Gázolaj árak 661 Ft Benzin árak 593 Ft EUR 362.58 Ft USD 314.07 Ft CHF 388.5 Ft GBP 422.65 Ft
Bála rakodás
Létrehozta: , 2010-04-05 17:44:51
172 hozzászólás
#172 envagyok2
2023-05-13 21:47:10
pótkocsi platót 10 m-re meghosszabbítottam, és most csinálnék elejére, végére bálafogó rácsot. mivel lehet számolni, a 9 db 12as bála névlegesen 10,8 m, ha elöl-hátul 40-40 cm nyúlik ki rács, az úgy már sok lesz? vehetem kisebbre, hogy szorosabb legyen a rakomány? haszhál valaki ilyen hopsszabb pótot, mekkora hosszba mennyi bála fér bele?
mert szénát 120ba bálázzuk, de szalmát 150be, abból 7-et terveznék, az 10,5, és az elég kemény, ha 10,5re lenne végleges hossz, abba bele lehetne gyömöszlni 9 db 120-as bálát?
#171 fexco
2021-11-17 10:07:59
Válasz baryll #170. hozzászólásáraAkkor ezt passzolom.mtz82faucheuxf400+ferroflextrágyavillával a kamionra a túlsó felsőt nembirom felrakni(ha rácsipnék akkor igen,de ugy sérül a háló)
#170 baryll
2021-11-17 09:23:54
Válasz fexco #169. hozzászólásáraKöszönöm szépen a válaszokat!
A blackbull junior 1.4 + landini ghibli-vel egy oldalról tudom pakolni a túlsó felső sort is (kamionra is). Konkrétan az érdekelne, hogy jx 80 + mtz 892.2-vel ugyanez menne-e, vagy át kell hozzá alakítani (előre kinyúlásában) a meglévő bálarakodó adaptert?
#169 fexco
2021-11-17 08:36:39
Válasz baryll #167. hozzászólására
Tisztázzuk:az alsó sorról vanszó.ha a fölső is dupla az1értelműen nemtudja egyoldalról.konkrétan én nemis használok bvillát,trágyavillával(krokodil)mindent megoldok
#168 fexco
2021-11-17 08:31:17
Válasz baryll #167. hozzászólásáraNem ilyen gémet használok,de biztosvagyok benne,hogy egyértelműen igen.pláne ha konkrétan az ő bálavillájukat használod.mivel az adapter kialakítása se mindegy.(ha leengeded a gémet maxra a földig,a tüskék minnél magasabban vannak ekkor a földtől,annál jobban megtudod pakolni a tuloldalt.)
#167 baryll
2021-11-17 07:25:58
Kérdezni szeretném, hogy használ-e valaki blackbull jx80 homlokrakodót egyeneshidas mtz-vel? Az érdekelne, hogy körbála pótkocsira rakodásánál, ezzel a homlokrakodó traktor gépkapcsolattal, át tudom-e tenni a bálákat a pótkocsi túlsó - tehát a rakodási oldallal ellentétes -oldalára?
#166 baryll
2020-07-17 06:53:54
Válasz UE-28 #165. hozzászólásáraKöszönöm a gyors választ!
Van már esetleg tapasztalat is valakitől a - kazaltakaró márkáját (baleguard) illetően - tartósság szempontjából?
Anyagára nézvést igencsak egyformának tűnnek ezek.
#165 UE-28
2020-07-16 11:13:53
Válasz baryll #164. hozzászólásáraCsak jókat hallottam.
Nemrég vettem a SzalAgro kft.től a kisebbik,ha jól emléjszek 9.8x12.5? Takarót,talán 37.000 ft ért.
Ahol addig néztem,magasan drágább volt. Mivel borsodi vagyok,igy személyesen érte mentem.
Ma takarjuk vele elvileg a kazlat.
#164 baryll
2020-07-16 08:49:37
Kérdezni szeretném, hogy kinek mi a tapasztalata, véleménye a kazaltakarókkal kapcsolatban? Melyik márkát, tipust ajánlanátok ár-érték, tartósság, stb. szempontból?
(A régebben felvetett spanifer témában a 125-ös, két sorban pakolt körbálák bálaszállító pótkocsin való átkötéséhez, rögzítéséhez minimum 7,5 méter hosszúságú spaniferszalaghossz szükséges. A nagyobb bálákhoz - értelem szerűen - hoszabb.)
#163 baryll
2020-07-16 08:49:29
#162 antaljoco0
2020-03-04 10:32:57
Válasz motros #161. hozzászólásáraSzerintem ezt a bálatolvajok fogják vennismile sweatdrop
Száraz egyenes tarlón jól működik.
#161 motros
2020-03-04 06:20:07
#160 gazsi 1
2019-12-12 12:11:19
Válasz Toxi #159. hozzászólásáraMi raklap villával rakjuk, az alsó raklapra megy a többit pedig a villágról rá csúztatjuk.
#159 Toxi
2019-12-12 12:07:00
Szia ,de kartonba pakoljuk csak a 3 magas már nehéz ezért gondoltam a homlokrakodóra valami adaptert.
#158 gazsi 1
2019-12-12 08:38:04
Válasz Toxi #157. hozzászólásáraSzia
Ti nem kartonba szeditek?
#157 Toxi
2019-12-12 07:18:25
Hali
Ha valakinek van elfekvő csomagolt vagy nagykocka bála fogója eladó akkor jelezze légyszi lehet kisipari is kb 150kg os dohánybálához kell
#156 .Feco.
2019-03-23 22:11:42
Válasz szantofold22 #154. hozzászólásáraHa kockabalazasbol kizavar a zivatar akkor az aznapi balak mennek a genejra... épp ez a baj vele...
#155 .Feco.
2019-03-23 22:10:22
Válasz szantofold22 #154. hozzászólásáraSosem a rendsodras fog korlátozni, sőt az jobb ha egy nappal hamarabb van mint a balazas.
Szerintem az hülyeség hogy ha menetben menjen, a rendsodrobol olyan nagy kell amekkora csak lehet, a kockabalazonak minél nagyobb rend kell!
150-es balakat csinálunk de vario-s balazo, hogy szenazsbol lehessen kisebbet csinálni! Ha épületben tarolod fektesd lapjára a balakat úgy sokkal jobb lesz a helykihasznalasod! Vegyél egy faxa manubal fogot, azzal lehet szép kazlakat rakni!
#154 szantofold22
2019-03-23 20:23:10
Válasz .Feco. #153. hozzászólásáraMekkora körbála méreteket készitel?Több kicsi amiből 8megy alolra egy 8t on vagy a150 es amiböl 6.Viszont a kicsi csak 1,4forma a nagy meg 2 köbméter feletti ürtaltalmú.Azért sokat jelent a 25cm körbe.
Nagykockából az a megoldás is jó amely előtt ott a rendsodró közvetlen a rendszedő előtt.Az élőmunka emberezés minél kissebb %ban legyen jelen.
Sajnos az azonnali lehordás sem mindig megoldható van hogy kihajtja az embert egy zivatar a munkából
#153 .Feco.
2019-03-23 19:10:30
Válasz szantofold22 #149. hozzászólásáraMi visszaalltunk korbalara, pontosan emiatt! Egy jó kocka balazo egy 300 lóerős traktorral iszonyat munkára képes, de nem hagyhatod kinn a balakat mert néhány mm eső után már megy tönkre az egész! Egy balazo után hogy folyamatosan tudd gyűjteni kell egy teleszkopos a földön aki rakja, egy másik ami a telepen szedi meg távolságból függően 2-5 teherautó vagy nyerges szerelvény ami hordja, és ezekre természetesen dolgozok...
#152 szantofold22
2019-03-23 18:49:46
Válasz Sötét Paraszt #151. hozzászólásáraÉrtem ,néztem a kolega videojat,de a tartalék munkaerő elvinné a plexit a kazal tetejéről a házjavitáshoz,ha kint hagynam....
#151 Sötét Paraszt
2019-03-23 16:53:02
Válasz szantofold22 #149. hozzászólásáraA teteje ázik csak bé 5 10 15 centi, de az onnan ki nem jön soha, aztán összerakod kazalba, szépen összepenénészedik, de csak az a rész ameddig beázott. Ezzé szokták mán bálázáskor egyből mitomén 6osával egymásra rakni ha nincs szállító kapacitás, hogy csak a felső kapjon vizet.
#149 szantofold22
2019-03-22 22:07:42
Válasz ..MZ/X.. #148. hozzászólásáraAnnyi van mint a körre.itt a felhasználás végett is könnyebb lenne...
Valóban ez az új irány ahogy irod...(én is ezt látom s nem divatból akarok cselekedni)
Egyébbként tárolóban vagy bálaplatón is jobban kihasználható a hely.A kodrátos méret miatt nincs holttér.
Ez a beázás foglalkoztat...Láttam bemutatót nem tünt lazának hogy egyből beeresztené magàba.Bár hova is tünne a víz ha ráesik egy sík felületre......
#148 ..MZ/X..
2019-03-22 22:02:40
Válasz szantofold22 #147. hozzászólásáraHa van kapacitás a hordásra és takartan vagy tető alatt lehet tárolni akkor saját részre a nagy kocka a legjobb.
A környéken az összes nagyobb marhás kockába nyomja, mind ledobálta a körbálázókat.
#147 szantofold22
2019-03-22 21:59:10
Válasz ..MZ/X.. #146. hozzászólásáraValójában a Krone nak van egy jó szériája.Ugye kg is beállítható rajta.S egy bálába 6db kicsit is beleköt.Sajnos az ára nagyon nagyon sok 40m felett van egy új ilyen használtban nincs is...Pedig az egy álom lenne.Géppel a nagyot mozgatni itthon meg csak a kis falatokat összekötve ide oda....
#146 ..MZ/X..
2019-03-22 21:54:38
Válasz UE-28 #142. hozzászólásáraEladni ennél rosszabb buli nincs. Súlyra még okés ha tudod mérni kifelére, de darabra eladni nagy kockát az nem jó bolt.
#145 szantofold22
2019-03-22 21:47:41
Válasz Ares 826 #141. hozzászólásáraKöszönöm a hasznos vélemènyt.Class bálázó van hasznàlok hálót,De a kijuttatásnàl jobban adagolható ,s van még más egyébb haszna is.A kötözőtől félek ,a régi kisbàlázós korban sokat kinlódtam,tű törés egyebek...
#144 szantofold22
2019-03-22 21:43:47
Válasz UE-28 #142. hozzászólásáraIgen ez igy van!Viszont a kissebb gépeinket lecseréljük kevesebb de nagyobbra.Igy családi használat lenne és nem leszünk kiszolgáltatva idegen munkaerő kènye kedvének. Az elégedetlenkedö miniszteri fizetéseket kérő jövő menőknek.(idegen nem lesz a portán többé)Magyarán 1nagygép többet ér mint 2kicsi.A takarmányozásnál is könnyebb bontani.Nem kell az a cibálás.A szükebb épületekbe is könnyen bejuttatható falatokba megbontva mint vacakolni egy körbálàval
#143 envagyok2
2019-03-22 21:37:34
Válasz csoppika #139. hozzászólásárahttp://spanifer.hu/spaniferek
#142 UE-28
2019-03-22 21:37:11
Válasz szantofold22 #140. hozzászólásáraHa jól tudom jellemzően 125 szélesek és 250 hosszra szokták hagyni a szállítás miatt.
Volt egy fellángolásom ezzel kapcsolatban,mert jó piac lenne rá, de nagyon zsebbenyúlós is, hiszen 180-200 le körüli gép min kell, elvileg!
#141 Ares 826
2019-03-22 21:33:51
Válasz szantofold22 #140. hozzászólásáraHa beázik dobhatod a bálákat a picsuba! Ha magadnak csinálod be kell hordani eső előtt mert összerohad! Miért nem körbálázol hálóval??? Az jól bírja az esőt is ha megázik mert nem ázik be a háló levezeti a vizet!smile blinksmile blink
#140 szantofold22
2019-03-22 21:25:39
Sziasztok!Nagykocka bálázó vásárlásán gondolkozom.(claas quadrant.)Ha kint éri az eső a földön fenékig átázik ?Vagy össze kell hordani?Egy Hw kocsira 2 befér hosszára?
#139 csoppika
2019-03-22 21:13:48
Válasz Sötét Paraszt #138. hozzászólásáraÁrban nincs nagy különbség....
http://www.convoytruckshop.hu/rakomanyrogzito-spanifer-ergo-5t-10m-komplett
http://www.convoytruckshop.hu/rakomanyrogzito-spanifer-ergo-5t-8m-komplett
#136 csoppika
2019-03-22 20:13:49
Válasz baryll #135. hozzászólásáraKeresztbe jobb is... Hosszába néha tátog... A hosszabb sose baj... 1.5+kb1.3+2.5+1.3+1.5, ennyire saccolom a távot...
#135 baryll
2019-03-22 19:55:13
Válasz csoppika #133. hozzászólásáraKeresztbe szeretném. A 8 méteres akkor rövid lesz a két sorban egymásra pakolt bálákra?
#134 ..MZ/X..
2019-03-22 19:53:46
Válasz baryll #132. hozzászólásáraMilyen hosszú kocsin, mekkora gurigát, hány sorban kell átkötni?
8011-es nálunk 170-es gurigát, két sorban, 10db-ot visz. Hosszában pont 12m-es kell, keresztbe elég a 9-es.
#133 csoppika
2019-03-22 14:52:16
Válasz baryll #132. hozzászólásáraKeresztbe vagy hosszaba kötöd?
9-12m? A hosszúból a pluszt ki lehet hagyni, a röviddel mit kezdesz ha kevés? (kérdezd az asszonyt)
smile w00t
#132 baryll
2019-03-22 14:29:11
Kérdezni szeretném, hogy körbála rögzítéséhez milyen hosszú spanifergurtnit célszerű választani?
#130 Varga1488
2015-06-28 21:30:40
Üdvözletem, bála szállítással gondban voltam nem is akartam sokáig kint hagyni a kaszálón a helyi vadlakoság miatt. Megkerestem az egyik nagyobb vállalkozót aki rönkfa fuvarozással foglalkozik, örömmel vette a megkeresést mivel ilyenkor kevesebb az erdészeti munkájuk. 29 db 120X140 méretű bálát tudott behozni egyszerre annyi, hogy össze hordtuk 30 as kupacokba. 1,5 km tarlón és 10 km közút a telepen kazalba rakással együtt fizettem fordulónként 18 ezer forintot, várom a véleményeteket. smile cowboy
#129 Dns8
2015-05-28 22:25:46
#128 ..MZ/X..
2014-09-30 11:45:33
Válasz #126. hozzászólásra
Keresel egy normális lakatost és fél nap alatt összedob neked egyet. Nem egy hatalmas dolog ez, csak ne spórolják ki belőle az anyagot.smile wink
#126 MFM
2014-09-29 15:46:01
szereztem egy Metal-Fach csomagolt bálafogót, csak annyi a probléma, hogy homlokrakodó felfogatású. Nekem meg Manitou-ra kellene felraknom. van valakinek valami öttlete, hogy hol lehetne beszerezni valami átalakító közdarabot, hogy lehetőleg homlokrakodóra is fel tudjuk rakni később? Esetleeg valami más ötlet?smile helpsmilie
#124 Pityu73
2014-09-28 20:37:11
Válasz #123. hozzászólásra
Na, ez egy praktikus jószág. Ilyet még nem is láttam. Haladós vele a munka...smile thumbup
A franciák szerint is újra kell gondolni az agrártámogatások feltételeit
A gyakoribbá váló aszályok miatt egyes zöldelőírások teljesítése rendszeresen...
KSH: 3,8 százalékot esett az élelmiszer-szaküzletek forgalma, a nagy láncok kaszáltak
BCB elektromos roller
600.000 Ft
Takarmànybúza
Takarmànybúza
8.000 Ft
Hardi Commander Plus 2800 Twin Force vontatott légzsákos permetező
Hardi Commander Plus 2800 Twin Force...
3.300.000 Ft
Fiat Strada Pick-Up 1.2 Benzin (N1) kisteherautó (2004/194.000 km/60LE)
Fiat Strada Pick-Up 1.2 Benzin (N1)...
1.349.000 Ft
