Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR393.08 FtUSD368.05 FtCHF402.58 FtGBP458.72 Ft
Így semmiképp nem akarom hagyni, azért akarok még egy grúbert adni neki 1-2 hét múlva, de akkor te azt mondod inkabb a szantas?
Amúgy nem száraz képen lehet annak tűnik de szinte ragadt a tárcsa
Ez a föld száraznak tünik. Ez ha tavaszig összetüpped akkor egy vizes tavaszon galacsint lehet csinálni rajta ami miatt a nap téglára száritja? Nem kéne valami lazito ami kicsit rögöl azt tavasszal megtárcsázni sekélyen azt vetés? Mert ezen esetleg a szántás lesz művelhető majd tavasszal. Vagy direktbe bele.
Adott egy kukoricatarló. Megtárcsáztam 10-15 cm mélységben.
Szerintetek szántsam vagy grúberozzam?
Eredetileg szántani akartam, meg eddig mindig szántottam ősszel , de elgondolkodtam a forgatás nélküli talajművelésen ezen a táblán.
Jövőre tavaszi árpa lesz bent.
Ti melyiket választanátok és miért?
Ilyen most a föld:
Tibibácsi, nézd mit láttam most a kite oldalán:
https://www.kite.hu/gepek-eszkozok/hasznalt-mezogazdasagi-gepek-eszkozok/strom-fe-7000/4720
Ott van a szomszédba nézd meg, van ott NZ800 is.
Itt több kép is van: https://agrarpiacter.hu/hirdetes/kite-mezogazdasagi-szolgaltato-es-kereskedelmi-zrt-strom-fe-7000
Válasz bandigh #4055. hozzászólására
Idén elő kellett vennem az ekét. Az idióta szlovák törvény szerint a zöldtrágya növényt le kell szántani. /Jó angol nyelvfordítók a törvényhozásban. Nem bedolgozni, mint ahogyan az EU kiadta, hanem beszántani/
Ahol el volt öntve a tábla a pataktól, ott majd meg szakad a JD 6120m 3 fejes ekével kb 110 cm-es fogásszélességgel 20 cm mélyen. Felvettem az orsúlyt is, mert anélkül kirúgott. Így 7 tonnás traktor húz 3 fejes ágyekét. De a nafta is rendesen fogy. Végeredmény nagyon nagy meglepetés lessz a fogyasztásnál. Remélem sikerül kiszántanom, mert már lassan 1 hete állok az esők miatt.
Ha vizes, akkor várj, amíg művelhetőre nem szárad a talaj.
Nem biztos, hogy ilyen nedves éven kell majd minden áron fellazítani
Nem, a vésőeke sem a nedvesre lett kitalálva, csak még ilyenkor is vállalhatóbb, mint más lazító.
Tévedés, ha tele van a talaj vízzel, tehàt SÁR van, akkor mindennemű talajmunka csak kárt csinàl a szerkezetében. Mint a nagykönyvben is megvan írva, gyúrás/kenés/tömörítés, példàul egy szàntásnál. Ha az érintetlen tarlóba lemegy a pálca, az ekével felhasgatott sárkolbászba bele nem birod szúrni az tuti. De amit lazítóval feltúrsz az se sokkal jobb, meg csinálni se tudod mert összetolja a döntött kés a cuccot és bedugul. A vahogy kikínozott tarló annyiból jó, hogy tavasszal el lehet simítani a nagy hantokat vagy 2-3 sor munkával, de addigra tuti kiszárad, csak esővel kel ki a vetés. És mellé lesz a felszin alatt egy butára tömörített talaj, nagy reményt nem kell hozzá fűzni abban az évben.
Vagy úgyhagyod, aztán a vetés előtt kap tárcsát stb, gyorsan hogy ne száradjon ki nagyon, aztán vetés és sűrű imádkozás.
Könnyebben művelhető talajokon a kalandvágyók megpróbálhatják a tavaszi szántást, vagy lazítást, közvetlen a vetés előtt, de nagyon résen kell lenni, 1-2 nap csúszás vagy rossz időzítés és el lehet cseszni az esélyeket könnyen.
Szóval visszatérve a sarat csikargatni sem jobb sokkal, de próbàlkozni lehet, hátha megy a dolog.
Válasz halihó #4051. hozzászólásra
Ha az agyon ázott alatt azt érted hogy most nagyon nedves a talaj, akkor nem.
Ha a lazító nem csinál jó munkát a talajon, mert nem olyan a talajállapot, akkor mit vársz a lazítástól?
Szerintem egy talajművelési művelet elvégzése nem "szeretnék" kérdése.
Dönteni neked kell hogy mit akarsz. Itt egy mondat és egy óhaj alapján nem lehet tanácsod adni.
Sziasztok! Sok éves parlag és lucerna lesz jövőre feltörve, amit művelésbe akarok vonni, Kb a szántóim zöme. 920.3 Mtz-vel érdemes szántás nélküliben gondolkodni, vagy a lóerő hiány miatt csak maszatolás lenne?
Oké hogy szolgaltatásba de neked van stripped akkor miert nem azzal mindent??
Ha meg nem bír a csutával akkor meg azon dolgoz!( vagyis a traktor mindig a csután tudjon menni! Tavasszal is!)
Ne ad fel és ne ad el magad de föleg ne adj el ebből a vízből amit most ajándékba kaptáál(én is) egy cseppet sem!
Fúllos csutás takarásod legyen és nyomd a mütragyat duplán mint eddig es tavasszal meg boldog leszel hogy megcsináltad!
(Remélem sokan velem tartanak "ebben a kalandban" már most fejben még akkor is ha most még nem akarnak megszolalni es csak olvasnak... Bátorság úraim és sok sikert még azoknak is akik az én valamikori "foldjeimen turkálnak" mert nekem a megalománia helyet csak a szinten tartás érdekel ma már...)
Jaja, reméljük mindent megehet művelni tavaszig. Bár itt a csutkaföldek már mindenhogy legfeljebb fagyon művelhetőek lesznek. A difis barázdás gépek is csak rugdossák a sarat, meg 2 méteres sárkolbászokat “fordít” az eke.
Le van stoppolva így az a verzió is. Vagy fagyon, vagy tavasszal kap tárcsát, hengert aztán annyi
Ne légy már "közönséges" mert mindenki ilyenekkel dolgozik ma már!
De neked és nekem "küldetésed van" és ez pedig a strip"till!
Nekik azért kell ezt csinálniuk mert munkát kell adni az embereknek de neked meg nekem ma már csak annyi a dolgunk hogy gondolkozzunk és ne dolgozzunk mert dolgozik helyettünk a természet...
(Akinek szeme van ehhez az egyből látja azt is hogy eleve rosszul van a tarló kezelve)
Egy jó artiglio magnum kell neked 7 késsel, frankón elviszi a gép nyomát.
Kell a nagy gerendelymagassàg, mert a nyers föld felmegy a vàzhoz és bedúr, minnél magasabb lenne, akkor annál tovább tudnád cibálni. Meg egyébként is, nem rossz szerszám.
Nem hiszem hogy rosszabb melót csinál mint egy Olasz. Viszont a tulaj a piaci igényeknek felelt meg ezzel. Az emelőrendszerűt favorizálja és azon lazítókat látták el plusz kis kapákkal a nyomlazítás végett is.
7274 hozzászólás
Válasz Soros #4060. hozzászólására
Ha rám halgatsz akkor se nem szántasz se nem gruberozod hanem elveted azonnal most búzávál!!
Az árpát meg elfelejted...
Válasz bandigh #4072. hozzászólására
Jaaa igaz
Válasz Soros #4071. hozzászólására
Úgy alapból nem, de ha olyan a föld, hogy viszonylag apróra tudod szántani, (tehát nem kell neki tavasszal 2-3 sor) akkor az eredmény kb ugyanaz.
Válasz bandigh #4070. hozzászólására
De akkor te sem szántanád inkább a grúber?
Válasz Soros #4069. hozzászólására
Ha meg tudod gruberezni most, akkor csináld, nehogy jól megázzon aztán cida legyen
Válasz .Richard. #4068. hozzászólására
Válasz Soros #4063. hozzászólására
Azt mondják, ha megfagy akkor is lesz olyan, mint egy szarabb tavaszi arpa. Ha nem, akkor behozhatatlan előnybe lesz a tavaszi vetésekkel szemben ...
Válasz Krisz_B #4065. hozzászólására
De majd tavasszal akarom vetni
Ehhez már hozzá ne nyúlj, csak vetés, ha leülepedett. 50 kg/ha N hatóanyagot számolj hozzá szárbontásra.
Ha jól rémlik talán Mf-es a mester ebben...
Válasz Nyomasek Bobo #4062. hozzászólására
Miért jobb ősszel vetni?
Ha jobb egyáltalán
Itt haver tegnap vetette a tavaszi árpáját...
Válasz VMisi #4058. hozzászólására
Nézem
Ilyen most a föld:
Válasz Sk Laci #4057. hozzászólására
Mi itt már több mint 1 hónapja.
és nem is tudom mi lesz a talajmunkákkal
Válasz Diesel Tibor #4012. hozzászólására
Válasz halihó #4051. hozzászólására
Válasz szatmári82 #4054. hozzászólására
Vésőekével igen. Elvileg erre van kitalálva, mármint nedves talajállapotra.
Én kivárok.
Vagy ritka kapás gruber lesz keskeny késekkel. Vagy a fene tudja. De vizesbe nem lazitok.
Szerintetek ilyenkor érdemes lazítani agyon ázott kukorica tarlót? Nem szeretnék szántani
Hello!
Nem tudja valaki hogy mennyibe kerül most egy 4 m-es Frakomb kompaktor? Az Axiálos kèpviselő csak pár nap múlva tud árat mondani...
A forgatás nélküli talajművelés következő szintje a direkt vetés.
Kinek, milyen gyakorlati tapasztalata van?
https://magyarmezogazdasag.hu/2018/04/18/talajmuvelesi-abc-x-mit-kell-tudni-direktvetesrol
Fent az elmélet.
Következzen a gyakorlati megvalósításunk.
Várható gondok, stb.
Szükséges direkt vetőgép típusa,
vetőmagszükséglet maradhat?
stb.
Válasz szanberg #4040. hozzászólására
Légpárnás kombájn kell Neked
Válasz GREVEN #4045. hozzászólására
Általában a víz szélén süllyed, ahol tartósan áll a víz, az töpörödött a víz által.
Mekkora a multivád? mi volt az ára tavasszal?
Válasz szanberg #4038. hozzászólására
Reggeli harmat. Kisüt a nap, pikk- pakk felszikkad.
Egyébként csoda,hogy a gép el tud menni rajta. Felénk az ilyet olyan messziről kell kerülni hogy jaj.
Válasz kis Zombi #4042. hozzászólására
Nem erről küldtem képet, de ezen is, igen.
Most is térdig érő van rajta, de jobb mint ahol nem állt víz, csak szimplán lágy.
Amúgy jó....
Válasz Selvin #4041. hozzászólására
Én azt mondanám hogy két sor tárcsa aztán egy gruber vagy lazító, de még ősszel!
Ez állt derékig vízben ?
Válasz Sz_Pisti #4039. hozzászólására
Az eső miatt a folyó
Esővíz vagy patak?
Válasz Pilátus" #4036. hozzászólására
Jó
Válasz szanberg #4034. hozzászólására
A kést meg nyomd le koppanásig!!
Válasz Pilátus" #4031. hozzászólására
Valamit tenni kell, mert itt van/lesz több száz hektár tarló ami ráadásul meg is van/lesz taposva, és nyers...
Még a kondort is felvasazom, hogy a szolgáltatás tudjon haladni, a barázda alján fog a traktor.
Tavaszra nem maradhat tarlón semmi, mert beszopjuk vele.
Válasz szanberg #4027. hozzászólására
Elég jól elboldogul a sárral, szárral. Egyetlen hiba, hogy a szélső kések közel vannak a hátsó gerendelyhez, ott képes eldugulni.
Válasz szanberg #4030. hozzászólására
Remélem beválik
Válasz bandigh #4029. hozzászólására
Holnap telefonálok c-kés ügyében
Válasz szanberg #4028. hozzászólására
Válasz cimbike. #4026. hozzászólására
Jól elboldogul a szárban is?
A vantatott hengeren guruló nagyvasat most nem nagyon tudjuk húzni, kell egy alternatíva, 5 ilyen késsel meg csak szaladna a 936
Gondolom a nyersben jobban használható!?!?!?!
Axiáltól vetted vagy a Framesttől?
Válasz szanberg #4024. hozzászólására
