Autópályaépítéskor ittis fúrogattak nagy átmérőjű mély kutakat. Jópénzért kifúrták bárkinek. A nagy vízhozam is lehet ok, + sokan a tisztább víz miatt mennek le mélyre.
Ha közel a víz minek fúrni 200 métert???? A víz lehet 180 méterre van! Senki sem akkora barom hogy ha 20 méterre van a víz még csak buliból fúrat 180 métert lefelé, csak azért hogy mondhassa az alja 200 méteren van!!!! Szerinted igen????
ha talajvízből nyomod..egy egyszerű terv és kérelem kell kozzá..5oo m3 ig ingyen vized van...
én úgy csináltam, mikor megkaptam a határozatot, hogy a paír alapót egy reklámcéggel felnyagyitottam táblának...kitettem...és akkor ha valaki megnézi..nem tud ugrálni....így már nem is akar
Kérdések: Milyen mélyen van a nyugalmi vízszint,milyen mélyen van a vízszint termelés közben,mit szeretnél öntözni,és milyen teknikával,ami a nyomás igényt eldönti. Gondolom azért olyan nagy az átmérő,mert mélyen van a víz,és igy egy komolyabb búvár is leférjen...Tehát búvárszivattyú agregátorral.
Na igen... Ez a terület közvetlen a falu mellett helyezkedik el,a kertünk is része a táblának.Szarvas itt nincs,de kutyák miatt gondoltam a villanypásztorra. Szalaggal azért lenne jobb,mert nem kell hozzá a dízel szivattyút bömböltetni,egy akár házi vizmű szakaszosan ellátná... Vizjogi engedély,meg hasonlók nincsenek,ellenben a jóakarókkal... Biztos körbetelefonálnák az összes vizügyes hatóságot,ha elkezdene csapkolódni a vízágyú....
nem sok jóval lehet számolni....károsítja sok minden....pl. ha átszalad a területen 3 szarvas...akkor már lőttek az egésznek...:/ felejtős szerintem...én is a
gyaltam rajta
Pár ötletet kérnék tőletek! A kezelésembe került egy terület, amelyen van egy nagyobb kút. A tulaj szerint több mint 200m mély, a hozamát néhány éve mérték 1002 liter volt.Valami horribilis pénzért fúratták vagy 15 éve, de nem használták sohasem. Milyen megoldással lehetne kivenni a vizet a leggazdaságosabban? Áram kilométeres körzetben nincs. A kút átmérője saccra olyan 250-300mm.
Válasz #2876. hozzászólásra
Egyiket levágta, azért megy ilyen "óvatosan"!
Amúgy csak vizet látsz! 5 hengeres Merci tekeri a szivattyút! Nincs ellenfél!
Ez a csurmika hány 290 m-es szárnyvezetéket tud ellátni egyszerre, meg milyen messzire vagy a vízkiviteli helytől?
Gondolom nem megy 1 hektár egyszerre...
Tavaly kérdezgettem itt, de ez a 9Bar-os csurmikát nem említette senki.
Fogyasztás?
Nekem csövem van,két éve lett lefektetve gyümölcsösben.
Egy kolléga húzott ki szalagot homoktövis ültetvényében,de azt a seregélyek kicsipkedték a júliusi nagy forróságban.
Ha nem látom el sem hiszem...olyan lett mint a szita.
A pockok egerek nem bántották a csövet.......ezidáig.
Hali! Érdeklődnék a csepegtetős öntözés felöl. Csepegtető csővel,vagy szallaggal öntözöl? Kukoricában szeretném kipróbálni a szalagot,és gyakorlati tapasztalatokat szeretnék kérni. Egerek,pockok esetleg valami más mennyire károsítja a csöveket?Mennyire tartós,életképes-e egyáltalán szántóföldi kultúrában? Köszönöm előre is a választ!
megment a tomos kooperem:(14 evig birta ,most felakarnam ujjitani de az egesz orszagba nem talaltam eredeti alaktreszt?L(a torok kinai nem erdekel:(inkabb nem javitom meg tudnatok mas nagy nyomasu szivattyut ajanlani az 5 atmoszferas hondan kivul??(:::(:(:
Segítséget szeretnék kérni Tőletek. Tavalyi szezonban 5-6 hektáron kipróbáltuk a csepegtetős öntözést. Olyan gépet keresek, amivel fel tudjuk csévélni a csepegtető szalagot. Egyet már találtam, de szeretnék több alternatívát/árat látni, mielőtt döntünk.
Odavezetni a vizet 6mes csövekkel...
Vagy öreg vastag dobbal......
Valami dizel szivattyút, vagy traktorhajtásút....
Meg a dobra is még rávezetni cuccokkal tömlőkkel mert hát lesz vagy 10 állás ha mindent be akarsz vizelni......
hajrá
Sziasztok segítségeteket kérném tőletek.
van 12,5 ha szántóföldem amit öntözni szeretnék! A földtől kb:300-400 méter folyik egy mellékcsatorna szerűség a legnagyobb aszályban sem szokott kiszáradni.
Az lenne a kérdésem mit kéne nekem ehhez vennem hogy tudjam öntözni már olcsón szereztem egy sigma öntöződobot 360m csővel öncsévélős.
lábszelepnek tudsz használ egy tolózárat is, azzal esetleg lehet variálni a szívás mennyiségét, hogy nem nyitod ki csak negyedre és akkor kevesebbet tud szívni nehezebben jut be a levegő az örvény miatt! Nekem anno a csatiban az volt a lábszelep.
Azt a slagot mi kézmosásra használtuk,meg a hordókat feltölteni stb. Az már a nyomott oldal, de ha akarod ott is tudsz légteleníteni.
Csak azért használtuk a másik csapot légtelenítésre mert azon nem volt mindig slag(jobban látszott), mert az még a szívott oldal azon keresztül lehetett a műtrágyát kiöntözni.
Csőből kell az 5" szerintem, mi öntözőcsőből 130-ast használtunk a szívó meg a nyomó oldalon is.
Akkor nem feltétlenül kell görcsölni rajta, csak csinálok egy sima vázat hozzá, amivel fel tudom rakni a traktorra, a légtelenítést a képen látható módon kis szivattyúval megoldani, és had szóljon? A szivattyú tetején a fekete gumicső mire szolgál? Az is légtelenítő? Közben nézegettem tömlőket ITT, meg van egy másik fajta laposra tekerhető tömlő is ugyanitt, a belinkelt van 4-5-6"-os változatban, a másik csak 4 ill 6"-osban van. Gondolom ennek a szivattyúnak az 5" minimum kell. A 4-es elég vékonyka. Gondolom öntözőcsőből is kell a 130-as!
A végső megoldás az lenne, hogy a gát tövéhez, ahova odafolyik a víz, ásatnék egy komolyabb árkot, amiből ki tudnám szivattyúzni a vizet. De ez csak jövő nyáron leghamarabb, mikor egy gép rendesen oda tud menni ahova kell. Én még mindig a szívószűrő elnyújtásában látom a megoldást az alacsony vízre, de majd meglátjuk mit tehetünk ott simán ásóval.
A 40-50 cm vízmagasság az nagyon kevés, mindenféleképpen kell egy lyukat ásni hogy minél lentebb tudd tenni a lábszelepet mert ez egy nagyon nagy teljesítményű szivattyú és rengeteg levegőt fog beszívni!
Az én régi szivattyúmon így volt megoldva:
A pirossal bekarikázott csapra ment colos slaggal a Tomos, és amikor a másik sárgával bekarikázott csapon tisztán jött a víz, akkor a csapok elzárva,kuplung rá és dőlt a víz!
Viszont a 40-50 cm vízmélység valószínűleg kevés,levegőt fog szívni, csak kell egy gödör a vízbe amitől egy kicsit mélyebb lesz még ha csak ásóval is kell csinálnod.
Ha lehet kérjél kölcsön öntözőcsövet, az a legegyszerűbb, és csak 8 szál kell.A Körösből mi kifelé vettük a vizet,onnan öntöztünk, de ha egy-két helyen alátámasztod hogy ne legyen a levegőbe, nem fognak elgörbülni,és simán át lehet emelni a gáton!
4790 hozzászólás
Válasz #2888. hozzászólásra
Válasz #2884. hozzászólásra
Nem a víz van 200ra hanem az alja
Válasz #2885. hozzászólásra
Válasz #2881. hozzászólásra
Válasz #2882. hozzászólásra
Hát komám 200 méterről semmivel sem gazdaságos felhozni!
Válasz #2859. hozzászólásra
nekem a kis honda nagyon bevált....folyóból nyomatom és 2oo m-re elviszi a vizet...2" tömlőt használok....kifogástalan...ez is kb. 2oo volt...
Válasz #2868. hozzászólásra
gyaltam rajta
Válasz #2869. hozzászólásra
Köszönöm. Akkor talán van remény,kukoricában mit keresne a seregély... A youtubon láttam pár videót,de nem igazán értem miről vakernak.
Válasz #2872. hozzászólásra
hello engem erdeklne fltnnd hogy lassam milyen alapotba van es prsze hogy mennyit kersz erte.
Válasz #2874. hozzászólásra
Méteres osztású.
Válasz #2875. hozzászólásra
Hát ez nem a faludbéli szokás, hogy csak pisilnek a szórók, jobbak kellene neki állnia felfelé!! Sajnálod a gázolajat???????
Válasz #2873. hozzászólásra
Kösz a választ.
Azt nem mondtad, hogy a csepi csövek milyen osztással vannak, azaz mekkora területet fednek le?
Válasz #2871. hozzászólásra
22db szárnyvezetéket táplál 2 bar nyomáson,erős 3/4-ed gázon.
1,2-1,4 liter benyát eszik óránként.
Van Tomos szivattyúm eladó, ha érdekel.
Fogyasztás?
Válasz #2855. hozzászólásra
Balmazújvároson a Szegedi család kertészete "cég" szerintem tud neked segíteni.
Válasz #2867. hozzászólásra
Náluk működik tengeriben a dolog.
Válasz #2866. hozzászólásra
Válasz #2865. hozzászólásra
Kell ez a szivattyú,mert hosszúak a szárnyvezetékek.(290méter)
Válasz #2864. hozzászólásra
mennyit csepegtetsz egyszere?mert csepegtetetsre barmelyik honda alkalmas.
Válasz #2863. hozzászólásra
Nem szórófejeket,hanem csepis rendszert táplál.
2 bar nyomáson 15-16 köbmétert nyom óránként.
Válasz #2862. hozzászólásra
meg csak annyit legyszi:mekkora truleten es hany,milyen szorofejekkel locsolsz,mert ezek 9 bart tuntetnek fel ami nem keves:)
Válasz #2861. hozzászólásra
2013-márciusában 220980 ft volt bruttóban.
Nagyon precíz technika!
A típusa TEF 3 50H
http://www.verbis.hu/gepek/kategoriak/2-Szivatty%C3%BAk/8-Motoros_szivatty%C3%BAk/185-Tsurumi_tiszta_v%C3%ADzhez
Hoda WB,illetve WH szivattyúkat néztem,de azok nem tudtak ennyit.
Válasz #2860. hozzászólásra
nagyon szepen koszonom a segitsegedet ,egy arat tudnal irni,mert itt kerni kell es erdekelne mennyiert miet vettel.
Nézd meg itt:verbis.hu
HONDA motoros Tsurumi szivattyúkat forgalmaznak.
Én tőlük vettem 3 éve.
locsol itt valaki nagynyomasu bnzins szivattyuval?
Válasz #2856. hozzászólásra
A dinnyések egyszerű módon oldják meg a csep szalag csévélését. Remélem, h jön valaki aki tudja! Érdekel engemet is.
na akkor a link mégegyszer:
http://youtu.be/M9bq1uDASUA
:D
A következő megoldásra gondoltam:
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/M9bq1uDASUA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Ha valaki ismer ilyen gépeket, minden ötletet szívesen várok.
köszi írtam üzenetet neked.!
Válasz #2852. hozzászólásra
hajrá
Valaki próbálta a Meganet és a Super 10 szórófejet is?
Kíváncsi lennék a különbségekre, hogy melyik miben jobb.
Válasz #2847. hozzászólásra
Válasz #2848. hozzászólásra
Ez a tolózár nem tűnik hülyeségnek! Majd még agyalok rajta egy sort!
Válasz #2845. hozzászólásra
Válasz #2846. hozzászólásra
Válasz #2843. hozzászólásra
Válasz #2839. hozzászólásra
Válasz #2841. hozzászólásra
Értelek!
Válasz #2840. hozzászólásra
Itt ennél nagyobb a baj. Nem akarok vele napokig bajlódni. Önfelszívós Thomos szivattyúm van egyébként.
