Gázolaj árak 615 Ft Benzin árak 595 Ft EUR 361.14 Ft USD 310.66 Ft CHF 394.63 Ft GBP 414.08 Ft
RS-09 eszközhordozó
Létrehozta: evo , 2008-10-23 15:21:51
3444 hozzászólás
#1644 takacs.zoltan
2015-04-06 18:36:54
Üdvözlök Mindenkit!
Januárban sikerült beszereznem egy 1962-es kéthengeres RS-t, motorja 1960-as. Valamikor az idők folyamán cserélték. Eddig is olvasgattam a fórumot, sok hasznos információt találtam. Most regisztráltam, s ha nem bánjátok néha kérdezgetnék tőletek ezt-azt, mert még csak most kezdek ismerkedni a traktorral. Eddig rendbetettük a váltót (mert nem volt hátrafele kardánkihajtás), olajak, szűrők, szimeringek cseréje megtörtént. Rendbe kellett raknom a hidraulika vezérlőt mert nem tartotta meg a súlyt hátul és a plató nem ereszkedett vissza. A vezérlőkarnál pedig folyton kinyomta aszimeringet (ennek az oka a visszafolyó olaj fém csöve annyira rozsdás volt, hogy elzáródott. A hengereket levettük, hengerfejet kitisztítottam, a kipufogó csatorna az egyik hengernél teljesen tele volt kokszal. Összerakás után szépen elindult, s ennél a hengernél most dől az olaj a kipufogóból. Na ez ügyben lenne kérdésem. A szelepszáraknál van szimering, ha igen a méretét valaki meg tudná mondani, vagy csak szelepvezető mint a régi Skodáknál? Mikor megvettem nem csinált ilyet, de amikor a sok kokszot kitakarítottam a szelepszár mellől, gondolom most ömlik bele az olaj. Lehetséges valahogy megszimeringezni, vagy keressek rá egy bontott hengerfejet. Most már minden összeállt a traktoron, kezdődne a tavaszi szezon én meg így nem szívesen dolgozok vele. Még 1-2 hetet úgy is várnom kell a rendszámra, addig ezt is rendbe tudnám addig hozni. Ha van benne szimering azt a hengerfej levétele nélkül ki lehetne cserélni? Segítségeteket előre is köszönöm!smile helpsmilie
#1643 kisfröcs
2015-04-06 15:15:54
Válasz #1641. hozzászólásra
No a lovak itt is elmentek. Szabad szemmel alig láthatónak kéne lenni
#1642 rabaeva
2015-04-06 14:51:54
Tisztelt RS 09 tulajdonosok!
Most lettem egy 1959 évjáratú kéthengeres tulajdonosa.Szeretném az első tengelyt hátrább helyezni.Szerelése milyen módon megoldható?A vázban lévő kormánytengely összecsúszik e vagy nem?A sebességváltó olajszintjelzőjét hol lehet megtalálni?Esetleg egy szerelési útmutatót számomra eljuttatni.Segítséget előre is tisztelettel megköszönöm.
Rába Éva
#1641 zulu23
2015-04-06 14:38:02
Válasz #1640. hozzászólásra
Csatoltam egy kepet. 2-3 mm a hezag. Ennel gondolom, akkor jobban ossze kell ernie ?!
Koszi
#1640 kisfröcs
2015-04-05 21:41:03
Válasz #1638. hozzászólásra
A gyűrűknek majdnem össze kell érni.
#1639 kisfröcs
2015-04-05 21:39:02
Szerintem a fehér füst az gázolaj, Ha a lehúzó gyűrű össze törik akkor nyomj ki az olajat, még a beöntő nyíláson is. Kellemes ünnepeket mindenkinek
#1638 zulu23
2015-04-05 19:15:55
Válasz #1626. hozzászólásra
Most került le a henger és a dugó. Egyik gyűrű sem törött. Ha a gyűrűket berakom a hengerbe, a két végük közt mennyi helynek kell lenni?
Máshonnan kerülhet oda olaj?
Köszi!
És kellemes húsvétot mindenkinek!
#1637 csalabek
2015-04-03 12:25:28
Kellemes húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek!
#1635 Jazso84
2015-03-31 12:26:11
Válasz #1634. hozzászólásra
nem hiszem mert, van nála 2 raklapnyi minden fajta. de ha úgy lesz megkérdezem tőle pénteken
#1634 kisfröcs
2015-03-31 10:00:23
Válasz #1625. hozzászólásra
Én összehoztam egy tűzoltó szivattyút Zsiga váltóval, de az RS -9nem bírja. Nem tudom egy cserében benne volna e.Ö járna jó
#1633 zulu23
2015-03-31 08:38:15
Válasz #1630. hozzászólásra
Köszönöm az infót!
Akkor is csak egyik oldal/henger füstölt fehéren?
#1632 zulu23
2015-03-31 08:37:43
Köszönöm az infót!
#1630 kisfröcs
2015-03-31 08:09:03
Válasz #1622. hozzászólásra
Ugyan így jártam én is mikor felújítottam a 4 hengerest. A nagy igyekezetben összekevertem a nyomó csöveket 4-dik és a 3-dikat . vissza cseréltem és elállt a fehér füst.Csak tipp hátha bejön neked is ha esetleg szereltél valamit rajta. Igaz hogy a tiéd 2 hengeres, de egy próbát meg ér.
#1629 Jazso84
2015-03-31 08:08:45
pár kép. stikában csináltam ezért kicsit rossz a minősége. árat 55000 re mondta az öreg. könnyen lehet mozgatni nincs megszorulva a tengely. szépen hallani szuszog. tehát szerintem tömítések is jók benne.
#1628 a2457
2015-03-31 01:52:25
kíváncsi vagyok rá, árát is kérdezd meg.
talán egy kertész pajtásomat érdekli a dolog, magas vízállásnál előszeretettel zargatják garázs illetve pince vízszivattyúzással.
#1627 Raphy
2015-03-30 23:06:48
Válasz #1624. hozzászólásra
Szia
Tudsz küldeni elérhetőséget?
#1626 csibész
2015-03-30 22:34:26
Nagy valószínűséggel az olajlehúzó gyűrű gond lesz,lehet hogy eltört vagy megkopott.ha jó a dugatyu és a hüvely (nem nagyon kopott) akkor csak gyűrűket kell cserélned.
#1625 Jazso84
2015-03-30 20:44:10
Ma voltam egy érdekes bolhapiacos embernél. és találtam nála RS-re a kardánra felszerelhető gyári vízszívbatyut. Akit esetleg érdekel pénteken megyek hozzá más dologért. képeket holnap tudok tenni fel ha érdekel valakit.
#1624 jgábor
2015-03-30 18:05:57
Helló!
Nekem van hozzá, nyugodtan lemérheted ha gondolod. Kiskunmajsán lakom.
#1623 Raphy
2015-03-30 17:45:14
Olyan kérésem lenne a fórum tagságához hogy ha lenne valakinek az Rsre has alatti kultivatora megengedné e a lemásolást? Nemrég vettünk egy Gt 124-est arra szeretnék csinálni (eladót nem találtam). Előre is köszönöm.
Gábor
#1622 zulu23
2015-03-30 17:20:54
Lenne ismét egy kérdésem.
Előzmény: 2 hengeres gépezet. hátulról nézve a jobb henger erőteljes fehér füstöt ereget. De ennek ellenére igen könnyen indul. Előző tulaj szerint a porlasztó nem "ködsít", csak "csöpögtet".. Itt is kaptam tippet, hogy valószínűleg be kell állíttatni a porlasztókat.
Most jutottam el addig, hogy szét szedjem. A feltételezésem ugye az volt, hogy a bal oldali porlasztó jó, a jobbos nem. Gondoltam, ha megcserélem a kettőt, akkor pont fordítva kell füstöljön. Hát, nem így történt :). Szintén ugyanolyan könnyű indulás, majd ismét a jobbos füstöl gázadásra mint a fene (ami előtte is jó volt, az most is).
Tehát ebből arra következtetek, hogy nem porlasztó gond van.
Ami új infó: korom fekete olaj(os) trutyi jön abból a kipufogóból. Valamint (lehet ez csak "beképzelés") mintha a rossz, füstölő oldalon a kipufogás lényegesen gyengébb lenne.
Ezek ismeretében van új ötlete valakinek, hogy mit nézzek meg? Ha jól sejtem inkább motorolaj kerül oda, ahová nem kéne.
#1621 zulu23
2015-03-30 13:47:01
Válasz #1613. hozzászólásra
Köszönöm, én is megkaptam!
#1620 csalabek
2015-03-30 11:58:45
Válasz #1616. hozzászólásra
kaptam
KÖSZÖNÖM! smile thumbup
#1619 csalabek
2015-03-30 11:56:15
és még egy-két szó az utolsó hsz-hez.
Ugyan első olvasatra bírálhatnak h kibeszélek de . ..
Itt a nyugati végeken az említett -NEM SEGÍT SENKI - magam is megtapasztaltam.
smile offtopic
Van egy Kimco robogóm és a környékben semmit nem lelek, vagy arany árban van ami egyáltalán van, án láss csodát, Nyíregyházán egész motor akár több típus is, szétbontva hever.
Tehát: az sem feltétlen igaz, h minden nyugatról jön.
#1618 csalabek
2015-03-30 11:45:18
Válasz #1617. hozzászólásra
elhiszem!
Van az úgy, hogy a környezet, akikkel beszélgetünk a gondjainkról ŐK MINDENT TUDNAK s van úgy is hogy értenek hozzá, ám segítséget nem lel az ember.
Jó ez a fórum. Itt mindenki egy nyelvet beszél.
Ugye!
Ha kell segítség -akár 1 szénkefe legyen az - írj, küldök én örömmel.
. . .és ez nem csak néked szól . . .
Mert tudjuk a szentírásból: aki kér annak adatik.
#1617 kisfröcs
2015-03-28 10:06:42
Válasz #1614. hozzászólásra
Szerencsés ember vagy a felújítással. Én Bács Kis Kun megyében egy db szénkefét nem találtam hozzá. ezért is rágtam be és variáltam át Zsuk önindítóra .
#1614 csalabek
2015-03-27 15:31:41
Válasz #1612. hozzászólásra
Köszönöm! Az adatok segítenek az internetes keresésben. Főleg, mert, minden európai nyelvet nem ismerhetek ám az internet rátalál a számok alapján minden bejegyzésre.
Így már másként fest minden. Ugye?
Nem mellékes: a gépem önindítója tökéletes, mert egy szerviz 24-ezerért totál felújította. A tartalék kpzésen elmélkedem, amihez jól jönnek a közölt számok. Még1x Köszönet érte. smile thumbup
#1613 imre.bondor
2015-03-26 20:44:27
Hello Mindenki!
Egy kedves fórumos kollégánk "nyírségi" jóvoltából- aki kölcsönadta a könyvet- sikerült pdf formátumra varázsolni egy javítási útmutatót.
Akit érdekel írjon, elküldöm.
imre.bondor@freemail.hu
#1612 kisfröcs
2015-03-26 15:53:06
Válasz #1606. hozzászólásra
Remélem sikerrel jársz a számok alapján.De hogy a fogaskerék csere és a felfogatás is sikeres lesz azt kétlem.
#1611 csalabek
2015-03-25 15:54:59
Válasz #1610. hozzászólásra
KÖSZÖNET a megnyugtató sorokért! A motor egy ember számára nehéz, annak a mozgatása az ami aggaszt, jelentem :)
A flaschencug-ot már hozza a gyorsposta, a többit meg még nem tudom.
#1610 jgábor
2015-03-24 21:34:13
Válasz #1607. hozzászólásra
Most cseréltem ki, egy hete.
Nem túl bonyolult. Lendkerékhez csináltam 3 csavarból meg egy zártszelvényből lehúzót,ja meg egy anya. A szimeringházban meg van két menetes furat, abba belehajtod a csavart s lelöki magát.
#1609 csalabek
2015-03-24 17:52:03
Válasz #1608. hozzászólásra
Lesz sok fotó, és pár meg/fel-jegyzés is.
#1608 Jazso84
2015-03-24 15:52:26
Az szép munka lesz. Csinálhatnál vényképes útmutatótsmile whistlingsmile thumbup is akár
#1607 csalabek
2015-03-24 14:56:27
Üdvözlet MINDENKINEK!
Motor kiszerelésbe kezdek a hétvégén.
Ok: a belső főtengely szimering cserére szorul.
Van tapasztalata valakinek? Köszönet smile thumbupcool érte.
#1606 csalabek
2015-03-20 16:28:10
KÖSZÖNET a számokért! Hogy mi, miért, illetve mire jó? Ezt a számot: TGL 1429 máris megtekintettem a net segítségével és láss csodát egy karakternyi különbséggel máris meglelte/m a Trabant önindítóját ( TGL 14295 DDR GDR RDA NDR FER 131 5548/6 ) Hát ennyit a számokról és a lehetőségekről. Még1x Köszönet érte! smile cowboy
#1605 nyírségi
2015-03-20 15:35:07
A négy hengeres motor önindítóján lévő számok a számcsoportok egymás alatt található (csak hogy ne tévedjünk), TGL 1429 alatta: 82021 12V. 1,8 PS Baujahr 4/70 legalul: Made in German Remélem segítettem Bereznay Imre
#1604 nyírségi
2015-03-20 14:45:49
Válasz #1602. hozzászólásra Tisztelt IFJÚSÁG! csupa nagybetűvel. Azt hiszem elég világosan fogalmaztam, telefon számomat is meg adtam,
de az eddig az időpontig ebben a tárgyban néma. Ha jól emlékszem írtam mi a probléma?
Egyszerüen csak segíteni akarok.!Bondor Imre! Pattanj a nyeregbe és ugorj ide, de előtte vedd a telefont, hogy ne gyere potyára. A telefon szám: 06/20/548/48/66. Bár mikor hívhatsz.
#1602 imre.bondor
2015-03-19 20:20:11
Válasz #1599. hozzászólásra
Üdv Mindenkinek!
Ha ez segíthet másoknak -és - megengeded- én, mivel közel vagyok hozzád, és megvan a szokásos 2 könyvem is- össze tudom hasonlítani.Esetleg digitalizálásban/szkennelésben/ is tudok segíteni.
Ez talán a legegyszerűbb módja lenne a "terjesztésnek".
Jó éjt,
Imresmile laugh
#1601 csalabek
2015-03-19 07:22:21
Válasz #1600. hozzászólásra
Ugyan nem értekezést szeretnék írni de ha leírom amit gondolok erről a cselekményről akkor a lényeghez közel kerülhetünk.
Más esetekben csak próbálkozgatunk, mint a kutyusok.
Tehát: módosítom kicsit az előbbi hsz-em A könyv tartalmát illetően akkor lehetünk biztosak, ha az OBSAH= TARTALOM jegyzék (legalább) egy részét összevetjük. Amennyiben a Te/Ön kiadványa is azonos részletességű, akkor bizonyosak lehetünk a tartalom; mondanivaló azonosságában is! ( csupán a pontok 1. ; 1.01; 1.011; 1.012 és így szépen sorban 2. 4; 2.41; 2.411; 2.412; 2.413 . . .stb és nem a szavak számítanak)
Véleményem szerint. Okos ötletekkel azonban más is hozzászólhat a megjegyzésemhez, miként a szerelésben is igyekszünk észt osztani. Köszönettel!
OBSAH=TARTALOM
#1600 csalabek
2015-03-19 06:56:41
. . célszerszámok rajzaival.
írtad.
Ezek szerint ezt a kiadványt keresi sokunk.
Engedd meg, hogy az eddigiek szerint aggodalmaskodjam. Miként szerezhetnénk bizonyságot a kérdéseink felől?
Ha ide biggyesztek egy-két oldalt a cseh nyelvű (és általam keresett) könyvből, megtennéd hogy átnézed a másolandó könyvet, és ha azonos ábrák vannak benne, akkor a lehető legnagyobb eséllyel, azonos a két kiadvány tartalma.
Ebben az esetben Nékem is kell egy példány!
#1599 nyírségi
2015-03-18 20:09:42
Jó eszét az Ifjúságnak, 1588-ra válaszom Videdvin-nek, legközelebb 25-én megyek Miskolcra ott csinálják meg, azt követően tudom a postára feladni .Én Hernádkakban lakom,és ma már az utakat úgy szervezem minél több dolgot tudjak elintézni főleg úgy hogy a célállomás ajtajában lehetséges legyen a megállás. A Csalabek által feltöltött könyveket alkatrész katalógus,kezelési utasítás, annak idején minden géppel kötelezően adták.Az volt a hős kor. Nekem ami van és amit 1 dbt megcsináltatok ez egy teljes mindenre kiterjedő javítási utasítás lépésről lépésre ,szükséges adatokkal célszerszámok rajzaival. Ez a traktorgyártó cég kiadványa volt. Ezt használta az összes Mezőgép javító az országban. T:20 548 48 66.
#1598 Jazso84
2015-03-18 19:32:48
Válasz #1597. hozzászólásra
Huha ez nehéz lesz. RS-működőképes és még olcsó is legyen? smile rolleyes nem lesz egyszerű
#1597 prütyi
2015-03-18 15:16:55
Valakinek nincs eladó rs traktora ami működő képes és olcsó?Akár két hengeres is.
#1596 csalabek
2015-03-18 06:16:26
Jó reggelt kívánok! smile cowboy
#1595 Jazso84
2015-03-16 13:21:22
Válasz #1594. hozzászólásra
Ezért kértem én is a borítót, nehogy valaki potyára dolgozzon vagy fizessen!
Vigyázz: a szántóföldek szegélyein terjed, súlyos mérgezést okozhat
Légzésbénulást is előidézhet a hazánkban is elterjedt növény, amelyet könnyű...
Harc az aszály ellen: most kell valahogy felfogni a temérdek vizet
A rendkívüli szárazság miatt elrendelt mezőgazdasági vis maior helyzet azonnali...
ÚJ VASVÁZAS SZÍN,  CSARNOK,  TETŐSZERKEZET,  TÁROLÓ AKCIÓS ÁRON ELADÓ
ÚJ VASVÁZAS SZÍN, CSARNOK,...
1.100.000 Ft
Mini Highland Cattle for Sale
1.250 EUR
Claas Dominátor / Rába motor alkatrészek
50.000 Ft
10m x 12m x4m könnyűszerkezetes csarnokváz tervezéssel,  szereléssel,  csarnok,  garázs,  gépszín,  műhely
10m x 12m x4m könnyűszerkezetes...
2.280.000 Ft
