Zöldítés, öko-célterület: 2015-ös SAPS (?)...
Létrehozta: Scipio , 2014-08-10 18:07:30
1578 hozzászólás
#877 kukaccsosz
2015-11-11 06:58:52
Válasz sixx #876. hozzászólásáraMilyen zöldtrágya beforgatást kell bejelenteni??
#876 kukaccsosz
2015-11-11 06:44:36
Válasz .Ropi #873. hozzászólásáraAz ökológiai jelentőségű másodvetésre gondolsz?
#875 sixx
2015-11-11 06:07:58
Válasz .Ropi #873. hozzászólásáraBeforgatás után kell!
#874 Pilátus
2015-11-11 05:42:48
Válasz Vadmalac #834. hozzászólásáraEzek mekkora ökrök(mi a faxnak nem konzultálnak a termelőkkel amikor csinálják??!) mert ebből az következik hogy a búzatarlót pont akkor nem lazítózhatod meg amikor tökéletes a repesztés vagyis nyáron a betakarítás után(csak azért írom hátha az MVH-"sok" nem is láttak még ilyent mivel a jól fizetett közalkalmazotti létükben élvezik a nyári szabadságaikat valahol jó messze a tengerparton miközben mi csak a tengeri mellett "lazíthatunk" és koktélok helyett napi százezrekért "koktélozzuk" a földet gázolajjal és most meg kiderül hogy nekünk még ez sem megengedett!!!)
#873 vereszs
2015-11-10 23:16:05
Válasz .Ropi #873. hozzászólásáraBeforgatás előtt 15 nappal.(Lehet hogy megnézik hogy van e mit beforgatni.)
#872 .Ropi
2015-11-10 22:31:18
Valaki meg tudná mondani, hogy az október 1.-ig elvetett zöldtrágya beforgatását mikor kell bejelenteni? Mert az egyik falugazdász szerint beforgatás előtt 15 nappal, a másik szerint meg utána 15 nappal smile confused smile helpsmilie
#871 VakLóaBakon
2015-10-18 12:41:21
Válasz Bigyófelügyelő #871. hozzászólásáraIgen!
A HMKÁ (50/2008 FVM) rendelet szerint a tarlót szeptember 30.-ig kell megőrizni. Mivel októbert írunk, hajrá!!!
Link: HMKÁ rendelet
#870 Bigyófelügyelő
2015-10-18 09:54:09
Na akkor valaki hozzáértő tisztázhatná a szántást...igényeltem zöldítést +saps támogatást...a megfelelő terület be lett vetve másodvetéssel...ami nincs bevetve és már lejött róla mondjuk a napraforgó szánthatom e már...?
#869 berenyil2
2015-10-07 11:33:53
Válasz Radocz #869. hozzászólásáraSzia!
Köszi. Nekünk meglett. 1.6t/ha, de így azért nem feltétlenül gazdaságos a termelése. Jövőre megpróbáljuk azért, egyrészt számunkra így a legegyszerűbb a zöldítés, másodszor pedig hátha csak az eső hiánya miatt lett ilyen vérszegény a termés.
#868 Radocz
2015-10-06 21:44:30
Válasz berenyil2 #865. hozzászólására"akik már töltöttek ki szója támogatáshoz kötött gazdálkodási naplót. A termeléshez kötött közvetlen támogatást igénylők számára GN-ban nincs külön permetezési napló."
Ha nincs benne, akkor nem kell kitölteni.
Ez egy teljesen más GN, mint amit az AKGban használtunk.
A tervek szerint egye lesz, amit mindenki értelem szerűen fog kitölteni.
NÉT, KAT, Fehérje növény, stb.
Most az értékesítés lesz érdekes, mert kevesebb termett, mint az előírt. Ez viszont kell a támogatáshoz.
smile cowboy
#867 Józsi7
2015-10-06 20:03:28
Válasz Manfanatics #862. hozzászólásáraSzevasztok!
Az ideiglenes gyepet ugyan úgy kezelik mint a szántót, tehát az öt százalékot arra a területnagyságra is zöldíteni kell, de ami a gond vele, hogy nem lehet mellette táblaszegélyt, vagy egyéb mást jelölni, mivel a bejelölésnél állandó gyepnek számít.
#866 kukaccsosz
2015-10-06 19:45:38
Válasz berenyil2 #865. hozzászólásáraHa értékesítésre termelsz bármit akkor vezetni kell a permetezési naplót. Támogatásoktól függetlenül.
Pontosabban minden támogatásnak feltétele mert a kölcsönös megfeleltetés része!
A te esetedben is a teljes gazdaságra vezetni kell, ha a fehérjenövényes GN-ben nincs ilyen akkor külön kell vezetni.
#865 endypapa
2015-10-06 19:18:58
Válasz Manfanatics #862. hozzászólásáraEzzel én is majdnem megyzívtam. 60% az ideiglenes gyepem, lucernám. mázlim volt, hogy az efa elemmel még 15%-re sikerült a zöldítésem.
#864 berenyil2
2015-10-06 13:55:56
Érdeklődnék azoktól akik már töltöttek ki szója támogatáshoz kötött gazdálkodási naplót. A termeléshez kötött közvetlen támogatást igénylők számára GN-ban nincs külön permetezési napló. A permetezéseket nem kell feltüntetni? Vagy esetleg a GN05 lappn kell feltüntetni egy sorban?
Előre is köszönöm!
ÜDv,
Laci
#863 Mézga
2015-10-05 07:36:45
Válasz Manfanatics #862. hozzászólásáraemlékeim szerint a gyep nem számítódik be a zöldítésbe, a lucerna se 100 százalékban
#862 Vadmalac
2015-10-05 06:39:50
Válasz Manfanatics #862. hozzászólásáraNem vagyok biztos benne, mert nekem nincs gyepem, ezért az arra vonatkozó dolgokat nem is nagyon néztem, de nekem úgy rémlik, hogy a gyepre vonatkozóan nem kell zöldíteni, csak a szántóra. Tehát mindegy mennyi gyeped van, a szántó 5%-át kell valamilyen módon zöldíteni.
#861 Manfanatics
2015-10-03 20:47:02
A héten kaptam egy levelet az MVH-tól, hogy nem felelek meg zöldítés feltételének. Amit nem nagyon értek, mert nekem a szántóim, több mint 75%-a ideiglenes gyep. Ami blokk azonosítót közöl az szántó. Tehát a falugazdászom jól jelölte.
Mit kell kezdeni ezzel a levéllel? Lehet ebből probléma?
#860 ..MZ/X..
2015-10-03 10:58:58
Válasz lajoskam #860. hozzászólásáraPedig szerintem érdemes lenne tisztázni velük, hogy ez nem állandó gyep, mert ha úgy alakul a dolog akkor kötelezhetnek a gyep visszaállítására. Még akkor is ha soha nem volt az, csak az ő rendszerükben.
#859 lajoskam
2015-10-02 13:00:18
Válasz Zoli 63 #859. hozzászólásáraNekem is ezt mondták. De nem értem, hogy a levélben miért az van, hogy "végzés", és ha már tájékoztató levél, miért nem lehet sehova jelezni, hogy esetleg hibás adatot tartalmaz?
Nekem egyébként nem az a szöveg van, amit idéztél, hanem:
"Tájékoztatom, hogy a fenti iratazonosító számú kérelem tárgyában a Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH)
jelenlegi, véglegesnek nem tekintheto információi alapján az adminisztratív illetve helyszíni ellenorzés során megállapításra került, hogy
egyes bejelentett ökológiai jelentoségu terület(ek) nem felel(nek) meg a zöldítés rendelet követelményeinek (kompenzációra már
bejelentett területek figyelembevétele nélkül)."
#858 Zoli 63
2015-10-01 22:41:29
Válasz lajoskam #858. hozzászólására2. éves lucernámra én is kaptam, de a kméti MVH-t hivta a falugazdim, és neki is azt mondták, h nem lényeges, csak figyelem felhivó a levél ! >>>> " Az adminisztratív ellenorzés adatai alapján
valószínusítheto, hogy az Ön által az egységes
kérelemben megjelölt EFA elem állandó gyep
fedvényen elhelyezkedo táblához tartozik. A 10/2015.
(III.13.) FM rendelet 14. §-a alapján kizárólag
szántóterülethez kapcsolódó ökológiai fókuszterületek
vehetok figyelembe. "
#857 lajoskam
2015-10-01 21:57:04
Kérdésem lenne... Van egy táblám, két helyrajzi számon, amit valamiért az MVH állandó gyepterületként tart nyilván. Soha nem volt gyep, földhivatalnál szántó, és már vagy 10 éve szántjuk, mióta a miénk. Már az egységes kérelem beadásakor reklamált a program, hogy vigyázzak, mert ez a terület állandó gyepként van nyilvántartva. Falugazdász és a szaktanácsadó is azt mondta nem kell vele foglalkozni. Most kaptam levelet az MVH-tól, hogy a terület mellet kijelölt fasorokat nem vehetem figyelembe zöldítésnél, mert azok állandó gyep mellett vannak. Ismét felkerestem a falugazdászt, aki megint azt monda fél óra telefonálgatás után, hogy nem kell foglalkozni vele.
Most akkor tényleg nem kell ezt jelezni senkinek? Az MVH ki fogja javítani?
Volt valakinek hasonló gondja?
#856 Netparaszt
2015-09-30 18:21:23
Válasz Matyi50 #856. hozzászólására Ha a zöldítési pénz miatt csinálod, koncepció nélkül, akkor pénzkidobás. Ha a technológiát hozzáigazítod és rendszerben gondolkozol, a legjobb befektetés a földedbe.
#855 Matyi50
2015-09-29 16:15:48
Válasz pamko #855. hozzászólásáraJó nagy maszlag ez az egész..pénzkidobás,semmi több.
#854 pamko
2015-09-29 16:06:23
Válasz Matyi50 #853. hozzászólásáraHa a zöldités miatt kérdezed,akkor okt 1 az a dátum,ameddig figyelembe veszik......de ...,(legalábbis az első felállás szerint,ami nem tudom ,hogy változott-e, könnyités irányában)
a juli végi zölditési vetés, már eleve nem jó,mert az első tervezet ugy szólt ,hogy a május 1 -től szept 30-ig tartó 5 hónap alatt, az számit főnövénynek ,amelyik legalább 1 nappal tovább van a földbe, a másiknál.E szerint juli 15 környékén volt a másodvetés utolsó lehetősége ebből a szempontból.
Most, nem számoltam ki, naptári napra pontosan,mert nem érintett.De mondom ,lehet ,hogy enyhitettek rajta
#853 sixx
2015-09-29 15:40:53
Válasz Matyi50 #853. hozzászólásáraAmikor akarod, nincs meghatározva, akár vetés után másnap is lehet...
#852 Matyi50
2015-09-29 15:18:33
Akkor most hogy is van ez? Olvasgattam,de nem sokra jutottam innen :)
Buza volt,buza lesz ismét. Julius végén be lett zöldítve. Mikor lehet feltörnismile cursing?
Okt 1.vagy okt 30.?
#851 oprita
2015-09-28 19:37:40
Válasz Drisa #851. hozzászólásáraAz orzszág 90%-án ez kártétel lenne.Agyag a 71%,nem nolla homok.
#850 Drisa
2015-09-28 14:10:09
Válasz Mézga #842. hozzászólásáraNekünk volt már olyan hogy a szomszéd homokja takarta be vagy verte el a kis repcét, mi perelhetnénk a szomszédot ő meg az időjárást :) De akkor is csak ő volt a hibás. Így én annak örülnék ha az eke használatát tiltanák meg vagy szántás után 1 héten belül vetni kelljen a területbe valamit hogy ne vigye a szél...
#849 oprita
2015-09-28 11:07:30
Válasz sixx #848. hozzászólásáraŐ szabályosan adta el,mint családi gazdálkodó,felvásárlási jegyet kapott róla,csak táblaszemle jkv.,meg egyebek nem kellettek a felvásárlónak..Csak azt akarom mondani,hogy egy cég meg valsz. bekeveri,fémzároltatja.
#848 Radocz
2015-09-28 10:07:35
Válasz Istvánxxx #838. hozzászólására"A falugazdász, szaktanácsadó tájékoztatón hangzott el."
Nem olvastam. majd a "végleges" változatot fogom olvasni.
A szünetbe szóba került, tehát biztos elhangzott.
smile cowboy
#847 sixx
2015-09-28 06:25:45
Válasz oprita #846. hozzászólásáraMerész vagy,hogy ezt így leírod...az öcskös helyében nem örülnék.
#846 Blahoncio
2015-09-27 23:02:09
Válasz 2266 #844. hozzászólásáraFémzároltról papír vagy csak számla?
Egyébként most hogy írtad tavasszal a falugazdász valami ilyesmit mondott.
#845 oprita
2015-09-27 22:59:10
Válasz atisgyulai #843. hozzászólásáraElőírások...Nekem bárki mondja,hogy a harmadéves lucernáról fogott fémzárolt mag jobb,mint amit én fogok a hét éves 80%-osról,felmutatom neki a fityiszt.Öcskösöm 7 tonnát adott el fogott magos területről egy tételben,papírmentesen 700/kg-ért.Exportra megy,vagy megveszitek fémzároltnak 1700-ért?Mert ugye kell?a zöldítés....Ezen is keres valaki picit.
#843 2266
2015-09-27 22:53:12
Válasz atisgyulai #843. hozzászólásáraHa jól emlékszem 100 kilóról kell smile cowboy
#842 atisgyulai
2015-09-27 22:09:23
Válasz Blahoncio #840. hozzászólásáraÜdv!
Borsónál nem tudom hogy van, de lucernánál csak fémzàrolt vetőmagot fogadnak el a zöldítésbe. Számla nem elég, kell a fémzárszàm is.
Nézz utána, nehogy később gond legyen belőle.
#841 Mézga
2015-09-27 21:58:14
Válasz Drisa #841. hozzászólásáranálunk tavasszal jellemző a homokverés és nem ősszel
#840 Drisa
2015-09-27 21:50:36
Válasz Radocz #837. hozzászólásáraAzért ha a szomszéd homokját a szél hónapokig hordaná a földedre, te sem tamogatnad a korai szántást!
#839 Blahoncio
2015-09-27 17:57:46
Üdv Mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni!
A zöldítés miatt keresek őszi takarmányborsó vetőmagot. Szolnok megyében.
1,2tonna
Valamint azt szeretném még kérdezni,hogyha gazdától veszek vetőmagnak való borsót az után kell valami vetőmag "hozzájárulást" fizetni állambácsinak? smile helpsmilie
#838 molnar zsolt_5915
2015-09-27 13:17:47
Hol tudom a 2015-ös SAPS túligényléssel érintett blokkok listáját megnézni??
#837 Istvánxxx
2015-09-27 09:07:10
Válasz Radocz #837. hozzászólásáraAbba én se szólnék bele, hogy ki mikor szánt.
Az AKG tervezetben hol olvastad az október 30-at a szántással kapcsolatban? Nekem nem rémlik, hogy lenne benne külön ilyen előírás. Persze a HMKÁ-t az AKG-ban is be kell tartani.
#836 Radocz
2015-09-27 03:21:33
Válasz Istvánxxx #836. hozzászólásáraAz AKG tervezetben is okt. 30 szerepel.
Püspökladányban ki is verte a biztosítékot.
Ez agyon is ütötte volna a szántásos művelésünket.
Hagy döntse már el a paraszt, hogy mikor szánt. Igaz Én próbálok nem szántani, de aki mégis, azt ne büntessük.
smile cowboy
#835 Istvánxxx
2015-09-26 21:36:20
Válasz Vadmalac #835. hozzászólásáraEredetileg október 31. volt a rendeletben, de nemrég módosították szeptember 30-ra.
A 130. Magyar Közlönyben van benne (2015.09.16.).
#834 Vadmalac
2015-09-26 21:02:19
Még egy adalék:
50/2008. FVM-rendelet a HMKÁ-ról:
4. Minimális talajborításra vonatkozó előírások:
4.1. Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után,
4.1.1.35 őszi kultúra vetésével,
4.1.2.36 a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, illetve középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával...
2:1 arányban az okt 1 nyert.
Akkor mindenki döntse el maga, hogy melyik időpont a szimpatikusabb! smile surrender
#833 Vadmalac
2015-09-26 20:58:16
Válasz Vadmalac #833. hozzászólásáraNa ez érdekes! Eddig úgy tudtam, hogy október 30. az időpont, pont ma olvastam egy újságban ezt, ami megerősített ebben, elő is kerestem megint.
Viszont!!!
1. A kolcsonosmegfeleltetes.eu-oldalon a HMKÁ-nál az alábbit találtam:
"Nemcsak a 12%-nál meredekebb lejtésű területekre vonatkozik, hogy a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után fenn kell tartani a minimális talajborítást. A vonatkozó jogszabály három lehetőséget biztosít a gazdálkodó számára. Ezek közül a gazdálkodó választja ki, hogy mely feltétellel tartja be a minimális talajborításra vonatkozó előírást.
A gazdálkodó dönthet úgy, hogy a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után őszi kultúra vetésével valósítja meg az előírt kötelezettség teljesítését. Másik lehetőség, hogy a nyári betakarítású elővetemény tarlóját a betakarítást követően szeptember 30-ig nem töri fel, de azt gyommentes állapotban tartja. Ennek érdekében a sekély tarlóhántás és -ápolás megengedett. Nitrátérzékeny területeken a munkálatokat a fenti időpontot követően szintvonalasan kell végezni. Harmadik eshetőségként másodvetésű takarónövényt kell vetni, amely a nyári betakarítású elővetemény lekerülését követően a talaj takarását biztosítja"
2. az mvh.gov.hu-n meg a következőt:
"4. Minimális talajborítás
A minimális talajborítást fenn kell tartani a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után. A gazdálkodó számára három lehetőséget biztosít a vonatkozó jogszabály. Ezek közül a gazdálkodó választja ki, hogy mely feltétel betartása mellett termeszti a kultúrnövényeket.
A gazdálkodó dönthet úgy, hogy a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után őszi kultúra vetésével valósítja meg az előírt kötelezettség teljesítését. Másik lehetőség, hogy a nyári betakarítású elővetemény tarlóját a betakarítást követően október 30-ig nem töri fel, de azt gyommentes állapotban tartja. Ennek érdekében a sekély tarlóhántás és -ápolás megengedett. Harmadik eshetőségként másodvetésű takarónövényt kell vetni, amely a nyári betakarítású elővetemény lekerülését követően a talaj takarását biztosítja."
Na akkor most október 1 vagy 30? smile confused
#832 Vadmalac
2015-09-26 20:46:00
Válasz Tomi1000 #829. hozzászólására!!Október 30!!-ig nem lehet. Ez mindenkire vonatkozik, aki saps + zöldítéses támogatást igényelt ebben az évben.
#831 Istvánxxx
2015-09-26 19:22:16
Csak akkor szabad október 1. előtt szántani, ha őszi vetésű növény lesz vetve. Tavaszi növény esetén csak október 1-től lehet szántani.
Ez nem csak az AKG-ra vonatkozik, hanem mindenkire.
A HMKÁ-ban van benne.
#830 Netparaszt
2015-09-26 18:18:56
Válasz Radocz #830. hozzászólására Hálistennek felbukkan végre valami pozitív változás is szántásügyben...
#829 Radocz
2015-09-26 16:42:53
Válasz Tomi1000 #829. hozzászólásáraA falugazdász, szaktanácsadó tájékoztatón hangzott el.
A tervezetben,és valamelyik programban valóban tilos lesz. (ha lesz).
smile cowboy
Kombinátor 6,6 méteres
2.300.000 Ft
CLAAS LINER 1550, KÉTROTOROS RENDKÉPZŐ
2.950.000 Ft
Limousin bika üsző
Limousin bika üsző
1.850 Ft
Szemes kukorica eladó Battonyán, 5 tonna. 100 forint/kilogramm áron.
Szemes kukorica eladó Battonyán, 5...
500.000 Ft
