Gázolaj árak 608 Ft Benzin árak 591 Ft EUR 398.88 Ft USD 341.18 Ft CHF 427.53 Ft GBP 460.19 Ft
John Deere 2264 kombájn
Létrehozta: Vendég , 2008-01-21 07:05:02
428 hozzászólás
#428 Charlie Firpo
2024-05-07 10:27:51
Válasz kecskemeti88 #426. hozzászólásáraAkkor biztosan változtattak.Azért lefotozom mire gondoltam.A szigszalagos részen volt a dioda.
#426 kecskemeti88
2024-05-03 18:03:55
Válasz Charlie Firpo #424. hozzászólásáraA miénk 2066 os, de ebben nem találtam ott a vezetèkeken semmit.
#425 kecskemeti88
2024-05-03 18:00:00
Válasz JD 4630 #423. hozzászólásáraTestelèsek rendben vannak, csatlakozók átnèzve befujkálva, de a helyzet változatlan!
#424 Charlie Firpo
2024-05-03 07:00:58
Válasz kecskemeti88 #422. hozzászólásáraNekem is volt ilyen 2254-nél.Talán segit.A szemveszteség panelt kivéve a tetőn,csatlakoznak bele mindenféle vezetékek.Az egyik vezetékbe be van iktatva egy dioda.Le van zsugozcsövezve ,ott kicsit vastagabb a vezeték.Na azt a diodát kell áthidalni,kiiktatni,vagy ujra cserélni.Nekem 4 éve ki van iktatva azota nem produkálta ezt.
#423 JD 4630
2024-05-02 20:45:49
Válasz kecskemeti88 #422. hozzászólására1. nézd át a testeléseket a paneleknél és az oldalán is, bontsd ki csiszold meg.
#422 kecskemeti88
2024-05-02 20:11:44
Ettől jobb napot!!!!
Olyan problèmával fordulok a tisztelt kollégákhoz, hogy adott egy z-kombájn ,indítás után töltèsjelző kialszik(töltès van) de a gèpen semmi nem működik (csiga nyitás, csèplő, asztal emelès, hűtő szita tisztító.....) hol keressem a hibát!!! Piros kapcsoló( közùt/mező) működik!!
#421 Skodoo96
2020-06-30 14:29:52
Válasz Vinkó 75 #420. hozzászólásáraNem lett átkapcsolva a kapcsoló. Minden mást vezérel. A mágnes szelep odakintről működik ugyhogy valószínű valami elektormos baj lett.
#420 Vinkó 75
2020-06-28 19:18:37
Válasz Skodoo96 #419. hozzászólásáraMikro kapcsoló-relé-kábel-mágnes szelep-csatlakozási pontok. A többi funkció működik ? A biztonsági kapcsoló nem lett véletlen átkapcsolva ? A kihelyezett szelepről kézzel működik ?
#419 Skodoo96
2020-06-26 16:23:02
Üdv Mindenkinek!
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy 211e hibakódot ír a kombájn se le se fel nem mozdítja a ferdefelhordót.Biztosítékja jo. Valaki járt már igy? Hol keressem a hibát? Előre is köszönöm a válaszokat.
#418 laci92627
2020-05-28 11:19:02
Válasz laci92627 #417. hozzászólásáraItt a teljes service manual benne a kapcsolási rajz is!
#417 laci92627
2020-05-28 11:17:42
Válasz osztro.m #416. hozzászólásárahttp://storage6.fermer.ru/2013/02/160506/john_deere_2066_diagnostika.pdf
#416 osztro.m
2020-05-28 07:53:13
Abban kérnék segítséget, hogy a hátra menet csipogót melyik kapcsoló kapcsolja? A Linde bowdwnél lévő vagy a karnál lévő? Cseréltem csipogót, de villany nem jön el odáig. A kapcsolókat is kimértem jó mind a kettő. Kábel problémára gondolok de jó lenne tudni merre induljak. Meg még esetleg annyi jó lenne tudni a kábel pozitívot vagy negetívot bont-e? Ha más nem lesz lengőbe dobok egy új kábelt.... Vagy eseteg kapcsolási rajzot honnan tudnék letölteni? :)
#415 csferri
2020-05-06 13:02:18
Válasz mitsubi #412. hozzászólásáraLindét hajtja a motor,lindénél kis kar amit a bowdennel mozgat ricnije nincs lemenve, váltó véglehajtás közti bordáshüvelyek, hidrosztatika olaj rendbe? Nem ilyen gépem van de ezek úgy előfordulhatnak.
#413 Peti 8310
2020-05-06 09:55:52
Válasz mitsubi #412. hozzászólásáraSzia! Az Agroinform facebook csoportban is tedd fel a kérdést, ott talán hamarabb választ kapsz.smile smile
#412 mitsubi
2020-05-06 09:29:10
Nem tud senki mondani valamit?
#411 mitsubi
2020-04-25 14:57:35
Egy problémám akadt egy 2264-essel.Tavaly le lett állítva és most el akartam állni, de se előre se hátra nem megy!A linde bovden müködik.Hol keressem a hibát illetve volt e már valakinek hasonló gondja.
Köszönöm előre is!
#410 medikus
2019-07-06 21:41:26
Válasz VaszuszTamás #408. hozzászólásáraOlcsóbb gépen gyakorolni kellett volna!!
smile sweatdrop
#409 Vinkó 75
2019-07-06 18:41:09
Válasz VaszuszTamás #408. hozzászólásáraAz ideális esetet mindig a gabona jelenlegi állapota mutatja. Napközben minimum 3 szor korrigál a pilóta. Vagy többször,ha úgy kell. A gyári alap beállítások csak viszony számok. Lényeg a minél kíméletesebb cséplés. Nem törekkel..nem nehezíti a szétválasztást a ládákon-rostán. Ha szalma van hagyva az sokat segít a pilótának. És a gabona állapota a tartályban. Őzikénél a 800-850 volt alighanem az alap a dobra,de ez körülmény függő.A dob hézag szintén körülmény függő.
#408 VaszuszTamás
2019-07-06 18:29:03
Buza aratáskor ideális esetbe mennyinek kell lenni e a dobhézagnak meg a fordulatnak?
5 km/h és ordit a dob benne
#407 Balazsin Roland
2019-06-30 00:30:29
Sziasztok 2264, olyan hibakodot dob ki hogy 72E, valaki találkozott már ezzel a koddal? Előre is köszi.
smile oops
#405 Malaguti91
2019-06-09 13:06:24
hello.a rostaszekrény meghajtásanal cseréltem a csapágyakat es most uresen szij nélkul forgatom es egy helyen nehezen megy és ugrik egyet ez most igy jo vagy neki szépen egyenletesen kel forognia? légysi segitsetek mert nem tudok rájonni
#404 csferri
2018-09-18 21:05:07
Válasz Atika44 #401. hozzászólásáraÉn a CWS-nél rögtön egymás után indítom a csépléssel + még közbe az asztalt is emelem , így lassabban indul kicsit.
#403 Malaguti91
2018-09-18 11:01:13
a dobvariatoron megfordil a dugatyu es megfolyik a gumigyuru mi lehet a gond
#402 Vinkó75
2018-03-12 21:35:38
Válasz laci92627 #400. hozzászólásáraNem emlékeztem rá..oros asztalnál nem csinált gondot. Köszi !
#401 Atika44
2018-03-12 19:30:31
Válasz laci92627 #400. hozzászólásáraIgen ms-sc volt. cseréltem is benne nem volt olcso mulatság. Azt hittem az asztalban van a hiba de nem. Most ugyan olyat vásároltam csak összecsukos ms-sc-t. Nem annyira csap nagyot de azért lehet érezni. Az lesz amit mondtatok. cséplő be és egybol az asztal. Köszönöm a válaszokat.
#400 laci92627
2018-03-12 19:01:36
Válasz Vinkó75 #399. hozzászólásáraA Z-nél nem tudod az asztalt indítani amíg a cséplő nem megy,de egyszerre lehet indítani csak akkor az asztal reléjét fent a motornál ki kell támasztani,így a cséplő kapcsolásra egyszerre fog indulni a kettő.
#399 Vinkó75
2018-03-12 18:52:24
Válasz Atika44 #396. hozzászólásáraSzét fogja csapni a hajtőműveknél. A kis körmöket. Mik közözött a műanyag betétek vannak. Legalább is az MS-Sc-nél így volt. Egyszerre kell indítani az elejét és a cséplést. Azaz a WTS-nél lehetett előbb bekapcsolni az elejét, majd később a cséplést. A Z-nél nem próbáltam de lehet működik ott is. Nincs más lehetőség..mivel itt egy nagy mágnes van.
#396 Atika44
2018-03-12 16:19:08
Üdv a tagoknak! John deere 2264 kombajn. Geringhoff kukorica adapter van rajta. Ha bekaocsolom az asztalt hirtelen elindul es reccsen az asztal. Mit tehetnek, hogy ne kapcsoljon hirtelen az asztal. Be kapcsolom es 1.5 masodperc mulva kaocsol az asztal .... smile angrysmile pinch
#395 Pubi0308
2018-02-03 15:34:38
Válasz Vinkó75 #379. hozzászólásáraIgen szívtam vele rendesen. A biztosíték táblában csúszott ki egy csoki egy picit... smile aikido
#394 2266
2018-01-24 20:11:34
Válasz Malaguti91 #393. hozzászólásáraOtt már nem kicsi lehet a baj ha a Z kombi kódol!!! smile sweatdropsmile sweatdrop
#393 Malaguti91
2018-01-24 18:54:02
joestet kivanok a 120e hibakodot ismeri valaki vagy tud rola valamit? az utmutatoban pont ez nincs meg.
#391 Vinkó75
2017-12-19 11:58:30
Válasz Malaguti91 #390. hozzászólásáraÜdv ! A hajtóművekbe API GL-5 való. Ebből választható 75W-90...vagy 80W-90. Az utóbbit használtuk.
#390 Malaguti91
2017-12-19 11:25:28
Válasz Vinkó75 #388. hozzászólásárajonapot van a motoron a koztes hajtomu abba mijen olajat kel onteni?
#389 Malaguti91
2017-11-27 20:52:33
Válasz Vinkó75 #388. hozzászólásáranagyon koszon a segisegedet holnap fogom nezni tovabb mar keso az ido es hiiiideg van
#388 Vinkó75
2017-11-27 20:35:39
Válasz Malaguti91 #387. hozzászólásáraElőször van a kartámaszban az irányító karon a mikro kapcsolók. És a hozzá kapcsolódó vékony vezetékek. Majd a kabin alján a csatlakozó. Mi be megy a kabin jobb oldalán lévő (alap lapra). Azon az adapter felőli oldalon az első függőleges 4 kis relé az emelés és leengedés jeleit adja tovább. Innen ismét vezetékek-csatlakozók a nagy központi dobozig. Majd onnan a szelepekig. Tehát van pár hely plusz alaplap problémák. Esetleg egy központi relé hibája mi bezavarja a többi funkciót. Legutóbb a K25-ös nagy relé ami nyilván az ürítésé, zavarta be az adapter vezérlését is. Tehát biztosítékok,relék-csatlakozók. És utána a drágább alaplap problémák. Kivételesen most a szeleptől indulnék. Mivel lehet csak földelés probléma.
#387 Malaguti91
2017-11-27 20:19:47
Válasz Vinkó75 #385. hozzászólásáraabban a nagy dobozban jobboldalt van miden igaz mashol nincs rele biztositek?
#386 Malaguti91
2017-11-27 20:16:04
Válasz 2266 #384. hozzászólásáraminden biztositekot atneztem ugyvan hogy ha gyengen nyomom lefele nemmegy ha erosebben kiirja a hibat felfele gyengen megyen erosebben megintcsak hibakod
#385 Vinkó75
2017-11-27 20:08:15
Válasz 2266 #384. hozzászólásárasmile thumbup Ilyen ez a maszek világ !
#384 2266
2017-11-27 19:52:00
Válasz Vinkó75 #379. hozzászólásáraEngem egyszer egy biztosíték viccelt meg át raktam a kürtét és mentem aratni igaz kürt nélkül...smile lolsmile lolsmile lolsmile sweatdrop
#382 Malaguti91
2017-11-27 18:39:45
Válasz Vinkó75 #381. hozzászólásáravan igen de az emeles sujesztesrol nemtalalok semmit
#381 Vinkó75
2017-11-27 18:34:14
Válasz Malaguti91 #380. hozzászólásáraPedig a kezelésiben benne van. 100-8 oldaltól a kezelésiben benne kell hogy legyen
#380 Malaguti91
2017-11-27 18:19:02
Válasz Vinkó75 #379. hozzászólásárade nemis tudom mit merre nezzek a konyvben nemmutat semmi relet semmi biztositekot
#379 Vinkó75
2017-11-27 17:49:04
Válasz Malaguti91 #378. hozzászólásáraAkkor a leengedés áram körön lesz a gond. Kábel-relék,csatlakozók,esetleg biztosíték. Legutóbb egy kolléga hasonló esettel küzdött. Ott is kontakt probléma volt....ha jól emlékszem.
Nem kell, hogy a szerencsén múljon a repcetermés: mutatjuk, mire figyelj!
Talaj- és növényvizsgálatok szerepe a repce sikeres termesztéséhez.
KAP-reform pro és kontra: Túlél-e a hazai mezőgazdaság a brüsszeli változtatás után?
Sok gazda szerint a támogatások megvonásával „lekapcsolnák a lélegeztetőgépről”...
JCB mélyásó kanál
JCB mélyásó kanál
490.000 Ft
Belarusz T25
Belarusz T25
1.200.000 Ft
Nissan minikotró, árokásó, forgókotró
2.299.000 Ft
Pöttinger CAT 190-es 2 dobos fűkasza hidraulikus
Pöttinger CAT 190-es 2 dobos fűkasza...
630.000 Ft
