T-25/A kistraktor
25342 hozzászólás
#16942 stefi69
2014-11-02 18:35:20
Helló.
Nem tudtok olcsó ,javításra szoruló, T-25-öst, v T-30-at ? smile nonono
#16941 Gerimur
2014-11-02 17:11:05
Válasz #16943. hozzászólásra
Ez így van!
Az ideges,türelmetletlen ember sokkaltöbb hibát csinál.
Én egy-két megoldatlan problémára szoktam aludni párat és álmatlan éjszakáimon átgondolom az egészet, több helyen utána nézek,érdeklődök.
Van egy örök mondás:
Türelem rózsát teremsmile thumbup
#16939 Wendelke
2014-11-02 13:48:50
Ez jósmile thumbup
Akár lehetne a topicinditó mondat is.smile thumbupcool
#16938 a2457
2014-11-02 01:44:18
Válasz #16941. hozzászólásra
:) orosz gép büszke tulajdonosaként majd idővel rá fogsz jönni hogy fölös idegeskedni. nem vezet az sehova.
#16937 Myrrdin
2014-11-01 21:29:10
ugyan azt írtuk egyébként smile hammersmile hammer
#16936 Börni1989
2014-11-01 21:16:05
Sanyi 74 válaszával teljesen egyet értetek!!!!!!
Azt szoktam mondani, hogy értem én a viccet csak nem szeretem!!!
Föleg nem akkor mikor tiszta ideg vagyok hogy mi baja lehet a trakimnak! És probálom kizárni a probléma lehetséges okait! És mikor már kétségbe esésembe magam alatt vagyok hogy nem indul akkor nem tudok semmi viccet értékelni!
És igen utána leirtad beszúrtad a képet, minden, akkor már tudtam!
Mikor én megvettem és utána is sokáig "pöcc röff" volt így nekem nem volt olyan lehetőségem hogy szét szedjem és világossá válljon!
smile thumbupcool
#16935 Myrrdin
2014-11-01 11:00:28
Válasz #16938. hozzászólásra
mai világban ilyen komyoly emberek vannak nem vevők egy viccre?smile hammer, de írtam is hogy szelep de amúgy meg már írtad is hogy már kicsavartad és tudod mi van ott beraktam a könyvnek azon oldalát ahol ez ki van fejtve miért van ott. nem hogy örülnél neki hogy valami új,szokatlan,ismeretlen gépet szerelgetsz. smile loveye , de amúgy akkor elnézésedet kérem smile surrendermert ugye az írásból/olvasásból nem jött le, [neki nem megy át ->mondta hadházi]
Én bevallom hogy amikor hozzám került a gép elöször 8-9 év állás után nem indult be nem nyomott az adagoló levettem és mehet az adagolóshoz de mielött elvittem szétszedtem apró darabokra mert már tönkre tenni nem nagyon lehettett és ekkor még könyvem nem nagyon volt hozzá és akkor letisztult a működésesmile sweatdrop
na de innentől szép a győzelem !
3 bontás közben a váltó
#16934 Sanyi74
2014-11-01 08:43:45
Szia.A kérdésedre elég lett volna írni,hogy ott két szelep található egy szívó és egy nyomó.
#16933 Börni1989
2014-11-01 00:38:08
Válasz #16931. hozzászólásra
Igen igy van! A " az a két csavar mi célt szolgál" kérdésemre a következő számomra nem hasznos válasz érkezett: " csavard ki és megtudod"
Ez tényleg nagy segitség volt smile nonono
#16932 Richard.
2014-10-31 19:15:44
Bocs,hogy beleszólok! Az mtz hütőtakaró megoldás nem felelne meg? Más kivitelben,pl lemezből,kör alakú,bovdennel,meg visszahúzó rugóval egy csappantyúsmegoldást kialakitani,amit a kabinbol lehet nyitni vagy zárni. A lemez elforditásával zárni,vagy nyitni a lukat fokozatosan.Gyárilag is rakhatnának rá ilyesmit.
#16931 a2457
2014-10-31 17:38:29
én nem szoktam feltenni rájuk, hajtás viszont van.
50 fokra szokott beállni, ami nem optimális neki sajnos.
de ha meg felteszem a takarót, akkor amikor kell is dolgoznia simán felforrna.
favontatásnál egy úgy szokott kinézni hogy mire kihúzom vele a fát addigra felmegy takaró nélkül is 70 fokra.
mire visszaérek üresen, leesik 50 re.
ami érdekes hogy ezt nyáron a legmelegebb időben is pont így szokta csinálni.
csinálhatsz a turbina rácsa elé egy kisebb fajta szűkítő/takaró cuccot.
aztán menet közben meglátod hogy sok e vagy kevés.
elgjobb volna ha vellanyos lenne az a szegény turbina :(
de még nem sikerült hozzá megfelelő villanymotort találnom, pedig baszkurálja a csőrömet egy olyan megoldás. egy sima 2 fokozatú hőgombával tökjól meglehetne csinálni, csak kéne találni megfelelő villanymotort meg egy erősebb generátort (ezutóbbi nem gond, igazából már beszereztem egy megfelelő darabot, előző életében egy újabb fajta passat-é volt.)
#16930 Arpy
2014-10-31 06:22:30
Válasz #16932. hozzászólásra
Üdv. Márk!
Én addig szoktam bent hagyni, amíg az olaj hőmérséklet 40 fokot mutat, majd kiveszem. Addigra bőven felmelegszik a motor.
#16928 Sanyi74
2014-10-30 23:29:24
Szia.Hogy ha +5 fok alatt van akkor kell.
#16927 Márk91
2014-10-30 22:34:44
Ventillátorhoz a szűkítőt hány fok körül érdemes betenni? Holnap megyek szántani, nem akarnám kint a határban ki-be szerelgetni.
#16926 Márk91
2014-10-30 22:33:32
Válasz #16919. hozzászólásra
Segít itt mindenki, csak te érted félre a dolgokat. Az adagoló az olyan a traktorokon, amit még a hozzáértőbbek sem nagyon piszkálnak (ezért van az adagolós aki kimondottan ezt állítja), te meg sértésnek veszed ha távgyógyításban nem bírják neked megcsinálni.
#16925 Arpy
2014-10-30 22:20:58
Válasz #16929. hozzászólásra
Igen, jó! Csak annyit kell megmérni, hogy a rövidebbik, vagy a hosszabbik kell-e rá. De gyanítom, elég lesz a rövidebbik.
#16924 dávidka234567
2014-10-30 21:45:43
az mtz üzemóra spirál jó a t25 ös traktora?
#16923 Wendelke
2014-10-30 20:22:34
Válasz #16926. hozzászólásra
Köszi most már sejtem hogy mi volt a gond. Viszont ha nincs hozzá gyári kardán, az problémát okoz? Mert nekem van kettő is,(rövidebb-hosszabb) ami a végén biztosító csapos. Esetleg kardán kuplungot kéne pluszban venni, mert szabadonfutóm az van.
Na persze csak akkor ha lesz talajmaró is. smile biggrin
#16922 Arpy
2014-10-30 19:58:01
Válasz #16925. hozzászólásra
Ezt már alkalmazom én is két éve, de még nem rakom fel, egyenlőre. smile smile
#16921 Gerimur
2014-10-30 15:21:03
Válasz #16921. hozzászólásra
Szia Wendelke!
A kardánkereszt témában azt értettem hogy a gyári kardán egyik felét át kell alakítani biztosító csaposra mert, mind a két fele csapágyazott és külön rögzítése van.A maró felőli része maradhat, másik felől csak egy villát kell cserélni.
Mellékelt képek alapján:
A gyári:{maró felőli}
Átalakítva:
#16920 Koppány Vezér
2014-10-30 15:20:56
Válasz #16924. hozzászólásra
Hali Árpi!
Valami efféle megoldással,még meleget is varázsolhatsz a fülkébe,a lovak betakarásán kívül.smile biggrin
#16919 Arpy
2014-10-30 14:10:47
Egy kis téliesítés. 2 évig a hegesztőkötényemet szoktam felrakni, de meguntam, hogy amikor kellett, állandóan le kellett szednem. smile smile
Sikerült marhabőrt szereznem, majd csináltam egy tartót neki.
#16918 a2457
2014-10-29 23:33:55
smile wink
#16916 Wendelke
2014-10-29 19:25:47
Válasz #16902. hozzászólásra
Köszi Gerimur!
Hasznos volt az infó, az árral kapcsolatban én is valami olyasmire gondoltam, hogy ezek új áron 400 körül vannak.
A kardánvillás témát viszont kifejthetnéd bővebben, mert azt nem értem, hogy miért kell cserélni? Néztem egy korábbi hsz-dat, de az nem jött le, hogy mi a gond a kardán körül.smile surrender
#16914 Börni1989
2014-10-28 21:46:15
Azt hittem ez a fórum a segitségért és a tapasztalatok megosztásáért jött létre! És nem azért hogy az olyan traktor tulajdonosokat (pl én) kinevessük akik nem értenek hozzá! Lehet hogy vicces hogy a számotokra egyértelmű dolgok, másnak átláthatatlan és bonyolultak! Öszintén megmondom és eddig sem tagadtam hogy nem értek hozzá! Azért irok mert nem értek hozzá nem azért mert kenek vágok vele kapcsolatban mindent! Nem is csoda hisz felszolgáló vagyok és ezt is tanultam! De villanyt szerelni se tanultam még is tudok, ahogy burkolni sem még is tudok! Mint minden mást ezt is tanulni kell...de minél több infom van róla annál jobban értem és annál nagyobb esélyel tudom majd megcsinálni! Minden mást is igy tanultam meg! Ez sem lesz kivétel! Ezt csak azért irtam most mert némely hozzászólásban némi cinizmust érzek! De minden más segítő hozzászólást nagyon szépen köszönök!smile pimp
#16913 dávidka234567
2014-10-28 21:41:39
ez igy vansmile thumbup
#16912 Myrrdin
2014-10-28 21:10:32
Válasz #16916. hozzászólásra
igen lehet venni 3000-ért de abból is a jót kell kifógni mert pár üzemóra után már beengedte a anyagot a házba smile hammersmile hammer, ment vissza a régi
#16911 Alex
2014-10-28 19:11:22
Válasz #16911. hozzászólásra
Gyárilag a visszafolyásgátló szerepét tölti be, de ha probléma van vele akár az egész tápszivattyút érdemes lehet kicserélni. Pár éve én 3000 jó magyar forint alatt cseréltem le az egészet a kézipumpával együtt. Tehát nem biztos hogy érdemes javítgatni a régit. Ráadásul az adagoló is a kopottabb tápszivattyú miatt telik fel részben gázolajjal.smile hammer
#16910 dávidka234567
2014-10-28 18:54:05
üdv egy kérdésem lenne kipróbált már t25 traktoral kukorica tarlot leszántani és milyen mélyen?
#16909 Myrrdin
2014-10-28 17:56:04
Válasz #16913. hozzászólásra
igen van benne golyó de a csvar kiszedésével nem esett ki belőle. de majd a szerelő megcsináljasmile thumbup
#16908 Börni1989
2014-10-28 10:06:44
Köszönöm a választ! Bár minden része teljesen nem olvasható de a lényeget kibetüztem! Az ábra szerint akkor ebbe a rugón és szelepen kivül golyó is van! Akkor ezek szerint ez az én bajom és ezért nem tudom lelégteleníteni a trakit! Ugyanis én kicsavartam és a benne lévő dolgok kiestek amiket alig találtam meg a fübe ezek szerint egy golyót nem is sikerült megtalálni! Köszönöm a választ! Holnap ugy is megy szerelőhöz és minden problémásabb darabját kicseréli de legalább eltudom mondanki neki mi a hiba, igy nem kell találgatni! :)smile thumbupcool
#16907 Myrrdin
2014-10-28 09:43:52
tessék elolvasni.2
#16906 Börni1989
2014-10-27 23:12:59
Igen kicsavartam ...van benne ahogy irod egy rugó és egy műanyag szelep...és mi célt szolgál? Azt hogy mi van benne azt tudom! Pontosítom a kérdést hogy mindenki megértse: mit szabályoz az a szelep?
#16905 Myrrdin
2014-10-27 21:39:19
Válasz #16909. hozzászólásra
csavard ki és megtudod smile thumbup , van benne egy rugó+szelep
#16904 Börni1989
2014-10-27 21:21:59
Üdv!smile helpsmilie
A két csavar a képen alul, mi célt szolgál?
#16903 szeki 2
2014-10-27 20:29:49
Válasz #16899. hozzászólásra T16 os omon mtz jé van megy mint állat..
#16902 Myrrdin
2014-10-27 18:59:12
Válasz #16906. hozzászólásra
szevasz, meg mondva az igazat nem igazán smile cursing, gondolom valami bővítmény hiba van nálam smile karateka
#16901 Gerimur
2014-10-27 18:48:57
Válasz #16891. hozzászólásra
Szia Myrrdin!
Sikerült megnyitnod?
#16900 Gerimur
2014-10-27 18:37:57
Válasz #16884. hozzászólásra
Szia Green!
Az MTZ munkahenger szelepe ugyan ilyen csak a felső részéből kell leesztergálni kb: 1mm-ert,meg a gumigyűrű helyét. Ma csináltam egyet.
Ebből is kettő fajta van:amelyikre rá van sütve a gumi és amelyik cserélhető!
#16899 Gerimur
2014-10-27 18:25:55
Ha megveszed az adagolót előtte nem árt ha, látja adagolós is!
#16898 Gerimur
2014-10-27 18:21:11
Válasz #16897. hozzászólásra
Ha jobban körülnézel ezeknek a talajmaróknak az ára újonnan kb:450 ezer.Ha minden oké akkor Sacc/kb:200 ezret megér.
#16897 Gerimur
2014-10-27 18:14:55
Válasz #16895. hozzászólásra
Nekem ugyan ilyen maróm van.Én a helyedben elöször a kapákat nézném meg.{egy garnitúra veri a 100. rugót}.Ha félig kopottak az még egy jó darabig el fog menni.Utána a tányérkerék foghézagát mert, ha cserélni kell azt is csak párban.{az se olcsó}.Ezeket a hibákat csak kívülről tudod megállapítani a csapágylógással együtt.Olajfolyással ne foglalkozz az könnyen lehet orvosolni simmering cserével.Az olajat nézd meg hogy milyen bent.Kérd hozzá az eredeti kardánját mert, a traktorfelőli villát cserélni kell.{egy villát kell venni hozzá}.Kuplungos vagy szabadonfutós kardán ajánlott hozzá.Különbent szép munkája van!smile thumbup
A villával kapcsolatban tettem fel régebben méreteket. Ilyen villát kell cserélni csak legyen bent biztosítás.
#16896 Myrrdin
2014-10-27 15:03:13
elég sok pénz érte szerintem, jobban jár az ember ha külföldről rendeli meg. az mtz adagolón semmit nem kell barkácsolni csak ráhelyezni és meghúzni a csavarokat, meg azt amúgy is az adagolós barkácsolja. smile laughsmile laugh
#16895 Börni1989
2014-10-27 14:44:18
Üdv! A képen látható két csavar mi célt szolgál?
#16894 t25bandit
2014-10-27 13:21:21
Köszönöm az adagolóval kapcsolatos válaszaitokat.
Megkérdeztem a traktor kernél mibe kerül a t25 soros adagoló és 95000+áfa,nagyon durva,de legalább orosz.
Mégis inkább használt gyári orosz köradagolóst veszek 15000-ért.
Azt mondta az úr,hogy be van mérve áll.jól működik.
Mtz adagolót nem akarok rá barkácsolni.
#16893 jozef19
2014-10-27 09:52:37
80-ért van kettes cserélös ekém 25-ös után...
Ismét drágulhat a kenyér?
A KSH és az Agrárminisztérium friss adatai szerint a jelenség mögött nem a búza...
Körbála Búza szalma
Körbála Búza szalma
5.000 Ft
Sertés önetető
Sertés önetető
50.000 Ft
Helti tárcsa
Helti tárcsa
4.800.000 Ft
Vadkerti szőlő sorközművelő kultivátor
600.000 Ft
