Válasz pityu11 #6516. hozzászólásáraHelo. Hát jobb híjján csak javaslat van.
-- Egy google keresőmotoros böngészőben keresd meg ezt:Manual Levante Hid. 210 - Petelin Maquinarias
--A fenti böngészőlapot ne zárd be akkor sem, ha a "Kiszolgáló nem található" !
--A spanyol útmutatót Pdf-et, vagy a gépedről (ha már el van mentve), vagy új lapon nyisd meg pl. innen:http://esdocs.com/doc/2310767/manual-levante-hid.-210A Pdf alatti szürke sáv bal szélén állítsd át egylapos nézetre.
--Egy új lapon nyiss spanyol-magyarFordító-t.
-- Menj át az első link lapjára, és a találat zöld szövege utáni kis háromszögre katt, és a megjelenő "Tárolt változat"-ra katt.
-- A felugró oldal címsorából (fentről!) másolás--beillesztés a korábban nyitott spanyol-magyar fordítóban a szöveghelyre. Majd jobboldalon katt a kék téglalapban a "Fordítás"-ra.
-- Az új oldalon megjelenik a "A fordítás folyamatban..." katt rá. Görgesd az oldalt, lentebb van a szöveg.
Szerintem segítségedre lesz.
Még egy-két tipp:
Együtt haladj a képes spanyol nyelvű PDF és a magyar fordítás "között", sűrűn ide-oda lépegetve. Legjobb ha ki tudsz menni a nettel a trakiba.
Mivel a képek szövegét nem fordította, igy érdemes lenne nyitni még egy fordítót és a fontosabbakat kiírni egy papírra.
Néha szavak, vagy mondatrészek sorrendjét érdemes változtatni, és máris magyarabbul van.
A magyar szövegen az egérmutató mutatja a spanyol szövegrészt. Ez segít abban is ha néhány (bele tett) angol szó esetén a spanyol-magyar fordítóban megnézel egy-egy szót.
Bocs, hogy ilyen túlmagyarázós lett, de olyan is lehet aki előrébb lesz ezzel. De bárcsak jönne egy szép Spanyol Senorita aki fordítana.
Válasz JD 4630 #6498. hozzászólásáraTaláltál-e már Hesston 1091 gépkönyvet?
Ha még nincs, csak néhány tippet tudok , hátha valamelyiket még nem próbáltad. https://www.facebook.com/pg/gepkonyvek/photos/?tab=album&album_id=1021252611286875
Itt van a gyüjteményben "H-1091 Rendrearató szársértő ábrás alkatrészkatalógus"
és "H 1091 Rendrearató-szársértőgép kezelési és karbantartási utasítás"
Ezek nem a letölthető albumok között vannak amikhez regisztráció nélkül is hozzájutok.
Ha van belépésetek valószínű, hogy lehet kérni a H-1091 megosztását(vagy valahogy.)
A lenti kettő fizetős (kb. nettó 14e ft), de azonkívül , hogy H 1091 nem lehet tudni, milyen dokument lenne. http://www.honti.hu/gepkoenyvek A "80 Járművek , mezőgazdaság" kategóriában. http://www.eco-logic.hu/g01.htm
Mindkettőben hamarabb meg lesz, ha Ctrl+F -et nyomsz és a megjelenő keresőbe beírod: H 1091
Helo Mindenkinek!
Segítséget kérnék az EHR HIDRAULIKA beállítására vagy magyar kezelési utasítás kellene a HUSCO HITCH WITH EZ SELECT tipushoz ami URSUS 3110, és TÜMOSAN 9115 traktorba van beépítve. Én csak Spanyol utasítást találtam. A segítséget nagyon szépen köszönöm, ha kell valamilyen formában meghálálom.
Tisztelettel Kovács Géza Szerbiából.
Válasz Mf-es? #6510. hozzászólásáraA tiéd sima adagolós,tápszivattyúval. Az ac-motor helyére rakj egy nagy kapacitású visszacsapó szelepet. vagy ha ragaszkodsz a 12 volthoz akkor kamion bolt.
Üdv mindenkinek!
Egy kis segitségre lenne szükségem, silózót szeretnék vásárolni, és két lehetőség van kilátásban, egyik egy New Holland FX48, másik egy Claas Jaguar860. Kinek mi a véleménye, meik lenne a jobb választás?
Válasz Vinkó75 #6507. hozzászólásáraAz meglehet, hogy kapnak közvetlen, de némelyik töb mint 3x árat akar a te általad belinkelt katalógus árakhoz képest. De már sikerült megrendelnem. Rendelés előt még szétkaptam a sérült részét a traktornak. Sajnos sokal több minden ment tönkre, mint elsőre látszot.
Válasz Vinkó75 #6495. hozzászólásáraKöszönöm szépen. Egyenesen itt kelene megrendelnem, vagy van valamilyen cég akiken keresztü meg lehet rendelni az alkatrészeket? Kaptam árajánlatot egy alkatrászforgalmazótól, aki 2-3x árat akar az alkatrészért, mint itt van feltüntetve a katalógusban.
Sziasztok. Szükségem lene alkatrészkatalógusra NH T 7030-7070, T 7,225-270, esetleg TM 175-190 traktor első futómü véglehajtásáról. A segítséget előre is köszönöm.
Válasz Claastra. #6488. hozzászólásáraNem értettem félre, Talán még jobb is ha a tengelyt gyártatom le. mert az eredetihez képest módosítani kell vagy a tengelyt, vagy a hajtókart.Tehát nagyon is érdekel a dolog. A komplett hajtómű csak egy kényszermegoldás lenne.
Válasz Claastra. #6486. hozzászólásáramost próbáltalak hívni telefonon de "ezen a számon előfizető nem kapcsolható" ..... erre varrj gombot!
Hogy érlek el?
Fortsritt 453 vagy 454 bálázó hajtóművet vagy legalább kimenő tengelyt /amelyiken a döngölő hajtókarja van/ keresek. SOS kellene. Az is megoldás lenne ha valaki tud olyan céget amelyik minta alapján legyártaná /forgácsolás, hőkezelés/ a tengelyt Borsod környékén, vagy Pest megyében.
Válasz Bárány #6470. hozzászólásáraAz hogy rendesen felemeli és viszi meg a belerúgsz, oszt hanyatt esik...az 2 különböző dolog... A 80-as muszka is viszi a 900literes permetezőt...de meddig???
Válasz Bárány #6470. hozzászólásáraMilyen paripád van ?
A hátsó tengely bírni fogja, nem ám beelőz a hátsó kerék, majd gyanúsan a kocsma előtt megáll magától
Válasz Bárány #6462. hozzászólásáraHa gyárilag is ki van építve a Kat2 akkor meg nyugodtan próbáld meg, bár nézd át a gépkönyvét, nehogy aztán ugorjon a garancia valamiért (már ha új)
Lazításnál, szántásnál munka közben is kap bőven a csap egy 120 lovas géptől, meg a 20 mázsás függ. rövidtárcsán hátul van súly azt bírja a 3. pont csapja, akkor ezt vígan megtartja. A 3 pont csapja még kisebb átmérőjű mint a húzócsapok ráadásul.
Válasz *** HM *** #6471. hozzászólásáraÉpp az óvatosság a terv. Először ki akarom tapasztalni, mennyit vihetek függesztve, aztán, ha úgy találom, lesz alá egy szállítókocsi.
Ez így is volt tervezve.
13570 hozzászólás
Válasz pityu11 #6516. hozzászólásáraTümosan-od van ??Ha igen akkor email-ben kérnék egy tel számot,felhívnálak.
Még egy-két tipp:
Válasz D-032-a #6517. hozzászólásáraKöszi.
Jó ezek közt van amit nem próbáltam még.
Egy másik:
http://gepkonyvek.oldalunk.hu/site.php?sd=gepkonyvek&page=Ef2UyeqZwL
Nem láttam a listában, de egy emailt meglehetne próbálni.
Helo Mindenkinek!
Edelény és Kazincbarcika vonzáskörzetében keresek olyan szóróval rendelkezőt aki talajjavitó mészkőlisztet ki tudja szórni szántóföldre.
Válasz Mf-es? #6513. hozzászólásáraüsd be hogy 12v tápszivattyú kihoz vagy 50 fajta univerzálisat
Válasz Vinkó75 #6511. hozzászólásáraElektromos tápszivattyú van rajta,ha jól gondolom.Semmi nyomogatós nincs.
Válasz Vinkó75 #6511. hozzászólásáraNyomástartó szelep,hány bar-on nyit ezeknél?
claas lexion,12 V-os üzemanyag szivattyút,valami olcsóbb verzióra lehet,váltani??
Üdv mindenkinek!
Válasz Sk Laci #6497. hozzászólásáraSzerintem...kereskedői partnereknek adnak közvetlen.
Válasz IH-race #6499. hozzászólásáraKöszi !
Válasz D-032-a #6503. hozzászólásáraKöszi !
Válasz D-032-a #6503. hozzászólásáraA bányászkodást erre az ömlesztett katalógusra értettem, mivel nincs robbantott ábrás.
Válasz Vinkó75 #6496. hozzászólásáraHa nincs más, bányászkodni kellene egy kicsit.
Case IH Traktorok alkatrész katalógusa
Vannak benne 1056XL alkatrészek is.
Válasz IH-race #6499. hozzászólásáraJa ezt benéztem, nem nekem írtad
https://www.agrilineproducts.com/
Ennél a cégnél vannak ih cuccok.
Nekem Hesston 1091 es kaszához jönne jól alkatrész katalógus, és esetleg használati.
Ha fizetős megoldást tud valaki az is érdekel.
Kollégák IH 1056 XL alkatrész katalógus érdekelne.
Válasz Sk Laci #6494. hozzászólásárahttps://partstore.agriculture.newholland.com/us/parts-search.html#epc::model_find
Milyen keményfém elektródát használtok?
3,2-es OK 84.78-as esabot használjuk, de vannak ennél olcsóbbak is, megéri váltani?
Válasz Claastra. #6490. hozzászólásáraOké, köszi.
Válasz Claastra. #6490. hozzászólásárade jó a számom is katt a claastra-ra
Válasz vénkabi #6489. hozzászólásáraholnap reggel hívlak
Válasz vénkabi #6487. hozzászólásárabocsi gyártót tudok,félreérthetően írtam
Hogy érlek el?
Válasz vénkabi #6485. hozzászólásáraDezsőbátyám itt tudok ha nem lesz közelebb
Válasz Radocz #6483. hozzászólásáraMár 225 100 FR-nál járunk.
12-én 165 000 Ft volt.
Miután megjelent az S.O.S. topik felhívása, kis lendületet adott a gyógyulás érdekében.
Van köztünk, aki energiát is tud küldeni.
A Japán kistraktoros topikban gyógyításra gyűjtenek a fórumosok.
https://www.agroinform.hu/forum/Japan-kistraktorok/t1236
"Ha valakinek bármi kérdése van és nem tudja a telefon számomat akkor itt kereshettek:
06 30 549 48 63
SZLSZ:
Vágó Mihály és társa
11773425-26002538 OTP Bank
Kérném a közleménybe írjátok be Lázárka gyógyulására.
Tehát srácok aki gondolja."
Válasz csoppika #6480. hozzászólásáraIgen. Pont ez van oda is írva.
Válasz _NB_ #6477. hozzászólásáraÁááá, mindig van nálam szigszalag!
Válasz Sötét Paraszt #6476. hozzászólásáraLehet csak ilyenre telik nekik!
Válasz Mf-es? #6475. hozzászólásáraEnnek a trakinak se lennék a második gazdája hehe.
Válasz Sötét Paraszt #6474. hozzászólásáraVagy így.
Válasz Bárány #6470. hozzászólásáraA traktoron hátul milyen kerék lesz 710 ikresítve?
https://www.youtube.com/watch?v=x56TjV9r0TU
ez elbírja hehe
Válasz Bárány #6470. hozzászólásáraNem tudom hány mázsával randalíroztál idáig de már a 25 se fing úgyhogy óvatosan a tervekkel...
