Válasz medikus #9907. hozzászólására
Hogy olyan széles legyen mint a zéger?? ,mert megvan az eredeti is csak elvan kopva,annak a kétoldalán van perem is ,akkor elég ha csinálok oda egy sima távtartot mint a külső csapágy elé??
Másik dolog,az normális ha az újj öntvény csapágyházba elég könyen belemegy a csapágy,alig kellet ütni,a külső csapágy külseje meg meg meg is fordult a házban,minden újj ugyhogy nem értem
Válasz medikus #9908. hozzászólásáraSzerintem megtolta az új éket, befeszült és azért nem megy.
Belereszeltem az agyba 14es reteszhornyot.
Üresen pont színel.
Köszönöm.
Lenne egy ékszíjas kérdésem.
Szóval lenne egy 32-es ékszíj, aminek a külsején 443, 446 cm-öt mértünk. Ahogy épp sikerült.
Ennek szerintetek mi lehet a mai ékszíj mérete?
A szíj nem 514-és de valami NDK gyártmány.
Válasz Gyurkesz1 #9890. hozzászólásáraMint mondom!!!!!Hiába mérsz,meg hézagolsz!A csapágyházat nem tudod visszatenni az eredeti helyére!A lényeg hogy a csapágyház össze legyen húzva a távtartó,és a variátor agy közé!!Azt mérheted!
Válasz Gyurkesz1 #9887. hozzászólásáraHa nem teszel távtartót,a variátor akkor is kintebb lesz!!Gondolkozz!A variátor agy,a tengelyen a csapágyig felmegy! Annak fekszik neki! Ha a tengelyt ide-oda tologatod a csapágyban,attól meg az agy nem megy jobban balra!
Válasz Gyurkesz1 #9885. hozzászólásáraAkkor nem volt felütve a csapágyház a helyére!Vállig megy a tengelyen a távtartóval!
Ebből is látszik hogy távtartó kell!A másik oldalon meg csak összerakod,ahova adja a méretet a szíj vonala!
Jó reggelt,meglett minden alkatrész és ráknám össze a menetvariátort. Medikus bá írtad nekem hogy 7vagy8mm es távtartó megy a tengelyre a csapágy elé. Az lenne a kerdés hogy bisztos nem e kell változtatni a távtartó méretén hogy ha az oldal lemez amihez fogatom a csapágyházat 7mm-vel kiljeb van az eredetitől.Vagy hogy kell azt beálitani kimérni hogy minden jo legyen.
Nekem ott nemvolt távtartó de mielőt szétszedtem megmértem a hézagot ami kivolt hagyva a távtartó helyén,14-15mm volt.
Válasz medikus #9878. hozzászólásáraa felső lánckereket cseréltem , az alsót nem , lánc is maradt a régi , elképzelhető hogy már nem olyan mint újkorában . okoz az valami problémát , ha hozzáér azon kívül hogy jobban kopik ?
Válasz lovasnorbi #9875. hozzászólásáraElektromos az óra abban is ugye? Adót esetleg kicserélni, meg megvan adva hogy mekkora távolságra kell lennie a szíjtárcsatol.
Sziasztok !
Új gumilapátokat tettem a magfelhordóba , de eléggé csattog amikor megy , lánc nem laza , viszont a lapátok aljai hozzáérnek az alsó és a felső tengelyhez is , az úgy normális ? illetve a dob fordulatszámmérő óra folyamatosan csak ugrál , nem áll be egy azonos fordulatra , óra hülyülhetett meg ?
Görgős láncok kereskedelmével foglalkozom, többek között, "E" kombájnok ferde-felhordó, gumilapátos, és hajtás láncaival, valamint kukorica (Oros, ZMAJ) és napraforgó (NAS)kanalas láncokkal. Ha segíthetek a szezonra való felkészülésben, az elérhetőségek:
Fenyvesi Zsolt +36(36)516-120;
email: agria@agrialanc.hu
Válasz Gyurkesz1 #9864. hozzászólásáraHàt meg kellett indítani, kb egy centit beljebb lett ütve a tengelyen az ékszíjtàrcsa akkor meglazult az orros ék, utàna betudtam ütni az ék kiszedőt, lekopogom könnyen lejöttek, igaz 3-4 éve levoltak szedve akkor megmelegítettem, úgy indultak meg.
Üdvözlök mindenkit!Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy az 512es asztalának meghajtó lánckerekét,egy az egyben kilehet e cserélni az 514es szíjtárcsájára,azaz a meghajtó tengelyük végének mérete megegyezik e?válaszokat előre is köszönöm.
13910 hozzászólás
Csak visszavettem, befeszült az ék, de most felment szépen, kis finomítás után.
Már a kasza készül
Üresen pont színel.
Köszönöm.
Válasz ...:::Pisti:::... #9906. hozzászólásáraRakd össze és indulj vágni az árpát!Nem ezen fog múlni!!!!!!
Válasz Gyurkesz1 #9904. hozzászólásáraMinimum zéger! Vagy +0,5mm!
6mm kéne még
Nagy baj ha az agy csak eddig megy fel?
Szinelnie kell?
Nem akarom szétverni.
Köszönöm előre is
A menet variátor házban a két csapágy közt milyen széles a hézagoló nemtudja valaki?? Nekem azt is megrágta a tengely
Válasz Sanyee #9902. hozzászólásáraMiért?Nincs spanoló?Az 1cm!!!
Válasz medikus #9901. hozzászólásáraJa azt kihagytam, hogy 20 éves használt szíj.
Lehetett-e 440-és vagy inkább vegyem a 445-öst.
Válasz Sanyee #9900. hozzászólásáraLi belső,Lp közép,La külső méretet jelöl!Akkor 4430vagy 4460La a mérete!
Válasz atisgyulai #9898. hozzászólásáraFag-ot kapott, és csodálkoztam, volt benne zsír.
Válasz ...:::Pisti:::... #9892. hozzászólásáraJajj!
Az se látott mostanában zsírt!
Valai jó minőségűt neki.
Az új csapágyba is érdemes belenézni, mert nem viszik túlzásba a kenésüket.
Válasz ...:::Pisti:::... #9896. hozzászólásárahogyan tudom legegyszerűbben kikeresni hol szív farsot ?
Válasz lovasnorbi #9895. hozzászólásáraNekem a vastag gumicső mellett szívott, magasnyomású bilincs megoldotta
Válasz ...:::Pisti:::... #9894. hozzászólásáraNem tudom , szerintem nem . Vagy a fene tudja , az is okozhatja ?
Válasz lovasnorbi #9893. hozzászólásáraNem szív farsot?
tettem fel egy 517-esről lebontott szervó szivattyút a 14-esre , de néha nehezen , szinte rágósan lehet tekerni a kormányt , mi lehet a probléma ?
Ismerkedünk a géppel
Mai program
Válasz medikus #9888. hozzászólásáraRemélem jól értem,akkor rakhatom össze a 7mm es távtartóval?? Nemkell semit méregetni az oldal lemez miatt??
Válasz medikus #9888. hozzászólásáraA variátor agy nem megy jobban balra,mert a csapágyház nem engedi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz medikus #9886. hozzászólásáraÉn tudom hogy kell a távtartó,csak az oldal lemez miatt kérdezem,hogy nem e gond az hogy 7mm-el kiljeb van.
Válasz kori01 #9876. hozzászólásáraRövidebb. Amúgy gyártanak hozzá. Mi tavaly cseréltük.
Válasz lovasnorbi #9881. hozzászólásáraAkkor bocs.
Válasz lovasnorbi #9880. hozzászólásáraEgyütt cserélünk!!!!!!!!Ha nyúlott a lánc,nincs hozzákopva a kerék,vagy fordítva!!
Válasz Rabó001 #9879. hozzászólásáramechanikus az óra , a dobtengelyről kap hajtást a spirál egy gömbszíjjal
Válasz lovasnorbi #9875. hozzászólásáraKopott lán,kopott lánckerék! Spirál,törik,szorul!
Válasz kori01 #9876. hozzászólásáraTeljesen más,nem is úgy van meghajtva!
Az 524es gyűjtőasztal olyan mint a 514esé vagy rövidebb?
Sziasztok !
Válasz medikus #9873. hozzászólásáraSzia,
p=41,3 2/2 (középső)83+1+1 tag ára: 15561 Ft/db + ÁFA
p=41,3 2/4 (szélső)83+1+1 tag ára: 13489 Ft/db + ÁFA
szállítás: raktárról (1 nap)
szállítási költség: 1733 Ft + ÁFA + utánvét
A láncok alapláncok, léc nélkül.
Ha rendelni szeretnél, kérlek küldj egy rövid rendelést az agria@agrialanc.hu -ra
Üdv: Fenyvesi Zsolt
Válasz agria #9872. hozzászólásáraValami árat tudsz mondani a 3 sor ferdefelhordó láncra?Vagy komplett!
Válasz medikus #9870. hozzászólásáraIgen annyi, közben én is megtaláltam, de azért köszönöm.
Válasz traktorklíma #9869. hozzászólására12,5x1500La?
Tudnátok segíteni generátor ékszíj méretbe?
Válasz Buvargabi #9866. hozzászólásáraKöszönöm,a gyors segítséget!
Válasz 1114 #9865. hozzászólásáraKilehet,megegyezik!
Válasz Kovika84 #9857. hozzászólásáraA másik oldalt lejöttek könyen a szijtarcsák??
Válasz Pabema #9862. hozzászólásáraTegnap voltam nála. Van még neki eredeti.
Válasz Kovika84 #9861. hozzászólásáraPróbáld meg Baján az Ikotitcsnál hátha van még eredeti raktáron. Néha nála még találni csodákat.
