Gázolaj árak 582 Ft Benzin árak 577 Ft EUR 390.02 Ft USD 335.46 Ft CHF 421.59 Ft GBP 446.43 Ft
Grubber
Létrehozta: Vendég , 2008-02-10 20:11:54
7649 hozzászólás
#7549 rtamas1976
2025-09-10 14:06:12
Válasz HektárHarcos #7548. hozzászólására11kapás 4soros rabewerket vettem
220cm és a 12145ös húzza majd.
#7548 HektárHarcos
2025-09-10 13:52:54
Válasz rtamas1976 #7547. hozzászólásáraRendes munkához 3 fajta kell a nagy könyv szerint szív + szárnyas sekély 5-15cm szív vagy vastag lándzsa 15-20cm 20-30 cm vékony Lándzsa . Na meg kinek milyen gép van.
Nekem 920.3 most kb hp lehet 2m 10 kapas regent szarnyas van tavaszra szív őszre . De most melyebben akarok menni 25 vagy alá. Leg olcsobb ahogy nekem is írták szív kapát levágni egyenesre es ugy 5000-6500 megvan kb db . Ha rendes lándzsa akkor az 7500-9500 van db ja
#7547 rtamas1976
2025-09-10 07:14:10
Ki milyen kopóbetétet hasznàl gúberon?
Duplaszív kapám már van, keskenyre gondoltam. Melyiket érdemes megvenni?
#7546 mtz1221
2025-09-07 22:17:05
Válasz termelo #7545. hozzászólásáraLáttam pár napja itt egy hiányost minden, gépére rá volt ragasztva a teljes neve. Traktorokba 3 helyen is.smile wacko
#7544 mtz1221
2025-09-07 12:00:46
Válasz termelo #7543. hozzászólásáraAzt hittem az összes kapába belevan írva a neved mindkét oldalon büszkeségből azért, fotóztd így.smile lolsmile lolsmile lol
#7543 termelo
2025-09-07 11:24:50
Válasz termelo #7533. hozzászólására2
Szerintem én vagyok a legbalfacabb fotós a világon…
Útálok fotózni, meg is látszik.
Lényegében 2 cm
#7542 szanberg
2025-09-05 06:47:27
Válasz envagyok2 #7536. hozzászólásáraLétezik sok megoldás, de erre a Multiva Topline Super a lég profibb cucc! Mondtam már neked.
9kapasor, 10 vagy 12cm osztás. Ha jól emlékszem 140-150 széles a lúdtalp kapaacsúcs, mindkét setup esetében kamatostul átfed, és mindent kivág gyönyörűen!
Elől a crossboard kötött mulcsos nedvesebb pályán nem igazán használható, de ez esetben a hátsó is csak szerényen!
Nem ez lesz a fő egyengető egység az eszközön!!!! Ha újat vennék nem is költenék rá, ezek nélkül kérném.
Hátul viszont az a dupla soros követő palcas borona valami kibaxott jó! Persze állítható a támadási szöge és a magassága is neki profi módon, de az éppen hogy széjjel gerebjézi a mulcsot a tetején és rettentő egyenletes elosztást segít elő, még a 9 kapa tengely után is, nem csomóz az semmit.
#7539 mtz1221
2025-09-04 23:46:38
Válasz envagyok2 #7535. hozzászólásáraNálatok nem tapad a föld a kapák után ? Itt kalapáccssl kéne leverni a crossboa4dról.smile cursing
#7538 mtz1221
2025-09-04 23:37:04
Válasz HektárHarcos #7529. hozzászólására75 vagy 55 a lyuktávolság ? Ha szívkaoa a legolcsóbb, le kell vágni a sziv oldalait hogy az egész 40 -50 mm széles legyen.,
#7537 MTZ1221.3
2025-09-04 23:11:27
Válasz envagyok2 #7536. hozzászólásáraA pálcasort szépen be lehet állítani rajta. Az egyengetés miatt van rajta.
Ha "csak" magágykészíteni kell akkor biztosan nem fog csomózni, ha nem gyökérváltott nagytömegű egyszikűt kell kivágnia. De ha lesz egy-egy nagyobb azt kiviszi, sok ne legyen.
#7536 envagyok2
2025-09-04 23:06:52
Válasz MTZ1221.3 #7534. hozzászólásárapont ez a pálcasor húzza össze a szárat, nem? én most egy előző évi, grubberozott kukorica után tavaszi magágykészítésről beszélek, ehhez kéne valami, ami nem túl sűrű, totális sekély, és jó gyomirtása van.
egybéként olyan sok gaz azért nincs, tehát nem totál zöld, pláne ha kétszer van járva, ugye őszi árvacsalánfélék, tyáűkhúr, és ebszékfű, ez utóbbiból lesz kosár nagyságú vetésre, ha nem sikerül a gyomirtása, ez zavar. a többit ki lehet vágni, az nem érdekes. ezeket is csomózná?
#7535 envagyok2
2025-09-04 23:02:00
Válasz termelo #7533. hozzászólásáranekem tavaszi munkáéra kéne, nyárra van 18 cm-s kapám 32 db és 5 méterre.
tavasszal 5 m-en 32 db, 23 cm-s kapa nem volt elég.
4 sor az oké, és a sok kapa is, engem nem zavar, nagy kérdés, hogy kapák előtt, vagy után legyen kroszbord simító, és egyengetó és henger. terv szerint kétszer mennék, elsőre a lehető legkorábban, akár kicsit szögbe, az azért vasalna valamit, másodjára egyenesen. ezek elég laposnak tűnnek, talán nem mozgatnak annyi földet, pláne totál sekélyen, talán nem bakhátolnak annyit.
másik verzió a sok kicsi, ahogy írod, ilyenból is kéne ilyen totáél lapos kapa, ott a felszínt tudod egyengetni, magéáhgyat tudsz csinálni, de a gyomirtásnak lőttek, ehhez mindenképp kell a glifó. ez esetben akár az első menetet el lehetne hagyni, glióval kezdődne a szezon, és aztán a magágy, akár 6 sorban, sok kis apró vacakkal.
#7534 MTZ1221.3
2025-09-04 23:01:26
Válasz envagyok2 #7532. hozzászólásáraHa teljes felületet akarsz átvágni, akkor azért ezeknél a kapáknál is jelentős átfedést szoktak használni.
Pl. a Horsch TerraCut 40cm széles és ugye 30cm húzástávolságú gépekre szerelik. Ekkora átfedés lehet sok a tiednek, de szerintem 4-5cm lehet kellene.
A csomózás, kupacolás ezeknek a legnagyobb baja, így hogy nincs nagy emelési szöge. Nem viszi a talaj magával a gazcsomókat.
A Treffler TG kultivátorokon ezért van 17-18cm-es kapa húzástávolság (4 gerendán) illetve egyengető pálcasor a bakhát behúzó elemek után.
#7533 termelo
2025-09-04 22:46:49
Válasz envagyok2 #7531. hozzászólásáraKint van a kocsiba, holnap ha lesz időm előkerítem.
Én egyébként az átfedésben keresem a megoldást a gyomproblémákra.
Plusz kapákat rendelek és besűrítem próbára 4cm-t lógjon át.
A komolyabb gyártók 6 méterbe 36-39 kapát raknak, 4-6 sorba.
Azért mert ha túl széles kapát raksz fel nem lesz olyan szép egyenletes a felszín mintha "sok" kicsit.
Én most bioba lehet be kell iktassak ez végett 1 plusz műveletet mert a frissen tárcsázott tarlón eső hiányában nem "állt" össze a szalma, túl puha kiinduló állapoton a széles kapa meg itt-ott "csomóz"
#7532 envagyok2
2025-09-04 22:33:56
Válasz MTZ1221.3 #7527. hozzászólásárakorában beszéltünk már róla, 6 m.re csinálnám meg, és akkor sorközben járó traktorral rtk-val ugyan ezen a nyomon vetném is, nulla lenne a taposás a soron. mondjuk ez valami 40 cm széles kjapa, szóval sok nem kéne belőle, hahahahah
#7531 envagyok2
2025-09-04 22:31:35
Válasz termelo #7528. hozzászólásáradehogynem, korábban talán éppen azt lestük akkor eszerint az axiálnál.
de ezt nézd meg, ez talán jobban nyesné a nagyobb gyomokat, itt a kapa széle merőlegessé válik a széleken a húzáésirányra, talán nem csúszik le róla a nagyobb, erősebb gyom, hanem kicsaapja.
ez kruvára teztsik nekem.
amit betettél, az is nagyon sekély? nincs róla oldalról képed, mondjuk valma mérőúszalaggal mellette?
#7530 MTZ1221.3
2025-09-04 22:31:06
Válasz HektárHarcos #7529. hozzászólásáraHelló.
Univerzális felfogatással pl. van 55-ös kapa (ugyanígy van egy sima, meg egy ovál furat rajta), de a Regent kapaszárra felmegy a sokak által használt 40-es kapa is. Lentebb tett be kisZombi képeket/videókat róla.
Vagy volt, aki a duplaszív kapa két sarkát levágta, így keskenyítve meg azt. Sokan azt is dicsérik, nekem nem vált be, de ennek lehet több oka is. Pl. én már kopottan vágtam meg, más meg újkorában. Ha ez megvan már az is opció lehet, hogy csak levágod és nem költesz több pénzt kapára.
#7529 HektárHarcos
2025-09-04 22:24:50
Üdv mindenkinek . 200cm 10 kapás Regent gruberre szeretnék lándzsát venni ki mit ajánl milyen fajta . 2 csavaros felfogású a kapa szár. Már meg van trló hatásra a szárnyas kapa közép melyre a szív kapa . De 20-30 cm nél már lándzsa az ajánlott képen látható szett már van . Csak összel 25cm vagy alá szeretnék menni 920.3 húzza 20 cm az simán 7-8km/h viszi .
#7528 termelo
2025-09-04 22:20:47
Válasz envagyok2 #7526. hozzászólásáraJohn Deere N182041nem jó?
Eredetit 5900 ért vettem az Agroparknál
Az Eperkacs-os kultivátoros alsó képen is az van
#7527 MTZ1221.3
2025-09-04 21:54:40
Válasz envagyok2 #7526. hozzászólásáraNekem anno az Agro-Alfa Kft. adott jó árat Bellota hullámos tárcsalapokra, kapákra. Csak néhány tételnél elég komoly minimál rendelési mennyiség van. De gondolom 4 méteres feletti gépre kéne, az meg már bőven elég.
#7526 envagyok2
2025-09-04 21:49:12
Válasz envagyok2 #7525. hozzászólására15051, 15052
ezt ki forgalmazza ithhon, vagy lehet rendelni usákoktól?
#7525 envagyok2
2025-09-04 21:42:02
Válasz szanberg #7524. hozzászólásáraezt nézd meg
https://www.bellotaagrisolutions.com/sites/default/files/catalogo_tmp2/pdf/en/Cultivator-tines-points.pdf
1593-as kapa a 131. oldalon
milyen fasza lenne tavaszi sekély munkára. kurva laposnak tűnik, sekélyen járatható, szűk a kapa teste, nem emel sokat, és széles.
#7524 szanberg
2025-09-04 21:19:59
Válasz eperkacs #7518. hozzászólásáraBellota Herkules kapa!. nem olcsó, cserébe erős és kapható! 50 ezer biztosan lesz darabja, úgy számolj. Bár lehet keveset is mondtam
#7523 szanberg
2025-09-04 21:18:33
Válasz eperkacs #7515. hozzászólásáraSzezon végén eladom!
Csak jöjjön már be forint, mert eddig még csak kiadás volt, nem is kevés.
Szimplán egy szélesebbet vennék helyette ugyanebből.
#7522 termelo
2025-09-04 21:10:10
Válasz eperkacs #7518. hozzászólásáraFroyó Imre (pl. ITLS kkt) szokott Amerikai gépekkel foglalkozni, behordani.
#7521 eperkacs
2025-09-04 17:20:33
Válasz Agroporta #7520. hozzászólásáraAgrikon? Milyen gép volt ez?? Elfelejtettünk SOKK aaaa-t...
#7520 Agroporta
2025-09-04 17:14:07
Válasz eperkacs #7517. hozzászólásáraNagykőrösön gyártották.ha jól emlékszem
#7519 Kémlelő
2025-09-03 04:38:20
Válasz mtz-552 #34. hozzászólásáraEzt eddig nem olvastam sehol.
"Igen ki lehet de nem mindig! Sok mindentől függ! Max 2m-est vegyél nagyobbat elbírja csak lassan! A grubernak meg sebesség kell! Kb országuti 7-el kell húzni!"
Szerinted miért is?
smile cowboysmile cowboysmile cowboy
#7518 eperkacs
2025-09-03 04:22:14
Válasz mtz-552 #34. hozzászólásáraEz melyik volt a habis amit 17ben MTZ szerint 6000forint volt no az ma mennyi!?:))
Nekem ilyen kellene 25db
Vagy jd de jó lenne használtban is de ne hiinném van e itthon
Tud valaki ilyeneket hol S miként beszerezhető?
#7517 eperkacs
2025-08-30 17:21:35
Régen sláger volt ez deee tényleg elfelejtettem mára min volt!:)))
#7515 eperkacs
2025-08-30 15:55:04
Van ma itt hirdetve 2 gruberkapa melynek szárnyai szinte vízszintesek valamint alul futnak teljesen és az órcsúcs egy vîzszintes négyszög vas amit ha kopik elöre lehet ütn S mehet îgy ezer hektárig!!
Milyen gépen volt ez S ilyen ki emlékszik!?
Ezzel tudnék 5-6centin talajt zárni és gyomtalanítani is!
Multivát meg úgysem adja el Borsod királya na meg használtban sem masxzszon sem Olx stb nincs egy darab sem
#7514 mtz1221
2025-08-28 00:27:41
Válasz $HMP$ #7509. hozzászólásáraV tárcsa komoly rögtörővel. Nem kell búzának túl komlikálni. Csak műtrágyát rossz szórni 1 méteres kóróban.
#7513 MTZ1221.3
2025-08-27 20:43:20
Válasz $HMP$ #7509. hozzászólásáraEgy VAgro aprítóhengerezes utan vetni lehet smile innocent
Ha nagyon keri akkor 5cm rovidtarcsa es Lajtaval lehet vetni. smile blush
De az apritohenger es gruber kombinacio is jo, ha mely muvelest preferalod. Foleg ha az aprito henger legyezos/eltolt kessel rendelkezik. Egybe keses apritohengernek kell olyan sebesseg, ami a grubernek majdnem sok (12km/h).
Pl a VAgro mar gyart ilyet, de az Agro-Masz is gyart dupla sorost, stb.
#7512 Borosta
2025-08-27 20:30:36
Válasz $HMP$ #7509. hozzászólásáraVetőgép kérdése. Front 3m vágóhenger,függesztett 3m rövidtárcsa-sekélyen,épp ,hogy karistoljon.Mindez,csak a szemünk kedvéért,mivel az IrTem FDD3000 vetőgéppel megoldja.
#7511 t.romsics
2025-08-27 20:11:16
Válasz $HMP$ #7509. hozzászólásáraEgy menetben, napraforgó tarlón egy sor tárcsa, és függesztett, egyszerű vetőgéppel vetés. Persze ez akkor megy, ha szeptember végén van a napra aratása. Az utóbbi években ez augusztus végére (sajnos) esik, így kettő sor tárcsa…
#7510 rtamas1976
2025-08-27 19:30:12
Válasz $HMP$ #7509. hozzászólásáraNàlunk rövidtárcsa, vetéselőtt grúber.
Az árvakelés miatt jobb 1sekély művelet először.
#7509 $HMP$
2025-08-27 12:55:07
Életképes megoldás napraforgo után vagy más után is..... elölre egy 3m apritohenger hátul 3m grubber?
Vagy lejárni külön noranossal...aztán talajmunka...
Vagy inkább egy vontatott valami topdown utánzat...
Egy menetben bírtok bármivel napraforgót búzatalajjá csinálni?
#7508 MTZ1221.3
2025-08-27 12:10:31
Válasz Kanegér88 #7506. hozzászólásáraHa agyon van tárcsázva akkor igen.
600-as gerendamagasság elég gyenge, főleg kukorica után.
#7506 Kanegér88
2025-08-27 10:43:03
egy 60x30x700 kapa elég 20-25 cm re?
#7505 dzozi
2025-08-23 17:17:12
Válasz MTZ1221.3 #7504. hozzászólásáraHali!
140R csak széles gumizással van!
Amúgy kissé emelheti az elejét, de szépen viszi C1-2 be, olyan 20-22 cm mélyen a tárcsázott tarlót.
#7504 MTZ1221.3
2025-08-23 15:56:12
Válasz dzozi #7503. hozzászólásáraHelló
Nagyon komoly, hogy orrsúly nélkül viszi a 2,8-as Helti grúbert a JD. Milyen JD ez pontosan 6150R? Irtó jó súlyelosztása lehet.
#7503 dzozi
2025-08-23 15:31:11
Egy kis pillanat kép az Alföldről!
#7502 t.romsics
2025-08-23 14:41:44
Válasz rtamas1976 #7501. hozzászólásáraEz az Alföld… maximum az eke borozda okoz kihívást. smile sweatdrop
#7501 rtamas1976
2025-08-23 13:47:22
Válasz t.romsics #7500. hozzászólásáraEgyenes földön gazdálkodsz?
Itt van olyan terület is ahol 50méterenként van egy olyan domb mintha patakmedren járnák keresztül. Úszóban az emelési % 5-7%ot is mozdul. Mikor felfelé méssz + 5-7%
Mikor átbuksz rajta akkor - 5-7%.
Az egyikhelyen kiemeli, máshol belehúzza.
Mindenki csinálja úgy ahogy gondolja és jónaktatja.
Csak halkan megjegyzem, van olyan is akinek minden úgy jó ahogy van.
Akinek nem inge nemveszi magára.
#7500 t.romsics
2025-08-23 09:54:44
Válasz rtamas1976 #7499. hozzászólásáraLemken Karaton sincs… de 99,9%-ban nincs is rá szükségem.
Aszály: a folyók duzzasztása lenne a megoldás?
Az LGT-sláger ma is él: mindenki másképp csinálja. Vagy csinálná...
Poros cipő nélkül nincs hitelesség – elindult Nagy István agrárminiszter podcastja +VIDEÓ
Eladó MTZ 550 traktor szárzúzóval és racsnis kardánnal
Eladó MTZ 550 traktor szárzúzóval és...
2.100.000 Ft
Tárcsa eladó
Tárcsa eladó
5.300.000 Ft
Eladó 6 soros SPC kukorica és napraforgó vetőgép
Eladó 6 soros SPC kukorica és napraforgó...
290.000 Ft
Eladó vietnámi és Berkshire keresztezett malacok
Eladó vietnámi és Berkshire keresztezett...
20.000 Ft
