Gázolaj árak 615 Ft Benzin árak 595 Ft EUR 358.17 Ft USD 305.9 Ft CHF 391.08 Ft GBP 413.56 Ft
CLAAS kombájncsalád
Létrehozta: Marci , 2008-05-24 22:32:38
7357 hozzászólás
#5107 JD Lipi
2019-12-26 22:16:36
Válasz Mercso1108 #5102. hozzászólásáraTisztázzink valamit! Ha megnézed joban aztal inditás cséplő inditás es az üritő inditás a lindeszivatsurol kapja a nyomást! Azért lassul az asztalod mert nincs üzemi nyomás!
#5106 Vinkó 75
2019-12-26 21:05:10
Válasz Mercso1108 #5104. hozzászólásáraAmit a gyár bele tesz tökéletes. 6 ezernél még nem illene megjönnie a rendszernek.
#5105 >>>>Cs.Gazda>>>>
2019-12-26 21:01:12
Válasz Mercso1108 #5102. hozzászólásáraÚj tömlő gyártásnál, ha balfasz ember csinálja és rossz pofákat tesz be préseléshez, akkor összetudja nyomni a belső részt is és nem megy át rajta megfelelő mennyiségű olaj! Nekem egyszer összenyomatták úgy, hogy csak az 1es co drót ment át rajta smile wacko
#5104 Mercso1108
2019-12-26 20:56:21
Válasz Vinkó 75 #5103. hozzászólásáraNem hiszem került bele de mindenesetre leengedjük újra az olajat a motorokbol csövekből mindenhonnan szűrőt ki dobjuk újat kap . Új olajjal megint össze rakjuk és kiderül ha így is forrósodik akkor motorok le ,gondolom. Milyen olajat érdemes használni ami a legjobb neki 6ezer órás a gép ?
#5103 Vinkó 75
2019-12-26 20:39:10
Válasz Mercso1108 #5102. hozzászólásáraMikor szerelve volt nem ment bele véletlen valami a renszerbe ? Alul forró akkor ott le lép az olaj vagy dugul,így a vékony keresztmetszeten felmelegíti az olajat.
#5102 Mercso1108
2019-12-26 20:28:20
Válasz Vinkó 75 #5101. hozzászólásáraKapott egy új olajhűtőt és új tömlőket mindenhova . Meg nem állt de forró volt az alsó motor a váltónál már kukoricában. Viszont az olaj nem forrt meg benne. Lett egy olajcsere azután kimentem 2 óra után meg lassult az asztal a Kombajn is az olaj meg pezsgett a tartályban. ( 46os vékony olaj amit gyárilag írnak az került bele )
Kiengedtem tettem bele sűrűbbet azzal jó volt no probléma de a tömlő se bírja el a kezet olyan meleg lett úgy is egy óra után az egész és az olaj is.
Most hidegen ugrik semmi gond de meg melegszik az oil .
Gondoltam hogy nem egyből cserélem le a szivattyúval hátha nem az a gond ..
#5101 Vinkó 75
2019-12-26 19:46:34
Válasz Mercso1108 #5100. hozzászólásáraMegnövekedett résolaj,vagy dugulás a rendszerben. Olaj le, ha van benne bronz akkor ott megjött a hajtás. Amint előttem is írták kompletten kell orvosolni a dolgot. Ha a hidro motor teljesen be adja a mattot áttépi a tömítést és feltölti a váltót olajjal. Valahol félúton van. Jellemzően,nem megfelelő csereperiódus vagy olaj,esetleg elszólta magát valamelyik tömlő. Cserélték és kapásból indították. Javításkor,mindig szakaszosan az önindítóval húzattuk tele a rendszert. Ez pár 10 másodperces indítózás. Motor indulás blokkolásával. Egyébként szépen fel tudják újítani.
#5100 Mercso1108
2019-12-26 19:23:23
Idén kapott összecsukható asztalokat ez befolyásolta esetleg vagy egyszerűen csak elérték az üzem órát a hidromotorok ? Hol
Érdemes esetleg ?
#5099 szanberg
2019-12-26 18:43:03
Válasz Mercso1108 #5097. hozzászólásáraCsak párban szabad cserélni!!!!
#5098 JD Lipi
2019-12-26 18:38:00
Válasz Mercso1108 #5097. hozzászólásáraSajnos az csere vagy felújitás adja meg magát a szivatyú!
#5097 Mercso1108
2019-12-26 14:01:02
Üdvözlet kellemes ünnepeket !
Class Mega204 esel
Kapcsolatban van e ötlet , forrósodik a hidromotor és az olaj de annyira ,hogy pezseg.
Új az olajhűtő és a csőrendszerek is.mi lehet a hiba hidromotor csere vagy?smile whistling
#5096 Feri
2019-12-23 18:48:59
Válasz GREVEN #5094. hozzászólásáraagrogazdaságbanjártasgondolkódvakereskedőkgyülekezetesmile thumbup
#5095 határjáró
2019-12-23 18:46:01
Válasz GREVEN #5094. hozzászólásáraŐszintén annyira nem ástam bele magam a használt gépekbe.
Persze nézegettem, de inkább csak Claasok vannak.
#5094 GREVEN
2019-12-23 18:40:41
Válasz határjáró #5075. hozzászólásáraItthon használtat nézegettél. Van itt a falucskánkba egy komolyabb udvarnyi morzsoló.
Agro Balla biztos ismered.
#5093 határjáró
2019-12-23 17:39:48
Válasz Claastra. #5091. hozzászólásáraTeljesen egyet értek, neked az axial van közel ezért ésszerü hogy Claas van.
#5091 Claastra.
2019-12-23 16:57:28
Válasz tisztessegesPolgar #5090. hozzászólásáraBárkit azért megkérdőjelezném,40 éve Claason kezdtem ,pár évig a rendszerváltáskor Forstrittal nyomyattam (mert erre volt lé)jók a claasok ,legjobbak szerintem,de nem ez a lényeg ,ha beszarik,mert mindeggyik befog,akkor hány órán( nem napon,héten) belül tudod elindítani ujra,az Axi ebben nagyon jó ,tőlünk 5 km-re vannak,mindenkinek azt ajánlottam eddig nézzen körül alkatrészügyben,ha neki kite,vagy agrotek(mást nem ajánlok kombájnmárkába)van a közeléba akor Jonit vany nyuszkát vegyen
#5090 tisztessegesPolgar
2019-12-23 16:49:19
Válasz Claastra. #5089. hozzászólásáraAzért a mostani NH-ok már fényévekkel jobbak azokat szerintem bárkinek lehet ajánlani.
#5089 Claastra.
2019-12-23 16:47:54
Válasz határjáró #5078. hozzászólásáraTx 63-64-et szerettem volna venni anno az IKR-től,nem tudott adni 65-66-ot ajánlott,de kivitt a gyárba belgiumba,őszintén ott döntöttem el,hogy nem lesz NH az udvaron,szomszédom beugrott NH-ba bánja ott csak egy oros asztal volt a külömbség árban,de már minden csapágyat kicsréltek 4 éves gépen
#5088 zoltannagy8018
2019-12-23 16:20:53
Válasz Ares 826 #5068. hozzászólásáraNeked milyen van ha enyit tudsz róla
#5087 bandigh
2019-12-23 14:47:55
Válasz határjáró #5079. hozzászólásáraNem a régi gépek voltak annyival jobbak, hanem közel ugyanazzal a fődarabokkal az újak már legalább kétszer akkora motort kaptak, több anyag megy át rajtuk percenként. Meg gondolom az olcsóbb vas csak olcsóbb amikor valamit le kell gyártani.
#5086 lac*
2019-12-23 14:24:01
Válasz határjáró #5085. hozzászólásáraŐ claas fanatikus,nem tud objektív véleményt megfogalmazni egyéb márkákról,ezeket el kell nézni nekismile smile
#5085 határjáró
2019-12-23 14:04:54
Válasz lac* #5084. hozzászólásáraClaastra. emlegette a csapágyakat, te hányat cseréltél eddig?
#5082 határjáró
2019-12-23 12:23:56
Válasz lac* #5081. hozzászólásáraEz van most akcióba. És talán ezzel még nem muszáj kocsizni. Talán 1-2 helyre nem fér be.
#5081 lac*
2019-12-23 12:12:54
Válasz határjáró #5075. hozzászólásáraHa CX-et veszel,inkább a 6,10-es asztalt vedd,kocsizni kell ezt is azt is.
Én jobban szeretek lassabban menni.
#5080 Vinkó 75
2019-12-23 11:45:11
Válasz határjáró #5079. hozzászólásáraAz van nekem is, azaz nekem az a cigaretta !smile laugh Évi 10 hektárt ha le vág. Ennyire van időm és ennyi elég hobbinak is. Ami igaz az igaz az áthajtó tengelye végig van vagy 50-es anyag,nincs legyengítve. Mint a mai vasaknál, A ládákba hosszába van még egy préselt perem végig a visszahajtott perem felett.smile loveyesmile loveye
#5079 határjáró
2019-12-23 11:40:06
Válasz Vinkó 75 #5077. hozzászólásáraSzerintem a régebbi gépeket felesleges összehasonlitani egy újjal. Teljesen más az anyag minőség.
Volt egy 40 éves 85 Dominator, nah az még igazi anyagból volt. Ott nem fordultak elő repedések meg hasonló dolgok. Sőt meg laptop se kellett hozzá :D
#5078 határjáró
2019-12-23 11:38:13
Válasz Claastra. #5076. hozzászólására6 évig használtunk egy NH TC-t, egy csapágyat cseréltünk spanolóban 3000 óra alatt.
Beszéltem olyannal akinek CX van, az isteniti hogy milyen jó és semmi pénzért nem kellene neki Claas.
Beszéltem olyannak akinek Tucano van az olyan ezt mondta csak forditva.
Mindenkinek az a jó ami van, nekünk nem lesz agyon dolgoztatva szóval lehet ez is megteszi. Bár még nincs lepapirozva szóval változhat.
Neked volt NH?
#5077 Vinkó 75
2019-12-23 11:25:41
Válasz bandigh #5074. hozzászólásáraNehéz dolog a gép választás,mára a tartósság nem élenjáró. Ára az egeket veri. Haverral tanakodtunk,mi lenne a következő lépés. Nyilván irány Német és egy kevés órás 400-as Lexi(ismét). Jól tartja az árát ma is,és megy mint a doxa. Első évben 1500 hektár ment bele, most 500-700 hektár. Más irányba szélesedett a szolgáltatás így az aratás másodlagos. Pár év alatt bele lett zavarva cirka 4000 hektár. Használtan lett véve már 7000 óra körül van benne. Motor-elektronika makulátlan. Láda csapágyak-felvonó láncok-dobléc,APS dobon a kis betétlemezek,pár csapágy. Ennyi lett cserélve rajta mióta megjött. Most adta meg magát az előkészítő asztal. A pilóta kitudja mennyit ment kiment első szilenttel. Télen orvosoljuk. Kiglancolva ma annyit ígér érte a kereskedő mint amennyiért nettóban lett véve pár éve. Szerinem nem volt rossz befektetés. Igaz előző gazdája sem bánt vele rosszul. Gyakorlatilag 90%-ban kijavított gépet számoltatott be anno.
#5076 Claastra.
2019-12-23 11:08:09
Válasz határjáró #5075. hozzászólásáraHa csapágyat akarsz cserélni minden nap akkor vegyél nyuszit,smile thumbupsmile thumbupja és eladáskor látni majd igazán a külömbséget
#5075 határjáró
2019-12-23 10:37:21
Válasz lac* #5073. hozzászólásáraA Tucano 430 az 171 000 euro körül mozog, mig a New Holland CX 5.8 161 000 körül.
A Tucanohoz az 500-as Vario asztal repce oldalkaszával 27000 euro. A kombájn és az asztal összegéből engednének, igy jönne ki 189500 euró.
Mig a CX-hez az 5,48-as VARIFEED asztal most akcióban van és 5500 euró, igaz hogy repce oldalkasza nélkül.
Tehát a nyuszi sokkal olcsóbb. Ezért valószinü az marad.
#5074 bandigh
2019-12-23 10:28:41
Válasz határjáró #5072. hozzászólásáraAzért ez elég sokszor felhozódik a típussal kapcsolatban. Van márka/modell aminek a motorját szidják, valaminek az elektronikáját, van amire meg azt mondják h kopik törik. Ezek amolyan általános dolgok, nem minden egyes példányra jellemző.
Csak általában. Nyilván függ attól is hogy mit kap a pofájára
#5073 lac*
2019-12-23 10:17:42
Válasz határjáró #5072. hozzászólásáraNa eldől már,h milesz? Van már árajánlatod,beírhatnád ide,csak úgy kiváncsiságból,mennyivel lettek ocsóbbak a gépek ebben a az inflációmentes környezetben...
#5072 határjáró
2019-12-23 09:45:06
Válasz Ares 826 #5071. hozzászólásáraAzt hittem hogy ez inkább a Tucanokra jellemző, azért kérdeztem.
#5071 Ares 826
2019-12-23 08:38:53
Válasz határjáró #5070. hozzászólásáraDe lehet csak ő a Tukiról kérdezett konkrétan, én amit a havertól tudok azt írtam le neki!
#5070 határjáró
2019-12-22 21:07:23
Válasz Ares 826 #5068. hozzászólásáraDe ezek a repedések törések más tipusnál nem fordulnak elő?
Pl ugyan ilyen New Holland CX vagy Case?
#5069 Mézga
2019-12-22 20:28:00
Válasz zoltannagy8018 #5067. hozzászólásárahaver vette 570-es 1000 heki van benne, eddig hibátlan
#5068 Ares 826
2019-12-22 20:20:08
Válasz zoltannagy8018 #5067. hozzászólásáraMég az első szériák elfogadható minőségűek voltak, de az újak repednek meg törnek szinte mindenhol!smile whistlingsmile whistling
#5067 zoltannagy8018
2019-12-22 20:06:31
Válasz Mézga #5015. hozzászólásáraSzevasztok zoli vagyok kérdés lenne. Vettem egy tucanót 2009es mire számijak mik a tudnivalók 20éve aratok megákkal azok nekem beváltak mia vélemény a tucánorol
#5066 picus
2019-12-09 12:42:49
Válasz Bobo77 #5065. hozzászólásáraKoszi szepen a segitsegeteket ;)
#5065 Bobo77
2019-12-06 21:53:12
Válasz picus #5059. hozzászólásáraA gyártó is vagy-vagy mondja!Lemezelni kell
#5060 picus
2019-12-06 15:55:29
Es lenne meg egy kerdesem,h a napraforgonak a dobot le kell-e fodni??
#5059 picus
2019-12-05 22:37:00
Koszonom a segitsegeteket de valaki nem tugya konkretan,h pl a gyarto,h ajanlja??
#5058 VMisi
2019-12-05 20:49:11
Válasz picus #5055. hozzászólásáraCsak csak gabona van így nem kérdés, de nincs vele gond, nagyon tiszta. Inkább doblassító kellene, mert lehetne kevesebb a hántolt szem. Medi.
Elképesztő kormánytempó: vízügyi központ létesül, bejelentik az aszály vis maiort
Hatalmas aszály sújtja az országot, a kormány azonnali vízügyi beavatkozásokról...
Digitális agrárforradalom: ezek a változások várnak a gazdákra!
Az E-ügyintézés 2026 Agroinform online konferencia összefoglaló cikke.
Lovász állást keresek !
380.000 Ft
ÁPOLÓKERÉK,  MŰVELŐKERÉK GARNITÚRA DEUTZ,  JOHN DEERE,  NEW HOLLAND,  FERGUSON,  FIAT stb. TRAKTORRA 270/95R48 és 270/95r32,,, 11.2-48 és 11.2-32
ÁPOLÓKERÉK, MŰVELŐKERÉK GARNITÚRA DEUTZ,...
680.000 Ft
Kerekek eladók
Kerekek eladók
25.000 Ft
MTZ 50
MTZ 50
1.250.000 Ft
