Gázolaj árak 588 Ft Benzin árak 586 Ft EUR 390.78 Ft USD 333.89 Ft CHF 418.41 Ft GBP 447.43 Ft
Akác telepítés
Létrehozta: Gábor , 2008-08-04 20:45:35
189 hozzászólás
#189 nemerdőmérnök
2023-07-15 10:40:39
Válasz BigyoX #188. hozzászólásáraEzért kellene kicsit (csak a tövét) feltölteni földdel. Míg fényt kap, addig alvórügyből bármikor kihajthat. A törzs többi alsó része nem fog gondot okozni, ha lesznek is hajtások, nem fognak megerősödni. Ha összébb zárul a lomb, akkor már nem lesz gond.
#188 BigyoX
2023-07-14 12:42:05
Válasz nemerdőmérnök #187. hozzászólásáraSzia!
Nem vagyok szakmabeli, de szerintem a tősarjakkal van a gondom.
Tavaly télen volt az egyszárazás és azok helyén hozott nagyok sok "tősarjat", amik bő 2 méteresek. Szóval azon kattogok, ha most télen ismételten levágom a hozott tősarjakat, akkor a vágások mellett újra jönnek a tősarjak?
smile sad
A képen szerintem látható mire gondolok.
#187 nemerdőmérnök
2023-07-13 09:57:42
Válasz BigyoX #185. hozzászólásáraGarantálni semmi sem garantálja. Azt hittem, hogy a tősarjak okozzák a gondot. A törzsön kihajtó hajtások a napfény hiánya miatt már nemigen hinném, hogy megerősödnek.
#186 BigyoX
2023-07-13 09:57:21
200 csemete őszi telepítésből 6 db le van törve.
2 db szárán látok kaparást, ami gondolom valami vadra utal, de a többin nincs.
Erős szél letudja törni? (a tábla közepén vannak a törött fák) Vagy akár a saját súlya alatt is eltörhet?
#185 BigyoX
2023-07-13 08:41:32
Válasz nemerdőmérnök #184. hozzászólására3 méteresek a fák, 1 méter magasságig metszem. Mi garantálja, hogy a metszés helyén ne hozzon nagy hajtást?
Ilyen magasságban már nem segít a töltögetés. smile smile
(az "egyszálazás" már megtörtént télen)
#183 BigyoX
2023-07-12 07:59:44
Válasz nemerdőmérnök #182. hozzászólásáraÜdv!
Rotációs kapával szoktam gyommentesíteni, más géppel nem tudok közé menni.
Feltölteni a tövét? Hu...talán kapával valamennyit lehetséges ráhúzni majd ősszel, de nem vagyok bizakodó ez ügyben.smile rolleyes
#182 nemerdőmérnök
2023-07-11 15:54:00
Válasz molnars545 #181. hozzászólásáraNagyon szűk lett a sortáv. Én egyszálazás után kicsit feltölteném a tövét, hogy takarja a föld. Nem tudom ebben a sortávban mivel lehet megcsinálni (kistraki+tárcsa?).
#181 molnars545
2023-07-11 15:04:29
Üdvözlet!
1,5 éves akácos őszi ültetéssel visszavágva került telepítésre.
kb. egy éves korában megtörtént az "egyszálazás" télen.
Idén tavasszal, nyilván a sok csapadéknak köszönhetően szépen nőtt, azonban az egyszálazások helyén, (a többség a föld feletti visszavágásnál két szálat hozott, amiből ugye az erősebbet hagytam meg) akkora hajtások vannak jelenleg, mint maga a fa (3 méter)
Annyira bebokrosodott (1,5 m sortáv), hogy közé menni nem lehet.
Tehát hogyan metszem meg, hogy ne hozzon jövőre is/minden évben a vágások helyén hatalmas hajtásokat és főleg felfelé nőjön bokrosodás helyett?
Itt olvastam, hogy harmadáig lehet metszeni, de mi akadályozza meg abban, hogy újra a talajszinttől (metszések helyén) nagy hajtások legyenek?
Köszönöm.
#180 Boldizsar90
2023-04-19 19:57:21
Akácot meddig lehet metszeni így hogy lassan indul a vegetáció?
#179 mendes
2023-02-26 17:36:03
Válasz Bigyófelügyelő #177. hozzászólásáraÁram távvezeték alatt lassan elérik a kinőtt vékony és 7-9 cm átmérőjű akácfák a vezetéket, ezért takarítani kell a területet. Korábban ész nélkül nekiestek az áramosok és ledarálták alatta az összes fát, most viszont legalább szóltak előre, hogy tegyük rendbe vagy nekiesnek megint.
Hogyan szoktatok vagy hogyan érdemes eljárni: tarra vágni vagy meghagyni a kisebbeket, amik csak kb. max. félúton vannak magasság szempontjából? Érdemes a magas, de vékonyabbakat esetleg félbe elvágni, hogy az alsó része tudjon még vastagodni (ötletelek, bocs ha nagyon nem szakszerű, sajna nincs tapasztalatom még).
#178 Gumóka
2022-01-02 10:58:09
Válasz Bigyófelügyelő #177. hozzászólásáraNálam így is jó, persze ami kilóg a sorból, ferde, az kimegy, meg nálam inkább ritkítás van, az állomány egyforma, nagyjából, csak sűrű.
#177 Bigyófelügyelő
2022-01-02 07:18:26
Válasz Gumóka #169. hozzászólásáraÉn pont fordítva csináltam! Én az alánőtt, gyenge fákat löktem ki belőle, mert azokból már semmi nem lesz. Megvénül, és az már olyan kis csenevész marad. Meghagytam az erőseket, azokból legyen normális fa..
#176 Gumóka
2021-12-31 10:59:26
Válasz Földönfuto #174. hozzászólásáraVan ahol itt is működik, meg az 1 fejes ekés sorhúzás is, de mienket fúrni kellett...smile sweatdrop
#175 Matyi50
2021-12-31 10:36:47
Válasz Földönfuto #174. hozzászólásáraHomok? Mert ha igen,akkor könnyen beszélsz ... próbáld meg kötött talajba vagy olyan helyre,ahol nem lehet géppel járni.smile lol
#174 Földönfuto
2021-12-31 09:13:39
Válasz Gumóka #171. hozzászólásáraGödörfúróval akáccsemetét?????Mifelénk egy lazítókéssel meghúzzák a sort kb. 40 cm-en,a jobbágy kézzel bedugdossa megtapossa és kész.Gyors módszer.
#173 Gumóka
2021-12-30 21:55:30
Válasz tamas223344 #172. hozzászólásáraKi lehet venni oszlopnak, ha keresik lesz haszna. Én csak saját részre termelek, de lett nekem is kerítés belőle, a többi megy a tűzre.
#172 tamas223344
2021-12-30 10:50:56
Válasz Gumóka #169. hozzászólásáraKöszönöm a tippet. Tudja esetleg értékesíteni építő anyagként, vagy inkább tuzifának való jön ki belőle? Az én fáim 6 évesek, elég egyenesen nőttek. Azzal kalkulálok, hogy ha fel lehetne darabolni 2-2,5-3 méteres, egyenes darabokra, akkor oszlopoknak, cölöpnek el lehetne adni. Lennének 8-10 cm, 10-15 cm - es cölöpök.
#171 Gumóka
2021-12-29 20:45:44
Válasz Erdőjaro #170. hozzászólásáraGödörfúróval nyomtunk el 1,5ha-t, időigényes mindegyik szerintem, de nálunk így is jó lett.
#170 Erdőjaro
2021-12-29 20:42:13
Csemeteültető híjján kinek mi jött be jobban? Az ékásó,vagy a gödörfúrós telepítés?
#169 Gumóka
2021-12-29 20:21:14
Válasz tamas223344 #167. hozzászólásáraÉn is veszem ki a vastagokat a telepítésből, a vékonyat ne nyomja el, az is tudjon fejlődni. Másrészt, ha egészséges tuskóról kihajt, így nem csökkent nekem se az állomány, csak átalakul.
#168 Bubuka21
2021-12-29 19:14:52
Válasz schbalázs92 #166. hozzászólásáraErre az időszakra nem tudok mondani , de mikor nagyobb ecettel lehet töményen vagy hamuval és műtrágyával keverve garantáltan pusztul a gyom, én ezt használtam már és bevált.
[3-4 éves korukra gondolok ] egy tövön próbáld meg szerintem az ecetet hátha nem megy ki a csemete. De lehet a kézi gazolás jobb lenne.
#167 tamas223344
2021-12-29 18:52:11
Üdvözletem,
~2500 nm - en 6 éve telepítettünk 1500 darab akácfát, 1,5 méterre lett ültetve. Jelenleg az allomány elég változatos. Vannak elég kis fácskának tűnő egyedek, pár centi vastag törzzsel. Vannak ugyanakkor elég vastagok is, akár 15-20 centisek is. Mi véleményük, érdemes lenne a vastagabbak kivágni, szálálni, hogy a kisebbek is fejlődjenek? Értékes lehet a 6 éves fa oszlopnak, cölöpnek?
Köszönöm a visszajelzést!
#166 schbalázs92
2021-04-22 10:31:20
Sziasztok. Van itt valaki aki akác csemetét nevel? Magvetés után kelés elött milyen gyomírtót használtok amit kibír az akác?
#165 ...:::Pisti:::...
2021-04-12 20:43:24
Szép jó estét.
Szabolcs megyében nem maradt valakinek akác csemete. Ültetnék, de ki fogunk fogyni. 1000 db körül kellene kb vagy kevesebb
Köszönöm
06 hetven 327 harminchat 98
#164 mtz1221
2021-03-16 00:29:21
Válasz Bigyófelügyelő #154. hozzászólásáraA 40 centis tőtávnak mi az oka ? Én is ültetgetek össze vissza 1-2 sorokat ahová nem lehet mást, de 150 cm-től kisebb tőtávval még nem mertem.
#163 Bigyófelügyelő
2021-03-15 10:28:00
Válasz zsman5939 #157. hozzászólásáraÉn is talajra gondolnék! Hasonló van nekem is! Nekem 8-9 éves akácom van, keresztül fut rajta egy pici homokos rész! A tetején sok helyen előfordul 6-8 centi ármérőjű, viszont a lentesebb részen már 15- 20 centisek is vannak... Egyszerűen nincs annyi tápanyag a homokban, hamarabb elmegy a víz is, nyári nagy melegben hamarabb lesárgulnak a levelek... tápanyaggal lehet segíteni rajta, mert ahol szántó van mellette ott a szomszéd amikor műtrágyáz kap belőle az erdő is, meg is látszik rajta...
#162 endypapa_20120
2021-03-15 07:08:45
Válasz zsman5939 #161. hozzászólásáraMilyen vastagok az elmaradottak?
#161 zsman5939
2020-11-29 16:51:32
Válasz endypapa_20120 #160. hozzászólásáraIgen, többek között ezt feltételeztem én is. A bal oldali szomszédnál van a minőségi határ? Úgy néz ki, csak egy kissé fura, hogy még az akác sem szereti ezt a homokos részt.
Lehet valamilyen módon változtatni ezen, tápanyag Gál, vagy tárcsázzam ki a gyengébb részt?
#160 endypapa_20120
2020-11-29 16:08:52
Válasz zsman5939 #159. hozzászólásáraTalaj minőség. Elég ha szemügyre veszed a jobb szomszéd földjén a megyéhez közeli világos foltot.
#159 zsman5939
2020-11-29 15:28:06
#158 zsman5939
2020-11-29 15:26:43
Íme a kép.
#157 zsman5939
2020-11-29 15:22:32
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni. 2 éve telepítettem a csatolt képen látható akácost. A keleti csücsökben 4-6 méteres fák vannak, másutt pedig max 1 méter magasak.
A legfrissebb Google térképen meg tudom mutatni, jelenleg hogy fest az "erdő"
Tudom, messzemenő következtetést nem lehet levonni a kép alapján, de mégis érdekelne mások/hozzáértők véleménye. Számomra érthetetlen ez az eltérés a területen, mivel az összes környező akácos szépen fejlődik. Okozhatja ezt a jelenséget esetleg a környező kultúrában használt vegyszer, vagy talajminőség áll a háttérben, esetleg vadkár?
Köszönöm szépen előre is az érdemi hozzászólásokat.
Üdv, Dani
#156 Földönfuto
2020-07-15 22:02:41
Válasz ratata-tata #155. hozzászólásáraNagyon szép,tökéletes.Ezt nézheti az ellenőr,ilyet még nemigen látott.Az enyém még 40-70 cmes-es,csak nő még év végéig valamennyit.
#155 ratata-tata
2020-07-15 21:26:25
A család nagy örömére harmadjára is megkapáltuk illetve inkább csak gazoltunk, majd a múlt héten megtárcsáztuk a közét. Most úgy gondolom, hogy az idei évről ennyi, de lehet hogy még tárcsázni kell a közét pláne ha jönnek ellenőrízni. A kép szerint elég jól összeborultak a keskeny sorok. A csemeték magassága most 100-150 cm. Egy biztos a gaz már nem öli meg.
#154 Bigyófelügyelő
2020-07-15 20:36:51
Válasz sonycboy0123 #152. hozzászólására1. Lehet telepíteni ősszel és tavasszal is! 2. Mivel egy kb 0,4 ha-os kertről van szó nem gondolnám hogy bármilyen telepítési engedély kellene hozzá.( a biztonság kedvéért egy erdészt meg lehet kérdezni) 3. Telepíthető! 4. Szerintem a szomszédtól 3 métert kell elhagyni, de ezt inkább meg kell kérdezni. 5. Bármilyen akác csemete megfelel! Méhészet szempontjából majdnemhogy mindegy mert a méhek ilyen pici erdőből nem sok mindent hordanak össze. Na meg kell egy pár év amíg lesz virág az akác on. 6. Sortáv: 2,5-3 méter, tőtáv 40 cm
#153 Földönfuto
2020-07-15 15:08:49
Válasz ratata-tata #145. hozzászólásáraHello.Hogy áll az akácosod,nem támadnak nagyon a gyomok?Az enyém nagyjából így néz ki,nem mindenütt ilyen,parlagfű van jó néhány helyen,volt fújva egyszikű ellen is na meg kapálva.
#152 sonycboy0123
2020-07-14 06:48:25
Szeretnék tanácsot / segítséget kérni akác telepítéshez.
- Milyen engedélyekhez kötött?
- Idegenhonossága ellenére telepíthető?
- Mekkora területre érdemes telepíteni? (adott egy kert, 25m X 150m, fúrott kúttal, városon kívül)
- Mikor érdemes telepíteni? (tavasz / ősz)
- Mekkora sor- és tőtávval?
- Szomszéd kerttől mennyit hagyjak el?
- Előnevelt facsemetét gondoltam (Szabolcsból), milyen "típust" érdemes?
- Méhészkedés lesz a későbbi cél. Ez befolyásolja a csemete fajtáját?
Üdv
#151 nanapeterpm
2020-06-23 10:03:52
Válasz UTBSV445 #150. hozzászólásáraKöszönöm. Akkor ősszel lombhullatás után egyszálazom.
#150 UTBSV445
2020-06-19 20:10:05
Válasz nanapeterpm #147. hozzászólására"Egyszálra" metszésnek hívják a műveletet és végezheted a tárgyévi vegetáció során (nyár végén) vagy a tárgyévi vegetációt követően a következő vegetáció kezdetéig (ősztől a következő tél végéig). Értelemszerűen mindig a legígéretesebb (legerősebb, legszebb stb) hajtást kell meghagyni és a többi nem kívánatost pedig lehetőleg tőre vagy talajszint alá vágva eltávolítani.
#149 nanapeterpm
2020-06-19 15:00:54
Válasz Földönfuto #148. hozzászólásáraDe. Ültetéskor a talajszintig.
#147 nanapeterpm
2020-06-19 08:42:16
Most érkeztem. Eddig lucernával próbálkoztam, a panelből a vidéki életbe kiszakadva, de nem sikerült. Ősszel ültettem 400 akác csemetét. Mostanra kihajtott nagy része. Van amelyik 50 centis, és van amelyik csak most bújik ki. Néhány eléggé bokros. Azt szeretném kérdezni, hogy mikor kell megritkítanom, hogy csak egy tő nőjjön? Köszönöm a segítséget.
#146 Földönfuto
2020-06-18 18:01:05
Válasz ratata-tata #145. hozzászólásáraOlyan 20-40 cm-esek.Nekem letermelt fenyő erdő után van telepitve 280cm-es sortávra.Egy kicsit lehet jobb lenne,ha nem fagyott volna le.Hát ha az enyém igy nézne ki,már csak jövőre néznék rá.Még egyszikű ellen akarom lefújni,utána már én is csak a sorközt teszem rendbe.
#145 ratata-tata
2020-06-18 15:36:26
Válasz Földönfuto #144. hozzászólásáraKöszi, de úgy érzem még messze nincs vége. A rengeteg esőtől a gazok még biztosan támadásba lendülnek. Alig várom, hogy a sorban legalább összezárjon az akác leárnyékolva ezzel a gazokat, aztán "csak" a sorközökre kell figyelni. Ha jól emlékszem te is telepítettél 2 ha-t. A csemeték hogy állnak a fejlődéssel?
#144 Földönfuto
2020-06-18 14:48:36
Válasz ratata-tata #132. hozzászólásáraEz igen,a virágoskert a fasorban sincs ehhez képest.területed van?
#142 zsolah68
2020-06-17 20:58:07
Válasz ratata-tata #132. hozzászólásáraAmiket én tavasszal láttam új akác ültetéseket elég soknál volt hasonló tünet, bár ennyire extrém sárgulás, fehéredés nem annyira. Az eddigi időjárás az akác számára nem volt túl szerencsés. Száraz, hideg tavasz, ami okozhat ilyen tüneteket. Sok kukorica vetésen is lehetett látni, hogy fázik, nem kicsit. Továbbá a hideg erősen korlátozza a foszfor felvételt is. Ez a növényzet szenved, szemmel láthatóan. Ha megérkezik a meleg véleményem szerint változni fog a kép. Ha extrém meleg lesz, na az lesz az igazi az akác számára.
Az ápoltság minta értékű, csak így tovább!
#140 mocsencsi1
2020-06-17 12:03:47
Válasz ratata-tata #132. hozzászólásáraIlyet "magától" is tud, nem kell hozzá imazamox, szerintem kinövi.
Trendforduló. Ez lehet a magyar növénytermesztők kiútja
Szembe kell nézni a kihívásokkal, tartunk tőle, hogy nem fogjuk tudni elkerülni...
Szántódpuszta újra a régi fényében: Mihály-napi vásárral nyitja az őszi szezont
Nagy sikerük van a majorban élő őshonos háziállatoknak.
Othello szőlő eladó, 30-40 kg frissen szedve
Othello szőlő eladó, 30-40 kg frissen...
350 Ft
Prémium dióbél eladó – Milotai Alsószentiváni 117, válogatott minőség
Prémium dióbél eladó – Milotai...
3.500 Ft
Case Magnum 290 Powershift - 0%Áfa-Leszállítva-4810 órás
Case Magnum 290 Powershift -...
25.000.000 Ft
Monosem NG4 Plus szemenkénti vetőgép eladó
Monosem NG4 Plus szemenkénti vetőgép...
8.000.000 Ft
