93679 hozzászólás
#61379 atisgyulai
2018-12-04 20:24:11
Válasz rigás #61378. hozzászólásáraAzt hittem te rajzolsz ilyen jól! smile w00tsmile biggrin
(na jó, bevallom, átsiklottam felette)
#61378 rigás
2018-12-04 20:07:50
Válasz atisgyulai #61375. hozzászólásáraNa akkor még egyszer.
Ez a rajz egy régi mezőgazdasági gépszerelőknek készült könyvben van, ergó valószínű gyári megoldás.
Lehet azért tettek le erről a megoldásról mert elvben ha felakad (elromlik), a szelep állandóan nyomhatja a naftát a torokba.
#61377 Gergő80
2018-12-04 19:50:58
Válasz stamas #61366. hozzászólásárahttps://drive.google.com/drive/folders/0B0QGVwMYmygzeEEwOW1VWk9rdms
#61376 gandalfcappy
2018-12-04 19:47:01
Válasz antalocz #61327. hozzászólásáraHát izzítás nélkül nem fog könnyen pulzálni a gép. smile lol Elsőnek azt csináld meg, nem nagy kaland. (Az enyém is kérte nyáron is.)
Viszont ezt elolvashatod, a többiek hozzászólását támasztja alá!
#61375 atisgyulai
2018-12-04 19:34:42
Válasz Gumóka #61370. hozzászólásáraKöszi!smile wink
Így már világos. Kicsit bevittél az erdőbe a résolaj cső dologgal. Ezek szerint csak az elvezetés miatt van odaköve, a naftát a szűrőtől kapja. És ha jól gondolom, a porlasztó tetején lenni kell egy nyomástartó szelepnek, hogy az adagolótól se vegye el az üzeanyagot.
Ez biztos hogy gyári megoldás?
Nem csak egy okos paraszti ihlet szülte átalakítás?
A gázolaj szűrő hogy-hogy 50-es?
Ez nem valami tsz-es öszvér?
#61374 gandalfcappy
2018-12-04 19:31:18
Válasz Szalai A P #61340. hozzászólásáraHát te tudod mit hiszel kolléga!
Lehet, h nekem a tanáraim 4 év autóvillamosságin hazudtak, meg 1 másik iskolába is 2 évig, majd szemükre vetem. smile wink smile mellow
#61373 mtz1221
2018-12-04 17:27:01
Válasz Gumóka #61370. hozzászólásáraValahol van ott egy szűkítő csavar is hogy az adagolóban megtudjon maradni a 0.7 bár nyomás.De jól kitalálta aki megcsinálta.smile thumbup
#61372 rigás
2018-12-04 17:24:18
Válasz Gumóka #61370. hozzászólásáraÉn csak elméletben ismertem ezt a megoldást, úgymond élőben most látom először.
Pár hsz-el lejjebb hoztam is Atisgyulainak az elvi rajzát.
#61370 Gumóka
2018-12-04 16:45:35
Válasz atisgyulai #61334. hozzászólásáraTeljesen jól működik,mint mondtam :)
Látszik a képen, hogy a cső egyik vége a szűrőházba csatlakozik, a másik a porlasztó résolajára.
#61369 Gumóka
2018-12-04 12:34:26
Válasz stamas #61366. hozzászólásáraA 60000. Hozzászólás környékén linkelt valaki hozzá, ott van két féle is, teljesen jók.
#61368 vén cigány
2018-12-04 12:23:44
Válasz rigás #61363. hozzászólására Az 550-enél (d50) mindig van nálam egy falakon indító spray, ha ne adj isten, elmenne az izzítás, akkor is tudjam beindítani.
#61367 mtz1221
2018-12-04 11:52:32
Válasz stamas #61366. hozzászólásáraOlvass vissza pár évet,minden itt lesz.A szerelem meg múlandó dolog,kinél előbb kinél utóbb.smile wink
#61366 stamas
2018-12-04 11:48:45
Mi is traktor tulajdonosok lettünk!
Egy MTZ 80 KISFÜLKÉS a kiválasztott!
Találtam itt egy javítási kézikönyvet már, de szeretnék kérni egy Karbantartási, kezelésit tőletek!
Teljesen amatőr traktoros vagyok.
Az fiatalasszony 79-es.
Most még nagy a szerelem!
:D
#61365 máris szomszéd
2018-12-04 11:36:07
A szomszédnak kigyulladt a tarló és a forgón álló 50-esben el kellett számolni 30-ig,hogy induljon pedig már alulról is melegedettsmile lol,és az max 2 órával előtte tárcsázott.
Pedig annak nagyon jó volt a motorja.
#61363 rigás
2018-12-04 11:22:45
Válasz antalocz #61355. hozzászólásáraAzt tudom én is mondani amit a többiek.
Előkamrás motor izzítás nélkül...smile nonono
Tedd rendbe az izzítást akkor is indulnia kell ha már kissé kopottas a motor.
Ne haragudj, de nekem annyira egyértelmű, hogy az 50-es (könnyen) csak izzítással indul.
Meg sem fordult a fejemben, hogy a nélkül próbálkozol.
Van az udvaron két 50-es totál zombi motorral, még 40 fokba, melegen is csak izzítás után indulnak.smile sweatdrop
#61362 antalocz
2018-12-04 10:49:58
Válasz medikus #61358. hozzászólásáraErtem rendbe szedem akkor eloszor az izzitast es ha utana se akkor gondolkozok tovvab
#61361 prütyi
2018-12-04 10:31:31
Válasz antalocz #61356. hozzászólásáraElsőnek az izzítást csináld meg teljesen! Az 50-esek nyáron se szeretnek elindulni izzítás nélkül nem hogy most a hidegekben. Ha jó az izzításod akkor nincs az a hideg hogy ne indulna el. Amikor beindítjátok hangra szépen jár? Nem túl halkan? Ugye az 50-esek jellegzetesen kopogosan járnak. Ha kész az izzítás és még úgy is renyhén indul akkor töltést is be kell állítanod,de szerintem meg fogsz lepődni hogy jó izzítással hogy fog börrenni a masina.
#61360 mtz1221
2018-12-04 10:21:15
Válasz kárf #61359. hozzászólásáraPontosan.Több mint valószínű hogy beállította az első elementet(ami nem jól állt,vagy lehet az adagolósok is saját fejük után állítják az elsőt smile whistling) és utána többit ahhoz.Azért van a nagy fehér füst is indításkor.
#61359 kárf
2018-12-04 10:16:13
Szerintem az előtöltést kellene megnézni.!mikor adagolósnál volt az adagoló nekem is kellett
#61358 medikus
2018-12-04 09:27:12
Válasz antalocz #61355. hozzászólásáraIzzítás nélkül ne is várj semmit!smile nononosmile sweatdrop
#61357 ...:::Pisti:::...
2018-12-04 09:12:12
Válasz antalocz #61356. hozzászólásáraDe az adagolós lehet állított.
Izzítás nélkül 50 es mtz indulni nemigen szeret, húzásra indul, de nehezen.
Ez ilyen rendszerű
Nem 80 as
#61356 antalocz
2018-12-04 08:40:58
Válasz csferri #61353. hozzászólásáraHat a szerelo ahogy levette ugy tette vissza , nem allitott az semmit
#61355 antalocz
2018-12-04 08:39:57
Válasz máris szomszéd #61352. hozzászólásáraNem izzít de ugy gondolom hogy akkor se kene ennyire nekezen indulnia .ezelottt izzitott de akkor is nehezen kapta el forgott a kotor fustolt de nehezen robbant be
#61354 Timardotyika
2018-12-04 08:38:32
Szeretnem tudni hogy van e valakinek at alakitott mtz orbitos es fenti gyari munkahengeres?es hogy mukodik azzal?
#61353 csferri
2018-12-04 08:00:59
Válasz antalocz #61351. hozzászólásáraAdagoló felszereléskor előtöltés be lett állítva?
#61352 máris szomszéd
2018-12-04 07:42:01
Válasz antalocz #61351. hozzászólásáraIzzít? Erre még nem válaszoltál,nincs az a rossz 50-es ami ne indulna ha jó az izzítása.
#61351 antalocz
2018-12-03 23:11:54
Válasz rigás #61345. hozzászólásáraHát egy cső nem gyári csak rajta,Az adagolo is volt leszedve mert adagolosnal volt felujitason ugyhogy nem hiszem h az rossz lenne.Kompresszió mérőm meg nincs.És meg azt vettem észre hofy öninditóval és hideginditoval konnyebben beindul mintha huzgaljuk.
#61350 Gumóka
2018-12-03 22:41:38
Válasz gandalfcappy #61321. hozzászólásáraNa én azt az orosz nyomkodóst dobtam ki, tojást lehetett volna sütni rajta, cserébe nem adott eleget az önindítónak sem.
Mondjuk látszott rajta az idő, megértem.
#61349 Gumóka
2018-12-03 22:37:19
Válasz gandalfcappy #61336. hozzászólásáraNekem is egy 155-ös van bent. Fél éves, tehát ki is,vágnám, ha nem indulna a ruszkismile lol
Csak viszonyításképp a tatra kettő 210-est tesz gyárilag, a két cater akksi épp kitesz egyet méretileg, aztán ugyan úgy indult.
Mondjuk egy autóvillamosságis biztos jobban el tudná mondani, mint én smile lol
#61348 rigás
2018-12-03 22:36:59
Válasz medikus #61342. hozzászólásáraNyilván mindenre van megoldás, de én nem küzdök vele tartalék önindítónak jó lesz.
#61347 rigás
2018-12-03 22:32:39
Válasz medikus #61344. hozzászólásáraNekem első indításra egy akkorát füstölt, hogy még 2 hét múlva is bűzlött tőle a fülke.smile cursing
Azóta nagyon megnézem mit veszek...
Mondjuk, ennél a régi típusúnál a súly árulkodó.
Ha túl könnyű és könnyedén be lehet nyomni, akkor az biz fülke illatosító, nem áramtalanító.smile lol
#61346 Gumóka
2018-12-03 22:31:17
Válasz atisgyulai #61334. hozzászólásáraEzt lefényképezem neked holnap.
Még ezt a traktort meg nem vettem, nekem is csak a tartályos volt ismert.
Amúgy frankón működik, fagyponton is elsőre rúgta a motort, lusta voltam a vízmelegítőhöz kihúzni a hosszabítót a hátsó udvarba smile cool
#61345 rigás
2018-12-03 22:24:45
Válasz antalocz #61343. hozzászólásáraAkkor gázolajat kap, csak nem tud berobbanni az anyag.
Két dolog lehet, kevés a kompresszió, vagy nem időben kapja a "kaját" előtöltés (gyujtás) rosszul van beállítva.
Amikor cserélve lett a tömítés adagoló nem lett levéve?
Kompresszió mérés is sokat segítene a hiba behatárolásban (ha eddig még nem mérted).
Még valami, nyomócsövek eredetik még vagy cserélve lettek. Azért kérdem mert sok a selejt puha anyagú nyomócső amit mikor meghúzol összenyomja a lyukat így kevés nafta kerül a hengerbe.
#61344 medikus
2018-12-03 22:06:48
Válasz gandalfcappy #61321. hozzászólásáraAzt az "orosz" benyomóst azért indítás után tapogasd körbe!!Főleg a csavart!Csak óvatosan,mert ha nem vörösréz a csavar,érhet meglepetés!smile cursing
#61343 antalocz
2018-12-03 22:04:52
Válasz rigás #61337. hozzászólásáraHát az öszintét megvallva tavaly lett hegerfej tömités cserélve és azóta indul nehezebben.Ha huzzatjuk akkor eleg feheren füstöl amig be nem indul.
#61342 medikus
2018-12-03 22:00:47
Válasz rigás #61339. hozzászólásáraTegyél bele nagyobb görgőt!Akkor a rugó nem megy ki annyira,nehezebben fordul ki a helyéről!smile thumbup
#61340 Szalai A P
2018-12-03 21:54:50
Válasz gandalfcappy #61336. hozzászólásáraEz nem pont így van a két 75 ösnek több lesz az inditó árama mint egy 150 esnek
#61339 rigás
2018-12-03 21:46:19
Válasz medikus #61311. hozzászólásáraLáttam a belét az eredetinek is meg ennek is kíváncsiságból belenéztem. Csoda, hogy kibírt pár hónapot.smile sweatdrop
Gondoltam hátha van valami normális utángyártott, de akkor ennyi.
Kap egyet oszt úgy lesz jó, végül is tartalék alkatrész.
Fene egye meg, nem tudnak (nem is akarnak) semmit sem megcsinálni normálisan...smile cursing
#61338 gandalfcappy
2018-12-03 21:31:29
Válasz Classjaguar #61333. hozzászólásáraHát pedig arra gondoltam, h a kuplung rázhatna, csúsztatáskor.smile wink
#61337 rigás
2018-12-03 21:31:18
Válasz antalocz #61327. hozzászólásáraSzívesen segítenek itt sokan, csak kérlek pontosítsd a hiba leírást, mert ez így kevés.
Gondolok olyanra mint előzmények, hogyan kezdődött a hiba, mi és miért lett rajt javítva?
Ha beindul, hogy jár a motor, füstöl é? Ilyesmik...smile rolleyes
#61336 gandalfcappy
2018-12-03 21:25:36
Válasz Gumóka #61332. hozzászólására De ha a 2 kis akkut egymás mellé ragasztanád, akkor ugyanakkora helyet foglalna, mint egy nagy, és akkor lenne a 12v-os és a 24 v-os akku teljesítménye egyforma. Tehát a méretek mindjárt megegyeznek. Illetve a barátunk trakija is, meg az enyém is csak 12v-os rendszerű. A 75Ah-s kicsi aksiból 2db kéne párhuzamosan, mert 1db-nek kevés az indítási árama, hogy bírja a hideg indításokat télen. Inkább akkor 1 nagy. Szal kicsi+kicsi=nagy smile thumbup
#61334 atisgyulai
2018-12-03 21:07:36
Válasz Gumóka #61331. hozzászólásáraA torokizítás megvan. A tartályos, petrós szúrólángos verzió ismerős.
De hogyan van bekötve a résolaj, hogy rögtön megkapja amikor kell, a felesleg meg menjen vissza?
Illetve a gázolaj nem olyan lobbanékony mint a petróleum. Elég hatásos így is?
#61332 Gumóka
2018-12-03 20:47:29
Válasz gandalfcappy #61321. hozzászólásáraNem.
A caterpillar akku pl. személyautó méretű, kb. mint egy normál 75 Ah-s akku.
Ebből kettő 24v-al simán berúgja a 6 hengeres motort is télen.
De a V8-as Tatra motort is, mikor reggelre kilopták belőle a delejt...
smile whistling
Huntraco szervízes világosított fel erről, hogy nem minden a méret smile lol
#61331 Gumóka
2018-12-03 20:42:27
Válasz atisgyulai #61320. hozzászólásáraEbből van olyan is aminek külön tartálya van azt kell tölteni. Ez meg a porlasztó résolajcsövére van kötve gyárilag.
A 80-as motor meg torokizzításos, tehát nem hengerenkénti.
#61330 atisgyulai
2018-12-03 20:33:14
Válasz medikus #61324. hozzászólásáraBővebben?!?!
Ne kelljen már harapófogóval kiszedni!
Honnan-hogyan kap naftát?
