- Őszi búzavetés október 1-től? új
- Poénok új
- Forgatás nélküli talajművelés új
- multicar új
- Segítség villanypásztor vételhez új
_fill_540x300_0.jpg)
A kiszáradó Alföld új esélye: vízvisszatartás a túlélés záloga
A Tisza vízhozama 30%-kal csökkent, a párolgás nő, az aszály pusztít. A „Vizet a...
597 hozzászólás
Válasz csferri #546. hozzászólásáraOk, értem, de akkor az előző nyomásmérőmnél-ami eltört- volt benne olaj és hibátlanul működött, de most az újnál nincs benne és elindulás fel a mutató és vissza is áll 0ra.mikor szétszedem a gumizsák összenyomva!?milyen olaj mehet bele? Esetleg hidraulika?köszönöm
Válasz medikus #545. hozzászólásáraValaki ezt a gumizsákot mindig megtalája, érdekes hogy márkás gépen nincs is, vagyis nem feltétlen van inkább úgy írnám és még is jó.
Értem hogy miért lenne kitalálva, csak szerintem nem sok értelme van
Válasz celiranyossan #543. hozzászólására542-képen sincs gumi zsák a szabályzóban,mégis jó!Enyém is olyan!
Válasz ..MZ/X.. #542. hozzászólásáraHogy vizsgáztattad le,ha mindent mutat,még a jövő hetet is?
Válasz ...:::Pisti:::... #533. hozzászólásáraSzia, szóval a gumizsákot fel kel teljesen tölteni vigyen olajjal?Ha igen akkor milyen olajok jók?Az enyémben nincs olaj csak olajossak az alkatrészek.köszi
Válasz Josku #539. hozzászólásáraCsak ideiglenes megoldás.
Fröccsöntött műanyag sz@r. Amint mozdul benne az óra kihullik a menet.
Én bronzból esztergáltam bele egy óratartót. Örök élet. Manométert is normálisat kell használni, a lengyel sokszor össze-vissza mutat.
Válasz Josku #539. hozzászólásáraNem lehet hogy a porlasztók koptak azóta ki ? Kell venni bele 1-el kisebb porlasztókat és jó lesz az.
Válasz Josku #539. hozzászólásáraA lengyel vegyszerező nyomástartójában olyan erős rugó van, mint egy 100 báros hidraukikus nyomás tartó szelepben cseréld ki egy lágyabbra amit kézzel össze bírsz nyomni. és úgy jól / jobban/ fog nűködni.
Válasz Földönfuto #520. hozzászólásáraA megoldás az volt hogy a Shiffer-től vettem két db.óra foglalatot+lengyel órát. Viszont azt vettem észre hogy nehéz belőni a nyomást. 2.2-2.5 bar körül többet ad ki mint az arag szabajzó, ha meg alá tekerem az már a szóráskép rovására megy. Amúgy megy.
Válasz kajszi_71823 #536. hozzászólásáraÚgy ahogy írod,
mindkét bemeneti csovet meghosszabbítani magában a tartályban. 4-5 centire legyen az aljától.
Válasz kis Zombi #535. hozzászólásáraElnézést kérek, elsiklottam felette, vetési idoszak + másegyéb, így lankad a figyemem.
Na most akkor, ha jól értelek titeket, mindkét bemeneti csovet meghosszabbítani magában a tartályban úgy, hogy az aljátó legyen kb. 10 centire igaz?
Vagy furjam át a tartály alulról egy új bemenethez? Bár akkor a felsoket lekell vakdugóznom.
MTZs kollegának válaszolva-nincs rajta csap, ezen a permetezon csak a foelzáro van.
Válasz kajszi_71823 #531. hozzászólására506-os hsz.- van leírtam a megoldást, most más is leírta, mégsem hiszed el.
Ha falsot szív attól nem habzik fel.
Válasz kajszi_71823 #531. hozzászólásáraHa nem a szívó csöved repedt, akkor foelzáro csap és a nyomásállító szelep kozott van egy vastag cso, ami a tartályba feulrol kuldi vissza az anyagot. na ezt a vastag csövet kellene a tartály aljába levezetni.Meg ami a kis szűrő aljáról megy azon nincs csap? Ha nincs azt is le kellene lógatni a tartály aljára.
Válasz medikus #532. hozzászólásáraÜdv
Lehet ezek a gagyi órák nem vegyszerállóak. A gumizsák attól védi. A benne lévő olaj, az összenyomhatatlansága miatt pontosan adja át a nyomást.
Válasz vén cigány #529. hozzászólásáraAz órákban glicerin van!Én raktam az órát bele,nem emlékszem hogy ott láttam volna valamit!Folyadék biztosan nem volt benne,mert óra nélkül vettem!Majd ha előveszem,ránézek!
Válasz mtz1221 #512. hozzászólásáraMost egy kicsit nemvagyok képben, amit így írsz, ezért megpróbálom leítni, hogy az enyémen hogy van megoldva.
Adott egy vastag kivezetés a tartály alján ami egyenesn ágon megy a nagyszurohoz, utána a szivattyuba hátulról. Szivattyu elulso oldalán jon fel a vastag nyomocső a szekciókhoz, és a fo elzárocsaphoz. Namostmár a foelzáró és a szekciók kozé beépítettek egy kisebb szurot, aminek az aljábol megy vissza egy vékony cső, kb. a tartály felénél csatakozik vissza a tartályba, de nincs rajta csap, hogy eltudnám zárni.
Ill. a foelzáro csap és a nyomásállító szelep kozott van egy vastag cso, ami a tartályba feulrol kuldi vissza az anyagot.
Ezen még a régebbi típusú főszuro lehet, mivel azon van még egy háromállásu, reteszelo féleségu csap.
https://www.kupsito.sk/i/6830735020/Postrek/Spodn%C3%BD_filter_postrekova%C4%8D_koncov%C3%BD_postrekova%C4%8D_FI_32
Megis van repedve, elég jol folyik, ugyhogy arra gyanakszom, hogy tud fals levegot szívni a szuroné, ezért habzik fel az egész tartály.
Válasz medikus #528. hozzászólásáraHa gyári lengyel, akkor biztosan van benne gumizsák. Csavard le a szorító anyát és öntsd fel valamilyen olajjal, én a műszer olajat öntöttem bele.
Az órát ki ne hajtsd, mert a menet megsínyli.
Válasz medikus #528. hozzászólásáraHa nem csöpög, akkor jó lehet anélkül is.
Az Agromechanika óránál, mintha kúpos lenne az óra vége és úgy tömít.
Csak mellékesen megjegyzem, hogy valaki írta, hogy szilikon olaj kell a gumizsákba.
Válasz vén cigány #527. hozzászólásáraAz oké!De mi a szerepe?Miért nem jó anélkül?
Én vettem egyet,felszereltem,semmit nem öntöttem bele,azt sem tudom van e benne ilyen zsák,de mér!A Novor ban sem volt az óra előtt semmi!Csak vegyszeres víz!
Válasz medikus #526. hozzászólásáraMert gyárilag így van szerelve.
Válasz vén cigány #525. hozzászólásáraMiért?
Válasz vén cigány #521. hozzászólásáraEz meg kell alá!
Gumizsák
Válasz Nyomasek Bobo #522. hozzászólásáraJó kérdés, mert ha gumizsák van alatta, akkor hogyan folyik????
A gumizsákot valamilyen olajjal meg kell tölteni.
Válasz Josku #517. hozzászólásáraMilyen nyomáson használod?
Válasz Josku #517. hozzászólásáraO gyűrű van alatta? Vagy a kis gumizsák???
Nekem az agromehanika szakaszolóba o gyűrűvel van, és csak kezzel mertem meghuzni. Viszont csak 2-3barral megyek...
Válasz Josku #517. hozzászólásáraItt a link!
Lehet cserélni és aztán jó lesz.
Válasz Josku #514. hozzászólásáraNekem is ilyen van a lengyel gépen,arra is itthon kellett rátenni,de nincs vele gond,ugyan egy kicsit ferdén áll,meg ha jól emlékszem egy kis gumigyűrű is kell alá.Nem is merem télire kicsavarni.
Válasz mtz1221 #518. hozzászólásáraMeg először ahogy Cajg mondja valahogy bemérni hogy collos vagy mm-es a menet benne.
Válasz Josku #517. hozzászólásáraakkor írány a boltba de előtte próbálj menetet/lukat mérni. Nekem a hidraulika órám kúpos menetű, nehogy ebbe is olyan keljen. Vagy egy olyan közbetétet keresni ahol egyik fele kúpos, a másik felébe meg bemegy az óra.
Szóval oda kellene behajtanom a nyomásmérő órát. Be is megy, de pár perc üzem után, orrán száján. Semmilyen paszta nem hasznal. Gondoltam még rá hogy van e olyan óra ami nem réz menetes, de az meg már milyen? Irány a szerelvény bolt.
Válasz Josku #514. hozzászólásáraValamelyik lengyel szakaszolóba M12x1,5 menet van a többibe 1/4 colos, nem az a baj? Én hőálló motortömítő pasztát használok a műanyag meneteknél, a fém-fém-nél locktite-al.
Válasz Josku #514. hozzászólásáraPiros szilikonnal, csak fél napig ne kapjon nyomást az összerakás után.
Kedves forumozók! 25 éves kertitox permetezőm nyomásszabályzója-szakaszolója, feladta a harcot. Vettem rá egy vad.új lengyel gyártmányú vezérlést, kicsit kinainak tünik, de működik. Csak az a bajom, hogy a nyom.mérő órát amit külön kellett megvenni hozzá, valami hihetetlen gagyi módon nem egy réz foglalatba kell behajtani hanem csak úgy a műanyagba. Nem is lehet rendesen meghúzni, és a menetnél szivárig is elég rendesen. Más is talalkozott már ezzel a problémával? Hogy oldottátok meg?
Válasz ZZ #509. hozzászólásárahttps://www.google.com/search?q=Kard%C3%A1ntengely+Cs%C3%BAsz%C3%B3csap&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiy_JXx-LTwAhVwkosKHVvHDFEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1396&bih=664
Válasz kajszi_71823 #502. hozzászólásárakeverő vastag cső meg a vékony aminek az alja két oldalra fúj, leér a tartály aljára, nincs eltörve ? Én azt a vékony csövet el is szoktam habzó cuccoknál zárni.
Válasz ZZ #509. hozzászólásáraVagy ha gyors kókler megoldás kell, akkor csavar és önzáró anya
Válasz ZZ #509. hozzászólására10 es köracél,eszterga,rugó,alátát,sas szeg!Ennyi!
6 éve ujjonan vásárolt lengyel permetező kardán villájában ilyen biztosító van...
Egyik felől elhagytam.
Ilyet biztosítót hol lehet venni??
Habinál nincs
Válasz Praetor #507. hozzászólásáraLehet rosszul emlékszem.
Nekem a sváb ledugozta az üstöt a 4 hengeres reverberin.
A lengyel papperja valahol kallódik.
Válasz Nyomasek Bobo #494. hozzászólásáraEzzel a nyomással neked jól működik? A permetezési nyomás 1/3-át szokták javasolni a légüstbe.
Válasz kajszi_71823 #502. hozzászólásáraKeverő injektorhoz be kell építeni egy csapot, a nyomás szabályzótól a tartàlyba ahogy ereszti vissza kell egy cső, ami leér a tartàly aljáig, ne fentről csapjon bele.
Sziasztok!Genie2 permetező komputere van valakinek?
Válasz Gyurkesz1 #503. hozzászólására200-al kellene, 2.5 bar nyomásig állítva az óra.
Valahol korábban emlitette valaki, hogy étolaj a megoldás, csak nem tudom, hogy mennyi.
Válasz kajszi_71823 #502. hozzászólásáraMenyi literrel fujod?? Nekem akkor csinalja amikor 400ával fujok,és olyankor megy automatikusan a keverő,az habosítja fel.
Glifozát fújása kozben az utolsó 100litert nem bírom kifujni, mert a tartály tele van habbal.
Valakinek otlete?
Válasz Gyurkesz1 #499. hozzászólásáraAkkor örülök!Már azt hittem hiába minden!
Válasz ...:::Pisti:::... #497. hozzászólásáraKöszi hogy elmagyaráztad,Így már értem mi fán terem.
Válasz medikus #498. hozzászólásáraDe ismeri
most már . Nemkell azért megkövezni,megint okosabb vagyok.
Válasz ...:::Pisti:::... #497. hozzászólásáraNem ismeri.
