A letárcsázott zöldtrágya földel tavasszal mit csinálsz még?
Én is meglazítóztam búza után elszórtuk mustárral. Most olyan 40-50 cm-es volt, de mivel nincs rövidtárcsa így az IH-val tárcsáztuk le. Tavasszal elég rá elszórni a műtrágyát és megásóboronázni, vagy tavasz elején zárjuk le Rexius hengerrel?
Én csak kicsiben művelem a kertben de a technika ugyanaz. Már derékig ér a mustárom, lezútom és csak a tavaszi vetősávok helyét kapálom fel. A mustárt lazítottba vetettem.
Mivel nincs kéznél solo (azaz két darab ban van)Simba c nagytárcsa utána rámegyünk 5 késes simbával a dd henger rendezi a talajt ! De látom a próbálkozást...búza tarló . Rövid tárcsa-lazító 75cm-re GPS-el.Tavasszal még passz hogy mit de nyilván be keverik az árva kelést (gondolom)majd a le mentett (bejárási térképpel) elvetik a kukoricát a nyomokba ! Ez a terv ! A tápanyag ??? starter-állományban kezelés ??? de már láttam valahol videón a Horsch cégnek tápanyag injektáló gépét! (lehet itt a fórumon) Ősszel meg karcolj-betolja a tápanyagot, tavasszal a (bakhátakba megy a kukorica. Mivel meg vannak már a nyomok így oda nem kell a gps
Nem, miskolci, a télen voltam nálad szétnézni, csak lehet nem emlékszel. Látom a szirmaiakat, mit csinálnak. Van minden gépük, csak egy Solo van, azt a hevederes húzza. Van egy Fralaz, mellette ment valamilyen másik lazítő, az teljesen rögesre csinálta. A kukoricákat leszántják. A lazításos talajművelésük nagyon gyomos lett, a napraforgó alig látszott ki. Itt zöldtrágyázás nemigen megy. Szerintem a mustár gyökere elég szervesanyagot tartalmaz, a szárat meg a vetőgép átvégja, alatta úgyis finom puha a föld. Legfeljebb le lehet ősszel zúzni, de az külön menet és üzemanyag.
Akkor Te szirmai vagy????
therm-eseknek vannak challengerek hevederes is meg kerekes is. Solo-t is húznak???
Kesznyétenben kukorica után is a solo-t húzzák és működik soksok évig monokultúráztak most is csak 3évente váltanak napraforgóval vagy egy kis búzával.
Drenthe fórumtársunk cégénél pedig a Johndeere diskrippert húzzák késorral kukoricákra és kész faxa minden.
A zöldtrágyát meghagyni jó dolog de direktvető kell hozzá főleg ha felnő a zöldtrágya kalászos után.
Idén csináltam olajretekkel és derékig-mellkasig érnek több táblán is kar vastag tövekkel és bitang szárral. Ez is lefagyna nyílván de az ilyen erős anyagot azért jobb lezúzni szerintem.
Nekem a zöldtrágyák lazított talajba kerültek, most lezúzzuk és még egy sor tárcsával bekeverem őket, mivel nincsen direktvetős gépünk.
Ahol nem sikerült annyira és kisebb az anyag ott csak tárcsával dolgozom le és kész a mulcsos feltalaj, melyeket szintén nyáron alá lazítottam.
Az a bajom hogy 11.szezonja lesz a monosemnek lehet nem kéne már direktvetős ellemekkel nyíratni viszont ha más nem lesz akkor rákerülnek előbb-utóbb ezek a kacatok és ősszel készre műveljük a talajokat egy solo jellegű masínával.
Ennek alternatívája a Framest Condisk amit húzok most ősszel, újból csak ez jönne szóba mert simba értékű és minőségű de jelentősen elérhetőbb áron.
Horsch MT Tiger vagy Topdown borzolja még a kedélyeket, kifogom próbálni ezeket is vásárlások előtt mindenképpen
Természetesen
azok
szerint!!!!!
akik
elakarják
adniiii!!!!!
neküüünk!!!!!
parasztoknak
az
ehhez
pásszoloo
ocskavasakat,
szerintük!!!!
előnyös!!!!
finanszirozással
illetve
árfekvésben......
Itt Szirmán kétféle módszert csinálnak: tarló lazítása, majd tárcsa, szerintem így marad tavaszra. A másik talán kapott tárcsát, majd Solo augusztusban, szépen lezárva, ez is így mehet a télbe. Én a kukorica tarlóra is megpróbálnám. Ha száraz az ősz, mehet, ha nedves, megvárnám a fagyokat és akkor dolgoznám meg. A zöldtrágya növény nagyon szépen megdolgozza a talajt és takar egszen a tavaszi vetésig. Egyébként szép a kombájn, gratulálok!
Figyeljetek! Nem lehetne csak lazítókéses Simba Solora alapozni az alábbiak szerint? Ősziek alá:Aratás-alaptrágya -Solo tömörítő hengerrel-ősszel vetés, esetleg előtte totál gyomírtó.
Tavasziak alá: -aratás-alaptrágya- augusztusban Solo mustárvetéssel-lefagy, tavasszal bele direkvetés.
Szép meg jó ez az űrkorszak de nagyon sokba kerül ! Teljesen át kellene állni miközben az ekéről még le sem kopott a festék.....! Vagyis tolhatni a pénzt talicskával a vasakba ! Használjuk mi is a gps-t vetés-hengerelés-szórás ! Kényelmesebbé teszi a munkát !A sávos művelés még gyerek cipőben jár felénk . Bár nem biztos hogy nem fog működni. Csak hát még bele kell tanulni...az meg ugyebár költséges. lényeg felénk sem igazán remekeltek a próbálkozások (de ez betudható az aszálynak is) mivel uto vetemény volt. De kitartóak az emberek. látom a próbálkozásokat, majd kiderül. Válasz #7949. hozzászólásra
Azért én nemannyira vagyok oda amerikáért.Nem rosz dolog ez az rtk-s sávos művelős dolog, sőt biztos hogy marha jó,de legyen eg 2010.Akkor basz6ja az ember az rtk-t meg a sávos talajművelőt meg mindent.Meg ahogy írtad lényegesen nagyobb handycap-el indulnak.Majd ha itt is lesz gmo-s kukorica meg ugyanaz a vegyszer engedélyezett lesz, itt sem ilyen terméek lesznek.Vagy ha ott betiltanák,na akkor lenne sírás rívás.Rtk-nál a táblatérképezést vegyszerezéshez műtágyaszóráshoz kifejezetten fontos dolognak tartom.De azt a lúdtalpkapás sávosművelős dolog nekem annyira nem jött be.Bár így csomagban legalább eladják az rtk-jukat is.
Ezt a sávos művelést felejcsétek el szerintem nálunk nem működik. itt volt kisérletbe kukorica sávosan művelve mellette pedig gaspardóval meghúzták az egészet. kezdettől fogva sokkal jobb volt a teljes területen lazított kukorica,a sávosan művelt nagyon elmaradt és ez végig kisérte a növényt
Figyelj ide, ne okoskodj itt hanem mond meg a frankót akkor hogyan kell!
Én hallottam olyantól aki látta ezt, nemfog megharagudni ha leírom nagyvonalakban, mert te csak tökölsz itt konkrétumokat nembírsz írni, valószínűleg nem is tudsz.
Amit leírtál mindenki tudja csak azt nem hogyankéne ezt elérni idáig eljutni.
Előszöris írom mi kell hozzá!
Kell olyan adapter és szecskázó ami mindent apróra darál. Kell GPS rtk-s rendszer. Kell olyan notill lazító ami nem forgatja fel a talajt. Kell jó növényvédelmi berendezés lehetőleg hidas traktor. Kell direktvető ellemekkel felszerelt vetőgép, illetve vetőgépek. és mindenből nagy, hogy ha hirtelen dolgozni tudsz rövid ideig akkor meg is legyen a meló, mert ezt csak optimális időben lehet végezni.
Szóval fellazított átroppantott rendbe rakott táblákon kell elkezdeni direkt vetni, csak ezzel nem bolygatod a talajodat. Olyan vetésforgó kell hogy minden termesztett növényed 76,2cm-es sorba kerüljön és mindig ezekbe a sorokba vetsz majd, sorközöket pedig taposod traktorral hidassal kombájnnal pótkocsival mindennel. Ehhez meg kell az RTK-s rendszer.
Mindez szép és jó de ennek a növényvédelmét kőkemény dolog megoldani. Ez megy amerikában ahol gmo-s anyagokat vetnek ahol a Roundup ready kukorica és szója mentsvára ez a vegyszer és a kártevők ellen is megoldást jelentett, legalábbis idáig.
Továbbá mivel adsz neki tápanyagot??? levélről nemfog 180kg/ha N hatóanyagot felvenni, vetőgéppel annyit nemtudsz kijuttatni. Így kell egy kurvajó injektáló cucc is ami átrakja a szárakkal teli sorban is az anyagot a gyökerekhez.
ésatöbbi ésatöbbi. Ezt ma magyarországon senki nemtudja megcsinálni még illetve nem is annyira adott minden lehetőség mint kint amcsiban.
Így amit egy normál paraszt tud tenni az a lépéstakarékosság, illetve minél kevesebb menetszám alatt minél jobb talajt csinálni, ehhez is bitang nagy beruházásokra van szükség.
A talajkímélés meg csupán annyit jelent a gyakorlatban, hogy nem letalpaló eszközökkel kell dolgozni lehetőleg, lazító és egyéb kapás eszközök aminek a kései között folyik a főd. Az eke azért nem jó mert keményen talpal és végig keneti a talajt a kormánylemezeken és a tévhittel ellentétben nem veszted el a szerves anyagodat ha leszántod ez tök hülyeség.
Ez kristálytiszta, ezt nem is vitathatja senki. Az OKSZERŰ munkaműveleteket el kell végezni, ha MEGFELELŐ IDŐPONTban, MEGFELELŐ TALAJÁLLAPOTnál el lehet végezni. A csökkentett menetszám, a talaj kevéssé való bolygatása a megfelelő talajállapot hosszabb ideig való fennállását (optimális esetben állandósulását) eredményezi.
Válasz #7945. hozzászólásra
Én úgy próbálok gazdálkodni hogy lehetőleg minél magasabb termésszintet érjek el egy adott ráfordítás mellett. Mert minél magasabb a hozam, annál több a visszamaradt szár és gyökértömeg is. Ami ugye nincs lehordva a földről és így növeli a talaj humusztartalmát.
Ebből a szempontból kiindulva én inkább lazítok vagy grubberezek esetleg szántok, mintsem esetleg komolyabb termésveszteségem legyen, főleg ilyen árak mellett.
Leggyorsabban (tkp. egy munkaművelettel) a tömör réteg megszüntetése lazítással oldható meg (plusz ráfordítással). Ha van egy vegetációnyi időd a megszüntetésre, akkor ezt a munkaműveletet egy növényfaj gyökérzete is megoldja neked. Utána viszont neked kell figyelni arra, hogy amit helyrehoztál, azt ne rontsd el újra.
Miért alakult ki a tömör réteg? Minden egyes munkaműveletnél taposod a géppel többször is, minél nehezebb a gép, annál rosszabb (gumikerekes), a legnagyobb kárt a talajon a kombájnok végzik, de ezt a legtöbb esetben nem lehet elkerülni ugye. Pl. kukorica esetében nem célszerű őszi kultúrát vetni (kivéve zöldtrágyának), hagyni kell a talajt regenerálódni és tavaszi kultúrát beletenni (így ugye majdnem 7 hónapnyi idő telik el a következő vetésig). Ha egy évet pihentetsz, mondjuk igen rossz talajállapot esetén, már akkor határozottan észrevehető a javulás. Ha nem művelsz annyiszor, és sok szervesanyagot hagysz a talaj felszínén, akkor felszaporodnak a hasznos talajlakó élőlények. Itt is írta valaki lentebb, hogy pl. a földigiliszta mennyire elszaporodott a területén. A talaj önmaga és a mélyre hatoló gyökérzetű növény fogja feltörni a tömörödött réteget. Javaslom ebben a témában az érdeklődőknek főleg ausztrál vonatkozású értekezések tanulmányozását és természetesen a saját tapasztalatszerzést.
2szer olvastam el, elég rajta elmenni. A lényeg hogy mindenkinek a saját talajára kell figyelni, ellenőrizni, vetésforgót keverni, mélységet váltogatni. Jó kis cikk.
Az ilyen talajt egyáltalán nem kellene bolygatni. Olvasom, hogy valakik lazítanak, utána szántanak, lazítanak minden évben, stb. Miért kell agyonművelni a talajt? Nem kell, vagy minimális mértékben kell beavatkozni a talaj életébe. A vetésforgót, a termesztett növényeket kell ésszerűen összeválogatni, akkor a legrosszabb kultúrállapotban lévő talaj is rendbehozza magát (okszerű vegyszerhasználat + mulcs mellett!).
Válasz #7925. hozzászólásra
Dobd már le azt a tarajos" hengert és menj el Komlósdra ott csinálnak neked egy normális tárcsasort helyette,mint amit a jympára is csinálnak...ég és föld lesz a különbség
12468 hozzászólás
Válasz #7964. hozzászólásra
Szanberg!
De a Condisc "csak" 30 centire megy le, a Solo (lazítós) meg 40 re is. Elég a 30?
Válasz #7961. hozzászólásra
Én meg tök marha vagyok hát mi már találkoztunk!!!!
Látom nyitott szemmel jársz és figyeled a parasztságok mikéntjét
Fantasztikus dolog bezony ez a sávos mivelés.....
Természetesen
azok
szerint!!!!!
akik
elakarják
adniiii!!!!!
neküüünk!!!!!
parasztoknak
az
ehhez
pásszoloo
ocskavasakat,
szerintük!!!!
előnyös!!!!
finanszirozással
illetve
árfekvésben......
Válasz #7957. hozzászólásra
Ez zsír technika!!!
Ilyesmit akarnék én is elérni csak még keresem a megfelelő eszközt hozzá.
Sokan Solo-znak és kizárólag solo-znak.
Egyik koléga vett is akciósan használtat 3milkacsoki körül ha látnék ilyet el is hoznám, de nincs is meg ha van is többért láttam
Ez zsír technika!!!
Válasz #7955. hozzászólásra
Harapdáld anyjukat
Csak türi még .........
Csak megáll még ........
Válasz #7950. hozzászólásra
direkt így akartam mert már kiborít a sok fontoskodás egyes emberektől, meg cseppet harapós kedvemben vagyok
Válasz #7952. hozzászólásra
nem kell ide vegyszer ilyet vegyetek és szeptemberig ekézhetek
Válasz #7951. hozzászólásra
Helyileg hol volt a kísérlet Laci?
Te meg átestél a ló túloldalára.
Válasz #7947. hozzászólásra
Válasz #7944. hozzászólásra
Nem gond,ha interneten van.Fordít a gépem.
Válasz #7946. hozzászólásra
Válasz #7943. hozzászólásra
Válasz #7942. hozzászólásra
Ezek csak idegen nyelven elérhetőek.
Válasz #7941. hozzászólásra
tehát akkor nem tudsz más működő megoldást mégse, röviden így foglalnám össze
És ezek a tanulmányok,hol vannak magyarul?
Válasz #7935. hozzászólásra
Válasz #7938. hozzászólásra
Persze mert állandóan lesik mi itt a téma
Legújabb gép max-ba van egy cikk erről a nem szántós témáról.
Válasz #7936. hozzászólásra
Laza öntéstalaj 35-38cm mélyen,elméletileg 40cm lenne,de megástam és ennyi.
Olyan 6-7tel tudok menni
Válasz #7932. hozzászólásra
Milyen talajon? milyen mélyen? mekkora tempóval bírja húzni?
Válasz #7933. hozzászólásra
És mivel hozná helyre mondjuk a 25 centin lévő tömör réteget?
Adhatnál valami jó tanácsot,én sem pazarolnám az időmet és a pénzemet erre.
Kifejthetnéd az okszerű vegyszerhasználatot+mulcs mellett.Van rá téma nyitva,szerintem sokan kíváncsiak rá.
Válasz #7931. hozzászólásra
de van:
a 150-es utódja,ez 180 lovas
Válasz #7928. hozzászólásra
Kiemelt állapotban nincs képed?Mi húzza?T-150?
Válasz #7926. hozzászólásra
És miért nem jó?
Kifizeted??Akkor sokmindent eldobnék.
szerintem is jobb ez :
Válasz #7919. hozzászólásra
helyes!!!!
Válasz #7901. hozzászólásra
Emailra átküldöd,felrakom.
Válasz #7903. hozzászólásra
Csinálj videót az a lényeg onnantól meg majd megoldjuk. Segítek, azólj majd ha felraktad a gépre!
Éccakát mindenkinek !
