Gázolaj árak 615 Ft Benzin árak 595 Ft EUR 390.32 Ft USD 338.07 Ft CHF 423.37 Ft GBP 448.43 Ft
T-25/A kistraktor
25343 hozzászólás
#22893 hegelaci66
2018-09-04 11:44:10
Szevasztok!Érdekelne egy T-25 adagoló.Nem probléma, hogy KO-s, csak legyen meg minden darabja.
#22892 _NB_
2018-09-04 11:29:00
Válasz bs80.td #22895. hozzászólásáraItt a fórumon találtam pdf-et
D-21 , D-120
Ebben a 18.oldalon van a kenési ábra, ahol a 9-es számú a kerülő szelep, és a 19.oldalon írják
При засорении фильтра 2 очистки масла или холодном масле в полости фильтра создается избыточное давление.
При давлении выше 0,15 МПа или 1,5 кгс/см2 открывается перепускной клапан, и неочищенное масло поступает в систему смазки дизеля.
Ha az olajszűrő hidegolaj vagy eltömődött, túlnyomás keletkezik a szűrőüregben.
0,15 MPa vagy 1,5 kgf/cm2 fölötti nyomás esetén egy bypass szelep nyit és a nyersolaj belép a motor kenőrendszerbe.
0,15MPa ~ 1,5kg/cm2 ~ 1,5bar
#22891 bs80.td
2018-09-04 08:05:30
Válasz _NB_ #22894. hozzászólására"A közcsavarnak felső felén ahol a 9mm-es furat van ott jó kell legyen az illesztés a csővel, hogy ne szivárogjon át az olaj egyik oldalról másikra."
-igen, és mivel az a cső kiszerelhető, a hossza is fontos, az alsó végének is passzolnia kell.
"A szerelésiből lehet kilehetne nézni a cserélhető papírbetétes szűrős motornál mennyire kell beállítania a rugós szelepet, 20,27,11 .. sor lehet tippre szerintem"
- nekem sajnos nem ilyen szerelésim van. valaki megtudná nézni? köszönöm!
és az olajgomba is új helyre költözik, mivel a régi helye szárazon marad:
#22890 _NB_
2018-09-03 23:03:41
Válasz bs80.td #22893. hozzászólásáraA közcsavarnak felső felén ahol a 9mm-es furat van ott jó kell legyen az illesztés a csővel, hogy ne szivárogjon át az olaj egyik oldalról másikra.
Hideg olaj miatt elvileg van egy kerülő, biztonsági szelep a papírbetétes szűrőkben és legtöbben még van egy gumi gallér alul, hogy motor leállítás után ne folyjon vissza belőlük az olaj, így újrainduláskor a szivattyúnak nem kell feltöltenie.
A kerülő, biztonsági szelep, hogy mekkora nyomásra nyílik az elvileg számít, egyes gyártok megadják a nyomást ahol nyílik.
Itt a Mann videója, nem valami jó minőség
videó
link
Körbe kell nézni azon a fórumon, lehet ott írják, hogy melyik szűrő vált be, felel meg a célnak.
#22889 bs80.td
2018-09-03 22:11:04
Válasz _NB_ #22892. hozzászólásáraAha, igazad van! Nem gondoltam at rendesen...smile blushing Neztem azt a ket 8mm furatot hogy mi lehet, de arra gondoltam, hogy az olajnak csak egy resze megy a szuron keresztul. Es ha eltomodik a szuro akkor azokon a 8-as furatokon meg tudja kerulni. Arra nem gondoltam, hogy a kozcsavar "dupla falu". Tehat akkor igy -mivel nincs spricceles es a karterba vissza csordogalas- a teljes szivattyuzott olaj mennyiseg a kenesi helyekre megy.
#22888 _NB_
2018-09-03 21:52:13
Válasz bs80.td #22890. hozzászólásáraSzerintem számoltak a csővel a centrifugál szűrőben, persze csak tippelem
Én így képzelem Morickában a logikáját.
Az arányokat nem tartottam csak igyekeztem valahogy rá másolni, a csőt sem tudom milyen, az átmérője és milyen hosszú.
#22887 _NB_
2018-09-03 20:36:12
Válasz bs80.td #22889. hozzászólásáraHa az olajszűrő után van a nyomásmérés akkor az elvileg jó dolog.
Nem tudom a T-25 hol méri?
Ha jól látom a kenési ábrán akkor azért nő az olaj nyomás, mert a centrifugál szűrő az olaj és a nyomás egy részét a forgó mozgásra használja el és az a fúvókák után mondhatni azonnal visszafolyik alulra a karterba, míg a kicentrizett olaj meg tovább megy egy furaton a motorba kenni a dolgokat.
A papírbetétesben meg csak két furat van ahol jön az olaj és ahol megy, csak annyi a veszteség amennyi papírbetét ellenállása.
A cenrtifugálnál középen jön és megy is az olaj ezért abba közcsavarba még kell egy cső nem ?
A papírbetéteseken kintről áramlik az olaj középre.
A szűretlen olaj (sötét piros), ami középen a visszafolyócső mellet megy fel, egy része tekeri a centrit a másik része a durva szűrő lemezen felmegy (világospiros) a ringispilezni ahol a nehéz dolgok feltapadnak a centrire, a sima olaj meg felül középen visszafolyik a csövön és elindul kenni a motort
#22886 bs80.td
2018-09-03 19:40:04
Válasz bs80.td #22888. hozzászólásárahiányzik egy furat a rajzról, a szűrőből vissza áramló olajnak...
#22885 bs80.td
2018-09-03 18:51:15
Válasz bs80.td #22888. hozzászólásáraMindenhol azt olvasni és látni a videókon, hogy megnő az olajnyomás miután kicserélik a szűrőt. Annál amit legutóbb csatoltam pl azt írja hogy egy bárral.
#22884 bs80.td
2018-09-03 18:47:55
Végig néztem a teljes fórumot és ezt találatam:
és a tervrajz hozzá:
és egy másik fórum téma: t-25 alkatrészek helyettesítése más gép alkatrészeivel:
helyetesítő alkatrészek
#22883 bs80.td
2018-09-03 15:08:52
Válasz _NB_ #22886. hozzászólásáraJó kis fórum!
Itt a gyárilag cserélhető belsejű t alakították át:
itt pedig ha jól látom, centrifugálszűrősre csináltak egy közdarabot. mondjuk úgy néz ki nem traktorban van a blokk, remélem nem az átalakítás volt sikertelen és sült meg a motor.
#22882 _NB_
2018-09-03 14:11:41
Válasz bs80.td #22881. hozzászólására
Fórum orosz nyelvű (lehet a google fordító elbír vele)
A centrifuga cseréje / módosítása a cserélhető motorolajszűrőhöz D-21 motor
link
Nagyon csini ez valami kiállítási darab vagy tuning lehet tippre.
#22881 D-032-a
2018-09-03 14:02:01
Válasz pityubacsi5 #22882. hozzászólására"A múltkor ígért videó. Alapjáraton kicsit lassú, emelt fordulaton szépen működik."
#22880 _NB_
2018-09-03 13:48:15
Válasz pityubacsi5 #22883. hozzászólására
Elvileg úgy működik, hogy
a Youtube-on a videó alatt van egy olyan, hogy "Megosztás" , arra katt
az feldob egy ablakot benne a videó linkjével, azt kell bemásolni ide a legalsó lehetőségbe, a "Videó hozzáadása" résznél,
majd katt az "Elment" gombra, ekkor frissít egyet az oldal,
de ekkor még nem kerül be a link a hozzászólásba csak ha újból visszatekersz legalulra a "Videó hozzáadása" részhez és rákattintasz a "Beillesztés"-re
Ezután ha rányomsz a "Hozzászólás előnézete" gombra meg kell jelenjen egy felugró ablakba a hsz. ahogy kinézne ha elküldöd.
Ha csak a videó linkjét teszed be, vagy mint most a címét az is elég végül is.
#22879 pityubacsi5
2018-09-03 12:40:13
Nem tudom beilleszteni a videót. A jutubra feltöltöttem:"video 1535901213" címen.
#22878 pityubacsi5
2018-09-03 12:33:27
#22877 bs80.td
2018-09-03 11:58:45
Válasz bs80.td #22880. hozzászólásáracikkszám: BMTZ D120-1407501
de azt hiszem legyártom! :)
#22876 bs80.td
2018-09-03 11:39:54
Válasz _NB_ #22878. hozzászólásáravan kisipari megoldás is!
#22875 bs80.td
2018-09-03 11:38:21
Válasz _NB_ #22877. hozzászólásáraJa, ilyenekre gondoltam. a függőleges szűrős jobb volna. Az nem lehet hogy valamelyik ujabb vtz típusé jó rá? De egyik videóban MTZ cikkszámot olvas fel.
#22874 _NB_
2018-09-03 10:49:02
Válasz _NB_ #22877. hozzászólására- képek
Ez ilyen fémházas cserélhető filteres verzió lehet ?
- link
#22873 _NB_
2018-09-03 10:42:25
#22872 bs80.td
2018-09-03 08:43:51
Válasz zozobp #22873. hozzászólásáraKöszi!
Nem bízom a centrifugál szűrőben. Elég ha csak az egyik fúvóka eltömődik, már nem is hatékony. Ha meg mind a kettő, akkor nincs semmi szűrés. A cserélhető szűrőbe nincs semmi ami elromoljon.
#22871 bs80.td
2018-09-03 08:35:59
Válasz zozobp #22872. hozzászólásáraÜdv!
Fekete nyíl betöltő, kék nyíl leeresztő. 3dl kell bele. Az első kerékagyakba pedig 0,7 dl. (katt a nevemre, és megtalálod a feltöltési mennyiségeket).
#22870 a2457
2018-09-02 09:11:43
Válasz Árva Nándor #22870. hozzászólásárahát, nemtudom mennyi kakaó kell neki,
ékzíj nem feltétlen praktikus ötlet áttételezésre sajna. függően attól hogy mennyi erő kell ennek a cuccnak meg hogyan tudod megoldani lehetséges hogy találsz normál pénzért olyan szöghajtóművet ami 1:1.5 höz vagy valami hasonló az áttétele s avval megoldani.
mint ez
katt
ugyan lassítómű, de ha megmókolod hajthatod a másik oldaláról, akkor gyorsító lesz belőle.
a kérdés hgy a szivattyút hogyan hajtsad róla.
#22869 zozobp
2018-09-01 23:37:49
Válasz bs80.td #22865. hozzászólásáraÈsztorszagbol. Sajna a szallitas a draga. Mi baj a centrifugallal? Sztem orok elet meg egy nap. Fektisztito kell csak hozza.
www.pmkaubamaja.ee
#22868 zozobp
2018-09-01 23:33:21
Azt irja a gepkonyv hogy a mellső kerèkagyhoz es a hidraulika szivattyu hajtashazahoz is kell keno olajat onteni. Tudnàtok segiteni hol talalom a beöntőjèt es a leeresztojet? Gondolom nem rendelkezik nivoval igy gondolom a beonto csavarig kell tolteni majd.
Koszi elore is.
#22867 Magister
2018-08-30 17:06:29
Válasz Árva Nándor #22870. hozzászólásáraHidrot Kft...vagy valamelyik péznnyelő cég nekik bizti van..
#22866 Árva Nándor
2018-08-30 13:31:12
Gondoltam már rá csak nincs idöm
Csinált már valaki ilyen gyorsitó müvet
Vagy van valakinek eladó???
#22865 ND
2018-08-30 13:20:58
Válasz Árva Nándor #22868. hozzászólásáraha pörgeted, ne csodálkozz, hogy sokat eszik.
Gyorsító áttétel a traki és a szivattyú közé?
#22864 Árva Nándor
2018-08-30 13:18:35
Ez a legkisebb rovatti birja hajtani csak fordulat kell neki!
#22863 Magister
2018-08-30 13:14:36
Válasz Árva Nándor #22866. hozzászólásáraMekkora a szivattyú teljesítmény igénye? A itt a kérdés...lehet hogy sovány hozzá a T25 és teljes gázon sem bírja...láttam már ilyent..
#22862 Árva Nándor
2018-08-30 11:10:10
Segitséget szeretnék kérni !
Van egy t-25 kör adagolos traktorom amit öntözésre használok
Szivattyut hajt
Sokallom az üzemanyag fogyasztást ami 3.3l/óra
Az adagolón hól lehet elvenni a kajából???
Könöm a segitséget elöre is
#22861 bs80.td
2018-08-25 19:25:37
Válasz zozobp #22863. hozzászólásáraHonnan rendelted ha nem titok? Van ott esetleg atalakito a motorolaj szurohoz? Centrifugalrol cserelhetore? Koszi elore is!
#22860 zozobp
2018-08-25 11:03:24
Válasz zozobp #22863. hozzászólásáraHa valakinek kell stift lesz nálam. Sajnos rengeteg helyen próbáltam de nem lehet kapni.
#22859 zozobp
2018-08-25 11:02:32
Válasz _NB_ #22850. hozzászólásáraJól beszéltél. Valóban a stiftek viselik a terhet. Nekem odáig fajult hogy a sonkában tönkretette a menetet majd szakadtak a csavarok is. A stift már régen nem volt benne. Sajna egész mo-on nem lehet kapni stiftet így rendeltem be belőle ha valakinek még fog kelleni.
Sonkából bontottat kapott féltengelyházból is bontott békebeli.
Új csapágyakat és szimeringeket is kapott. Elég macerás meló de sajna a muszáj kategória. Néha át kell nézni a csavarokat. Ráhúzgálni + a stiftből van olyan állása a sonkának ahol 4 megy bele.
#22858 radvattila
2018-08-22 10:16:58
Válasz norboptic #22861. hozzászólásáraSzia, elérhetőséget adnál nekem?
#22857 norboptic
2018-08-22 01:04:03
Eladóvá vált a gépem!
Ha valakit érdekelni belinkelem a hirdetét!
Köszi nektek!
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/traktor-45-le-alatt/vlagyimirec-t25-eke-tarcsa-talajmaro-sorkozmuvelo-szivatyu-kombinator/h_6886193
#22856 kamus
2018-08-20 15:07:21
Válasz bs80.td #22859. hozzászólásáraSzia, köszi a segítséget! Utána fogok nézni...,
#22855 bs80.td
2018-08-20 13:05:09
Válasz kamus #22852. hozzászólásáraUdv! Az enyemben nysa kormany van, passzol bele, nem kell alakitani (szerintem a zuk is jo). De pont jo az uaz is. Egyik ismerosom olyat tett bele. Valami viszonylag fiatalabb evjaratbol, nem cerna vekony es puha. Kenyelmesebb lett a fogasa. Ha bontobol tudsz jo aron szerezni akkor megeri.
#22854 ludwig
2018-08-20 07:54:10
Válasz a2457 #22857. hozzászólásáraA meghalt szivattyú is tud produkálni hidegen 3,5bártsmile confused
#22853 a2457
2018-08-19 23:11:53
Válasz ludwig #22854. hozzászólásáraolajszivattyú meghalt.
kérdés tudsz e szerválni jó szivattyút.
#22852 ludwig
2018-08-19 22:54:22
Válasz Magister #22855. hozzászólásáraOlajteknőt levettük szívócső rendben, olaj nincs 1 hónapos, óra-motor közti cső cserélve, nyomáshatárolón még a gyári plomba volt, megnéztük ott sem találtunk semmi koszt. egyelőre ennyi.
#22851 Magister
2018-08-19 16:16:31
Válasz ludwig #22854. hozzászólásáraKarter le...szívócső? Olajcsere, határoló szelep takarítás...Nyugvócsapágy?????? Axiális kottyanás????? Sok mindentől lehet..
#22850 ludwig
2018-08-19 13:59:32
Olajnyomás problémával küzködök, helyzet a következö:
hidegen 3,5, melegen 0,5-2 között ingadozik folyamatosan a mutató, nem ugrál, szépen lassan fel alá járkál, fordulatszámtól teljesen függetlenül. Sose találkoztam még 1 bár alatti olajnyomással, ezt most nemrég kezdte el.smile hammer
Nektek is folyamatosan ingadozik az óra? Mert ameddig benem melegszik, hidegen szépen tartja a 3.5 bárt. A probléma csak meleg motornál jelentkezik mindig.
smile helpsmiliesmile helpsmilie
#22849 ND
2018-08-18 21:46:43
Válasz kamus #22852. hozzászólásáraSzia. A miénkben egy teherautóból v kisbuszból mentett kormánykerék van.
Egy anya meg egy ék rögzíti.
#22848 kamus
2018-08-18 20:34:47
Sziasztok,
Szeretnék vásárolni kormánykereket T25 be. Habinál lehet? Minősége ok? Beszerelés megy könnyen? Vkinek tapasztalat?
Köszi!
#22847 zozobp
2018-08-13 22:43:15
Válasz _NB_ #22850. hozzászólásáraKoszonom a hozzaszolast. Tovabbitom a sracnak aki szerelni fogja.
#22846 _NB_
2018-08-12 09:41:17
Válasz zozobp #22849. hozzászólásáraMár rég csináltam, de a többiek ha megjönnek majd megmondják a tutit.
A sonkában van két brezon ami pozíciónál és tőcsavarok.
Ismerősömnek volt olyan problémája, hogy mindig fellazultak a csavarok és a féltengelyházban a furatokat is kezdte kikoptatni.
Szétkaptuk és amolyan vidéki módszerrel a féltengelyház furatait oszloposon felfúrtuk az esztergályos meg csinált hozzá tőcsavarokat aminek a két menet közötti része pont furatméret és így lett összerakva, a gyári tőcsavarok főleg ha mángorolt a menet a végükön nem segítenek a nyíró nyomaték eloszlatásában csak a két brezon viseli ezt a terhet, így most az összes csavaron eloszlik az erő.
#22845 zozobp
2018-08-12 08:12:00
kaptam egy hatso tengely torest. A csavarok elengedtek de a feltengelyhaz is tort.
Az a baj hogy domboldalban tortent. Megprobalom a csavarokat cserelni kerdes hogy itt fontos a csavarok hosszusaga? Toljak bele a lukba valamit utkozesig es picivel rovidebbre vagjam a csavart? Masik kerdes hogy a menet a sonkaban van vagy a feltengelyhazban eredetileg. Ugy lattam hogy nincs menet a hazon de lehet csak elkopott? Sajnos ugy tunik szedett vetett csavarok voltak benne...
#22844 bs80.td
2018-08-06 14:31:13
Válasz ND #22847. hozzászólásáramár egy évvel ezelőtt (vagy kicsit több) vettem a diós gumitól. 64 000 körül volt ha jól emlékszem. csak a kínai lett volna olcsóbb. petlas volt még hasonló árban. előre utaltam a vételárat, így nem volt szállítási költség. egyenesen szlovákiából hozta a futár. asszem van 12,4- ben is.
Új szabály 2026-tól: a munkaügyi hibák pénzbe kerülnek a gazdáknak
A szociális feltételesség révén a hatósági megállapítások közvetlenül...
Kaktuszok, tevék és cirok: tényleg ez vár ránk?
Százötvenezer hektárt kellene visszaadni a Tiszának.
Tulajdonostól eladó 2 db Orthman kultivátor
Tulajdonostól eladó 2 db Orthman...
5.300.000 Ft
Stetzl 5 tonnás 2 spirálos fekvőhengeres vas oldalas trágyaszóró
Stetzl 5 tonnás 2 spirálos fekvőhengeres...
990.000 Ft
Cambridge henger 4,5 méteres 45 cm gyűrűátmérőjű vontatott
Cambridge henger 4,5 méteres 45 cm...
1.490.000 Ft
Merlo TF38.7CS teleszkópos rakodó
12.900.000 Ft
