Gázolaj árak 615 Ft Benzin árak 595 Ft EUR 363.9 Ft USD 310.08 Ft CHF 397.3 Ft GBP 422.12 Ft
TZ4K-14B kistraktor
Létrehozta: Vendég , 2008-01-05 11:44:42
1331 hozzászólás
#881 ..MZ/X..
2019-12-15 14:01:06
Válasz szeidl.jani #879. hozzászólásáraKb 10 hozzászólást kellene visszaolvasnod, le van írva.smile wink
#879 szeidl.jani
2019-12-15 12:13:38
Helló. Tudna valaki segíteni tz4k motorolaj pumpa beállításában? Hogy lehet ellenőrizni? Mennyit kell járatni? Köszi
#878 gyula222
2019-12-01 10:25:18
Válasz ..MZ/X.. #873. hozzászólásáraMa leszedésre került a dugattyú , sajnos a tűgörgőket tartó alátétek közül az egyik teljesen szétlapult.
Így nem tudjuk folytatni a munkát , csak az alátétek beszerzése után.
#877 lada75
2019-11-29 16:02:35
Tud valaki szakit Heves megyéből,aki javít tz4k-14b kistraktort?
#876 ND
2019-11-28 10:20:33
Válasz medikus #875. hozzászólásáravagy megisznak vmit, hogy ne remegjen smile lol
#875 medikus
2019-11-28 08:08:46
Válasz ..MZ/X.. #869. hozzászólásáraMás is így csinálja!Remegő kézzel különben nem megy!smile thumbup
#874 gyula222
2019-11-28 02:07:21
Válasz ..MZ/X.. #873. hozzászólásáraKöszönöm , megtaláltam a nyilat a dugattyú tetején, soha az életben nem jöttem volna erre rá!
Tehát a kipufogó nyílás felé kell állnia a nyílnak.
#873 ..MZ/X..
2019-11-28 00:06:07
Válasz gyula222 #871. hozzászólásáraA dugó teteje jelölve van. Egy vonal vagy nyíl van rajta aminek a kipufogó nyílás felé kell lennie.
#872 ..MZ/X..
2019-11-28 00:02:52
Válasz gyula222 #870. hozzászólásáraJól érted. A tűgörgőket először zsírban a hajtókarba kell rakni, ha rárakod a dugót már nem fog menni. Két variáció van, az egyik mikor dugó nélkül berakod a hajtókarba a hüvelyt (hajtókarnál nem szélesebb), rá a dugót, majd bepréseled a csapszeget. A túloldalt kijön a hüvely. A másik az, hogy dugón keresztül tolod be a "vezető" hüvelyt amit majd a csapszeggel átnyomsz. Itt figyelni kell, hogy a tűgörgőket ne kócold össze.
#871 gyula222
2019-11-27 23:54:56
Válasz ..MZ/X.. #866. hozzászólásáraMa már rengeteget tanultam ezen a fórumon.
Ehhez a dugókihúzáshoz is összekészítem a szükséges anyagokat.
Végül is kell egy olyan menetes szár ami befér a
csapszegbe, vagy huszonöt centis , majd egy kb. 10 cm-es a csapszegél nagyobb , vastagabb / amibe befér a csapszeg ) cső. Ennek a végére valami nagyobb alátét.
Ezt elkészítem . Aztán szépen , lassan csavarni az anyát és csúszik ki a csapszeg.
Ezt is előkészítem.
Még egyet szeretnék kérdezni , a dugattyún rajta vannak a gyűrűk , ezeknek meghatározott helyük van.
De a dugattyút , elképzeléseim szerit kétféle módon lehet betenni , vagyis nézni kell e , hogy hogyan állnak a gyűrűk végei ?
Gondolom nem célszerű ha beleérnek a kipufogó vagy a levegő beszívó résekbe. Persze más réseket is látok a hengerbe.
#870 gyula222
2019-11-27 23:34:11
Válasz ..MZ/X.. #869. hozzászólásáraPróbálom elképzeli, tehát készítek egy kicsi vékonyabb hüvelyt mit a csapszeg. Ezt meg tudom oldani , van egy kis eszterga gépem.
Ezt bedugom a dugóba, majd belerakom a tűgörgőket .
Helyén van minden , akkor mondjuk a lefagyasztott
csapszeggel kitolom az általam készített hüvelyt - így nem peregnek szét a görgők.
Szerintem ez nagyon jó technika, természetesen ha jól értelmeztem mindent.
#869 ..MZ/X..
2019-11-27 22:54:36
Válasz medikus #867. hozzászólásáraHa ügyes vagy akkor nem. Én esztergáltam egy 5 tizeddel karcsúbb kúpos végű hüvelyt ami könnyen jár a dugóban és a helyén tartja a görgőket míg beér a csapszeg.
#868 ..MZ/X..
2019-11-27 22:47:04
Válasz gyula222 #865. hozzászólásáraIgen kevés mennyiség jön, éppen csak cseppen. Bele kell állítani egy flakon olajba és a dugattyúhoz menő csövön fog jönni az olaj. Ha szétszeded a szivattyút a benne lévő dugattyúkat nem szabad felcserélni, össze is vannak számozva. Az állító csavart a dugattyú emelkedésénél 2-3 tizeddel kisebbre szoktuk állítani.
#867 medikus
2019-11-27 21:52:02
Válasz ..MZ/X.. #866. hozzászólásáraAhogy hozzáér a csapszeg,rögtön ki is esik,össze keveredik!smile nonono
#866 ..MZ/X..
2019-11-27 21:49:45
Válasz gyula222 #864. hozzászólásáraZsírral be kell rakni a helyére a tűgörgőket. Csapszeget ha beteszed a frigoba akkor már segítettél neki valamit, dugó szobahőmérsékleten. Mi nem ütjük, ki szoktuk húzatni. Menetes szár, darab cső, pár darab anya. De ezt már a szerelőd meg fogja oldani, ezzel nem lesz gondod.
#865 gyula222
2019-11-27 20:33:01
Válasz ..MZ/X.. #863. hozzászólásáraIgen az olajszivattyút és a csatlakozóját holnap átnézem és kitakarítom.
Ha megforgatom a tengelyt, jönni kell az olajnak -
gondolom én !
#864 gyula222
2019-11-27 20:30:39
Válasz Tom250 #861. hozzászólásáraRendben , ronggyal letakarom a blokk nyitott részét.
Megnéztem a könyvben 35 db. tűgörgőnek kell lenni.
Ugye csak kiütni lehet a régit , hiszen itt nem nagyon tudok melegíteni, hogy könnyebben kijöjjön a csapszeg.
Az új visszarakás sorrendje , ez nekem kicsit problémásnak látszik.
1./ A szomszédom szerint , rezsón felmelegítem a dugattyút.
2./ A felmelegített dugattyúba beteszem a hajtókart , na itt nem értem , már legyenek rajta a tűgörgők zsírban, vagy csak később kell valahogy betologatni
a görgőket , amikor már bent van a csapszeg.
Ebben kérnék szépen segítséget.
#863 ..MZ/X..
2019-11-27 19:57:20
Válasz gyula222 #860. hozzászólásáraHa tovább bontod akkor neki már nem lesz mit dolgoznia.smile whistling
Olajszivattyút nem árt ellenőrizni, beállítani ha kell, ha kenési gond van akkor nem lesz hosszú életű az új henger.
#862 ..MZ/X..
2019-11-27 19:54:24
Válasz Tom250 #861. hozzászólásáraNem gáz az, csak nem kell menni vizpartra, odahaza is lehet pecázni.smile w00tsmile biggrin
#861 Tom250
2019-11-27 19:47:32
Válasz gyula222 #860. hozzászólásáraArra majd figyeljetek hogy a tűgörgők nincsenek kosárban, ha kiütitek a csapszeget, ki fognak húllani!
Rongyal le kell takarni a blokk nyitott részét, mert ha egy is beleesik gáz van. smile sweatdrop
#860 gyula222
2019-11-27 13:15:16
Válasz csoppika #859. hozzászólásáraKözben vásároltam hengert ,dugattyút és gyűrűket és csapszeget-egyben.
Vasárnapra ígérte egy szerelő , hogy eljön és és leszereli a régi ,felszereli az újat.
A traktor burkolatát leszedtem , a hengerfejet és a henger négy csavarját meglazítottam, az olajcsatlakozót is.
A szerelő kérte, hogy tovább ne bontsam le.Új hengerÚj henger
#859 csoppika
2019-11-27 08:47:20
Válasz gyula222 #857. hozzászólásáraNem lehet nehéz... Én idáig amit akartam, mindent szet tudtam szedi...
Az összerakás már más tésztasmile lolsmile lolsmile lol
#858 ..MZ/X..
2019-11-27 08:39:26
Válasz gyula222 #855. hozzászólásáraÜzemmeleg motornál, teljesen feltöltött akkuval mértél?
Nem űrhajó ez, nem is kell atomfizikusnak lenni a szerepléséhez. Te szét tudod szedni, légszűrőt, kipufogót, lemez burkolatokat, tankot, gázolaj szűrőt kell lebontani. A henger adja magát.
Keress gépműhelyt ahol foglalkoznak motor felújítással, ők megkérik a hengert, dugót aztán csinálják amit kell. Alkatrészt sok helyen kapsz.
Összeszerelés előtt a motor alján lévő olajszivattyút, csöveket, durva szűrőt takarítsd ki. Vegyél új nemez olajszűrőt bele.
Az öreg gépszerelőt csald el, üljön oda melléd mikor szereled össze.
#857 gyula222
2019-11-21 15:53:09
Válasz Tom250 #856. hozzászólásáraHát igen , de ahhoz is szerelő kellene , hogy leszerelje és el tudjam küldeni felújításra.
Majd újra visszaszerelni.
De szerelőt nem találok!!
#856 Tom250
2019-11-21 15:23:20
Válasz gyula222 #855. hozzászólásáraAkkor már érdemes fel fúratni.
Ahogy nézem, lehet is hozzá kapni túlméretes dugattyút
Link
#855 gyula222
2019-11-21 14:48:21
Válasz gyula222 #854. hozzászólásáraMa délután elkészült a kompresszió mérő.
Beszereltem az izzító gyertya helyére , és csak 13 atm.-ig ment fel a nyomásmérő.
Hogy pontosabb legyen a mérés cseréltem egy másik
16 atm-es végállású mérőre.
Ezzel is csak 14 atm-re ugrált fel.
Ha jól néztem a gépkönyvben 40 atm-nek kellene lennie.
Felhívtam egy egy MTZ alkatrész boltot , ahol tudom , hogy foglalkoznak traktor szereléssel ,- nem tudják vállalni .
Elmondásuk szerint a dugattyú gyűrűket kell cserélni ,de nem mindegy , hogy milyen méretűre.
Sajnos szerelőt sem tudtak ajánlani.
#854 gyula222
2019-11-19 20:09:46
Válasz ..MZ/X.. #853. hozzászólásáraEgy izzító gyertyát már kioperáltam , mármint a belsejét kiszedtem. Csak hozzá kell valamit forrasztani , ez sem lenne gond, de úgy , hogy be is tudjam csavarni ,na ez a probléma. Mert csőkulccsal tudom csak csavarni.Nem áll ki az izzító gyertya megfogó része a burkolat alól.
De valamit kitalálok.
Egyszerűbb lett volna egy vastag falú rézcsőre
12 1,25-ös menetet vágni , csak 12-es menetmetsző
csak 1,5 és 1.75 menetmagasságú van itthon.
#853 ..MZ/X..
2019-11-19 16:56:26
Válasz gyula222 #852. hozzászólásáraNem túl bonyolult a dolog. Izzító gyertya ha jól rémlik 10x1 menet, mérőóra valószínűleg vagy 1/4 vagy 3/8-os coll menet. Kell készíteni egy közdarabot, ha nincs hozzá eszterga akkor kiheréled a rossz gyertyát, szerelvény boltban veszel az órához passzoló méretű sárgaréz karmantyút és öszeforrasztod őket. Meneteket megfelelően tömítve összeszereled, boldogság.
Adagolónál már macerásabb mert ott kúpra tömít minden. Keresel egy ledobott nyomócsövet és azt faragod hozzá az óra karmantyújához.
#852 gyula222
2019-11-19 16:09:21
Válasz Antikaa #851. hozzászólásáraSajnos csak nyomásmérő óra lett , a hengerfejhez és az adagolóhoz a csatlakozásokat nekem kell elkészíteni.
Ezen töröm a fejem.
#851 Antikaa
2019-11-18 18:59:35
Válasz gyula222 #848. hozzászólásáraha van hideg indító, ne izzíts!
#850 gyula222
2019-11-16 20:48:51
Válasz ..MZ/X.. #849. hozzászólásáraKöszönöm a sok tanácsot , hétfőn próbálkozok a szükséges kellékek beszerzésével.
Majd jelzek , hogy mire jutottam.
#849 ..MZ/X..
2019-11-16 07:29:49
Válasz gyula222 #847. hozzászólásáraAkkor egy új üa szűrő és egy tisztítás kijár neki.
Adagolót úgy tudod mérni, hogy a nyomó csőre rakod a mérőórát aztán párszor átforgatod kézzel. Könnyebb lesz ha az izzítógyertyát kiveszed.
Kompressziót lehetőleg üzemmeleg motornál, bármelyik lyukon amelyikre könnyebben rá tudsz csatlakozni a műszerrel. Önindítóval megpörgeted pár másodpercig.
Ha füstöl akkor üzemanyag van, szerintem kompresszió probléma lesz. Vagy a másik ami ritkábban fordul elő az, hogy széthullott az adagoló.
#848 gyula222
2019-11-15 11:48:44
Válasz gyula222 #847. hozzászólásáraHidegindítóval is kísérleteztem , de nem volt hatása, ennek az lehet az oka , hogy még nincs rajta a levegő szívó cső - így mire izzítok és indítok szerintem már nyoma sincs a hidegindítónak.
#847 gyula222
2019-11-15 11:46:12
Válasz ..MZ/X.. #846. hozzászólásáraAz üzemanyag szűrőt eddig még nem cseréltem , őszintén bevallom , hogy a szűrőpohár sem volt még tisztítva.
A porlasztót , ahogyan leírtad kivettem és úgy indítottam , szépen ködösen porlaszt.
A jövő hétre ígértek nekem műszereket , amivel lehet a kompressziót és nyomást mérni az adagoló után.
Szeretném megkérdezni, hogy hogyan kell mérni kompressziót , az izzító gyertya helyére kell csatlakozni vagy a porlasztó helyére ?
Az adagoló mérését az el tudom képzelni.
Kérdezed , hogy fűstől e indításnál , nagyon fűstől, szinte nem lehet a közelében maradni , de ha véletlenül elindul , már normálisan füstöl , vagyis nem nagyon.
#846 ..MZ/X..
2019-11-15 09:05:17
Válasz gyula222 #845. hozzászólásáraHogyan került az adagolóba a kosz? Nincs benne üzemanyag szűrő? Mikor cserélted utoljára? Szűrőpohár mikor lett tisztítva utoljára?
Biztosan porlaszt rendesen?
Vedd ki a porlasztót, kifordítva indíts rá. Finom köddé kell porlasztania az üzemanyagot és mikor porlaszt ropogós hangot kell adnia.
Mikor hidegen indítasz nyomj neki egy kis féktisztítót vagy hidegindítót.
Kompressziót sem ártana mérni. Az esetek többségében komoresszió hiány a probléma. Megragadhat vagy törhet dugattyú gyűrű amitől már nehézkesen indul. De az elfröccsent izzítógyertya is át tud esni a dugattyútetőn.
1 éves gázolaj azért még nem szokott megromlani.
Mikor indítózol akkor füstöl?
#845 gyula222
2019-11-14 20:52:02
Válasz .Richard. #843. hozzászólásáraNem így volt eredetileg beállítva , a 200 bar körüli nyomás az adagolóba került kosztól volt-állítólag !
Kitisztításra került és kicsit állítottunk 125 -re.
#844 Rabó001
2019-11-14 20:46:30
Válasz .Richard. #842. hozzászólásáraNincs rajta semmiféle feltöltő. Mivel nem indul el neki, ezért az indításkor beküldött olajat (mivel az önindító is forgatja az olajszivattyút) nem tudja elégetni. Én már írtam neki olyat, hogy nem lehet hogy tömítetlenségi probléma van a forgattyúsházban. Nekünk is volt TZ-4K, de egyrészt már régen, másrészt ezt a részét nem kellett szétszedni, nemtudom milyen tömítése van. A 2 üteműeket meg tudja szivatni a forg.ház tömítetlenség.
#843 .Richard.
2019-11-14 20:21:57
Válasz gyula222 #814. hozzászólásáraA tudomány 140+10 bár befecsk.nyomást ir neki. Minek lehetett 200körül neki?smile cursing
#842 .Richard.
2019-11-14 20:14:28
Válasz gyula222 #835. hozzászólásáraHa van kompresszio'mert nehéz átforditani'tehát hirtelen sérülés nem érte a hengert'amitől most hordja fel az olajat. . Akkor mivel kétütemű'miért hordja fel az olajat? A henger meg főtengely kenése szivattyus'a visszafolyt olaj 'hogy kerül az olajtérbe? Olajtartályba? Gondolom nix rajta roots fuvo ami a levegőt nyomja a hengerbe. Ez alul sürit. Nem lehet'hogy nem tudja az olajat kiszivni a forgattyuházbol és a sok olajtol nem indul be? Nix egy ábra a motorrol? Valami szivattyu nyüg is lehet ott. Vagy csak az a gond. Elvileg a sok motorolaj lassitja a gázolaj begyulladását hidegen. Nem?
#841 Tomi81
2019-11-14 19:53:30
Válasz Rabó001 #840. hozzászólásáraAz le volt neki véve mert letört
#840 Rabó001
2019-11-14 19:14:44
Válasz Rabó001 #839. hozzászólásáraJa, légszűrő volt már?
#839 Rabó001
2019-11-14 19:12:53
Válasz gyula222 #836. hozzászólásáraA kannat legyen a motor felett mondjuk 1-1.5 méterrel. Ahová a szűrőről megy a cső, oda Kosd a kannat. Tiszta legyen a kanna és a cső, meg a gázolaj, és persze csak a próba erejéig. Így kiiktatsz csövet, tapszivattyut, szűrőt, vagyis adagolón és porlasztón kívül mindent, ha így jó lenne, akkor a kiiktatott elemeknel van vmi gond.
#838 Dutrás-Pisti
2019-11-14 18:03:37
Helló!
Itt tudsz érdeklődni!
http://kertitraktor.lapunk.hu/?modul=forum
smile aikidosmile aikidosmile aikido
#837 Tomi81
2019-11-14 16:58:08
Válasz gyula222 #836. hozzászólásáraIgen, de nagyon tiszta kannát használj!
Így ki fogod tudni zárni, hogy sz@r a gázolaj és azt is hogy a szűrőd jó vagy nem.
#836 gyula222
2019-11-14 16:39:31
Válasz Rabó001 #834. hozzászólásáraEzt így elsőre nem nagyon értem , odáig megy , hogy egy kannából menjen , de hol csatlakozzak a traktorra , a szűrő után valahol, de az adagoló előtt?
#835 gyula222
2019-11-14 16:36:35
Válasz Tomi81 #833. hozzászólásáraHát ,mivel ritkán használom a múlt évben töltöttem bele.De az idén , vagy két hete szántottam vele egy kicsit, de akkor is nagyon nehezen indult.
#834 Rabó001
2019-11-14 16:26:20
Válasz Tomi81 #833. hozzászólásáraEz is jó ötlet. Sőt, ki lehetne próbálni külön egy külső ejtő tartályból, ennek elég egy kanna, szűrőket is kikerülve, direktben.
#833 Tomi81
2019-11-14 13:36:59
Válasz gyula222 #831. hozzászólásáraEgy lényeges kérdés még nem hangzott el.
Mikori gázolaj van a gépbe?
#832 ..MZ/X..
2019-11-14 10:53:45
Válasz gyula222 #831. hozzászólásáraMi az amit mondtál, hogy csak izzítással forog és lassan leáll?
Ha gázhoz akarod használni a manométert akkor nem okos dolog összekenni gázolajjal. De még egyszer mondom, ha valóban 200 bár volt a porlasztó nyitó nyomása és ezzel ment a gép akkor az adagolóval nem lesz gond. Maximum csak az, hogy rosszkor porlaszt be. De ez meg csak úgy magától nem szokott elállítódni.
Kérd meg az öreget, hogy nézzen rá és legalább tippet adjon. Távgyógyítani nem igen lehet.
Sokk a műtrágyapiacon: hatvan százalékos drágulást hozott a Hormuzi-válság
A következő 90 nap sorsdöntő lesz a magyar gazdák számára is: a drasztikus...
Olaszország meglépte: Ez a technológia mentheti meg a magyar zöldségtermesztőket is
Miközben a hazai kertekben és szántóföldeken a kiszáradt talaj okoz fejtörést,...
Rotor rönkfogó, euro szabvány, raklapvillára
Rotor rönkfogó, euro szabvány,...
325 EUR
Rotor bálatüske euro felfogatás
189 EUR
Geo 205cmes kalapácsos szárzuzó
799.999 Ft
John deere 582 hálós szecskázós körbálázó
John deere 582 hálós szecskázós...
5 Ft
