Válasz Gandhy #6497. hozzászólásáraMiért nem rakod sűrűbbre a művelő utakat? Egy 12 méteres és egy 18 méteres keret között akkora a különbség mint egy MTZ és egy Rába között. Tuningolhatod te az mtz- t abból soha nem lesz Rába és idő előtt kifingja a lelkét.
A toldaléknak a lehető legkönnyebbnek kell lennie, arra figyelj.
Válasz Gandhy #6478. hozzászólására18 méteres kerethez már komoly lengéscsillapítás szükséges, különben összeszakítja saját magát a keret. 12 méteres keretből tiltással maximum 14 méteres keretet tudsz csinálni biztonsággal.
Válasz rigás #6484. hozzászólásáraEzeket az átalakításokat már a gyárban is meg csinálhatnák. Körülbelül 10000 Ft-al lenne drágább egy gép, És 10-15 éves korában sem köpködné a vásárló, amikor le kell cserélni egy szórófejet.
Mindent szét lehet szaggatni, havernak két hete vettünk egy 800 literes 15 méteres használt forrást Használt hardi permetezőre cserélte az előző gazdája, elmondása szerint Hardy val fél év alatt többet cicilt, mint a forrással öt év alatt. Igaz hogy nagyobb a tartálya, de egy tökönrúgás lehet felakasztani a forráshoz képest.
A forrásra azért nem lehet azt mondani hogy egy kis ipari fos kupac. Én egy középkategóriás gépnek sorolnám be. Dolgoztam már lengyellel is össze tudom hasonlítani a két gépet. Rengeteget győzködtem a havert hogy inkább egy használt forrást, mint egy új lengyel gépet vegyen.
Ha gondolod keress meg privátban telefonon és beszélhetünk.
Válasz csuti0 #6490. hozzászólásáramint azt lentebb írtam már, 2000-ben vettem egy Case IH permetezőt a Farmgéptől, amiből itthon nem sokat adtak el, angol piacra ment, 5-6 éve nem használom, de 3-4 éve kicseréltem rajt ezt, azt, ha egyszer rászorulok, csak fel kelljen akasztani.
3 nap múlva mindent küldött hozzá a debreceni gyártó, még a szivattyúhoz is, aminek megrepesztettem valamilyét, mert amikor téliesítettem és meghajtottam fagyállóval, már kásás volt benne a víz
na szóval ennek a gépnek az utódját, a tartály öntőformáján variáltak kicsit, még mindig gyártják Kertitox néven, nem sok ilyen gyáritámogatás van a nagyok részéről sem
Válasz jozef19 #6491. hozzászólására Én csak azt mondom,nem annyira rossz a lengyel mint amennyire beállítják. Egyébként nekem is van egy jeesur axiálosom, most cseréltem rajta szivattyút,mert a rajta lévő dugattyús megadta magát és égen földön nem volt hozzá semmi alkatrész. így át kelet alakítani,hogy egy olasz legyen rajta. Ha pl. ez szezonban történik, akkor lehet napokat csúszik a permetezés,amit tudjuk sokszor órákat sem lehet késni. Ezért mondom,alkatrész legyen hamar elérhető,legyen az bármely típus, főleg ha egy matuzsálem használtat veszünk!
Válasz csuti0 #6490. hozzászólásáraCsak úgy mondanám,javaslok egy túristautat,de ne a tájat meg a templomokat nézegessed,én már ezen 30éve túl vagyok.Sokra mész az alkatrésszel,ha nem teszi se a régi,meg az új se.Közel 30 éve vettem egy hathengeres JD.-t 20év alatt a legnagyobb baja egy kinyomócsapágy volt.Még most is megy 45 évesen..
Fikázzátok a Lengyelt,nekem most is van 2 db BIARDZKI gyártmány,400/12 a kistraki után,600/12 a nagyobb után. 5 évet simán megy mindegyik,persze kicsi odafigyelés kell hozzájuk. Ezért az árért valóban lehet venni egy sváb által lecseréltet,de jól körbe kell kérdezni,van-e hozzá még alkatrész,vagy mindent sufnival kell megoldani! Lengyelhez van minden, nem aranyáron!
Üdv.: Csuti
Válasz rigás #6485. hozzászólásáraDe én a te helyedben lennék hagynám ezt a kisipari hulladékokat, és keresnék egy békebeli amazone/hardi stb márkásat használtan, és arra költenék inkább hogy az új nevenincs árába legyen.
Válasz Gandhy #6478. hozzászólásáraHa a szórókeret megtoldását nem nézzük, az elmèlelt működhet. Mi van ha kicsi a teljesítménye? Max lassabban mész eggyel.
Adott egy 600 literes permetező 12 méteres, gyárilag 104-es szivattyú, de vettem hozzá 120-ast, Bertolucci mindkettő.
Ebből lehetne 18 méterest kialakítani(művelőút miatt), vagy ahhoz nagyobb telj. szivattyú kell?
3 szakasz, de 4-es szakaszkapcsoló(Arag) armatúra van hozzá
Nitrosolban gondolkodom.
Válasz rigás #6461. hozzászólásáraÉn Forrást javasolnám. Nekem van három darab függesztett 800 literes belőle. Egy szántóföldi egy axiál és most készül a nitrosolos. A 800 literes tartályoknak típus hibája, hogy az alsó összefolyónál megreped A tartály. Ez 15- 16 éves kora előtt nem valószínű, és javítható műgyantával üvegszállal. Ha betartod a gyártói ajánlást, 15 km es sebességet, teli tartállyal nem vonulsz kilométereket, A tartály repedés is sokkal később következik be. A vázra felszegecselt gumi csíkot érdemes pasztával oda ragasztani, nem tud közép folyni a szer nem tud rozsdálni. A tartály rögzítő csavarról műanyag önzáró anyákat le kell cserélni két darab saválló anyára. Ezek nem tudnak annyira rá rohadni mint a műanyag önzáró anya.
12 méteres kerettel dolgozom (ami néha 14) 6 -10 km közötti munka sebességgel. 15 éves a forrás keret,a vassal nincsen semmi bajom. Nagyon jók az arag szórófejek, csak 21 mm es csőre valók nem 20 as gázcsőre. Egyszerűen és olcsón javítható amíg új a permetező. 16 mm es LPE csőből levágsz szórófej szélességű darabokat hosszára felhasítod, rá pattintod a húszas csőre, szórófejben kicseréled a csavarokat savállóra, így örök élet plusz két nap. Néhány év után szórófej csavarjai össze rohadnak, le kell fúrni a csavar fejét, ha valamiért le akarod szerelni.
Válasz rigás #6464. hozzászólására2000-ben vettem tőlük egy Case IH 600 ME-t, angol piacra gyártották a Case-nek, még meg van, és annak a klónja most a Kertitox, most is hibátlan, de már nem használom. Megtartottam a múzeumomban.Olasz szivattyú, Arag szabályozó, Tejet, megadták a módit
Válasz Háromágú villa #6467. hozzászólásáraIgen ez nagyon sokat számít. Öcsém nézegeti a lengyeleket én a wiraxos fűkasza után már nem hoznék a portára lengyel cuccot, csak ketten visszük a gazdaságot és az ő szava is számít.
Válasz rigás #6461. hozzászólásáraForrás! Nagyon korrektek, szezonban szombat reggel 7kor is kapsz alkatrészt Forráskúton, ami nagyon sokat számít. Nekem egy péntek délután 4kor tört el a nyomásszabályozó, forgalmazót éppen fel tudtam még hívni, adtak egy telefonszámot, másnap reggel 7re ott voltam, megvettem, ami kellett, ők ott ki is cserélték a törött alkatrészt, hazamentem, felszereltem, 10kor már tudtam dolgozni, éjjel 1-2re kész is lett az 50 hektár búza, hajnalban meg jött az eső.
Válasz rigás #6465. hozzászólásáraJessernigg, Favaro, Osella Nekem ezek a márkák a legszimpatikusabbak. Olasz szivattyú, horganyzott keret, rozsdamentes vegyszercső, korrekt szakaszoló, de az árakat nem tudom pontosan. Favaro azt hiszem a 600/12-be tavaly 5500-6000euro körül volt.
Válasz Isssti #6463. hozzászólásáraKöszönöm!
Lengyel fűkaszával én is szívok, csak abból is volt jó (samasz) gondoltam hátha van permetező is ami egy olasz szivattyúval használható lenne.
sajnálom, hogy mellé nyúltál. Az említett márka akkor kilőve
Válasz Gandhy #6462. hozzászólásáraJó is volna ha beleférne de nem fér. Azért még rákérdezek az aktuális árra, de 1éve kérdeztem és már akkor is magasabb összeget mondtak.
Válasz rigás #6461. hozzászólásáraNekem van lengyel 800/15 azt hiszem valami Brandi, de egy rakás... Eladtam a jó osztrák permetezőm, hogy ne kelljen vizsgáztatással szórakozni, de már százszor megbántam. Ez permetezőnek látszó tárgy. Gyárilag lyukas a tartály, sorjás minden, gagyi fúvókák, gagyi szivattyú, a szakaszoló egy szerencsétlenség ereszt mindenhol, a nap egy év alatt világosra sütötte ami persze az én hibám is de a többi kritikán aluli. Letelik az 5év megy a háztól de nem biztos, hogy kibírom az 5 évet. Favaro-ra kértem árat, csak háromszor ennyi lett volna, de értem miért.
Jó estét, sziasztok!
Permetező vásárlás előtt állok, a kritériumok függesztett 800 liter 15m kerettel full mechanikus hidraulika elektronika nem kell, (mert nem forrja ) bruttó 1,6-1,8 milla van rá szánva.
Amiket eddig néztem újakat azok közül a forrás 800, és a lengyel permetezők hada ami ennyiért elérhető.
A forrással (400-as van) van tapasztalat tudom, hogy gyenge a kerete és az üvegszálas tartály is hajlamos a repedésre.
A lengyel permetezőkkel nincs tapasztalat de a kerete egyik másiknak erősebbnek tűnik mint a forrásé, és egy olasz pumpával még versenyben lehet a magyarral.
Várok minden tapasztalatot tanácsot ezen permetezőkkel kapcsolatban, más típusok is érdekelnek amik beleférnek az árba és tudják a fenn írt paramétereket.
Válasz Selvin #6459. hozzászólásáraÉn biztosan kérnék rá. Majd később veszel rá egy másik fúvóka garnitúrát, ha úgy döntesz, hogy kell. (Nekem a három is néha kevés.)
Sziasztok! Most készülök venni egy új permetezőt és abban kérnék tanácsot, hogy érdemes-e több állásos szórófejet kérni rá? Alapból egy állásos, kb 130+áfa lenne a három állásos. Ti szoktátok változtatni a fejeket vagy végül úgyis ugyanazon megy minden? Köszi!
segítséget kérnék Carpi C.220 szivattyú karbantartás ügyben , most vettem egy ilyen szivattyút , a szivattyú tetején van 2 db tölcsérszerü pohár a teteje levan fedve vastag fólia bilincsell rögzítve , mire szolgálnak , kell e valamit tölteni bele , előrei köszönöm ha valaki segít
Válasz kis Zombi #6454. hozzászólásáraGyomírtó kukoricába, hármas kombó. Megnem mondom a nevét, az egyik tapadó, a másik a gyomírtó, a harmadikat nem tudom.
Ezért lepődtem meg hogy ilyen "koszos".
Válasz Utász #6450. hozzászólásáraMilyen mixet fújtál vele? Előző használat után el volt mosva a gép, szűrő ? A szűrő dugulását legtöbb esetben csapadékképződés okozza.
7400 hozzászólás
Válasz kis Zombi #6498. hozzászólásárade csak egy kósza ötlet volt és feltettem a kérdést, mi lenne, ha
Válasz kis Zombi #6498. hozzászólásáramert 18 méteres a permetezőm, amit használok, és van egy 12 méteres, amit nem
Válasz kis Zombi #6495. hozzászólásáralehet, bár az is szempont, hogy évente max. 2x15-30 Ha, művelőúton, döccenés nélkül
Válasz kis Zombi #6495. hozzászólásáraTiltással = toldással
Üdv Zombi
Üdv.: Csuti
Válasz jozef19 #6488. hozzászólásáraPontosan.
Ha már a mechanikushoz ragaszkodik, én inkább pl erre költenék, még 1x 500 eurót mint hogy új lengyelt vegyek.
Válasz mtz1221 #6486. hozzászólásáraItt van a választék,német tudás jó ha van..
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anhaenger-nutzfahrzeuge/spritze-amazone/k0c276
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anhaenger-nutzfahrzeuge/spritze-hardi/k0c276
Válasz mtz1221 #6486. hozzászólásáraOsztrák németből tudok a fuvarban segíteni. 200+- euróért leteszik az udvarodban.
Válasz mtz1221 #6476. hozzászólásáraKöszönöm rendes tőled, hogy segíteni próbálsz de sajnos nekem ez túl körülményes.
Válasz kis Zombi #6477. hozzászólásáraKöszönöm nagyon hasznos infók, ha ennél maradunk megfogadom a tanácsaidat!
Válasz #bandi #6482. hozzászólására1100 méteres táblán éppen megfordulok 150 literrel
Válasz Gandhy #6481. hozzászólásáraA 18 as keret kirántja nyugi
Válasz #bandi #6480. hozzászólásáravégülis, ja
hova is sietnék, legalább később fogy ki a tartály
Válasz Gandhy #6478. hozzászólásáraBertolucci egy filmrendező, a szivattyú gyártója Bertolini
Válasz rigás #6461. hozzászólásárafop kft. (agrobörze) felhivnám, vagy ha nem vagy messze, átlehet másképp is játszani.
Válasz rigás #6473. hozzászólásáraNekem sárga volt,de volt ismerősnek kék az se sokkal jobb!
Válasz apuci #6469. hozzászólásáraA kék színű?
Válasz erdozala #6468. hozzászólásáraKöszönöm! Felkerült a listára.
Válasz Isssti #6466. hozzászólásáraKöszönöm, utánanézek az említett márkáknak!
Válasz rigás #6461. hozzászólásáraNehogy lengyelt vegyél!Legalábbis azt a kerek tartályost ne,az egy rakás szar!
Válasz rigás #6461. hozzászólásáraAgromechnika permetezőket is nézd meg!
Válasz rigás #6461. hozzászólásáraFarmgép gyárt jó minőségben, ebbe bele kéne férnie, talán Kertitox néven fut
Szevasztok nincs valakinek kertitox fullspray 2000/18T kezelési útmutató
Válasz kis Zombi #6453. hozzászólásáraHát a gép vacsiuj, gondoltam a lengyel elmunkálási apróságok....
Válasz Utász #6450. hozzászólásáraÖsszekopás ? Mi kopna össze, a műanyag szelep meg a gumimembrán ?
Akkor jó.
Válasz Utász #6450. hozzászólásáraÉn nem szoktam sűrűn takarítani, de így szokott kinézni a mi gépünk szűrője is nyugi!
