Gázolaj árak 641 Ft Benzin árak 597 Ft EUR 362.32 Ft USD 314.17 Ft CHF 390.47 Ft GBP 423.37 Ft
Minőségi alma termesztés
Létrehozta: Zsolti20 , 2010-05-18 20:46:02
1939 hozzászólás
#1789 Mtz 550E
2023-05-15 20:23:16
Válasz Attikaa #1788. hozzászólásáraÉn most Score meg kontaktot akarok kimondottan varasodás miatt mert már találni benne! Az a baj ha lombtrágyát is teszek bór meg keserűsó meg mikramid mindjárt akkor is 8 anyag lenne! Lehet lefújom egyik nap ezzel másiknap meg a lombtrágyákkak!
#1788 Attikaa
2023-05-15 19:51:01
Válasz Mtz 550E #1786. hozzászólásáraNekem 5öt mond a növényvédősöm. Kontakt+felszívódó gombaölő, kontakt+felszívódó rovarölő, és lombtrágya. Olyan gombaölő kell most aminek van hatása varasodás és lisztharmat ellen is.
#1787 Rabó001
2023-05-15 18:16:23
Válasz Mtz 550E #1786. hozzászólásáraAnnyit ne akarj egyszerre! Vagy próbáld meg, de csodálkozz ha megszivod vele. Ez 8 szer. Asszem azt szokták mondani hogy max hármat együtt, de még ott is megszivhatod. Nézd meg mit mivel lehet egyáltalán keverni.
#1786 Mtz 550E
2023-05-15 18:11:37
Növényvédőszer szempontjàból hányat lehet összekeverni?
Gondolok itt olyanra hogy: kontakt+felszívódó+lisztharmat ellen+rovarölő felszívódó meg kontakt méreg! Meg lenne vagy 3 lombtrágya!
#1785 Sk Laci
2023-05-10 12:29:21
Válasz lacik , A.I.#1784 hozzászólásáraIgazatok van.
Tavaly tényleg rogyásig volt rajta alma, nem kicsik, mindegyik nagy méretes alma volt.
Környék járt nézegetni, mert annyi almát még fán nem láttak.
#1784 lacik
2023-05-08 15:10:44
Válasz Sk Laci #1782. hozzászólásáraTavaly tele volt , most nulla, igazából amikor tele van akkor lehet és kell termést ritkitani, nekem ezt tanította prof.dr. Gonda István , nem a metszessel kell ebbe belenyulni
#1783 A.I.
2023-05-07 22:00:31
Válasz Sk Laci #1782. hozzászólásáraSzia.
Pihentet, mert előző évben rogyásig volt, ezt metszéssel kellene megoldani, hogy egyenletesen teremjen.
Viszont itt most az előző aszályos év lesz inkább a hunyó.
Nekem sem lesz most 80-100 kiló körtém fánként.
Sajnos ez van ki át az előző év.
#1782 Sk Laci
2023-05-07 21:25:15
Milyen jelenség az, amikor az almafa még virágot se hoz, holott évtizedeken keresztül szépen terem.
Szeretnék rákérdezni, hogyan lehet elkerülni ezt a jelenséget?
Egyszer már ilyen volt, idén másik alamafa mutatja ezt a jelenséget.
#1781 Mtz 550E
2023-04-27 20:44:56
Virágzásba lisztharmat ellen mivel védekeztek ha lehet?
Bundásbogár ellen mit használtok?
#1780 Mtz 550E
2023-04-27 20:43:52
20bar-os 3membrános szivattyú elég lehet pisztolyozni? Köszönöm!
#1779 Attikaa
2023-04-22 18:07:36
Válasz Mtz 550E #1778. hozzászólásáraÉn 1x már fújtam vele, nekem legközelebb már Dagonis megy.
#1778 Mtz 550E
2023-04-22 07:44:08
Chorus mehet még most ilyenkor az almába? Hogy melegebb van? De jövőhétre hűvösebbet mond! Köszönöm!
#1777 Rabó001
2023-04-15 18:55:19
Válasz Mtz 550E #1776. hozzászólásáraAmikor nem lemosó permetezel akkor hogy szamolod ki? Na ugyanúgy kell.
#1776 Mtz 550E
2023-04-15 18:44:29
Lemosó permetezést hogy csináljátok hogy nagyobb lémennyiség legyen? Fúvókát nem cserélek csak lassbban megyek majd! De a szer mennyiséget hogy számoljátok ki ilyenkor?
#1775 Sk Laci
2023-04-13 19:35:22
Válasz JessieJimenez, GEORGEOSZ #1773. hozzászólására Mindkettőtöknek köszönöm.
Ha kivágom, üres lessz az egyik felére a fa koronája. Nem baj, évek folytán kinevelek abba az irányba másik ágat, ha sikerül.
#1774 GEORGOSZ
2023-04-12 09:02:24
Válasz Sk Laci #1772. hozzászólásáraIdeig-óráig meghagyhatod, de ne várd meg, míg a törzsig elhal-elszárad. Rezes szerrel bekenve véded gomba és baktérium ellen is.
#1773 JessieJimenez
2023-04-12 07:33:25
Válasz Sk Laci #1772. hozzászólásáraHa az ág elhalt részét eltávolítja, az lehetővé teszi, hogy a fa testében lévő energia a megmaradt egészséges részek felé áramoljon, és ez segíthet a fa egészségének megőrzésében. Ha az ág főág, és az elhalt rész jelentős részét el kell távolítani, akkor érdemes szakember segítségét igénybe venni, hogy biztonságosan végezzék el a munkát, és minimalizálják az egészséges részek sérülésének kockázatát.
#1772 Sk Laci
2023-04-11 19:36:41
Válasz GEORGOSZ #1771. hozzászólásáraKöszönöm.
Ha így hagynám, károsítaná a fát???
Nem szivesen vágom le, mert ez az ág az egyik fő ága a koronának......
Segítene ha bekenném az elhalt felületet koncentráltabb 1:1 gombaölő + víz?
Megállítanám az elhalás terjedését?
#1771 GEORGOSZ
2023-04-10 19:25:29
Válasz Sk Laci #1770. hozzászólásáraFűrész... Sajnos. Ennek az ágnak először valamilyen okból a kérge halt el. A fa tetején a nap is képes elégetni a kérget ami után így hal el az ág többi része. 5 centis bütyköt hagyj, sebkezelővel kend be a helyét.
#1770 Sk Laci
2023-04-10 16:43:51
Ez milyen betegség, és mivel lehetne a leghatásosabban kikezelni, vagy megállitani?
#1768 Mtz 550E
2023-04-08 21:10:37
Válasz Attikaa #1766. hozzászólásáraMivel szeretnél permetezni? Èn is gondkodok még az olajon! Még most lenne az első a lemosó permetezés!
#1766 Attikaa
2023-04-08 18:03:01
Ilyenkor lehet még olajat tenni a permetszerbe kártevőgyérítés miatt?
#1765 envagyok2
2023-04-01 22:52:21
Válasz Gatti #1764. hozzászólásáraszilva bírja, cseresznye nem annyira, de a mínusz 3 nem sok annak se szerintem.
#1764 Gatti
2023-03-31 15:49:05
Válasz envagyok2 #1763. hozzászólásáraKöszi, szilva és cseresznye is bírja?
#1763 envagyok2
2023-03-31 14:21:46
Válasz Gatti #1762. hozzászólásáramínusz háromtól nem lesz baja az almának. annyira nem vészes, és ott általában nem száz százalék a kár, mint baracknál.
#1762 Gatti
2023-03-31 12:36:47
Az alma kinyílt virággal mekkora fagyot bír ki? Sztem hétvégén kinyílik ha ilyen jó idő lesz, szerdára pedig -3 körül jósolnak erre.
#1761 Attikaa
2023-03-11 20:18:21
Válasz Mtz 550E #1760. hozzászólásáraHa kell akkor kell. Attól függ milyen formára van nevelve. Ha sűrű, akkor vágni kell.
#1760 Mtz 550E
2023-03-11 18:58:42
Ti metszésnél szoktatok levágni vastagabb ágakat?
6-8cm átmerőjűre gondolok! Eléggè sűrű a korona meg mindegyik húz visszafelé a vézérhez középre! Köszönöm!
#1759 Mtz 550E
2023-02-19 15:23:43
Válasz Balázs. #1756. hozzászólásáraÉn is így gondom még ha az ember fűrésszel meg karosollóval belevagdal akkor is szebb a fa mint síkfalmetszővel!
#1758 Attikaa
2023-02-18 20:58:48
Válasz Otika123 #1757. hozzászólásáraFelénk is sokan vágják kifelé. Idősebb ültetvényt de még a fiatalabb rezisztenseket is...
#1756 Balázs.
2023-02-18 17:05:52
Egyre több embernél látom hogy síkfal metsző géppel metszik az almafákat. El nem bírom hinni hogy ez így jó. Láttam hogy nézz ki utánna az almafa, mint valami sövényfal. Csak kíváncsiságból írok
#1755 Mtz 550E
2023-02-18 13:42:44
Ki hogy halad a metszéssel? Saját magatok metszitek vagy metszettitek?
#1753 Mtz 550E
2023-01-29 17:18:56
Szerintetek ez minek a kártétele vagy mitől van ez? Köszönöm!
#1752 Sk Laci
2022-09-27 20:32:02
Válasz Tyba44 #1751. hozzászólásáraKöszönöm.
Az alternanciát volt szerencsém megtapasztalni egy öregebb 30-40 éves fánál.
Amikor meg lettem kérve, hogy rakjam rendbe a fát, éveket nem volt metszve, megmetszettem, - szépen termett. Következő évben hozzá se nyúltam, de még virág se volt rajta. Azután meg 3 évet az ideivel együtt rettentő sokat termett.
Jonathannak nézem az öreg fát, de lehet tévedek. Levelei fényesebbek, mind a Jonagoldé, viszont a termése jóval sötétebb piros. Viszont nagyon ízletes.
#1751 Tyba44
2022-09-27 16:38:02
Válasz Sk Laci #1748. hozzászólásáraAz alsó képen látható 2 db alma nagy valószínűséggel az eredeti Jonagold alapfajta lehet. Az Idared zölden valóban hasonlít rá, de ez nem az! A felső két alma pedig a Jonagold fajtának az egyik rügy mutációja (változata), klónja. Mivel rengeteget tartanak nyilván a szakirodalomban is, így nagy valószínűséggel az itthon faiskolákban kapható 4-5 (piros Jonagold) fajta közül lehet valamelyik. E szerint lehet akár, Jonagold Decosta, JonaWeld, Red Jonaprince, Jonagored esetleg Jonica. Nyugi ízükben nagy eltérés nincs az alapfajta és a különböző klónok között, úgyhogy jó étvágyat hozzájuk. Arra azért számíts, hogy jövőre nem sok almát fogsz egyik fáról se szedni, mert szinte minden Jonagold fajtának az egyik rossz tulajdonsága, hogy hajlamos az alternanciára.
#1750 envagyok2
2022-09-27 14:16:12
Válasz Sk Laci #1748. hozzászólásárajah még valami, a jonagold kocsánya egész hosszú, vékony, az idaredé rövid, vaskos.
de nem vagy egyedül, akit átvertek, nézd meg a mátégyereket, nyuhollandot akart venni, aztán kiderült, hogy rosztelmas, hahahaha.
#1749 envagyok2
2022-09-27 14:11:39
Válasz Sk Laci #1748. hozzászólásáradehogynem hiszem, hogy úgy vetted, de hogy nem az, az kb. biztos. hahaha
#1748 Sk Laci
2022-09-27 08:21:20
Válasz envagyok2 #1747. hozzászólásáraNem hiszel nekem, hogy Jonagoldként vettem mindkettőt.
Délután kimegyek a kertbe, és lefényképezem a kék címkéket. Rajtahagytam a fákon.
Remélem még olvasható lessz az írás.
#1747 envagyok2
2022-09-26 22:44:51
Válasz Sk Laci #1742. hozzászólásáranyilván kép alapján nehéz, de szerintem ezek egyikse se jonagold. a jonagoldok sárgásan érnek, szoktam mondani, ha gyümölcsöt mész lopni, és a gazda már ott üti a hátad, neked meg már csak egyet lekapnod aradt időd, akkor milyen színűt keresel? nah a sárgásat, mert az az érett, mindenből. szóval a jonagoldok sárgásan érnek, és édesek, nincs fanyar, savas ízük. bő levűek. össze nem téveszthetőek mással, főleg az idareddel. a húsuk is kicsit sárgás, míg az ideres fehér, főleg így ősszel, szedéskor.
a felső nagyon idared szerű nekem, a bal asló az monduk lehet jpnagold, de a zöls is akár. ha megkóstolod, a jonagold így zölden, kicsit éretlenül is "ehető", szóval nem olyan rossz, míg mondjuk egy idaredtől kimész a világból éretlenül.
harmat van felétek reggelente? errfelé szép pirosak lesznek az almák idén, ha érted mire gondolok...
#1746 ND
2022-09-26 20:49:41
Válasz Sk Laci #1742. hozzászólásáraA zöldebb lehet nem kapott annyi napfényt, vagy még nincs megérve rendesen
#1745 Sk Laci
2022-09-26 19:33:38
Válasz Zoli1437 #1744. hozzászólásáraKöszönöm az információt.
Ízre jó, ez a legfontosabbsmile thumbup
#1744 Zoli1437
2022-09-26 19:26:52
Válasz Sk Laci #1742. hozzászólásáraÚgy tudom van több mutációja. Így még az sem kizárt, hogy mind a kettő ugyan az.
https://faiskola.hu/novenykatalogus/noveny/629-alma-malus-domestica-jonagold.html
#1743 Sk Laci
2022-09-26 17:21:04
Válasz Sk Laci #1742. hozzászólásáraMég valamit.
A levelek ugyan olyanok mindkettőn.
#1742 Sk Laci
2022-09-26 17:19:04
Szeretnék segítséget kérni a képen látható almafajták beazonosítására.
Tavaly és tavaly előtt vettem a faiskolából Jonagold almafákat.
Amit 2 éve vettem, az a piros almák.
Amit tavaly azok a zöld almák, piros szinezéssel.
Tudtommal a Jonagold almafajta piros.
Valójában tavaly milyen almafajtát adtak el nekem Jonagold név alatt???smile confused
A tavaly ültetett fán mindjár az első évben 9 db elég méretes alma termett, pedig csak egy vesszőcske vastagságú a kiültetett kisfa törzse 100-110 cm magas lehet. Engemet is meglepett mennyi termett rajta.
Először azt hittem Golden deliciuszt adtak el nekem Jonagold név alatt, de tudtommal a Golden deliciusz nem pirosodik meg, hane zöld marad.
Mindkét fán rajta van a kék elismervényi címke, "Jonagold".
#1741 én 11
2022-08-09 20:21:08
Válasz lajsz64 #1738. hozzászólásáraIgen itt is ezt tapasztaljuk,máskor megállt nyár elején a fertőzés .De ebben az évben még most is fertöz.
#1740 Gatti
2022-08-09 18:14:14
Szerintetek ez az almafa még menthető? Szerintem tűzelhalás lehet a baja. Ha levágom a beteg részeket akkor megmarad vagy ez már így kuka?
Uniós döntés az új génszerkesztésről: perre mehet Magyarország a GMO-mentes mezőgazdaságért
A civilek üdvözölték a környezetvédelmi miniszter kiállását az új génkezelési...
Ne maradj le a csúcsszezonról! Ekkor érkeznek a piacokra a legfinomabb magyar zöldségek és gyümölcsök
A nyár bőséges hazai kínálata kiváló alkalmat ad arra, hogy változatos, friss...
Eladó Racka bárányok
25.000 Ft
DH112 csipegető/markoló kanál
100.000 Ft
Epsilon M110Z93
Epsilon M110Z93
5.000.000 Ft
Hízók eladók
Hízók eladók
700 Ft
