- Műtrágya árak új
- T-16M traktor új
- Nyárfa, akácfa új
- Erdészeti gép támogatás és pályázat új
- Repce felvásárlási ára új
Megjelent a SAATEN-UNION őszi vetőmag-katalógusa
Lapozza végig és válasszon nyugodt szívvel: őszi fajtáink és hibridjeink...
453 hozzászólás
Válasz fexco #348. hozzászólásáraNagyhajlásszögű kardáncsukló kell hozzá!
A csonkot én nemtoldanám.
Válasz VMisi #350. hozzászólásáraköszi!
Válasz csferri #349. hozzászólásáraköszi!akkor arra törekedjek,hogy a traktor csonk is és a szivattyú csonk is a forgásponttól(vonószemtől)minél távolabb legyen??----vagyis akkor a toldót ha belerakom,csak ront a helyzeten,nem javit??
Válasz fexco #348. hozzászólásáraToldó nélkül. Képzelj rá egy egy méteres toldót.
Válasz fexco #348. hozzászólásáraOda tedd a toldót ami a forgásponttól távolabb van, szerintem az a szivattyú. A kereszt minél közelebb van a forgásponthoz annál nagyobbat csuklik kanyarodáskor, ha a traktorra teszed közel lesz. Már ha jól értettem a kérdést.
üdv minenkinek.mtz+vontatott permetező,alsó bekötés,fix rud.valószinű kelleni fog egy új gardán,mert meghajlott.forduláskor beleért a függesztőkarba.(ami fel volt emelve)
kérdés:a traktor csonkjára rakható csonktoldót ha rárakom,akkor a kisivbe fordulásokra hogy hat ki?----egy adott k.tengelyről van szó,toldó nélkül,vagy toldóval birja kiadni a nagyobb hajlásszöget?)
Sziasztok. 4 méter vagy nagyobb forgóboronához ki milyen kardánt használ? 80 kW felettiben nem látok nyirócsapos vagy kuplungos kardánt... Vagy efelett csak "fix" van?
Válasz fexco #345. hozzászólásáraÉn mondjuk nem, ezt a szórót papa vette 2003-ban, azóta is a gyári kardánja van, a hajtása új belül, tavaly csapágyaztam az egyik tányér tengelyét, nagybátyám előttem a másikat, egyéb baja a hajtásnak sose volt.
Ránézésre kijár még neki 20 év
Válasz vondrasek.peter #343. hozzászólásáraa műtrágyaszórót is szabadonfutós gardánnal használom.kikapcsoláskor kapná a kiképzést a hajtás anélkűl...
Válasz vondrasek.peter #343. hozzászólásáraAkasz fel egy függőleges szártépöt es próbáld ki .
Válasz R Sándor #341. hozzászólásáraKöszönöm! A függőleges tengelynél nincs gond, vagy bármi esély hogy "visszahajtson" a traktorra a lendítő tömeg miatt? Kés és tengely tömege miatt.
Mindenki másnak is köszönöm a segítséget.
Válasz mtz1221 #338. hozzászólásáraEgyébként sok vízszintes tengelyű szárzúzó, szöghajtóba épített szabadon futóval rendelkezik. Az az ellenkező forgás iránnyal nem fog működni. és azokhoz nem is kell szabadon futós kardán .
Válasz ND #339. hozzászólásáraÉn két külön kérdésnek gondoltam és csak a másodikra írtam amit írtam. Tehát hogy lehet e vele használni függőleges tengelyű szárzúzót. arra írtam hogy igen./ mert ahhoz nem annyira fontos a szabadon futós kardán mint a vízszintes tengelyűhöz/ tehát fix kardánnal ferak egy függőleges tengelyű szárzúzót és mehet füvet nyírni mindenféle kolonc nélkül.. SZERINTEM.
Válasz mtz1221 #338. hozzászólásáraNem csak a függőleges tengelyűről beszéltem.
Válasz R Sándor #337. hozzászólásáraKolléga,
a kérdés a szabadonfutóra vonatkozott.
ha visszafele forog a kardán a "normál" szabadonfutó sztem (és a kérdező szerint is) folyamatosan racsnizik és nem hajt.
Ezért kérdezte, van e olyan szabadonfutó ami ellentétes forgásnál "jó", átadja a hajtást.
mtz1221 forgásirány váltója jó ötlet.
Az működhet ha a "normál" szabadonfutó meg van fordítva?
Válasz R Sándor #337. hozzászólásáraMost hogy mondod, mehet ott a vízszintes is, csak át kell a másik oldalára rakni a szíjhajtást.
Válasz vondrasek.peter #335. hozzászólásárafüggőleges tengelyűt vihet, annak mindegy a forgás iránya, a másik oldalon fog kopni a kés.
Válasz vondrasek.peter #335. hozzászólásárahttps://www.google.com/search?q=traktor+tlt+ir%C3%A1nyford%C3%ADt%C3%B3&hl=hu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjzgcGd4Y_-AhUi7LsIHWuAB38Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1024&bih=486&dpr=1.88
Üdv a tagoknak!
Szeretnék érdeklődni, illetve segítséget kérni.
Kistraktoromon a hátsó lehajtás forgás iránya a szokásostól eltérő. Úgytudom több ilyen kistraktor is van.... Ha a kihajtást nézem akkor balra forog (óra mutató járásával ellentétesen).
A kérdésem/kérésem az lenne hogy lehet e ilyen irányú szabadonfutós kardánt kapni? Illetve mi lenne a megoldás hogy a gép vihessen egy függőleges tengelyű szárzúzót?
Köszönöm előre is a segítséget.
Sziasztok! Most vettem egy ágdarálót, ahhoz szeretnék egy kardán kuplungot. Mtz 820- as hajtaná. Az ágdaráló 900-1700 NM közöttit ír. Az lenne a kérdésem, hány NM-es kuplungot kéne vásároljak? Előre is köszönöm.
Sziasztok, 6520 john deer hidro hajtású TLT re szerintetek mindenképp kell szabadonfutó, illetve van e olyan eset amikor gondot okoz ha nincs?2.7m vízszintes szárzúzót használnék vele.
Válasz ND #330. hozzászólásárahttps://www.axial.hu/cikkek/hirek/a-kardantengely-kivalasztasanak-szabalyai
Nézd meg vagy kédezd meg a forgalmazót, hogy az újakat mivel adjàk.
Válasz ND #330. hozzászólásáraNagy haljásszögű csukló kell elég a traktor felől ha sima rudja van, ha nyomkövetős akkor meg a permetező felől kell hogy legyen. Ventilátor ha sima mechanikusan van meghajtva, akkor kell a szabadonfutó is. Vegyél egy 60 lovasra valót, azzal nem lesz gond. Habiban a hbr volt régebben a legolcsóbb.
Sziasztok,
45le trakihoz 60-80cm lapát átmérőjű axiál permetezőhöz hány le kategóriájú kardánt illendő venni?
Szabadonfutó javasolt?
Vontatotthoz nagy haljásszögű csukló kell? Egy vagy mindkét végén?
Nem igazán tudom / akarom kapcsolgatni forduláskor
Eddig függesztett volt, azzal nem merültek fel ilyen problémák
Előre is köszi!
Létezhet olyan kardánkereszt aminek az egyik fele 22x54 mm a másik meg 22x57 mm ??? Nem találok sehol sem. Nem szétszedett állapotban mértem, de ekörül kell hogy legyen. Vagy esetleg olyan hogy 22x54-es kereszt van benne és az egyik villánál valamiért alátétezve van ???
Válasz vasvarikriszta #325. hozzászólásárahttps://webaruhaz.habi.hu/kereses/?SZURES=KARD%C3%81N
Válasz vasvarikriszta #325. hozzászólásáraVirágh Tibi, Kismacs (Debrecen)
Válasz vasvarikriszta #325. hozzászólásáraKramp vagy gránit honlapján keresd ki, aztán keress hozzá egy kereskedőt(agrokerek pl)!
Felénk 2 is van, akinél polcon is lehet, de biztos van feléd is alkatrész kereskedő!
üdv mindenkinek 35x89 gardánvillát hol lehet kapni?
Válasz AGRO-SZAKI Kft. #117. hozzászólásáraEngem is érdekelne.
Válasz fexco #322. hozzászólására
Válasz .Richard. #321. hozzászólásáracsupa nagy betűvel:GYAKORLAT. tudnák mesélni még....igen:azokat a dolgokat otthon nem kellett megjáccani....
Válasz fexco #320. hozzászólására
ezt kár volt leirnod. De ezek után sokan egy szarvasos motorháztetős traktor büszke hozzáértő kezelője és tulajdonosai lettek.
ugye nem? Szoval nem mindegy'hogy a villát a kispajszer fesziti szét mert nem hagyja forogni vagy hosszirányban nyulásra szakadna. Elöbb törik a feszitéstől mint szakad. De a vagy megindul vagy uj lesz előtt inkább probáljuk helyrehozni a hibát.
technikusi suliba gyakorlaton p.csabán a kardántengelye a fakérgezőnek összevolt rohadva hosszirányba.semmi gond:egyik fele rá a 82esre,másikat meg a keresztnél kikötve a nagyfához lánccal.meglett húzva:a kardán nemjött szétt,a mtznek a tlt-je kiszakatt kompletten...ott nem számitott....
durvába nyomtuk.....
Válasz Nyomasek Bobo #316. hozzászólásáramtzhez szerintem se kell kuplungos gardán!a lényeg:talajművelő gépnél,pl (lazitód azt tudom van)a nyirója bevan rohadva mondjuk.nemszeded szétt,hanem belehúzod az útba,hogy had oldjon ki.
kb ez ugyanez,amit irtál a kardán kuplungjáról!!!---egyértelmű szétszedni,ha nagyon akarod kuplungot.---semmiképp amit irtál!!!
Válasz envagyok2 #317. hozzászólásáraRz van. 2 méteres. Maszek.Itt ajanlotta Gergő80 a gyártót.
Válasz Nyomasek Bobo #315. hozzászólásáraha nincs drót meg vas, amit föl tud tekerni, és el tud törni valami, ahnem csak fű, meg bokor, meg ilyesmi, akkor nem kell oda kuplung egy alkalomra, előbb lefujtja a ruszkit, minthogy megcsússzon a kardán kuplung. ne menj nyél gázon, hogy tényleg inkább megfulladjon, minthogy törjön valami. meg az ékszíj is megcsúszik, sztem simán lehet oda menni kuplung nélkül.
én az éltben nem vettem még észre, hogy a kardán kuplung bármikor is megcsűszott volna, pedug nem egyszer fuzlladt már meg gép akár a zúzó előtt is, de a nagy kaszát se szereti nagyon.
Válasz .Richard. #313. hozzászólásáraNem nézeggettem meg annyira... Habis asszem.
Válasz máris szomszéd #314. hozzászólásáraEgy mindenre is használt zúzót(3/4cm gallyak is) hogyan lőjek be házilag?
1 évbe megy 5 órát perpill...
Válasz Nyomasek Bobo #312. hozzászólásáraMegint?
Mikor volt baj velem? Egy ma született bárány vagyok,még ha fekete is.
Pedig a spajszeres megoldás működik,persze ha össze van rohadva akkor előtte fel kell tágítani,kicsit járatni és vissza szorítani.
A nyomatékot azt meg otthon csak szemre lehet beállítani. Addig lazítani míg megcsúszik terhelésen aztán húzni rajta x-nyit.
Válasz Nyomasek Bobo #312. hozzászólásáraAnno a függesztett kaszán rugok voltak a biztositott anyák alatt. Megszámolod a menetet. Ha vastagabb ferodolt raksz bele mérd át. De csak szétszeded akkor ennyi. Vagy ez nem olyan rugos?
Válasz envagyok2 #310. hozzászólásáraAkkor a Máris szomszéddal van megint baj
Akkor a kérdés: ha szétszedem, hogyan allítom be a nyomatekot???
Válasz Nyomasek Bobo #309. hozzászólására
kereszt eltörik. Milyen régi oldalakat olvasol?
Válasz Nyomasek Bobo #309. hozzászólásárahát szerintem okkal fosol.
én nem csinálnék ilyet.
Válasz máris szomszéd #162. hozzászólásáraNoszóval... A kuplung a traki felől kell, vagy a hajtómű felől?(zúzó)
Szerintem a télen az enyém összegyógyult. Akkor dugjam be a traki felől a kuplungos részt pajszer be, és lassan indítsak rá?(fosok)
Válasz envagyok2 #304. hozzászólásáraIsmerős axiálpermetezőkhöz használja,
eddig egy évet bírták, de a 2020 tavaszàn vásárolt 3 darabból kettő nem élte meg az őszt. Most normál AgroViko-s kardánokat vett helyette.
Válasz A.I. #306. hozzászólásáraJah és a 6330 nál direktben adtam neki áromot, úgy ment a világ végéig, csak nem mutatta az aktuális tlt fordulatot!
Válasz Ferenc86 #302. hozzászólásáraSzia.
Barátom JD 6610 szenvedi ezt évek óta, át is alakította, szivargyújtó a dugható áron forrással vezérli a mágnesszelepet.
Én 6910sel szívtam, ott a fúlke kapcsolójában kellett mikrokapcsolót cserélni, az pár száz forint volt, meg egy forrasztás, illetve 6330sal jártam úgy, hogy bekapcsoltam, elindult, nem mutatott TLT fordulatot, pedig járt és 20 mp után leállította magát emiatt.
Kinn a tlt csonk fölött a házon van ég, forgás érzékelő jeladó, kimértem nem volt semmi ellenállása, elvittem kolléga komandcenteres gépére, rádugtuk az övére, írta is, hogy szar! Gyógyír csere kb 20e Ft.
Méret ki a forgás érzékelő jeladót, ha nincs ellenállása, akkor az a hunyó!
Válasz envagyok2 #304. hozzászólásáragödörfúróhoz vettem hbr nagy hajlásszögűt eddig jó nagyából minden munkagépemen hbr-es kardán van a legöregebb a csörlőn 10 év fölötti a burkolat kicsit viseltes de amúgy hibátlan
a habis hbr-es nagyhajlásszögű kardánokat meg lehet venni, vagy totál felejtős?
rendterítőre kéne, nem trágyaszóróra...
vagy waltersecheid csuklót hol lenne érdemes venni? mostanit átalakítanám, vennék egy méter profilcsövet, aztán kicserélném, mikor melyik kell...
