Válasz Sanyee #2855. hozzászólásáraAltigo a favorit. Aszályba nem fog tudni 6-8 tonnát. De amit megnevel annak szép nagy szeme lesz még ilyen hitvány időkben is.
Válasz GREVEN #2850. hozzászólásáraNekem kötött agyagtalajaim vannak, és extrémen kötött réti fekete talaj.
Nagy valószinüséggel 2-3x rövidtárcsa majd vetés.
De minden az aktuális időjárás dönti el, milyen előkészítést fogok alkalmazni.
Szárazság miatt biztosan nem fogom húzni a vetés idejét. El lessz a talajban a vetőmag. Ha majd esik, akkor kicsírázik.
Válasz GREVEN #2850. hozzászólásáraNem homok, de itt is száraz. Bár még odébb van, de most azt mondom, a szokásos október közepi vetést tervezek. A szeptemberi, korai vetésben szerintem felesleges kockázatok vannak (vírusvektorok, kelés, majd kiszáradás, gyomosodás, stb.) a későbbi vetést meg vagy megelőzi az októberi, vagy kb. együtt fognak kelni, fejlődni.
Ez a terv, de majd okosabbak leszünk, ha már odaérünk.
Válasz GREVEN #2848. hozzászólásáraPár éve nagy részét szórva vetem. Az a tapasztalat 300 kg alatt vetek az ritka, nincs állomány, tehát amit nem vetsz el az kisem fog kellni. Tavaly összel szórva vetettem el 6,5 t volt. Amit elpüfölt a jég 5 t.
Az aszály és a 60 nap eső nélkül betett neki rendesen, semmi különbség nem volt homokon a kettő között, egyformán gyenge volt mind a kettő.
Viszont jobb földbe szórva vetett búzából vágtunk 8 tonnát idén.
Ha jó a szórónak a szórási táblázata, és jól be tudod állítani a bedolgozó eszköz mélységét nem kell túlságosan sokkal többel szórni.
Mi az Altigót 180-al vetettük géppel, 200-220 kg-al szórtuk a szóróval.
Kötöttebb földbe majdnem kicsit sűrű is lett a szórva vetés, homokon meg ritka lett, fater mélyre tárcsázta, laza volt a talaj kicsit, besüppedt a rövidtárcsa jobban.
Mi rövidtárcsával csináljuk/csináltuk, henger le is zárja,de elég hogy csak a fölső 2-3 c-t megpiszkálja, henger jól belenyomkodja.
Válasz Sanyee #2838. hozzászólásáraSzia!
Még nincs levágva de nem néz ki rosszul. Ahol a széltippant és a rozsnokot kordában tudtuk tartsni ott 5+os lesz. Szeptember végiek 7tonnát adtak. sose volt még ilyen termésünk.
Válasz A.I. #2840. hozzászólásáraEz a szomorú,hogy tényleg alig van különbség. A vetést meg inkább novemberben mert akkor talán megusszuk az őszi gyomokat.
Válasz RkTomi #2839. hozzászólásáraInkább vető, ha mód van rá!
Hosszú idő óta tavaly ősszel lett kb fele szórva vetve nov 20 körül!
Egy mocsár volt az egész, kb 250 kgval ment(kicsit lehetett volna többel is már így utólag), beművelve sekélyebb egy kis könnyű tárcsával lett, mélység határoló be lett rakva, de a sár miatt szörnyű volt! Ahhoz képest nem is lett rossz(kár hogy megtoszta a jég június végén)!
Volt itt olyan, aki megvárta a december elejei gyenge fagyokat, Carrierrel munkálták be, kb úgy termett mint a miénk!
Optimálisabb körülmények között, akár borona is jó kehet bemunkálni!
Jelzem, vagy 15 éve nem vetettünk szórva!
Válasz Sanyee #2835. hozzászólásáraMinden szórás alkalmával leforgatom a KUHN-t. Ugyanaz a fajta műtrágya gyártási tételenként másképp folyik, simán van akár 20% eltérés is.
Válasz Nyomasek Bobo #2834. hozzászólásáraRauch Axis 30.1(?) van a cégnél.... Egyszer forgattuk.....Egyik tárcsát le kell venni, van egy kis műanyag csúszda, azt a súber alá akasztani, alá meg egy vödör..... Monitoron bemenni a le forgatási próba menübe.... Próba indítás.... Kinyitod a súbert, engeded, míg tele nem lessz mondjuk a vödör, akkor elzárod.... Közben a Monitor számolja a másodperceket.... Meg kell mérni mennyi jött le, aztán azt bepötyögni, akkor elvileg megadja az átfolyási tényezőt,amit be kell állítani, és ennyi.....Utána csak be kell írni, mennyit akarsz szórni, mekkora a munkaszélesség, és sebességhez igazítja a súber nyílást......Megjegyzem,forgatás után vagy 50 kilóval szórt többet vagy kevesebbet, már nem tudom
Nekem fel vannak írva az átfolyásik, első táblánál visszamérek, ha kell korrigálok, de olyan + - 5-10 kilóra pontos táblától függően
Szerintem mivel kisebb terület beállítom kisebbre a szórót és a nyomig szóratom majd duplán.
Hózzávetólegesen 19-22-nél 1,4x lassabb a búza átfolyása mint a Pétisó.
23-25-nél meg olyan 1,3x lassabban folyik át.
Egy másik táblázatból kinézegetve.
Ez csak annyit tesz, hogy olyan 325-350kg Pétisó szórás beállításkor menne ki 250kg-nyi búza.
Elméletileg. Gyakorlatilag meg a dupla fordulásokkal (mivel könnyebb, mint a pétisó) majd kiderül.
Válasz Nyomasek Bobo #2830. hozzászólásáraLeforgatni kB nem lehet,mivel csak úgy tudod levenni a tárcsát, ha leveszed a hajtóművek, vagy lemeled a tartályt, mivel a tányér tengelyén van a boltozódás gátló, ami a tartályban van ugye.....megtöltöd,lemázsálsz, beállítod saccra, elszórsz egy hektárt, és visszamérsz....
Válasz Ares 826 #2831. hozzászólásáraPár néven fut...mint a polska rövidtárcsa.
Özdumant rendeltem...Starmac jött
Üssed be itt a piactéren. Páran bizniszelnek vele.
Válasz Sk Laci #2826. hozzászólásáraMég valamit. Kuhn, Rauch oldalakon van beállitási táblázat minden gyártmányukra, rengeteg mütrágyafajtára, gabonákra,..... Nézzél utánna.
Válasz Sanyee #2822. hozzászólásáraMiért fontos az, hogy búzából 250 ment, akkor az mennyi péti?
Csak lehet tán állítani!
Mds 935 18 méterre, 11 km/hval 220 álláson szórt kb 300 kg/ha granulált Pétit!
(Karállás nem tuti, lehet 240 volt, jó ég tudja, holnap megnézem, mert a gépben van felírva)
Válasz Sanyee #2822. hozzászólásáraEzt ennyi adatból nem lehet megmondani. De mivel a búzának kisebb az átfolyási tényezője így a pétisóból kevesebbet fog szórni azonos beállítással. A pétisó is lehet prillezett vagy granulált. Miért nem forgatjátok le? Vagy nézel meg beállítási táblázatot?
Tudnátok egy adatot mondani, hogy pl. ha a műtrágyaszórót beállítják 250kg búzára, akkor azzal a sebesség, szélessêg beállítással hány kg pétisót szórna el a gép?
Rauch Mds 701.
Vetéssel egy menetben sor mellé rakva mennyi műtrágyát bírna el a búza NPK hatóanyagban? Milyen típusú műtrágyát lenne érdemes ezzel a módszerrel kirakni pl sima 3x15-ös mehet vagy más jobb lenne?
(Elsősorban szeretném megemlíteni, hogy kezdő vagyok a gazdálkodásban, tehát előfordulhat, hogy ez egy teljesen egyértelmű kérdés..smile sweatdrop)
A kérdésem a következő lenne:
Adott egy terület, amin lucerna volt 3 évig, a búza szórva lett rá vetve. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen és kb. mennyi műtrágyát kellene rá kijuttatni?
Válasz szalayb0511 #2817. hozzászólásáraKarbamid hasznosulásához nitrofokáló baktéroumok is kellenek. Hideg talajon az nem működik, vagyis nagyon lassú. Pedig tavasszal kell neki a nitrogén bomba. Ami azonnal felvehető formában az AN biztos tartlamazza. NS így hirtelen passz, de ha jól rémlik. Amónium-szulfát tehát nitrátot nem tartalmaz.
Válasz MrPoke #2816. hozzászólásáraKöszi!
Valószínű, hogy NS lesz végül, majd 2.-ra 2q pétiisó, mert a korábbi tapasztalatok alapján a karbamid nem vált be...AN valamiért “ kiment a divatból” itt a környéken(GyMS megye)
És mit javasolsz tápanyag utánpótlás terén azoknak, akik nov. közepe felé tudták elvetni, és dec. elején-közepén kezdett bújkálni.
2,5-3 mázsa 3*16-ost kapott alapba.
Jan. vége febr. eleje körül gondoltam elméletben szórni 2q karbamidot vagy 3q NS-t.
Válasz MrPoke #2810. hozzászólásáraVisszamenőlegesen is az NDVI képek ugyanezeket a foltokat mutatják, a talajjal öszzefüggőek ezek a foltok.
Talajmunka is a szokásos volt: 20-22 cm szántás, 1 menet ásóborona.
Válasz Bárány #2808. hozzászólásáraSok eső volt felétek vetés óta, vagy az utolsó etetés óta?
Mosódik ki a cucc, meleg is van, növény is eszi, illetve nem minden fajta reagál egyformán, volt már ez a fajtád vetve, vagy első éve?
Válasz MrPoke #2807. hozzászólásáraNálunk is ki volt kelve 60 %, mert a többit nem lehetett elvetni. A 60% ra meg csak drónnal mehetett volna szórni, mert a szóló traktor egy szezonra pocsékolta volna sajnos össze a földet.
Ezt hozta az időjárás.
Kapott komplexen, abban volt kb 25 kg nitrogén kb, de az ha nem is fogyott el biztos a végét járja már.
3358 hozzászólás
Válasz GREVEN #2857. hozzászólásáraEgy 30 mázsát tudhat az Altigo homokon? (Kis esővel, még 4q Pétisó.)
Idén a tritik gyengék lettek nálunk. Búzát még inkább erőltetném, mert arra van 3 felvásárló is 10km körzetben.
Válasz Sanyee #2855. hozzászólásáraSzia
En inkabb valami francia fajtat tennek homokra. Nekunk a Nádor a homokpartokon gyenge volt. Amugy kivalo buza, jovore is vetunk.
Homokra milyen fajta búzát tennétek?
Nádor esetleg?
Válasz kis Zombi #2853. hozzászólásáraFelsült mind a kettő a picsába. Értékelhetetlen volt az összehasonlítás.
Egyik sem bokrosodott be. Térdig se ért sehol.
15 q ha lett rajta hektáronként. Foltokba még kalász se volt rajta, csak kószáltunk rajta.
De ez ugy jellemző volt a tritikálékra minden táblán. Nagyon nem a triti éve volt.
Válasz GREVEN #2850. hozzászólásáraMi lett a különbség a prontós, és a műtrágyaszós vetés között ? Tudtad mérni külön ?
Ki milyen tervekkel, gondolatokkal fog majd bele az idei búza vetésbe homokos aszályos területen?
Korábban vagy később vetni inkább?
Válasz szikszaipeter72 #2842. hozzászólásáraAz rengeteg vetőmag. Fajta függő is,de némelyikből ilyen vetésmennyiségnél extrémen nagyon sok.
Válasz RkTomi #2839. hozzászólásáraIdei évben volt táblán belül szórva vetett meg prontóval vetett, igaz tritikálé.
Válasz Agronomus #2836. hozzászólásáraNekem heves gép szóróm van de én fél addagal vetem és két sorral, tökéletes!
Válasz .Richard. #2841. hozzászólásáraSajna azok jöttek, ott voltak tavasszal!
Válasz RkTomi #2839. hozzászólásáraTárcsát nem kell ám bele engedni, csak fenjen!
Válasz RkTomi #2839. hozzászólására300-340 kg/ ha Nem rossz a szórva vetés! Csak a vetömagból több kell!
Őszi búza szórva vetésnél ki milyen vetési normát használ? Mivel történik a takarás, és milyen mélyen?
Válasz jamo #2742. hozzászólásáraJamo milyen termésátlagok születtek a december végi vetésben?
Meg is lenne amit kerestem!
Tavaszi késett szórás lenne valakinek.
Válasz Agronomus #2833. hozzászólásáraA márkás szóróknál ez hogy megy?
Válasz Nyomasek Bobo #2830. hozzászólásáraMennyi ríííííííííííz egy ilyen "turkeji" masina???????
Válasz RkTomi #2829. hozzászólásáraAham.
2 kifolyó oldalanként.
Válasz Nyomasek Bobo #2825. hozzászólásáraMire gondolsz? A leforgatásra?
Válasz Sanyee #2822. hozzászólásáraHa a búza fajsúlya 800 g/L a Pétié talán 1050 g/ L akkor teoretikusan ugyan annál a sebességnél 328 kg/ha lenne.
Válasz RkTomi #2824. hozzászólásáraEgy óccsó szórónál hogy néz ki ez?
Válasz Sanyee #2822. hozzászólásáraEleve nem ugyanolyan messze szorja asszem...
Rauch Mds 701.
Válasz himre20 #2819. hozzászólására200 kg/ha DASA-MAG majd 200 kg/ha NITROSOL
Üdv Mindenkinek!
A válaszokat előre is köszönöm! smile thumbup
Válasz szalayb0511 #2815. hozzászólásáraJó az így. De ne karbamidot, hanem NS-t tegyél. Sőt talán felesbe kellene AN-el.
Válasz MrPoke #2807. hozzászólásáraSzia!
Ma voltam egy picit vidéken, útközben az árpákon látszik igazán, hogy inkább sárgák, mint zöldek
Válasz Bárány #2812. hozzászólásáraSZÁNTÁS!!!!???? Akkor nem is érdekel. :D
Válasz Bárány #2808. hozzászólásáraÉletlenül a terület most nem kevesebb talajművelést kapott mint máskor?
A talajmunka azért sok tápanyagot feltár. Min till átáláskor szoktak megjenni a heterogén foltok a táblákon igazán.
Ha kisütne a nap és tudna csinálni normális képet a Sentinel2 műhold ránéznék arra a táblára NDVI szerint mennyire mutatkozik meg az a sáv.
FB-n dobj egyszer egy helyrajzi számot.
