Mitől szokott leszakadni a dobtakaró? Illetve a csavarok törnek el vagy a lemez reped és indul el mindenfele vagy a furatnál ahol le van csavarozva ott megy el? Ebből kiindulva x idő vagy üzemóra után érdemes lehet kicserélni?
Válasz 44claasgarantos #10794. hozzászólásáraÉn az enyémet magam csináltam!A két oldal lemez között,egy vastagfalú cső van olyan kb45mmx 5 fal vastagság amit a képen nem is látsz,mert alul egy szögvassal van beborítva!A cső teteje befelé,és kifelé is lejt!Erre "fekszik" a ferde!Persze nem ér oda!A cső előtt,alatt van egy lemez,erősítésekkel,ahhoz van csavarozva a rázóasztal gumi tömítése,és felfelé is áll egy tömítés,ami meg a ferde alja alatt tömít!Ráállásnál azt figyelni kell mert belülre fordítja a ferde,onnan meg nem lehet akkor már visszahúzni!képek
én meg vagyok elégedve a sorossal még ha kapna napraforgó betétet de pengézve is jó én másadiba le variálva de lehet hogy lassú vagyok it nagy érve voltak a fosztó hengerekről is ketön fent volt nagy eltérést nem vetem észre anyira nem rázta mint ahogy jelezték. Nem kel vágó asztal le fel a gazat ez is beviszi de a másik is
Válasz medikus #10785. hozzászólásáraAkkor én még jobban jártam sikerült kemény 2,5 hekit levágni... A dülőben sok volt neki partnak lefele a 6 sor ott még kicsit zöldes volt a szára megálltak a ládák... kivelláztam szépen összegyült a szár odabent mire észrevettem... Aztán elment a fék, a napraforgószár odavágott a fékcsőnek. Holnap folyt köv, de legnagyobb bánatom hogy kár volt ennyi energiát feccelni a tálcás asztalba , nagy volt a dilemma hogy a régi fka- kukorica asztalra vegyem meg a napraforgó betéteket vagy a már meglévő háromágú motollába tegyek normális perforált lemezt mert a dróthálót mindíg kiszakította a napraforgószár. Pár éve már ezzel a módszerrel vágjuk a szotyit de az idén nem vagyok megelégedve, kevésbé egyöntetű a napraforgó magassága is, jövőre lehet a kukorica asztalt alakítom át, akkor talán látom is merre megyek
Máma figyeltem fel rá kögyülytö le engetem az adaptert majdnem a földig ere elnyírta a kőgyülytö csavarját napraforgónál még elmén de kukoricsánál már gondok lesznek van oda valami betét vagy toldat
Válasz 44claasgarantos #10784. hozzászólásáraNekem sem sikerült jobban a nap,és még nem is dolgoztam!!Dobszíj csere után,a fordulatot tekertem fel,és 400 nál leszakadt egy dob takaró lemez!!Úgy nézem,mivel beállt minden,betonra!Még nem tudom hogy jön szét!!!!Holnapra adott a feladat!A magtartályba be sem merek nézni!
Nem mert menettől egy őt cm re tőrt le amiota megvan teljesen fel variátorva és teljes fordulaton kicsit be rázot kőz úton félgázon már nem csinálta most az ujal ez megszunt majd jön más Késő délután szét szedés másnap délben idulás egy kocsit megszedet most karbatartás
Na kérem ma napraforgó aratás 401 asztalal A Pengék jól mükődtek csak négy tartály pontosan még a negyedik fentvan mert menet variátor tengely törés két soron fent hagytam a fosztó hengereket én nem vetem nagy kulömséget észre délben visza tetem a helyére a másik ketőtis ment jól csak az a fránya tengely
Válasz ...:::Pisti:::... #10771. hozzászólásáraMunkahenger szárát toldjad meg . Legkönyebb és leggyorsabb a fejet leveszed és át teszed a toldatra . Arra azért figyelj hogy a toldatot úgy csináld hogy a munka henger szárára pár centis szoknya nyúljon rá ami passzentos mert az is támaszt kicsit nem töri le a toldatot nagyobb koppanásnal .
Válasz ...:::Pisti:::... #10771. hozzászólásáraAzaz fordítva:
A felhordó "fülét" , bakját meghosszabítani az előbb írt csapos toldóval és akkor nem olyan veszélyes, hogy letöri a szár végét.
Válasz ...:::Pisti:::... #10771. hozzászólásáraNem kellene a fület levágni, sem a tányérra hegeszteni a toldást.
Hanem:
A tányérra felfekvő, arra körben feltámaszkodó 15cm-es toldást, egy plusz csappal felfogatni az eredeti fülre.
A toldás másik végébe pedig, egy megfelelően erősen kivitelezett új fület készíteni.
+ Így bármikor vissza alakítható.
Válasz Hús Futár #10770. hozzászólásáraKöszönöm
Ide a felső tányérra akartam rátoldani 15centit
120x80 as vastag falú zárt szelvény.
A fülét le vágom majd a zárt szelvény bezárt végére felhegesztem.
Ez volt a terv de mikor lecsavartam a végét, láttam hogy kb25mm 16os menet akkor megijedtem, hogy mivel távolabb kerül a fül letörik a szár végén az a kis menet.
Köszönöm a segítséget.
Válasz ...:::Pisti:::... #10764. hozzászólásáraA ferde vízszintesre emelődik!Azt jobban nem lehet felemelni.Ezért az adapter nem lesz magasabban!Ha a ferde aljába toldasz,akkor is csak az eleje emelkedik,a csigánál a magasság marad!
Üdv Mindenkinek
Ki hogy oldja meg a kuki asztal magasabbra emelkedjen Napraforgó aratásnál?
Ki hova told?
Munkahengerbe toldani, vagy a ferdén a fület feljebb hozni? (Olyat pl láttam)
Köszönöm
Szerintem a szívó flexi csövön kap valahol luftot.
Én is szívtam vele rendesen.
Egy szezonban hol ment, hol nem.
Ha lement 50 liter körülire a szint, már levegősödött. De nem a búvárcső miatt, hanem mert onnan már nehezebb volt felszívni, és a pici repedésen már behúzta a levegőt.
Kifelé nem volt szivárgás, sőt álló helyzetben sem engedte vissza a tankba a naftát a csőből.
Csere után minden ok. lett.
Válasz medikus #10758. hozzászólásáraIgen.
Volt már olyan hogy ez a búvár cső elrepedt?
Levegős a tápszivattyúm, de nem szivárog sehol a gázolaj a szívó ágon. A búvárcső valahol nyakban lehet repedt, erre gondolok, csak már rámsötétedett
Szép estét Mindenkinek
Mégis beépítettem ezt a kis öreg csapágyat ha már megvettem. Még megromlik itt a polcon.
1988.március 30.ai gyártmány.
A menetvariátor tengelyre vettem gumis zárásút, ZVL szlovák. Ahogy felütöttem még nyújtott a széle az ütéstől.
Na ezen megse látszott az ütés.
A dobtengely baloldalt kicsit rágott.
Azt cseréltem ki, mert még van egy kis idő a szotyiig(nem sok)
13849 hozzászólás
Válasz medikus #10796. hozzászólásáraÜdv.
Megvan a hiba?
Dobtakaró szakadt le tényleg?
Válasz csferri #10797. hozzászólásáraNálam minden tömítés ebből van!
Válasz medikus #10796. hozzászólásáraUgye milyen jó a használt bálázóheveder, én is használom mindenre
Válasz 44claasgarantos #10794. hozzászólásáraTöbbször rakott ide fel képet róla.
Görgess visszább.
Nekem a kőfogó van fenn oros asztallal
Ha még nem raktad fel megnézném le gyártom ha nem bonyolút
Válasz 44claasgarantos #10792. hozzászólásáraMire gondolsz?
Medikus le lehetne valahogy kopintani
Válasz 44claasgarantos #10788. hozzászólásáraAz adapterrel szokták adni!Van aki kőgyűjtővel vágja,valahogy!
Válasz medikus #10785. hozzászólására106-osnál kettő szakadt le, úgy vágtuk ki darabokba, meg lehetett az utóverőjét is újralemezelni...
Ott csontra rátekerte, a kosár meg a dob azért megúszta.
Válasz medikus #10785. hozzászólásáraAz is szép.
Holnap én is kezdenék, ma nem értünk odáig.
Nagyon kíváncsi leszek hogy fog menni.
Kitartást mindenkinek.
Válasz 44claasgarantos #10782. hozzászólásáraAz nagy boldogság lehetett.
Hol tört el a tengely?
Nem csinált nagyobb bajt, nem vert szét semmit?
Válasz 44claasgarantos #10779. hozzászólásáraMég át sincs szerelve.
Vágjátok már a napraforgó vagy még javitotok Ki mikor indul
Válasz ...:::Pisti:::... #10777. hozzászólásáraRemélem segítettem . Sajnos nincs róla képem .
Válasz Hús Futár #10776. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz ...:::Pisti:::... #10774. hozzászólásáraIgen, olyat már láttam, hogy feljebb hozták a két fülét
Ez oké de a menet problémától félek.
2 olyan bontott munkahenger véget szereznék kukoricáig
Köszönöm
Hanem:
Válasz ...:::Pisti:::... #10768. hozzászólásáraDe hosszabb távon szerintem vegyél egy kiszuperált asztalt és tálcásan alakítsad hasonlóra mint az új független adapterek
Válasz ...:::Pisti:::... #10766. hozzászólásáraÉn anno a munkahengerbe toldottam ha jól emlékszem 15 centit és akkor éppen nem ért el semmit a ferde ha teljesen fel emeltem .
Válasz medikus #10767. hozzászólásáraIgen, mert nem erre tervezték
Válasz ...:::Pisti:::... #10766. hozzászólásáraEz így van kitalálva!
Válasz medikus #10765. hozzászólásáraMég sokat emelkedhetne
Elég magasak a forgók
Válasz medikus #10763. hozzászólásáraKevesebb szárat
Nemtudom
Egy bolond százat Csinál lehet
Úgy hallottam szokták emelni
Eddig tálcával vágtam
Minél jobban szeretnék dolgozni
A lehető legjobban
Válasz ...:::Pisti:::... #10762. hozzászólásáraMit remélsz ettől?
Üdv Mindenkinek
Ki hova told?
Köszönöm
Válasz atisgyulai #10760. hozzászólásáraÜdv.
Átlátszó kék cső van rajta.
Nem is túl régi.
De lehet az tréfál meg.
Annyi levegőt beszív, hogy a tápszivattyú folyamatosan levegős.
Azért gondoltam a buvár csőre.
Köszönöm szépen
Válasz ...:::Pisti:::... #10759. hozzászólásáraSzia!
Válasz 44claasgarantos #10755. hozzászólásáraBele fújsz,és amelyik buborékol!
Válasz 44claasgarantos #10755. hozzászólásáraNem, hanem a külső
Egy kérdés 14 es tankból a belső szív
Az ott van, tiszta új.
Válasz ...:::Pisti:::... #10752. hozzászólásáraEz mellé azért nem árt ha ott van a lemez porvédő!!
Válasz 44claasgarantos #10747. hozzászólásáraFelváltva,jobbról,balról,és fent álló penge!
