Gázolaj árak 664 Ft Benzin árak 576 Ft EUR 364.3 Ft USD 316.26 Ft CHF 388.65 Ft GBP 426.44 Ft
Kukorica gyomirtása
Létrehozta: Cowboy , 2008-04-15 14:19:12
9044 hozzászólás
#8944 MTZ1221.3
2025-06-03 15:11:01
Válasz ZZ.ZZ #8935. hozzászólásáraHelló
Minimum dózist az a gyomállomány ami a képeden volt lejjebb kineveti.
Mehet nyugodtan max dózis, ott van benne a széfener, a kukorica annak segítségével lebontja a tembotrion hatóanyagot. A kukoricán semmiféle termésveszteséget nem okoz a gyomírtó, a gyom igen, az már okozott. A porlasztás legyen megfelelő a választott lémennyiséghez és had menjen. Jól rázd fel, keverd fel. Az OD formuláció egyetlen hátránya.
Én csak foltkezelésre szoktam használni, telibe nem fújnám, ha már volt előtte sikeres gyomírtás java részt.
Egyre figyelj, nagy melegbe ne fújd, mert megégeti a levelet és hatni sem fog úgy. Reggel és este tökéletes az idő neki. Nappal meg a meleg gyorsít a gyomok pusztulásán.
#8943 Nagy Péter 40
2025-06-03 14:52:10
Válasz Rabó001 #8942. hozzászólásáraNem is a Laudisra értettem hanem a kukorica levelét az UV plusz vegyszer piszkálja e.
Az UV jelentőségével még csak most kezdtek el foglalkozni hogy mennyit is árt a kukorica termesztésében.
Az meg csak hab a tortán hogy idén nagy a lemaradás,az hogy június elején nincs még összezárva sztem az elmúlt 10 évben nem volt ilyen,vagyis nem emlékszem rá.
#8942 Rabó001
2025-06-03 14:27:43
Válasz Nagy Péter 40 #8941. hozzászólásáraAzt mondjakba laudisnak az a jó, ha minél jobban süt a nap. Ami logikus is, ha megnezzuk hogy működik.
#8941 Nagy Péter 40
2025-06-03 14:03:37
Válasz ZZ.ZZ #8938. hozzászólásáraTavaly bérbe fújtunk 10 levelesbe is (10 levél látszódott az valójában 8 leveles ) nem lett semmi baja,2 literrel fújtuk. Minimálba nem ajánlom mert most vagy kezdenek rezisztensek lenni a gyomok már ellene is vagy más baj van de 2 éve azt tapasztalom hogy inkább már a maxhoz kell igazódni hogy rendesen hasson, főleg hogy nálad már elég fejlettek a gyomok.
Annyi a kérdés esetleg hogy 30 fokban az UV piszkálja e. De estefelé lefújod nagy gondod nem lesz. Azt a dzsumbujt kikell takarítani.
#8940 hashtag
2025-06-03 12:39:49
Válasz ZZ.ZZ #8938. hozzászólásáraA gyomírtót a gyomokra fújod. Az ő fejlettségükhöz igazodjál. A kukorica meg majd megoldja, ha már így járt. Az egyik legkíméletesebb szer amúgy. Ha akarsz, később még kedveskedhetsz a kukoricának valami szenteltvízzel.
#8939 Rabó001
2025-06-03 12:35:09
Válasz ZZ.ZZ #8938. hozzászólásáraBírja a nagy kukorica is, sőt azt mondják szereti.
#8938 ZZ.ZZ
2025-06-03 12:30:26
A kukorica feljelettsége miatt kérdeztem a dózist, nem a spórolás miatt.. Nemtudom mennyire fogja meg a kukoricát
Mivel nem ismerem, nem használtam még Laudist
#8937 mtz1221
2025-06-03 12:04:11
Válasz ZZ.ZZ #8935. hozzászólásáraÉn mindent max vagy kicsit erősebb dózissal fújok. Szerintem a rezisztens dolgok, pont ezért alakultak ki, mert sokan spórolni akarnak a gyomírtón.
#8936 hashtag
2025-06-03 11:24:46
Válasz ZZ.ZZ #8935. hozzászólásáraMiért fújnál minimum dózist? Épp csak kibújtak a gyomok?
#8935 ZZ.ZZ
2025-06-03 11:21:56
Megvan a Laudis...
Érdemesebb a max dózist fújni, vagy mehet a min , esetleg közép dózis??
Bocs, az értetlenkedésért, de még ezt a szert sohasem használtam.
Illetve fujjam telibe az egész táblát,??? vagy csak folt kezelést csináljak....mert hál istennek nem az egész tábla telibe ilyen gyomos, csak részekben....
#8934 MTZ1221.3
2025-06-02 17:28:57
Válasz ZZ.ZZ #8930. hozzászólásáraA Laudis mehet bátran. Engedély okirat szerint 8leveles korig. De szükséghelyzetiben mehetett régen nagyobb állományban is. Drága, mint a pokol, de jó. A pH 6-ra legyen állítva a többit megoldja. Nekünk aratásig agyon volt verve a fenyércirok.
#8933 hashtag
2025-06-02 15:26:31
Válasz ZZ.ZZ #8932. hozzászólásáraÖsszeborulástól ez még messze van. Rakjad odafelé a laudist neki. Esetleg még monsoon, meg kell számolni a levelet.
#8932 ZZ.ZZ
2025-06-02 14:41:48
Válasz Dave #8931. hozzászólásáraHát kapott már Niko+rimszulforon hatóanyagot....max dózisban... sőt pluszban még erősítve lett 1/3 adag rimszulforon hatóanyaggal....lassan össze boruló kukoricának mostmár nem adnék nikoszulfuront....nem tudom ezek után azt mennyire díjazná a kukorica
Lassan tíz éve ez a terület kukorica -buza vetesforgóban van....búza után a tarló mindig kap 2 alkalommal max dózisú glifot....de nem akar kikopni......
Idén már azért váltottam a pricipalra mivel a calaris professional a nikoszulfuron már semmit sem ért..... Sőt már a lumax is kevés volt, a benne lévő S metaklor sem fogta már a magról kelő egysziküt
#8931 Dave
2025-06-02 14:06:49
Válasz ZZ.ZZ #8925. hozzászólásáraEgyszikű fertőzés esetére nekem a növényorvos azt ajánlotta, hogy a Laudis mellé tegyek fél dózist nikoszulfuron hatóanyagú szerből, ha nagy a baj teljes dózist.
#8930 ZZ.ZZ
2025-06-02 13:50:18
Válasz MTZ1221.3 #8929. hozzászólásáraA java inkább muhar , mint fenyercirok...
Kukorica feljelettsége szempontjából az esetemben használható, vagy van határ?
#8929 MTZ1221.3
2025-06-02 12:38:21
Válasz ZZ.ZZ #8925. hozzászólásáraHelló
Erre nagyon érdemes. Ezt rettenetesen meg fogja fogni a fenyércirok, ha nem fújod meg Laudissal.
Jövőre viszont nagyon ajánlom a Capreno-t 3+ leveles kukoricába. Nekünk bejött.
#8928 t.romsics
2025-06-02 12:28:45
Válasz ZZ.ZZ #8925. hozzászólásáraNem akarlak elkeseríteni, de egy ilyen egyveleg után, nyugodtan megállapítható, hogy rezisztens fenyércirokkal vagy fertőzött. A hagyományos, klasszikus kukorica gyomirtókkal esélytelen vagy ellene. Tapasztalat. A Laudissal az intenzív növekedési időszakban (most, mert végre már meleg van) nyersz egy kettő hetet a kukoricának, de aratásra így is úszni fog a már elvirágzott cirokkal a táblád…
#8926 R Sándor
2025-06-02 09:34:39
Válasz ZZ.ZZ #8925. hozzászólásáraJól látom kétszikű gyomok vannak? De egyébként még simán eléri a gyomokat a gyomirtó szer de ha fújni akarod ne keslekedj,mert ebben a jó időben rohamosan nő az állomány.
#8925 ZZ.ZZ
2025-06-02 09:30:54
Erre érdemes még Laudist szórni?
Principal plus gold-ot kapott.... Egyszeri, max dozissal+3 kg an 34....
Illetve külön vettem még rimszulforon hatóanyagot , pluszban azt is kapott még erősítésnek.....
Fogta fogta az egysziküt, de végül elengette.... közben kultivátorozás is megvolt
Szóval ekkorra fejlettségű kukoricában van még értelme, lejut a gyomokhoz a vegyszer???
#8924 Bárány
2025-05-27 16:21:56
Az a bizonyos "kezeletlen kontroll".
Szép lenne ez a tábla gyomirtás nélkül...smile sweatdrop
#8923 Igazi Földönfutó
2025-05-24 13:16:50
Válasz lala #8917. hozzászólásáraAmit ismerek kipróbáltam,de évről évre nagyobb foltban van.A nagyobb foltokat kézzzel kicsapkodjuk ilyenkor ,és akkor már nem zavar annyira ebben az évben.Jobbat nem tudok.
#8922 termelo
2025-05-24 13:03:14
Válasz mandlirobert #8921. hozzászólásáraNálunk a mészlepedékes csernozjomon is van, 20% caco3 mellett.
#8921 mandlirobert
2025-05-24 08:26:29
Válasz 5465 #8920. hozzászólásáraSavanyú talaj egyik gyom jelzője, meszezéssmile thumbupcool
2025-05-23 20:45:26
Válasz Szlovákiából #8919. hozzászólásáraTényleg nem sok van, csak nem akaratom, hogy elszaporodjon.
#8919 Szlovákiából
2025-05-23 20:32:16
Válasz termelo #8909. hozzászólásáraKultivátor, vagy a kapa, ha csak egy egy szál van. smile laugh
#8918 uff
2025-05-23 19:54:17
Válasz 5465 #8910. hozzászólásáradikamba, a 24d viszi a termést is észre sem veszed... dikamba 0,6 liter/ha
#8915 termelo
2025-05-23 19:27:31
Válasz 5465 #8910. hozzászólásáraÉn a helyedbe összekevernék 2 liter Calarist, 2 liter Laudissa+5kg amnitra azt összekeverném 300 liter vízzel és utána elmennék a legnagyobb qrvhoz a faluba. smile lol
Ha ez se segít akkor jöhet a piócás ember...
#8914 termelo
2025-05-23 19:24:06
Válasz 5465 #8910. hozzászólásáraNem tudom, lehet nálatok még nem annyira erős.
Szerintem valami gyökérre szívódóban kellene gondolkodni mint anno a Lontrel a mácsonya ellen.
#8913 Igazi Földönfutó
2025-05-23 19:03:55
Válasz lala #8903. hozzászólásáraGyakorlatilag semmi nincs ellene.
#8912 mtz1221
2025-05-23 18:46:57
Válasz lalakbende #8900. hozzászólására2-2 liter. Itt eqvip néven van. De 23-ban ez sem hatott. smile cursing
#8911 hashtag
2025-05-23 18:42:30
Válasz termelo #8909. hozzászólásáraÁt kell állnia a fehér rumra, hátha smile sweatdrop
#8909 termelo
2025-05-23 17:21:55
Válasz 5465 #8908. hozzászólásáraEzt, beszoptad menta, egyenlőre semmi nem viszi smile laugh
2025-05-23 17:16:40
Válasz 5465 #8907. hozzászólásáraSziasztok,
ez milyen gyom?
2025-05-23 17:07:39
[kep1Ez mi ez?
#8906 MTZ1221.3
2025-05-22 19:20:45
Válasz pataipatrik11 #8902. hozzászólásáraHelló
Ezt úgy lehet a legkönnyebben eldönteni, hogy megnézed hol tart a csíra. Ha 2-3cm föld van még felette, akkor lazán fújhatod semmi baja nem lesz.
Én idén is fújtam, 1cm-re volt még a talaj felszíntől a csíra. A kukorica kinn van, semmi baja.
Persze ahol vetőgép után kinyílt a magárok, ott kiviszi, mert rákerül a magra/csirára.
#8905 szelindi1965
2025-05-22 18:28:14
Válasz pataipatrik11 #8902. hozzászólásáraSuccessor TX-el szórd le/4l/,azt moshatja bele.
#8904 Rabó001
2025-05-22 16:02:06
Válasz pataipatrik11 #8902. hozzászólásáraAnnyi kikelt gyom van, hogy mehetne rá a glifozat? Kockázatos, ha nagy esőt kap és mélyre lemosodik. Nem azt mondom higy biztosan, de lehet. Ha minden jó, a kukorica 8 napra kibujik. A kukoricának annyi jó gyomirtó szere van.
#8903 lala
2025-05-22 14:45:54
Vaddohány ellen ki mit javasol egyre jobban terjed.laudis-től lefehéredett de kihajtott pedig kis adag dikamba is volt hozzátéve.smile aikido
#8902 pataipatrik11
2025-05-22 14:23:13
Sziasztok! Kérdesem a következő, frissen elvetett kukoricára rájön az eső kb 3nap múlva folyamatos eső után kicsirazik a föld alatt de még nem bújik ki, ha így leszórom glifozáttal és kap esetlegesen utána is esőt 1-2 napon belül. Fogja bántani a kukoricát ami már csírázik de még nem bújt ki? Tehát összességében az a kérdés H ha csírában levő de még földben lévő kukoricára rászórom a glifozátot és esetlegesen kapna esőt akkor kidöglene e tőle? Fekete föld 28-35 aranykorona
#8901 termelo
2025-05-18 18:17:01
Válasz lalakbende #8900. hozzászólásáraKeresd vissza azt hiszem tavaly ilyenkor volt téma vagy Google.
Vajon miért kellene dolgoznom más helyett?
#8900 lalakbende
2025-05-18 17:33:28
Válasz termelo #8899. hozzászólásáraMilyen arányban keverik vajon a laudist és a monsoon activeot szerbeknél ami jó a rezisztens cirokra?
#8899 termelo
2025-05-18 10:54:27
Válasz rtamas1976 #8898. hozzászólásáraRezisztens cirokkal küzd, ez a Szerbeknél meglévő technológia.
#8897 hashtag
2025-05-17 20:28:22
Válasz Gyurkesz1 #8896. hozzászólásáraÉn magamnak még nem szórtam. De egyik szernek sem az acat az erőssége, csak azét mondtam.
#8896 Gyurkesz1
2025-05-17 20:04:56
Válasz hashtag #8895. hozzászólásáraCapreno-val van tapasztalod??
#8895 hashtag
2025-05-17 18:54:50
Válasz Gyurkesz1 #8894. hozzászólásáraKiteheted, de tegyél mellé dikambát
Megtelnek a silók, fillérekért adják a búzát: olyan lavina indult el Ukrajnában, ami hozzánk is elérhet
A fekete-tengeri szállítás akadozása súlyos nyomást helyez az ukrán gabonapiacra...
40 000 hektárnyi területet jelöltek ki: óriási lehetőség előtt a hazai síkvidéki gazdák
A korszerű vízgazdálkodás célja a vízkészletek tudatos szabályozása és...
Deutz Fahr Agrofarm 410
8.890.000 Ft
NEW HOLLAND CX6090 ELEVATION KOMBÁJN 2016 gyártási év 3103 motor/2220 cséplő üzemóra
NEW HOLLAND CX6090 ELEVATION KOMBÁJN...
49.900.000 Ft
IBC tartály
IBC tartály
30.000 Ft
VASLIN Veritas 10 hl-es szőlőprés
350.000 Ft
