Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR392.46 FtUSD365.9 FtCHF401.12 FtGBP457.67 Ft
Ugy rémlik egy az egyben. Nézz meg egy Ifa motor képet. Most kerestem és igy van. Kép szerint dupla tá rcsa van a főtengelyen. Belül a kompresszor méretével megegyező. Elvileg minden esetben igy lehet. A w50re emlékeztem. A képek lehetnek targonca motorok is.
az is elég ,hogy ha a főtengelyről hajtja meg akkor gyorsít vagy lassít rajta estleg 1-1ben teker csak nagy vonalakban, van egy villanymotorom , és mekkora szíjtárcsa kell rá, hogy kihozza a maxot belőle.
Ha más válasz nem jön akkor így .
Ha jól dudom 10báron dolgoztt az IFA.
És,ha más nem lesz felhívom egyik nap a cimborámat annak van ifa motor valahol. Azt ki lehet számolni. De azért várjuk meg mit mondanak a többiek!
Üdv kolegàk!
Van egy ifa kompresszorom,az a kérdésem ,hogy szerintetek hàny bar-t tud hosszabbtàvú kàrosodàs nélkül nyomni, és mekkora max fordulaton lehet hajtani? Azt tudom hogy 1800as fordulaton mennek az ifa motorok,de kopmresszor mennyit kaphat belőle?
Milyen trakira? Az sem mindegy, nem minden trakinál van ugyanott hely. Egyébként lehet kapni kamionos boltban műanyag, zárható ládákat is, csak fel kell fúrni, vagy tartó kell neki. Strapabíróak.
Almát almával összehasonlítva nem annyira rossz ez sőt!
Van 339nm es milwaukeem meg rokon vett ma parksideot, nem sokkal tud többet a piros, nyílván más meg jobb meg ütősebb, akksi technológia meg tartósság meg kisebb helyeken elfér, könnyebb szebb összerakottabb precízebb és mánia is van benne részemről de egyszerü embernek untig elég a parkside még mezőgazdaságban is persze nem berohadt illetve nagy csavarokra abban az esetben a pirosból is vagy bármelyikből nagyobb nyomatékú kell... ráadásul ha nem napi szinten megy sokáig jó lehet.. én sem tudom teljes mértékben kihasználni a pirosakat csak a mánia...
Azt meg nem mondom, hogy az enyémen újkorában lötyögött e az akku, de ha igen, akkor azóta nem lötyög jobban, csak annyit. Eddig ha kellett, ott volt, működött, a dolgát elvégezte, én meg elégedett voltam, mert sokat gyorsított a munkámon, meg nem fáradt el a kezem.
Ma voltam,mondom mi a gond,meg mondom hoznák egy másikat.:pénz vissza,másikat megvettem,parkolóba engedték csak kibontani.működik.
Viszont:ez vadiúj,és már ezen is lötyög egy kicsit az aksi.
Leszarom.jóvanazúgy.
Ennyiért mit vártál, hogy a teherautóról lekapkodja a csavarokat 300e km után? Arra van milwaukee
Egyébként nem mindegy, hogy száraz, vagy kenőanyagos a csavar, másrészt a hozzá adott dugók kutyát dobálni jók.
Rendes, Genius dugókészletet vettem hozzá, többe került, mint a gép és láss csodát, még tud is valamit...
Nem is értem nálam hogy tud működni jól egy barkácsgép...
Szó nélkül kicserélik akár többször is ha nem jó, ezért ne te érezd magad rosszul. Én is mikor vettem parkolóba kipróbáltam, 2 éve megvan sztem tökéletes, 16-os csavarokat is szépen meghúz. Novemberbe vettem milwauket, most küldtem javításra néhány lemerített akksi után. Benn a pakliba ez is. Töltsd le a lidl plusz appot és be kell regisztrálni mert csak úgy tudják intézni a visz árut vagy cserét.
Azthiszem döntöttem:igaz ez 30ezer már,de 200-at tuti nemadok egyilyen profi cuccér.
Ma visszaviszem,becseréltetem,ha az is hibás lesz,akkor tuti,nem lesz ütvecsavarozóm.
Köszi az infót!
Pl. Tavaly vettem az extolnak az industrial csoportjából akkus fúrót és sarokcsiszolót. 60E környéke volt mindkettő, tehát ez már nem az olcsó extol, neg szénkefementes gépek. Az akkus fúró az első akkuját merítette le, úgy megállt, mint a szög. Gariba adtak másikat. A drága is lehet szar.
Ahogy érzed. Nekem 3éves esett-kelt, 1akku van csak hozzá, pont ezért, mert mikor vettem volna tarcsiba akkut, bontott dobozokkal volt tele a bolt. Egyébként újkora óta annyi a baja, hogy a ledvilágítása nem jó, de ezzel én nem foglalkoztam. Kicsit lötyög már rajta az akku, de működésében nem befolyásol. Hátsóhídcserénél a ruszkinál sokat ment, meg azóta, ha nem ér oda a légkulcs, vagy nem otthon megy.
Bírja. Én mondjuk vettem hozzá rendes gépi dugókulcsokat, Ez Genius. A traktoron az elsőkereket ezzel szedtem le, raktam vissza, még nem hagytam el. Meg ahova tényleg odafér, használom, mert gyorsabb és kényelmesebb.
Ez egyébként a tömeggyártás átka, hogy ilyenekbe bele lehet szaladni. Meg azért nem ipari gépek ezek, de árához nem rossz. Én még 22222.-ért vettem anno..
Azt neked kell eldönteni, hogy pénzre, vagy gépre cseréled. Ha úgy érzed, hogy hasznos gép lehet, de nem mindennap kell, ezért nem akarsz százezreket gépre költeni, akkor próbálj meg egy cserét.
Mostváltott átt a töltő zöldre,kipróbáltam,uagyanaz.
Neked mi a véleményed róla?
Az nemkérdés,hogy holnap viszem vissza,csak az a kérdés,mit kérjek helyette pénzt vissza,vagy másik cuccot!
Gyárba kötegelik, mert a magyar leleményes, kilopkodja az akkut. Nekem is csak az egy akku van hozzá, mert mikor vettem volna, minden doboz meg volt nyitva.
Most vettem solton,kiakartam probálni a parkolóba,de levolt a táskája kötegelőbilincselve.(mondom hátha valami selejtet vettem)
Úgynézem telibe találtam!
Most várok egy kicsit had töltsön,utána próba.ha nem reagál,holnap viszem vissza.
Megnyomtam,ugy,ahogy csk birtam,
Megnyomtam az aksi töltöttség szintjelzőgombját,az finoman reagál,és azt mutatja teljesen feltöltve.
Most raktam fel töltőre,most meg világit a töltő piros lámpája,meg megy rajta valami ventilátor.
Köszi a tippet! Remélem az aksi van lemerűlve.de szerintem nem jó az a gomb.
Kinyomtam a szemit,de semmi!
A tieden hogy viselkedik ez a gomb?
Ma vettem a lidlibe egy parkside akkus ütvecsavarozót.kibontottam itthon,alapból 100nm -en van a nyomatékhatárolója.
Probléma:nemtudom a nm-et változtatni.a kezelési ugy irja,hogy nyomjam meg1x a nm piros gombot,megmutatja,hányon van,ha akarok változtatni,nyomjam meg többször.
Ez semmit nem reagál.aztis csak onnan tudom,hányon van,ha megnyomom a forgato gombot valamelyik irányba.
Ennek hogy kell működnie?
Vettem1selejtet?
A lidlibe ha holnap visszaviszem,kicserélik?(a háromnapos cseregaranciára gondolok)?
Lehet colos méretü villás és csillagkulcsot venni?
Melyik márkát érdemes nézni, hogy valamit ki is bírjon ne csak "dísznek" legyen megvéve?
Gólaszet, imbuszkulcsok vannak már colos méretben.
10 volt annó az én lg-m, de megérte. A fülreakasztós plantronicsom is annyi volt előtte.Fülesbe azt tudom ajánlani esetleg, a nyakas előtt sokáig volt.
Anyám vett olcsóbbat, nem éri meg, egy minőségi árát már elköltötte, meg tele egy fiók a rossz headsetekkel.
Azt hiszem most lenovot vett, kíváncsi leszek, meddig húzza nála ...
5148 hozzászólás
köszönöm a segítséget, kutatásim alapján max 2000-es fordulatot bír el
Válasz Maszek Zs #4596. hozzászólására
Ja és pontosan leméri.
Válasz Tanonc #4592. hozzászólására
Felhívtam, és fejből úgy emlékszik mintha gyorsulna. De erre már csak holnap tudok válaszolni. Mert sötétben érnek haza.
Válasz Gepi #4593. hozzászólására
Úgy lehet jó, nem muszáj szétforgatni, az ifával se mentek mindig padlón
Válasz Tanonc #4590. hozzászólására
Nekem évek óta ilyen kompresszorom van, 380v villanymotor 1400ford/perc, ugyan akkora a szíjtárcsa átmérő mint ami van a kompresszoron.
Válasz Maszek Zs #4591. hozzászólására
Üdv kolegàk!
Válasz Nskype #4588. hozzászólására
Nézz körül Itt
Én sok mindent vásároltam már tőlük évek alatt, nem árulnak rossz dolgokat, de úgy látom, itt is van áremelkedés.
Válasz Gumóka #4587. hozzászólására
Claas arion 530 traktorra szeretnék egy szerszámos ládát.
Válasz Nskype #4585. hozzászólására
Szerintem a fb-os csoportban próbálkozz, ott sokkal könnyebb képet is feltölteni mint itt, meg ott minden sz@rról fotóznak a fiatalok.
Traktorba szeretnék szerszámos ládát, ki milyet használ, hova és hogy rögzíti fel a gépre?! Szivesen vennék pár képet is róla, köszönöm.
Válasz barazdabetyar. #4576. hozzászólására
Válasz Gumóka #4582. hozzászólására
Válasz fexco #4581. hozzászólására
Oszt' jónapot.
Válasz Gumóka #4580. hozzászólására
Válasz Maszek Zs #4578. hozzászólására
Igen, a zöld. Az van nekem is. Lentebb már írtam, nekem megfelel, nem olyan rossz az.
Az ilyen tesztek, meg kb. Olyanok, hogy szeretem a lángost, de a távcsővel jobban látok...
Válasz Gumóka #4577. hozzászólására
Ja és plusz még annyit, hogy ezt szerintem inkább a racsni helyett tudom elképzelni.
Most a zöld gépről beszélünk?
A fekete viszont brutális.
Válasz fexco #4562. hozzászólására
Vicc kategória.
Válasz fexco #4567. hozzászólására
Az enyém kesztyűbe is jól reagál. Sőt a fiam csak másképp nyúlt oda. És már át is váltott. Szerintem bivalyerős!
Válasz fexco #4572. hozzászólására
Én ilyenkor mindig ügyfél szolgálatot hívom, küldik németből a másikat. Igaz most az is szar volt amit onnét küldtek (Led refl.)
Válasz Gumóka #4570. hozzászólására
Köszi az infót!
Azóta meg megy.
Válasz fexco #4569. hozzászólására
Válasz Gumóka #4568. hozzászólására
Válasz fexco #4566. hozzászólására
Válasz Maszek Zs #4563. hozzászólására
Akkor ez valami nagyon selejt cucc lehet:100at mutat,felraktam rá az egyik fejet,ráfogtam a kezemmel,oda-vissza simán megállitittam.ez nulla.
Válasz Gumóka #4564. hozzászólására
Elvileg megy a 3 napos csere. Nekem már 3 éves, azt leszámítva, hogy lötyög már rajta az akku, tök jól müködik.
Elvileg lazítani mindig a legnagyobb erővel lazít. De próbáld meg rendesen megnyomni a gombot. Az aksid felvan töltve?
Vettem1selejtet?
Válasz #bandi #4560. hozzászólására
Igen
Válasz Sk Laci #4556. hozzászólására
Ilyesmit
Válasz Maszek Zs #4554. hozzászólására
Alza.hu
Persze hogy lehet de azt hiszem 2 fajta colos méret van, valaki okosabb megírja talán.
Válasz ..MZ/X.. #4552. hozzászólására
Válasz Bárány #4513. hozzászólására
Ma ment egész délután. Eszméletlen mit tud! Nagyon bejött!!
Honnan rendelted??
Válasz ..,-:) #4551. hozzászólására
Így van, kár érte.
Válasz Büresz #4548. hozzászólására
2 napja hozta a futár a 125bt jbl-t. 12e+posta volt, teljesen vállalható. Elméletileg 16 órát bír egy töltéssel.
Válasz Gumóka #4550. hozzászólására
Plantronics már sajnos nincs fülre akasztósban. Kitűnő volt.
Ezért kell órákat telefonálni, nekem simán megy, feltéve, ha jó a telefonom, vagy nem tol ki velem a telekom...
Egyébként sokszor folyamat rajta van egy fülemen, ha nem használom is.
Én a fülreakasztóst azért nem szerettem, mert egy idő után megfájdult tőle a fülem, akár a fejem is.
