Válasz wernerj #16821. hozzászólásáraNem kell perelni, meg van ennek az ügyrendje. Lényeg, h ügyfél kapun add be, aztán intézik. Nálunk pontosan tudják, hogy egy 6-7 kilóméterrel távolabbi kolóniát sikerült valahogyan elzavarni, és most itt vannak 1 km-re.
Lehetséges valamennyi kártérítés. Mi nem fogunk erőlködni, de jobb ha többen beadják, mert Egyre problémásabb.. Ahová meg már odaszokott, ott is marad.
Válasz sörhas #16818. hozzászólásáraSzárazságtól nem szokott belilulni. Hirtelen eső után nálunk az egyik gazdának mostan úgy belilult a kukoricája, hogy abszurdum. Vetés után Wingel volt kezelve, meglehet mostan érhette el a Wing a gyökérzónát. 3-5 leveles állapotú a kukoricája.
Hali! Idén feltörnék egy régi lucernást, már elég gyengusz meg gazos is. Kukoricának jó elővetemény a lucerna? Van aki szerint igen mert, hogy nitrogén stb.. más szerint rossz mert kiszárítja a talajt... Szerintetek? Mi a tapasztalatotok?
Válasz Pont #16820. hozzászólásáraKöszönöm az infót, majd a későbbiekben utána fogok nézni, mi ennek a pontos menete. Most viszont nem perelek senkit, elég macera a hagyatéki, meg az összes támogatás módosítása, amellett hogy rendbe kell szedni a gazdaságot, hogy legyen mit aratni. Gondolom ehhez szakértőt kell kirendeltetni, és egyéb finomságok.
Válasz Gox #16817. hozzászólásáraTudomásom szerint a védett állatok által okozott kárt az államnak kell megtérítenie, kártérítési pereket kell indítani a Természetvédelmi hatóság ellen, teljes körű kártérítésért, tehát a kieső termésmennyiség piaci áron való elszámolásáért. Nem ám mint a vadászok, na jó kiették az egészet, akkor álljuk a vetőmag árát, 500 000 forint helyett 50 000-et
Válasz Sk Laci #16801. hozzászólásáraVegyszert még most kapott mert nem nagyon akart kelni még a gyom sem.
Nem mind ilyen.
Vagy 10 sor ez később kelt ki.
Dkc4590.
Elég sokk érhete mert olyan száraz földbe lett vetve azt gondoltam,hogy ki sem fog kelni.
Válasz Bárány #16815. hozzászólásáraMi bejelentettük a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálynak. Ügyfél kapun lehet. Menten küldtek hiánypótlást, 5 e Ft eljárási illetékért.
Tudtak a dologról egyébként is, kb. 2 hónap mire kaphatunk engedélyt riasztásra. Vicc, csak nevetni nem lehet rajta.
Válasz medikus #16810. hozzászólásáraGáz ágyúval az a baj, hogy ugyanúgy hozzászokik pár nap alatt, mint a kormorán. Nagyon okos állat, ha tudja hogy nem lesz baja a hangtól, nem foglalkozik vele. Kezelem én majd őket....
Válasz Gox #16805. hozzászólásáraEddig nálunk is bevált (Korit), de idén az egyik ismerősnél a kezeltet is kiszedték a varjak.
Ilyet eddig nem tapasztaltunk.
Válasz Sk Laci #16812. hozzászólásáraelvileg mint a kettő
itt holló van sok(itt úgy hívjuk kánya) azok basszák ki a kukoricát ha nincs csávázva ellenük de már nem piszkálják a vetéseket elvileg okos állat
csapatokba verődnek azt takarítanak
van varjú is de abból kevés azok néha kányákkal bandáznak
Válasz krokodil007 #16807. hozzászólásáraEl kellene kezdeni nyomatékosítani a NAK felé, hogy pl. ezzel foglalkozzanak, ne konferenciát konferenciára szervezgessenek. Iszonyú károkat okoznak a varjak, ha csávázol akkor meg azért borítékolva van a hektáronkénti plusz kiadás. Ráadásul a leghülyébb indoklás miatt védett, hogy mert a védett fülesbagoly, kékvércse kismillióból egyszer varjú fészekbe költözhet. Hát ott ahol tényleg van kékvércse építsenek neki költőhelyet a madarászok, de sokkal egyszerűbb ezért országos szinten százmilliárdokat áldoztatni a gazdákkal....
Válasz wernerj #16803. hozzászólásárapár napig ér ez az akasztásos dolog itt is volt x y felakasztotta és 1-2 meg csak körözött fölötte de nem száltak le
utána meg már igen
Válasz sörhas #16793. hozzászólásáraHa gyom is van a parcellán, volt kiadva gyomirtó kiadósab eső előt? Lehet sokk is. Ugyan úgy átmeneti foszforhiány lehülések után, de ez a melegben idővel eltünik. De lehet fajtajelleg is. Milyen fajta?
Válasz wernerj #16795. hozzászólásáraMinél eléb vessed újból valami korai fajtával. Személyesen már nem talajmunkáznák semivel sem, ne hogy megsértsem a "gyomirtófilmet". Megközölném a sorokat, és sorközmüveléskor eltünnek a kimosott csíkok.
Válasz Földönfuto #16777. hozzászólásáraIgen, bár a zn-t lombrór jobb kiadni amúgy...
Biolchim phostart-ot használtam, vettem egy köbössel és 15l/ha dózissal raktam ki magáról a, azért látszik! Hidegek voltak, ami kapott az jobb színben, Vitálisabb állapotban van, még az is látszik ahol eldugult egy-egy cső a sornál.
Válasz Tom250 #16772. hozzászólásáraVagy ha akarsz mégis valami olcsóbb megoldást akkor Epso Combitop 5-10kg/ha között.
7-8 leveles korában mehet neki,valami másik cinkes.
24827 hozzászólás
https://www.agrarszektor.hu/noveny/negativ-rekord-24-eve-allt-ilyen-rosszul-a-szoja-es-kukoricavetes.14667.html
Egy kis info...
Válasz trikolor5 #16822. hozzászólására Még ősszel szántsd fel, nem lesz azzal baj
Válasz trikolor5 #16822. hozzászólására5 év lucerna feltörés egy komoly trágyázással ér fel,ha ez igaz akkor tökéletes a kukoricának.
Nincs Tapasztalat.
Érdekes hogy majdnem furulyázik a kukorica helyenként...
Nem mind ilyen.
Dkc4590.
Válasz sörhas #16793. hozzászólásáraLehet hogy dekalb???
Válasz medikus #16810. hozzászólásáraSörétes hatásosab
Valóban védett a varjú, nem csak a holló?
Válasz Pont #16809. hozzászólásáraA pénz nagy úr. Főleg ha másal kifizettetik, nekik csak "kotkodákolni"kell, és egy forintjukba se kerül.
Válasz wernerj #16806. hozzászólásáraGáz ágyú!!!!!!!
Válasz wernerj #16803. hozzászólásáraAzt is kieszi!!!Nálunk volt aki 3szor vetette újra!!! Mi költség az! Decemberben aratott!
utána meg már igen
Válasz Gox #16804. hozzászólásáraIgazad van, erről le kell mondjak. Most nagyon nem hiányozna, hogy ezért is piszkáljanak.
Válasz Gox #16804. hozzászólásáraFelénk a hánytatós csávázottal vetett táblákon nem szedik ki a pici növényt.
Válasz wernerj #16803. hozzászólásáraVigyázz a kiakasztással, mert védett állat, még a riasztáshoz is engedélyt kell kérni.
Újra lesz vetve holnap csávázottal. Varjakból ki akarok lőni, amennyit csak tudok, fel lesznek akasztva póznára, elrettentésül a többinek.
Válasz wernerj #16795. hozzászólásáraHa odaszoktak a varjak, lehet érdemes ellenük csávázni.
Válasz wernerj #16795. hozzászólásáraMelyik sivatagban gazdálkodsz?
Sürgősen kezd el látogatni a tmmg topikot!
Válasz sörhas #16793. hozzászólásáraSokk.
Válasz wernerj #16795. hozzászólásáraReszvetem
Jaja ujra tolni meg magot lecsavazni kànyàk(varju) ellen hogy ne szedje ki
Válasz wernerj #16795. hozzászólásáraSztem vesd újra. Egy ásoborona és mehet is a vetés.
Vagy akár talajmunka nélkül is, ha jó vetőgéped van!
Fórum témához kapcsolódóan: késő vetésű, sajnos haláleset miatt most tartottam mezei leltárt. Amit nem a víz vitt el, azt a varjak.
Válasz sörhas #16793. hozzászólásáraátmeneti foszfor hiány szokott lenni a probléma nagy többségében 1-2 héten belül általában túl jut ezen.
Szerintetek ez miért ilyen lila szinű?
Vagy ez ilyen fajta?
Válasz SCHLEPPER #16790. hozzászólásáravetéskor 150kg pétit, valamint 2 éve szervestrágyát :)
Válasz SCHLEPPER #16790. hozzászólásárameleget
Válasz Gatti #16788. hozzászólásáraMit kapott hogy ilyen szép zőőd nálunk inkább sárgás fehér
Válasz Gatti #16788. hozzászólásáraaz jó
itt fele akkora azaz most megy 7 levélbe de remélem beindul már
mai helyzetkép, most már remélem a melegbe megindul
Válasz Ferror #16781. hozzászólásáraErre nehéz mit mondani.Nagy területet érint?
Válasz Ferror #16781. hozzászólásáraBár már beszéltünk, de itt még csúnyább asztali gépen nézve vazzeg...
Válasz Ferror #16783. hozzászólásáraZilah volt hírekbe...
Válasz Ferror #16781. hozzászólásáraFuu bammeg. Kitartást
Before
Részvétem és sok erőt, kitartást !!!
Válasz szanberg #16779. hozzászólásáraIgy van,csak az extrém időjárás miatt jelenleg nehéz jó megoldást találni.
