- Napraforgó-termesztés új
- Epple Mobil 211 kombájn új
- Permetezéstechnika - fúvókák új
- Körbálázót, de milyet? új
- Állami földek értékesítése új
- Zöldítés, öko-célterület: 2015-ös SAPS (?) alaptámogatások új
Rosszul kelt az elvetett mag? Mutatjuk, mi lehet az oka
Mind a magvetésnél, mind a műtrágya-kijuttatásnál elengedhetetlen a precízió.
830 hozzászólás
Válasz Mf-es? #629. hozzászólására
Nem akarok belepof a nagyok dolgába, de nem javasolt. Gondolj bele: Ikarus 3 hatóanyag + az egyszikűirtó hatóanyaga + ezek adjuváns rendszerei. Inkább külön-külön.
Üdv, koromb
Válasz kukaccsosz #623. hozzászólására
Ikarus,egyszikű írtóval?
Akkor külön szórom ,nem hiányzik ebben a száraz ,erősen szeles időben stressz elni a repcét ,elég fejlődnie ilyenkor.
Köszönőm a válaszodat!
Válasz kukaccsosz #626. hozzászólására
Szeptember 8 körül volt 80mm...
Válasz csoppika #624. hozzászólására
Ha nem volt szélsőségesen kevés csapadék akkor forgatás nélkül sem valószínű hogy gond legyen.
A lerágott részen is csak parlaagfű jött...
Mester. Lehet kérdeztem már... Napraforgó duracerrel (meg pulsar plussal) volt kezelve. Búza menne oda. Tárcsa gruber elég, vagy szántani kéne? Gyanúsan tiszta volt a tábla egész évben...aratáskor is...
Válasz John Deere Power Shift #622. hozzászólására
Külön kiszorva lenne jobb. Ha egyszerre megy ki akkor okoz egy kis levél kanalasodást a repcén de nem vészes kinövi. A Focus ultra kivételével egy kicsit romlik az egyszikű elleni hatékonyság is keverve.
Válasz kukaccsosz #594. hozzászólására
Szia kukaccsosz !
Kérdésem lenne repce gyomirtás kapcsán-2 pár leveles a repce amit most akarnék leszórni post-ba Butisan complet-el.van pár tábla ami búza után lett vetve ,melyekre Panterát adnék,lehet a két szert egyszerre szórni,vagy jobb ha külön teszem
Köszönöm a válaszodat előre is !
Esetleg valaki tudna-e linkelni olyan oldalt ahol meglehet nézni,hogy egy adott országban milyen növényvédő szerek vannak engedélyezve.
Angol,német,holland,francia és olasz ország érdekelne elsősorban.
Valahogy nem találom,nyilván nálam a hiba de ez van.
Válasz csoppika #619. hozzászólására
Pont erről beszélek, hogy a 2,4d meggyötri a búzát is, a fluroxipirre pedig kifejezetten érzékeny a napraforgó. Van egy raklapnyi starane-os kombináció a piacon elviselhető áron.
Válasz Batka #618. hozzászólására
Mondjuk a kolléga nem siet el semmit... Elég későn fújta az árvakelést... És szerintem nem mcpa-val, hanem 2.4d vel , lehet azzal lett a gond... A naprát megtekerte, de kiheverte, asszem,....
Válasz csoppika #616. hozzászólására
De azok is jók, csak korlátozottabb a felhasználhatóságuk, a napraforgó árvakelés meg hajlamos később is kijönni, mint a bokrosodás vége. de a sima granstar biztosan nem pucolja ki...
Válasz csoppika #612. hozzászólására
A búzát az ilyen napra árvakelés is szépen el tudja nyomni...pláne ha a gyomirtás nem jó szerrel történik.
Válasz Batka #615. hozzászólására
2.4d, mcpa, nem?
Válasz csoppika #608. hozzászólására
Pulsar plust is kapott? Ha kapott, akkor ott, ahol esetleg véletlenül duplán kapott meg fog látszani, ha nem akkor biztosan nem lesz gond grubber után vetve sem, tavasszal viszont nem árt valami starane-os gyomirtót választani, az kiüti belőle a napraforgó árvakelést.
Válasz Ares 826 #613. hozzászólására
Nem tudom, szotyi előtt mi volt ott...
Vagy épp az előtte lévő sok év vegyszerezése miatt!
Válasz Matyi50 #611. hozzászólására
Idén egy haver becumizott... Tsz maradványtól visszavett földön. Express szotyi volt. Egy sor gruber után tavaszi búza. F@szig napra árvakelés...a búza még mindig 25 centis, kalász sehol... Rendesen megfogta valamelyik tavalyi szer....
Válasz csoppika #610. hozzászólására
Nehéztárcsa .Szántás után nem biztos,hogy tudsz vetni már olyankor.Racer után nem szokott gond lenni,dual után sem.
Válasz Matyi50 #609. hozzászólására
Azaz szántás? Elvileg nem akartam...
Elméletileg nem. Jó talajmunka és szármaradvány eldolgozás őszön azért elkél.
Pont ide illő... Duracer alapkezelt, pulsar plusos szotyi. Búza lenne utána... Probléma lehet????
Válasz Matyi50 #606. hozzászólására
Valaki visszakapta az árát?
https://index.hu/kulfold/2018/07/11/rengeteg_hamis_novenyvedo_szerre_csapott_le_az_europol/
Nem hat a szer? Nem sárgul a fű? Lehet,hogy hamis.
Bentazon hatóanyagú szert, lehet használni, csenkesz, vörös/fehér béréből álló gyepbe ? Idei telepítésű de egy párszor már volt nyírva , fóleg disznóparéj kövérporcsin libatop ami nem kívánatos.
Mèg egy kèrdés, bentazonnak Aranka ellen van e hatása?
Hello!
Tud valaki segíteni, h9gy hol lehet FORCE 10 CS-t beszerezni.
Köszi az infót.
K.
Válasz bandigh #602. hozzászólására
Köszi!
Végülis egy kis glifót kapott.
A granstar marad a kertben a gyepet tisztán tartani.
Válasz atisgyulai #600. hozzászólására
Nem
A pendigan 400-ról van valakinek tapasztalata?
Gabona gyomirtásból maradt a tartályban granstar.
A 3-4 napja vetett kukorica táblában van 1-2 acat folt. Háti motorossal ráfujnám. Lehet valami baja a kukinak tőle??
Válasz peti kistraktoros #598. hozzászólására
Mi Plonvit gabonát tettünk mellé.
Válasz GREVEN #597. hozzászólására
és hozzá lehet tenni Damisol kalászos lombtrágyát:?
Üdv. Mi fújtuk tavaly. Mustang Forte-t nem használtunk még, így összehasonlítási alap nincs. Ha jól rémlik ennél van a kikötés, hogy a szalmát le kell szántani utána, mert gombaházba vagy hova nem használható.
Ahol a búza nem tudott gyomot elnyomni mert apróka maradt, ott a kender megmaradt utána, vagy újra kelt, ahol jó volt az állomány tette a dolgát.
Sziasztok!CORTE SE gyomirtót használta már vki vagy ismeritek-e?elméletileg ugyanaz az összetétel mint a Mustang fortenak.
Gyönyörű...
Lisztharmatra ,fuzárium ellen eddig bizonyított.
A legjelentősebb változás 2019-tőle kezdődik. Nagy valoszinűséggel ekkor kezdődik az azol hatoanyagok kivonása.(engedélyek nem megújítása) Nem nagyon fog megmaradni a régiek közül 1-2.
Válasz Mf-es? #585. hozzászólására
Mit fújsz repcére virágzáskor?
Egyébként ebből a listából egy csomó szer biztos meg lesz újítva.
Válasz Batka #591. hozzászólására
Hallottam már olyat ahol szőlőbem ilyenekkel nyomták 3naponta. Szüretre nem sok gondjuk volt!
Majd a pék nagykerbe megyek bevásárolni permetezés előtt. Vagy a parikába peroxidért meg aszpirinért (fűzfakéreg kivonat)
Lehet néznek majd ha kérek 20-30 kilót, meg amikor kérem írja rá az adagolást mert kb 30ezer ribiszketőre lesz. Akkor meg én leszek bajba ha azt mondják testtömeg kgra kell beadni. Mérhetek meg minden bokrot ☺
És mi lesz ha nem akarja bevenni?
Válasz ND #589. hozzászólására
Ne aggódj, már mutatják az irányt! egy kis ízelítő a "Növényvédőszerek és termésnövelő anyagok 2018" könyvből, növényvédelmi célra használható, nem engedélyköteles anyagok (597. oldal),
-agyagos faszén granulátum,
-csalán kivonat
-ecet
-fűzfakéreg
-hidrogén-peroxid,
-konyhasó,
-napraforgó olaj,
-répacukor,
-szódabikarbóna,
-tejsavó
-sör,
( a felsorolás nem teljes)
Lesz miből válogatni, de a szentelt vizet kifelejtették!!
A falcon pl II.es kategóriás azol .. ha megszűnik,annak is lőttek.. gabonában sokan ezzel gombaölőztek ,nem az I.es falcon pro val.
Válasz Matyi50 #588. hozzászólására
nem ezt mondtam, hanem azt, h kis kultúrákra nem lesz kiterjesztve, ahol korábban esetleg volt.
Folpan egy jó univerzális gombaölő volt tavaly hosszabbításkor már nem került vissza ribizli.
Mankoceb tartalmú szerek szintén. Folyamatosan koptak ki, egyszer már csak nem volt engedélye erre-arra.
Találtam a neten régi növényvédelmi javaslatokat, az alapján próbáltam összeszedni a sajátom. Nem sikerült. Szerek fele már nem létezik, hatóanyag alapján próbáltam belőni, mi lehet helyette, hát ez az sikerült, majd a Nébih kereső adta a pofot, hogy a legújabb engedélyokirat szerint már nem használható mert egy-kettővel korábbi frissítésnél kikerült.
Másik az ár:
Biscaya = Calypso, előzőből szinte ugyan annyiba kerül 3l, mint a másikból 1.
csak az a bibi, hogy elsőnek nincs engedélye csak szántóföldibe, tehát nem használhatom.
Ugyan ez a Mospilan.
Mindkettőre nálam csinálta a Nébih a szermaradvány kísérletet, kezdtem örülni, de sajnos még mindig nem használható.
Ugyan ez az Amistar és klónjai vs. Quadris, amiből csak 0,2les van és az kerül annyiba mint a többiből 1l.
És ez csak néhány példa.
Amit tudtam használni, a Topas most októberben lejár. Nem tudok helyette felszívódó gombaölőt elfogadható áron.
Amerikai lisztharmatra nincs hatékony engedélyezett szer...
Rovarölőben volt a Karate Zeon + Full, az is lejár az éven.
Jövőre marad a réz+kén?
Meg a szenteltvíz...
Ámen
Válasz ND #587. hozzászólására
Rengetegen használják pl a Wing-p.. Pulsar plus.... Mustang....Adengo...Lontrel...Pictor...Falcon...DonQ...Champion Gold...Amistar...Judo...Biscaya...
de kétlem,hogy ezeket nem akarná a forgalmazó megújíttatni.
Én meg sajnos majd mind megtaláltam ami elérhető áron volt és engedélye is volt ribizlibe.
Kiskultúra így folyamatosan kopnak ki a szerek mert ha hosszabbít is vki erre ált már nem terjesztik ki.
Lassan már csak a szenteltvíz marad
Akkor Te örülhetsz!
Válasz Matyi50 #584. hozzászólására
Egy szert se találtam köztük,amit használnék.Szóval,van élet (szántóföldibe)nélkülük.
Ez rengeteg, sokak által használt szer is köztük van,remélhetőleg megújíttatják az engedélyüket!
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) feladata a lejárt érvényességű növényvédő szerek és növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek jegyzékének közzététele, a beérkező engedélykérelmek elbírálása a közösségi döntések figyelembe vételével.
Válasz kukaccsosz #579. hozzászólására
Dow agro katalógusában már benne van, az árlistákon hiányzik, a mezőgazdasági minisztérium oldalán még csak a 2016-os évre engedélyezett növényvédőszerek találhatók. Nem tudok semmit se az engedélyezéssel kapcsolatban, a területi Dowos képviselővel eddig nembeszéltem, de majd hétfőn rácsörgök, hogy engedélyezve lessz-e idei évre.
De a cég katalógusában nagyon ki van dicsérve a Pixxaro, Mustang forte páros. Még az akciós szet is fel van tüntetve 5+15 L, csak az ár nincsen sehol. Ezért próbáltam érdeklődni az ár-árak iránt.
Válasz Megmondó #577. hozzászólására
Félreértelmeztél valamit. Mindenhol mehet.
