Gázolaj árak 657 Ft Benzin árak 576 Ft EUR 363.11 Ft USD 314.07 Ft CHF 388.65 Ft GBP 423.73 Ft
96656 hozzászólás
#57756 csoppika
2018-03-28 22:39:20
Válasz kis Zombi #57755. hozzászólásáraA kollégának már elcsúszottsmile tonguesmile biggrin
#57755 kis Zombi
2018-03-28 22:36:35
Válasz csoppika #57749. hozzászólásáraEgy csavar kivesz 8 As menetes szár beteker (4 - 5 cm ) Két menetes szár benne van, nem csúszik el.
#57754 rsandor
2018-03-28 21:35:25
Válasz zoli6886 #57752. hozzászólásáraHány üzemórás a gép?
#57753 bolha1112
2018-03-28 21:01:04
Válasz zoli6886 #57752. hozzászólásáraHa még eredi volt rajta a turbó, akkor annak ez a típusa: C14-126-01 125 körül mozog.
#57752 zoli6886
2018-03-28 20:13:19
Üdv!!!
892.2-es tönkre ment a turbó.
típus számot ezeket találtam rajta:
600-111822-03 MM3-AA4 K3
6 0101
006899 1002
kérdés az lenne ugyan ilyet vagy van ennél jobb is
amit csak fel teszek és már mehet is???
Ha esetleg másik típusú lenne,nem kell adagolót porlasztót állítani ?????
Még 1 hol beszerezhető,szlovákia /cseh turbó/nem probléma,közel van.
kb:mennyibe kerülhet???
köszönöm a válaszokat.
#57751 bolha1112
2018-03-28 19:51:46
Válasz pamko #57746. hozzászólásáraLe kell venni az ablakot és valami mágnessel, jobb esetbe ha látszik valami az ellendarabjából egy csavarhúzóval vissza tudod igazítani,aztán mehet vissza a helyére smile aikidosmile thumbup
#57750 .Richard.
2018-03-28 19:25:13
Válasz pamko #57746. hozzászólásáraVedd le àllitsd fejre az ablakot azt lukra megy. Ha nem akarod a traktort fejreàllitani akkor hernyòcsavarral lukon tartod utànna ràhuzod a zsanèrt mikor visszaforditottad az ablakot.
#57749 csoppika
2018-03-28 17:44:59
Válasz pamko #57748. hozzászólásáraA helyén gondolok nem látszik a sarka, mert ha igen, esetleg megpróbálhatod piszkálni, hátha... esetleg egy erős mágnessel?
smile sweatdropSzóval egy ok amiért isznak a ruszkik...
#57748 pamko
2018-03-28 17:41:48
Válasz csoppika #57747. hozzászólásáraKoszi.
Persze teljesen ertheto.
Akkor lesz egy kellemes programom amivel nem szamoltam.
#57747 csoppika
2018-03-28 17:36:11
Válasz pamko #57746. hozzászólásáraAzé'... mer ez egy tuti megoldás... A lemezen belül egy önbeálló szabadon mozgó vasdarabba van a menet. Gondolom a zsanér állíthatóság miatt...
Nálam az összerakás menete: Levett ablaknál menet megkeres. Extra rövid csavarral pozicionál. Felemel a helyére. Ott jó hosszú csavarral a zsanéron keresztül helyet cserélnek a rövid csavarokkal. Majd a hosszúk az eredetikkel... Lyuk igazízás kis csavarhúzóval ízlés szerint...
Remélem érthető...
#57746 pamko
2018-03-28 17:24:04
Hatso ablak zsanert vett mar le valaki?
Multkor nyitott ablaknal vmit raemeltem ,kicsit megnyomtam azota olyan szorosan nyilik.
Most ki akartam utni a zsaner csapjat,de ahogy ki vettem a 3 db 5-os csavart,vhogy nem talalom a menetet....
#57745 kevesa
2018-03-28 13:48:09
Segédmunkahenger szettből melyik a jobb dakota vagy bohr?
#57744 mtz1221
2018-03-28 13:05:18
Válasz csferri #57742. hozzászólásáraÉn maradok most már a w8005,és lesz ami lesz.Újkoréban a szervizesek 2x szűrőset rakták rá,ami üresre kiürült minden indítás után.Azokat sem érdekelte egy kicsit sem,csak a nagyobb filteren több pénzt oda bírtak számolni.smile hammer
#57743 mtz1221
2018-03-28 13:00:30
Válasz Gepi #57741. hozzászólásáraGyárilag ilyen,meg van centrifugás is rajtuk.A patronos a turbó előtt van.
#57742 csferri
2018-03-28 12:55:04
Válasz mtz1221 #57738. hozzászólásáraNa most van amelyik alapjáraton 0,5 bart van olyan ami meg 3-at tudsmile confused.igazából a lényege hogy hideg olajnál és ha dugul a szűrő akkor is átmenjen az olaj,ennek amit linkeltél 2,5 a nyitónyomás ez szerintem is sok, a w8005-ösnek 1 bar és amit én írtam donaldson annak 0,8, nem tudom én sem hogy mi lehet a jó, ill. nem találom a szűrőknek a finomságát sem, vagy mi a gyári előírás ezekkel kapcsolatosansmile confused
#57741 Gepi
2018-03-28 12:12:34
Válasz mtz1221 #57738. hozzászólásáraGyárilag ilyen szűrőd van a gépen vagy már átalakítottad?
#57740 mtz1221
2018-03-28 12:08:44
Válasz Mtz 550E #57739. hozzászólásáraA habisat az hagyd,nézd meg a dorkernél van e pronar felni.Nálunk azokkal jönnek az újak,sokkal kényelmesebb hajtani őket.
#57739 Mtz 550E
2018-03-28 12:04:30
Válasz mtz1221 #57728. hozzászólásáraFéltengelyek azok jók csapágyak is! Lassan forgattuk a kereket egy spajszert oda tettünk a felnihez és valahol 1-1.5 cm kilengése van!
#57738 mtz1221
2018-03-28 11:47:26
Válasz csferri #57737. hozzászólásáraEZT raktam eddig.De az eladós faszi szerint nem is volt rávaló.Ő úgy tudja Hogy a megkerülő szelepnek kb annyi bárnál kell nyitni,amennyit a gép alapjáraton tud tartani.A fene se tudta,sosem figyeltem az ilyesmire előbb.
#57737 csferri
2018-03-28 07:50:01
Válasz csferri #57735. hozzászólásáraNa közbe most látom hogy a MANNw950/7 gázolajszűrősmile sweatdrop
#57736 csoppika
2018-03-27 22:00:18
Válasz mtz1221 #57734. hozzászólásáraA bicegős járástól talán lehet...
#57735 csferri
2018-03-27 21:55:38
Válasz mtz1221 #57732. hozzászólásáraKözbe megtaláltam , föl volt írva nekem is ,meg van donaldson és fleetguard is.
MANN W950/7
Donaldson P554407
Fleetguard LF699
#57734 mtz1221
2018-03-27 21:45:47
Válasz .Richard. #57733. hozzászólásáraÉn se hiszem.Volt autóm amin 15 mm ütött oldalra felni. Kibalancirozták hátra lettek az ütősek téve,és ment évekig,gumi evés nélkül.
#57733 .Richard.
2018-03-27 21:30:16
Válasz mtz1221 #57728. hozzászólásáraVagy az agy nem feküdt föl rendesen. Vagy laza vagy repedt.azert kòvàjog. Az a nagy böszme gumi el nem hiszem 'hogy felni hiba miatt kopik fèlre. Lehetetlen. Alig forog. Ott a gumi szar.
#57732 mtz1221
2018-03-27 21:20:21
Válasz csferri #57731. hozzászólásáraMeg nem mondom fejből,a 2 diesel golfra valót.Az van mindenfelé,nem is kerestem másmilyent.Ez kb 2 euróval drágább,de csak 1.5-2 szerese.De ha kell a száma,holnap megkeresem a régit.
#57731 csferri
2018-03-27 21:06:39
Válasz mtz1221 #57727. hozzászólásáraSzia. Qrva jó az avatar képedsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup Eddig is MAN szűrőt használtál az milyen számú?
#57730 Magister
2018-03-27 20:53:20
Válasz Mtz 550E #57725. hozzászólásáraEngedd le és forgass a gumikon...de előtte emeld meg a hangszert...
#57728 mtz1221
2018-03-27 20:47:26
Válasz Mtz 550E #57725. hozzászólásáraLehet nem is a felnik,hanem a féltengelyek.
#57727 mtz1221
2018-03-27 20:46:31
Válasz csferri #57713. hozzászólásáraNézd mit találtam.Betévedtem egy másik üzletbe,a faszi 2 perc alatt keresett szűrőt.Majd dupla nagy mint amit eddig használtam.http://www.meteorcz.cz/nabidka/mann-filter-w-8005-olejovy-filtr_527540/
#57726 medikus
2018-03-27 20:19:20
Válasz Mtz 550E #57725. hozzászólásáraMi jó azon a gépen?Régen mondtam hogy add el!!Ez téged lenulláz!!!!!!!!!!smile sweatdrop
#57725 Mtz 550E
2018-03-27 19:02:20
Mtz hátsó felni 15.5R38 gumihoz a Habitól vásároltatok már? Mind a két felnim üt és eszi megfelè a gumit!
#57724 Gazdász35
2018-03-27 16:37:20
Valaki használ ferrodoros malacot, mi a vélemény róla?
#57723 Bzsr
2018-03-27 07:34:36
Válasz .Richard. #57721. hozzászólásáraLehet, hogy a kuplungnál lesz valami, állítottam már a rudazat rugóján és így is elég keménynek találom a pedál benyomásakor.
#57722 mtz1221
2018-03-26 23:08:08
Válasz molnarimy #57717. hozzászólásáraAz emelő karok alján van két anya,húzd meg őket.Remélem a jobb oldalit használod emelésre ??
#57721 .Richard.
2018-03-26 22:23:47
Válasz Bzsr #57714. hozzászólásáraPl. Nix vàltòfèk vagy nyelestengely fèk ami szorul de mèg nem kopott el? Valami szorul.
#57720 apuci
2018-03-26 22:11:30
Válasz Bzsr #57718. hozzászólásáraPedig arra keresd a hibát!
#57719 Tomszi
2018-03-26 22:03:02
Válasz vasvarikriszta #57711. hozzászólásáraHol a kérdés? Ez egy kijelentő mondat.
#57718 Bzsr
2018-03-26 21:48:01
Válasz apuci #57715. hozzászólásáraAzt néztem, nem akad össze.
#57717 molnarimy
2018-03-26 21:44:49
Hello. Olyan kerdesem lenne h van egy 1221.3 as mtzenk, es minidg leegedi a munagepet( eket, kombinatort stb), nem tartja meg oket, csak ha tartom az emelo karon a kezemet, valaki jart mar igy milyen problemaja lehet?
#57716 dávidka234567
2018-03-26 21:30:43
Válasz csferri #57712. hozzászólásáraUgyvan ott szivárog köszi a gyors segitségetsmile thumbupcool
#57715 apuci
2018-03-26 21:28:45
Válasz Bzsr #57714. hozzászólásáraÖssze akad a kuplung smile winkmeg a gáz rudazat!
#57714 Bzsr
2018-03-26 21:14:26
80asnál kuplungpedál benyomásakor a fordulat feljebb megy. Valakinek ötlete hogy mitől lehet?
#57712 csferri
2018-03-26 21:01:53
Válasz dávidka234567 #57710. hozzászólásáraLehet, de szívótorok tömítést cseréld ki, pasztával rakd össze ahol az alu torok a hengerfejre van csavarozva(gondolom ott szivárog), de valamennyi olajat a turbó is küld a szívócsőbe. A lényeg ott szoktak szivárogni.
#57711 vasvarikriszta
2018-03-26 20:55:17
olyan kérdésem van 82 mtz első hajtásánál az első és a második gardán be van burkolva teljesen ˙(műszaki miatt kérdem)
#57710 dávidka234567
2018-03-26 20:08:53
olyan kérdésemlene folyik a szivotorokbol az olaj lehetséges hogy a turbo kapja ki az olajat a légszűrőböl?
#57709 Vinkó75
2018-03-26 19:01:13
Válasz Vinkó75 #57705. hozzászólásáraJahhh és egy hagyományos kulissza.Ez lemaradt.
#57708 Vinkó75
2018-03-26 19:00:01
Válasz csoppika #57707. hozzászólásáraAlighanem 50ezer körül mozog/db.
#57707 csoppika
2018-03-26 18:57:32
Válasz Vinkó75 #57705. hozzászólásáraEhhez is olyan "olcsó" a szinkron, mint a 12245 Crystalhoz? (~400juró/fokozat)
Kikötői zavarok: megtelhetnek az ukrán gabonaraktárak
Az export egyelőre működik, de tartós kikötői fennakadások esetén nőhet a...
Elfelejthetjük a sárga kukoricát? Lila hibrid forgathatja fel a piacot
A vegyiparnak üzentek a kutatók: lila kukoricával váltják ki a mesterséges...
Chardonnay szőlő eladó
280 Ft
Eladó XT3.3-as tárcsa
450.000 Ft
Irsai Olivér szőlő
Irsai Olivér szőlő
300 Ft
VOGEL-NOOT Scheibengrubber F2-380 grúber
2.180.000 Ft
