- Napraforgó-termesztés új
- Epple Mobil 211 kombájn új
- Permetezéstechnika - fúvókák új
- Körbálázót, de milyet? új
- Állami földek értékesítése új
- Zöldítés, öko-célterület: 2015-ös SAPS (?) alaptámogatások új
Rosszul kelt az elvetett mag? Mutatjuk, mi lehet az oka
Mind a magvetésnél, mind a műtrágya-kijuttatásnál elengedhetetlen a precízió.
1208 hozzászólás
Top grün keverék lett elvetve de ha nem esik esö rá nem fog kizöldülni.Szecskázott árpa tarlo egy sor nehéztárcsa függesztett tárcsás vetögéppel elvetve 20kg/ha gyürüssel lenyomatva.
Válasz Mf-es #657. hozzászólására
Köszi. Gyanítottam hogy egy kicsit sok lesz.
Válasz Gwhaunting #656. hozzászólására
Majdnem minden összetevőt lefelezhetsz.
tarlórépa 1 kg, zab 50kg,facélia 5 kg, borsó 50 kg, tillage radish 4 kg, hajdina 20 kg, olajretek 10 kg, mustár 10 kg
Ez lenne a tervezett vetőmagkeverék egy hektárra. Mi a véleményetek az arányokról?
Válasz Netparaszt #618. hozzászólására
Szia, a "szent négyest" milyen arányban kell/lehet keverni egymással és milyen hektáronkénti mennyiséggel érdemes vetni, hogy se sok se kevés ne legyen?
Válasz Netparaszt #650. hozzászólására
Érdekes cikk. Viszont nem nagyon találtam konkrét termesztéstechnológiát az őszi és a tavaszi vetésű növényekhez, ezen rendszer szerint dolgozni akaró gazdák részére.
Válasz Netparaszt #652. hozzászólására
Köszönöm...sok-sok éve szántott talaj, úgyhogy ráfér egy lazítás mindenképp
Válasz Attikaa #651. hozzászólására Ez a keverék magában soványka volna, de ha megfelelő a talajállapotod, akkor igen, sokan vetik már grubber után a kukoricát. Először viszont nézd meg, mennyire tömör a talajod, van-e benne talp, mert ha igen, mélylazítással indul a talajépítés és a forgatás nélküli művelés. Utána a takarónövény már fenntartja a lazább állapotot tavaszig, ha megfelelő zöld és gyökértömeget tud hozni. A keveréket azért érdemes jól átgondolni, hogy ne csak pénzkidobás legyen, hanem okszerű tevékenység.
Ezek szerint ha most lejön a kalászos veteményem és jövőre kukoricát szeretnék, akkor augusztusban(milyen művelet után? tárcsa? grúber?) vessek el egy keveréket(olajretek,facélia) és ez kifagy és ebbe, egy grúber után tavasszal vethetem is a kukit? Kötött talaj esetében is müködik?
Ha még bizonytalanok volnátok, mire is jó az ökológiai jelentőségű másodvetés.
Parlag vagy zöldtrágya vagy takarónövény?
Sziasztok,
Valaki próbált már ültetvénybe zöldtrágyát vetni, akár egy évben 2-3 három alkalommal is? Illetve, van-e külföldi anyag a témában.
Válasz B.laca #647. hozzászólására
Szerintem ez nem jó,keveréket nem tud vetni.Gumihengeres,ventilátoros a jó.
Válasz Mf-es #645. hozzászólására
Most van akcióba az Axiálnál 229000+Áfa= 292000Ft
http://www.axial.hu/kiadvanyok/akcios-kiadvanyok-alkatresz-akciok/2015-junius/hu
300-körül van asszem a sato-gep nél
Olcsó zöldtrágya vető van valahol.
Mennyi lehet az axiálnál az akciós ?
Sziasztok van köztünk aki facéliát használ zöldtrágyának?
Ha igen akkor mennyire vált be?
Moderálási elveink miatt törölve: 2015-05-22 09:14:32
Moderálási elveink miatt törölve: 2015-05-22 09:14:47
Válasz Gwhaunting #634. hozzászólására
Köszönöm szépen a választ! Egy kicsit azért tartok attól, hogy a csillagfürt nagy, de kicsit lapos magjait törni fogja a szóró.
Válasz otis #636. hozzászólására
Szerintem 10-15%-al emelt norma már elég. Nekem a legnagyobb bajom az cover crop-os vetéssel, hogy nincs egy mm eső se augusztus vége feléig. Nekem úgy vált be ha augusztus 20 körül szórom el.
Válasz Mf-es #637. hozzászólására
Amazone ZAM. Annyira nem volt nagy a magok közti nagyságbeli különbség, de elég jól sikerült a szóráskép. A kelés olyan lett mint amire számítottam vegyes mag szinte az egész táblában
Válasz Devyd #635. hozzászólására
Nekem szemenkéntivel volt.... 400-as ciklóval vetettük 220 ezerre,sorközműveltem,amikor már lehetett,nagyobb állományban már száguldva mentem,hogy dobjon egy kis földet a sorba is,takarja a gyomokat,ezen felül jártam össze vissza gyomfésüvel...Gazmag többet nyomott mint a csillagfürt mag aratáskor. Ami képet feltettél,másfél-két hónap múlva emberes gyomok lesznek a parlagfű,és paré mostmég palántákból. Az egysziküt lehet irtani,de nem azzal lesz ugysem a probléma. Tavaly nekem is 20 hektár volt...soha többet....akkor inkább parlagon hagyok valami homokdombot,és havonta lehuzom tárcsával,hogy meglegyen a zöldítés....
Hogy viselkedik,a nagy,és apró mag keverék a szóróba?Milyen szóróval?
És az vajon működne-e, mint amiket a cover crop-os videókon látunk, hogy még állományban, aratás előtt műtrágyaszóróval szétrepítenénk a zöldtrágya vetőmagot? A művelőút benne van, tehát plusz taposás nem lenne. Továbbá ezzel a technikával mennyivel kell megemelni a vetőmagnormát, mondjuk a hagyományos vetőgépeshez képest? Nekem az általad leírt keverékből, a répa kivételével, 12 kg/ha már egész szép tömeget adott, gabona vetőgéppel vetve. Idén ugyanez a keverék fog menni, kérdés, hogyan lenne a gyorsabb és célszerűbb a vetés?
Válasz Bandita29 #632. hozzászólására
Alapkezelve volt.
Hát úgy nézem dupla gabonára lett vetve.
Sztem szemenkéntivel kellett volna, majd kultizni 2hetente?
Ez már nem lesz gyomirtva, nem is lehet mivel...
Válasz Praetor #627. hozzászólására
Már három éve műtrágyaszóróval vetem a zöldtrágyát. Legutóbb olajretek, facélia, hajdina, tarlórépa keveréket szórtam ki vele. Előtte sekély lazítás ami gruberozásnak felelt meg, a szórás után kapott egy henger és szépen kikelt minden.
Egyszer én is própáltam szója kiváltása címén.) Növényvédőssel csináltuk a vegyszerezést. Jól megfogta a csillagfürtöt, mégis vadkender tenger lett belőle. Le kellett szártépőznöm, nehogy megbüntessenek miatta.
Válasz Devyd #631. hozzászólására
Gyomirtására kiváncsi lennék. Tavaly nekem is volt,aratásra nem látott ki a gazból.
Válasz endypapa #630. hozzászólására
Köszi a választ!
Akkor elvileg ezt aratják majd aug végén.
kb 20 heki van belöle a környékbe.
Válasz Devyd #629. hozzászólására
csillagfürt
Ez milyen növény?
Senki?
Az egyszerű műtrágyaszóróval kijuttatható a zöldtrágya vetőmag keverék, vagy töri a szemeket?
Egy ilyen elektromos aprómagszóró megbírkózik a csillagfürt magjával, vagy az a magméret már felejtős?
Válasz #621. hozzászólásra
Szegánánál van 930+fa 8 csöves,ventilátoros.
Homokon ki milyen zöldtrágyát használt? Milyen eredményekkel?? Keresném azokat a növényeket amik homokon is képesek használható mennyiségű zöld/gyökér tömeget adni
Güttler-nél láttam olyat ami osztott tartalyos így kétféle mag is vethető. Millió körülmondták 5 meg tárcsára
Miért nem jó neked ami megvan? A menetiránynak háttal ülő 2x5 ujjas?
Milyen vető egységet célszerű venni zöldtrágya keverék vetéséhez . Első sorban tárcsára szerelhető ami később bővíthető ha tárcsát cserélek .
Válasz #616. hozzászólásra
Igen ezért írtam, hogy nem tudom mennyire nyomja bele, mert elég masszív cumó a maxicut, és lehet hogy kicsit bedolgozza a talajba. Nem tudom, hogy ez-e vagy más termék, ami vízzel töltendő fel, és amikor megy, akkor szabályosan reng a föld a környékén.
Válasz #618. hozzászólásra
Igen, hasonlóan gondolkodom. Hosszútávon szükséges lehet a zöldtrágya és társnövény vetőmagok saját előállítása is, mert főleg a herék elég drágák. Egyelőre úgy tűnik, hogy no-till-re is csak fokozatosan fogunk tudni átállni, ha a tesztek sikeresek is. Emiatt még több vetőmagra lesz szükség.
Válasz #615. hozzászólásra Az örök tanulás az igaz.
A szent négyessel nem lehet melléfogni a mi klímánkon, (olajretek, facélia, mustár, hajdina) ezek mellé érdemes termőhelytől, időjárástól függően minél nagyobb változatosságban egyéb növényeket betenni a keverékbe. Idén például a szudáni fű gyönyörűen nő őszi fedőnövényként, de eddig nem sok sikerem volt vele, de idén főnövényként is 3-4 méteres.
Viszont érdemes komplett rendszerben gondolkozni, amelynek célja a szintetikus inputoktól független direktvetés.
Ezzel megvalósítható a legkisebb energiabefektetéssel elért stabil közepes hozam, ami hosszú távon biztonságosabb és fenntarthatóbb, mint az állandóan a maximum termésre törekedő kizsákmányoló pénztermesztés.
Válasz #613. hozzászólásra Köszi, akkor legalább kapni.
Válasz #614. hozzászólásra Nem szükséges belenyomni, lényeg, hogy annyira megtörje, hogy leálljon a keringése.
Válasz #610. hozzászólásra
Nem idénre gondoltam, hanem legkorábban jövőre. Bújom a netes irodalmakat a cover crop témában, de amennyi kérdésemre választ kapok, annyi új kérdésem is generálódik. :) Rovarok, pockok, sortávolság, vetéstechnika, cash és cover crop fajtaválasztás, vetőmagmennyiségek, beszerzése és termesztése...stb.
Amíg egy 7 éves ciklust nem látok át pontosan vetésforgóval, társnövényekkel, zöldtrágyával, és 2-3 év teszt kicsiben nem támasztja alá a működését, addig nem merem nagyobb területen csinálni, mert ugye ebből élünk meg.
A tél szerintem masszív tanulásból fog állni...
Igen, ezt elsősorban szárzúzó helyett szokták használni, kukorica és napraforgó táblákon. Szép munkája van. Nem tudom, hogy a rozsot fektetéskor mennyire nyomja bele a talajba.
Válasz #612. hozzászólásra
http://www.szegana.hu/dal-bo-maxicut-600-apritohenger
Válasz #611. hozzászólásra Ha nem fagy le a növény, akkor valóban nem sok lehetőség van a tárcsázáson kívül, bár ha elég magasra megnő, talán a szárzúzás segít rajta. A beforgatott repce árvakelés felénk idén elég nagy mennyiségben visszanőtt.
Van még a pengés törőhenger, amivel gabonát is szépen le lehet fektetni mulcsnak, de ilyet még nem láttam Magyarországon.
Roller Crimper
Ezért érdemes csak lefagyó növényekkel zöldtrágyázni.
Válasz #609. hozzászólásra
Ha nem dolgozod be a repce árvakelést/zöldtrágyát, akkor mit csinálsz vele, hogyan vetsz tavaszit? Ez nem fagy ki, valahogy "el kell tüntetni".
Válasz #606. hozzászólásra Zöldtrágya már nem fog értékelhető zöld és gyökértömeget létrehozni idén, ne foglalkozz vele.
Vörösherét vethetsz még a búzával, de se a herét, se a búzát ne vesd maxon, mindkettőt csökkentett csíraszámban érdemes csak vetni.
A társnövényes vetéshez érdemes jól bokrosodó búzafajtát választani.
