Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR392 FtUSD366.3 FtCHF401.61 FtGBP458.93 Ft
Kurvára senkit sem érdekel (döntéshozói szinten). A legegyszerűbb volt így biztosítani az országosan vállalt gyepterület nagyságot, hiszen a szántókon lejelentett növényekről és a területekről naprakész adataik vannak. Ahhoz már sokkal nagyobb munka kellett volna, hogy a felhagyott, elhanyagolt, feltört gyepeket állíttassák helyre a tulajdonosokkal/bérlőkkel, jóllehet ez jogszabályban előírt kötelességük lenne egyébként is...
Ezzel viszont dolgozni kellett volna az apparátusnak: tulajdoni lapokat és térképeket tanulmányozni, támogatást nem igényelt területeket nézegetni a meparban, szóval a fizetésükért megdolgozni.
De azt meg minek, ha enélkül is megkapják. Hát szétbasznak szántókat, ami az egyéni szopáson kívül az országnak sem túl előnyös.
Szép dolog a zöldterület, de Magyarország szántói nem kevésbé értékesek európai összehasonlításban. És ne mondja senki, hogy nem lenne ezek nélkül elég gyep Nógrádban, Heves, Borsod, Veszprém megyékben...
Válasz #636. hozzászólásra
Ki értesítette az embereket ezzel kapcsolatba? Mert akikkel én beszéltem senki nem tudott róla. Nincs sok földünk,és ez elég roszul érit minket. de úgy nézem csak páran parázunk!
Válasz #633. hozzászólásra ez most komoly ,h a lucernát amit a hivatalosan is szántóba vetettem 5 éve , azt nem szánthatom fel? Akkor emberek itt nagy bajok lesznek!
Azért csak sikerült beletenni a lucernát az egyéb gyepalkotó takarmánynövények listájába! Pedig hogy mondták hogy nem,nem. 10/2015.(III.13.)FM rendelet 1 es melléklet.
némi különbség van abban hogy a lucernát elvetjük és kész 5-6 évre letudva a terület vagy pedig évről-évre valamely betegségeknek és keresletnek változóan kitett növényt vetsz magas költséggel.
Sziasztok! Lehet butasagot írok de az számít zolditesnek ami nitrogént megkötő növény legyen mindenki megakadtt a lucernanal annyi lucerna lenne hogy ország ehetné! Na a lényeg szerintem a borso, bab,szója! Lehet rosszul gondolom???
Az egyik területemen források vannak és iszapos a talaj foltokban, ezt a részt szeretném berajzolni zöldítésbe de eddig nem jöttem rá, hogy táblán belül ezt milyen módon lehet megoldani.Tud valaki segíteni?
Válasz #626. hozzászólásra
Bocs de nem én rendeztem a papiros részeit a gazdarágnak,és lila fingom sincs még pár dologról.sajnos megörököltem. 19hektárból ha elveszik 9,akkor mit csinálhatok? Nemakarunk továb állatozni és nem kell a Lucerna. nem volt rá lehetöség az idöbeni felszántásukra,mert a helyette vetett területeken mindíg kiveszett a belvíz miatt.
Nézd meg az egységes kérelemben, hogy a gyep-fedvény (sárga) mit mutat. A meparban néhány napja még nem volt benne, de azt mondta az ügyfélszolg. hogy dolgoznak rajta, akkor ott is megnézhető lesz.
Ha valami gyep (lett most), akkor 2012-től nem lehet felszántani, nem mostantól...
Sziasztok a van 9 hektár lucenám aminek a fele 2010tavaszán vetettünk,és a maradék már talán 8-10 éve ,nemtudom pontosan. Felszánthatóak még idén? Vagy ezek már állandó gyepnek minösülnek?
Megpróbáltam én is rajzolni egy ökológiai másodvetést, de 3 különböző piros hibát írt ki - persze értelmetlen mind a három. Tegnap is voltak vele bajok. Nincs még kész ez a szoftver teljesen.
Szerintem ne erőltesd még ezt az EFA rajzolást, adjunk nekik még 1-2 hetet.
Térkép nézetben a területalapú igénylések sor alatt van olyan, hogy Másodvetés 1 - ezt lenyitod, kitöltesz minden mezőt (Másodvetés típusa, hasznosítások, keverék aránya, Terület, másodvetés időpontja), majd berajzolod a másodvetés helyét.
(Ha a tábla teljes területén lesz másodvetés, akkor úgy célszerű rajzolni, hogy nagyobbat rajzolsz, mint az eredeti táblarajz. Az ellenőrzés gomb megnyomása után felkínál a program egy vágás gombot - ezzel rá tudod vágni az eredeti táblarajza a másodvetés rajzát.)
Válasz #616. hozzászólásra
Rájöttem,csak így nem logikus.Ha nem jár,akkor ne zöldséges kódot kapjon.Idáig ipari kódja volt.
Másik,ami fontosabb.Héjas tökmagot,milyen kódon jelentem?Arra járnia kell.
- bemész a térkép nézetbe
- beírod a hasznosítási kódot
- rákattintasz a "területalapú igénylések" sorra
- itt tudod bepipálni a SAPS + Zöldítést
- ha olyan növényt adsz meg, amire jár plusz támogatás, akkor automatikusan megjelenik itt annak is az igénylése (pipa + a szaporítóanyagra vonatkozó részek kitöltése)
Sziasztok, most próbálgató az idei saps elektronikus felületet, s abba az érdekességbe futottam bele, hogy ha pl 2 éve telepített lucernám van, akkor mindenképpen kéri a a vetőmag számla csatolását, addig nem tűnik el a piros a felkiáltójel.
Tehát nem csak akkor ha kérem a plusz támogatást a szálas fehérjenövényre, hanem akkor is ha csak a sima saps+zöldítést kérem.
Találkozott már valaki ezzel a problémával?
Ott a lehetőség hogy saját előállítású vetőmag, de akkor is kéri a számla másolatát.
Ilyen esetben beadtam a szükséges nyomtatványt, és már abban az évben elfogadták az általam megadott adatokat. Erdősáv árnyékolta a területet. Kijöttek, megnézték, és ámen.
Nálam volt egy terület,hogy hivatalból,az mvh állítása szerint,nem lehet akkora a terület,amennyire támogatást kérek.Levélbe közölte,hogy az mekkora,és rám kényszerítette a kisebb területet,vagyis az önkéntes csökkentést fogadjam el.
Érdekesség kép,ez 1/1 tulajdon,tulajdoni lap szerint kértem volna a támogatást.Ráadásul,kimérettem földmérővel,és megvan a terület.
Mi lesz,egy ellenőrzéskor????
Válasz #605. hozzászólásra
Azért cseszte el valaki, mert mikor ilyet telepít, nem néz utána a dolgoknak. Én pl. pont gyeptelepítésekben vagyok, 2-3 éve. El tudtam menni falugazdászhoz, földhivatali földhasználatoshoz megkérdezni, mi, merre, hány méter. Ez másnak miért nem természetes?
Sőt mivel 11 évi fotók alapján tették a fedvényeket ennél nagyobb károkat is okoznak gazdáknak!!
A gyeppel határos szántókon rárajzoltak a szántókra, mert a rajzoló távérzékkel lát , a gazda meg a kataszter szerint művel , és szerintem a földhivatali nyílvántartás erősebb mint egy távérzékelés , per esetén kiváncsi lennék kinek lenne igaza!!
Feltéve, hogy van ilyen saját föld egyáltalán. Meg ha elcseszett bármit is a bérlő. Miért elcseszés intenzív fűkeveréket termeszteni szántóföldön? Mellesleg ha tavaly, vagy tavalyelőtt feltörik az ilyen szántón termesztett gyepet, akkor is visszaállítási kötelezettséget ír elő a 2015 márciusi törvény. ez normális jogszabályi környezet
Művelési ágat a haszonbérlő nem válthat, csak a tulajdonos.
De ennek az egész zöldítésnek semmi köze a földhivatali művelési ág nyilvántartáshoz. Csak a környéken rakás (tulajdoni lapon) gyepként nyilvántartott területről tudok, amit föltörtek, és szántóként használják régóta, művelési ág váltás nélkül. Talán inkább azokkal kellett volna kezdeni az országos gyepterület kialakítást, mint szántók korlátozásával. Vagy a műveletlen, elhanyagolt gyepekkel például. Elismerem, az nagyobb munka lett volna, és minimális szakértelem is...
Nekem csak annyi hátrányom van, hogy elvesztettem tíz hektárnyi bérleményt. A tulajnak pedig "csak" annyi, hogy soha többé nem tudja sem eladni, sem bérbeadni a szántóját, ami nem szántó többé.
Na, végülis sikerült lekérnem egy térképet, de bárcsak ne így lett volna:
LEHATÁROLTAK GYEPNEK EGY SZÁNTÓ 2-EST, valószínűleg azért, mert már hatodik éve kaszálókeverék van rajta (tíz jó évet garantált a vetőmag-szállító)! Földbérletet fölmondom, a tulaj meg szerintem föl fogja akasztani magát.
Neked legalább van benne tavalyról blokk, nekem tök üres, a tavalyiból semmi sincs benne, és mivel nem tudok blokkot beszúrni (a MEPAR blokkazonosítót nem fogadja el) ezért egyáltalán nem tudom kipróbálni...
A ZTN, azt az AKG előírása miatt "mindenki" ismeri.
Azt nem tudom, hogy milyen mértékben fog eleget tenni a zöldítési kötelezettségnek.
Majd csak lesz itt valaki, aki felhomályosít, hogy 15 ha felett, mit is kell tennünk. Mert a szankciók értelmezése is az első bünti után lesz igazán érthető.
1538 hozzászólás
Válasz #627. hozzászólásra
Ezt én is így tudom! Azért írtam ezt a lucerna maniat!
Ha a mepar-ban lehatárolásra kerül állandó gyepként akkor nem.
Ha valaki az célterületnek ugart jelöl ki,arra megkapja a teljes területalapút ? Vagy csak azt a 80 eurót?
Válasz #630. hozzászólásra
"Alap esetben a zöldítésnek 3 követelménye lesz: terménydiverzifikáció, ökológiai célterület létesítése (EFA), állandó legelők arányának megőrzése."
"ami nitrogént megkötő növény "
Ez a plusz pénzekről szól. szerintem.
Takarmányra meg szükségünk volt a réteket meg eladták amiket kaszáltunk.
Válasz #625. hozzászólásra
Válasz #623. hozzászólásra
Válasz #621. hozzászólásra
És ellenőrzéskor nem ajánlott fel semmit.Rajzoláskor,a tábla adatot változtatja.
Válasz #617. hozzászólásra
A héjas tökmagot milyen tökből nyered? Olajtökből?
Válasz #620. hozzászólásra
Ezt mind megcsináltam,és kéri továbbra is a rajzot.
Válasz #619. hozzászólásra
Válasz #612. hozzászólásra
602-es hozzászólásra válasz??
És ráadásul az olajtököt zöldségnek veszi,és számolja rá a 3000ft/ha kárenyhítést.Nem fer dolog.
Válasz #615. hozzászólásra
Akkor ez a gond. Olajtökre nem jár termeléshez kötött támogatás.
Ezekre jár:
Tök, Főzőtök, Sütőtök, Káposztatök, Spárgatök, Csillagtök/patiszon.
Ha ezek közül írod be valamelyiket (VEG36 - VEG41), akkor feljön a zöldségnövény pipa, VEG39-re nem adja ki.
Válasz #614. hozzászólásra
VEG39
Válasz #613. hozzászólásra
Milyen növény ez konkrétan?
Olyat jelöltem,és nem nyitja meg.A rendszer,is automatikusan beírta,hogy szántóföldi kertészet.A kárenyhítésnél is 3000/ha-al számolt.
Válasz #611. hozzászólásra
Zöldség/fehérje növény igénylés:
Válasz #610. hozzászólásra
És hol kéred a plusz támogatást?
Válasz #608. hozzászólásra
Válasz #606. hozzászólásra
Válasz #601. hozzászólásra
Válasz #602. hozzászólásra
Jó a kérdés. Én is elakadtam itt.
Válasz #590. hozzászólásra
Senki??
Másodvetésnél a zöldtrágya területet,hogyan rajzolom be?
Válasz #600. hozzászólásra
A gyepet ki telepítette?
Ha a bérlő cseszte el, a bérbeadó kérheti, hogy a bérlő egy általa saját földbe vetett gyeppel "váltsa" meg!
Válasz #597. hozzászólásra
Válasz #598. hozzászólásra
"Azt tudhattad volna, hogy gyep, ieiglenesnek 4 évig számít"
mi az amit még illene tudni egy gyanútlan parasztnak?
Teendő?
Egyelőre nincs hátrányod, hogy gyep.
Majd akkor lesz érdekes, ha ....
Válasz #595. hozzászólásra
Azt tudhattad volna, hogy gyep, ieiglenesnek 4 évig számít. Utána már művelisi ágat kellett volna váltani.
Hol lehet találni egy kitöltési útmutatót az új támogatás igénylő programhoz?
Válasz #593. hozzászólásra
Válasz #586. hozzászólásra
Kár lett volna elkapkodni, végülis csak egy év volt rá a programozóknak...
Válasz #589. hozzászólásra
"héjas tökmagot milyen kódon jelentem be"
Anno volt az MVH oldalon is egy kérdezz felelek. Kérdezz rá ott is, mert ....
Jó lesz-e, ha a héjas tökmagot VEG39 kódon jelentem?
Mert a korábbi tapasztalatok alapján idéztek a jogszabályból, amitől nem sokkal lettünk okosabbak.
Válasz #585. hozzászólásra
Mf-es Válasz #583. hozzászólásra
A zöldítést, még tanulom.
http://tudas.nak.hu/hu/nyitolap/15-tamogatasok/8352-osszefoglalo-a-zolditesrol
Támogatási/kifizetési igényeknél,mit kell pipálni,ha a 400 eur-os kertészeti támogatásra tartok igényt??
